  4. Tradfri Tutorial
Tradfri Tutorial
171 Beiträge 21 Kommentatoren 44.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    hemig
    #141
    ich habe mir die Tage auch einen Raspi zugelegt und auch gleich erfolgreich iobroker installiert. Lief alles sofort auf Anhieb. Auch die Einbindung eines XIAOMI BT Thermos hat auf Anhieb geklappt. Im Moment beschäftige ich mich damit eine VIS zu erstellen. Klappt auch schon soweit ganz gut.
    Leider musste ich heute früh feststellen dass der IKEA Tradfri Adapter nicht mehr läuft.
    Folgendes habe ich log gefunden:
    ! host.raspberrypi 2018-11-17 11:27:39.488 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
    ! Caught 2018-11-17 11:27:39.488 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
    ! Caught 2018-11-17 11:27:39.488 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
    ! Caught 2018-11-17 11:27:39.488 error by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
    ! Caught 2018-11-17 11:27:39.488 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
    ! Caught 2018-11-17 11:27:39.487 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
    ! Caught 2018-11-17 11:27:39.487 error by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/node-dtls-client/build/lib/AEADCrypto.js:54:47)
    ! Caught 2018-11-17 11:27:39.487 error by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
    ! Caught 2018-11-17 11:27:39.487 error by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
    ! Caught 2018-11-17 11:27:39.487 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
    ! Caught 2018-11-17 11:27:39.487 error by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
    ! Caught 2018-11-17 11:27:39.487 error by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-aead-crypto'
    ! Caught 2018-11-17 11:27:39.487 error by controller[0]: ^
    ! Caught 2018-11-17 11:27:39.487 error by controller[0]: throw err;
    ! Caught 2018-11-17 11:27:39.486 error by controller[0]: module.js:550
    ! host.raspberrypi 2018-11-17 11:27:38.891 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 2503
    ! host.raspberrypi 2018-11-17 11:27:38.869 info object change system.adapter.tradfri.0
    ! host.raspberrypi 2018-11-17 11:27:33.582 info Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled</anonymous>
    ich habe mich versucht in das Thema einzulesen, hatte bisher aber keinen Erfolg
    Folgende Version von Node scheint installiert:
    root@raspberrypi:/opt/iobroker# node -v
    v8.12.0
    Danke und Grüsse,
    hemig
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #142
      @hemig:
      Welche Adapter-Version hast du installiert? Aktuell im latest ist die 1.5.4, bei der das Problem nicht mehr auftreten sollte. Wenn dir die nicht angeboten wird, bitte mal über die Konsole updaten:
      cd /opt/iobroker
      npm i iobroker.tradfri
      • H Offline
        hemig
        #143
        Hi AlCalzone,
        danke für deine Rückmeldung.
        Ich habe den Pie aufgrund anderer Probleme noch einmal mit dem Image von der iobroker Homepage aufgesetzt. Dort war die 1.5.4 enthalten. Läuft seit ein paar Tagen problemlos.
        Grüsse,
        hemig
        • H Offline
          hemig
          #144
          Hi AlCalzone,
          heute Abend ist das Problem wieder aufgetreten. Ich kam nach der Arbeit nach Hause und der Pi war übers Netzwerk nicht mehr erreichbar.
          Also neu gestartet, seit dem ist der Tradfri Adapter wieder rot.
          Installiert ist die 1.5.4.
          Im Log finde ich folgendes:
          ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-28 18:48:39.156 info Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
          ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-28 18:48:39.156 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
          ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-28 18:48:39.156 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
          ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-28 18:48:39.155 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
          ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-28 18:48:39.155 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
          ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-28 18:48:39.155 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
          ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-28 18:48:39.155 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
          ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-28 18:48:39.155 error Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/node-dtls-client/build/lib/AEADCrypto.js:54:47)
          ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-28 18:48:39.155 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
          ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-28 18:48:39.154 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
          ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-28 18:48:39.154 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
          ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-28 18:48:39.154 error Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
          ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-28 18:48:39.154 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-aead-crypto'
          ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-28 18:48:39.154 error Caught by controller[0]: ^
          ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-28 18:48:39.153 error Caught by controller[0]: throw err;
          ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-28 18:48:39.153 error Caught by controller[0]: module.js:550
          ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-28 18:48:38.517 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 3755</anonymous>
          Grüsse,
          hemig
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #145
            @hemig:
            Entweder hast du ein Update installiert, oder es ging vorher schon nicht. Bitte einmal den Adapter deinstallieren, neu installieren und den Log hier posten, wenn es nicht funktioniert.
            • H Offline
              hemig
              #146
              danke für die schnelle Antwort.
              ich habe wirklich kein Update installiert und es hat gut eine Woche funktioniert. Nach den Problemen in der Vergangenheit hatte ich extra darauf geachtet.
              Heute früh war der Pi wieder nicht erreichbar, ich hatte aber keine Zeit mich darum zu kümmern.
              Ich schau gleich heute Abend danach. Als Log meinst Du das Log im iobroker?
              Grüsse,
              hemig
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #147
                Ja, speziell den Part wo der Adapter installiert wird.
                • H Offline
                  hemig
                  #148
                  so, da bin ich wieder. Ich habe den Adapter deinstalliert und gleich wieder installiert. Leider mit dem gleichen Ergebnis.
                  Hier das log von der Deinstallation / Installation:
                  ! iobroker
                  ! 2018-11-29 18:30:26.504
                  ! info
                  ! exit 0
                  ! iobroker
                  ! 2018-11-29 18:30:26.492
                  ! info
                  ! host.ioBroker-RasPi object system.adapter.tradfri.0 created
                  ! 2018-11-29 18:30:26.484
                  ! info
                  ! object change system.adapter.tradfri.0
                  ! iobroker
                  ! 2018-11-29 18:30:26.426
                  ! info
                  ! host.ioBroker-RasPi object system.adapter.tradfri.0.alive created
                  ! iobroker
                  ! 2018-11-29 18:30:26.391
                  ! info
                  ! host.ioBroker-RasPi object system.adapter.tradfri.0.connected created
                  ! iobroker
                  ! 2018-11-29 18:30:26.355
                  ! info
                  ! host.ioBroker-RasPi object system.adapter.tradfri.0.memHeapUsed created
                  ! iobroker
                  ! 2018-11-29 18:30:26.320
                  ! info
                  ! host.ioBroker-RasPi object system.adapter.tradfri.0.memHeapTotal created
                  ! iobroker
                  ! 2018-11-29 18:30:26.285
                  ! info
                  ! host.ioBroker-RasPi object system.adapter.tradfri.0.memRss created
                  ! iobroker
                  ! 2018-11-29 18:30:26.248
                  ! info
                  ! host.ioBroker-RasPi object system.adapter.tradfri.0.uptime created
                  ! iobroker
                  ! 2018-11-29 18:30:26.213
                  ! info
                  ! host.ioBroker-RasPi object system.adapter.tradfri.0.inputCount created
                  ! iobroker
                  ! 2018-11-29 18:30:26.180
                  ! info
                  ! host.ioBroker-RasPi object system.adapter.tradfri.0.outputCount created
                  ! iobroker
                  ! 2018-11-29 18:30:26.147
                  ! info
                  ! host.ioBroker-RasPi object tradfri.0.info created
                  ! iobroker
                  ! 2018-11-29 18:30:26.116
                  ! info
                  ! host.ioBroker-RasPi object tradfri.0.info.connection created
                  ! iobroker
                  ! 2018-11-29 18:30:26.105
                  ! info
                  ! host.ioBroker-RasPi create instance tradfri
                  ! iobroker
                  ! 2018-11-29 18:30:24.652
                  ! info
                  ! add tradfri –host ioBroker-RasPi
                  ! iobroker
                  ! 2018-11-29 18:30:17.954
                  ! info
                  ! exit 0
                  ! iobroker
                  ! 2018-11-29 18:30:17.848
                  ! info
                  ! host.ioBroker-RasPi Deleting 103 state(s).
                  ! 2018-11-29 18:30:17.843
                  ! info
                  ! object deleted system.adapter.tradfri.0
                  ! 2018-11-29 18:30:17.842
                  ! info
                  ! iobroker
                  ! 2018-11-29 18:30:16.957
                  ! info
                  ! host.ioBroker-RasPi Deleting 165 object(s).
                  ! iobroker
                  ! 2018-11-29 18:30:14.124
                  ! info
                  ! host.ioBroker-RasPi Counted 8 states (system.adapter.tradfri.0.) from states
                  ! iobroker
                  ! 2018-11-29 18:30:14.121
                  ! info
                  ! host.ioBroker-RasPi Counted 95 states (tradfri.0.
                  ) from states
                  ! iobroker
                  ! 2018-11-29 18:30:14.108
                  ! info
                  ! host.ioBroker-RasPi Counted 129 states of tradfri.0
                  ! iobroker
                  ! 2018-11-29 18:30:13.921
                  ! info
                  ! host.ioBroker-RasPi Counted 20 channels of tradfri.0
                  ! iobroker
                  ! 2018-11-29 18:30:13.891
                  ! info
                  ! host.ioBroker-RasPi Counted 15 devices of tradfri.0
                  ! iobroker
                  ! 2018-11-29 18:30:13.859
                  ! info
                  ! host.ioBroker-RasPi Counted 1 instances of tradfri
                  ! iobroker
                  ! 2018-11-29 18:30:13.777
                  ! info
                  ! Delete adapter "tradfri.0"
                  Und das nach der Installation mit dem Startversuch:
                  ! 2018-11-29 18:33:54.672
                  ! info
                  ! Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                  ! error
                  ! instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                  ! Caught
                  ! error
                  ! by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                  ! Caught
                  ! error
                  ! by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                  ! Caught
                  ! error
                  ! by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                  ! Caught
                  ! 2018-11-29 18:33:54.671
                  ! error
                  ! by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                  ! Caught
                  ! error
                  ! by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                  ! Caught
                  ! error
                  ! by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/node-dtls-client/build/lib/AEADCrypto.js:54:47)
                  ! Caught
                  ! error
                  ! by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                  ! Caught
                  ! error
                  ! by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                  ! Caught
                  ! error
                  ! by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
                  ! Caught
                  ! error
                  ! by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                  ! Caught
                  ! 2018-11-29 18:33:54.670
                  ! error
                  ! by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-aead-crypto'
                  ! Caught
                  ! error
                  ! by controller[0]: ^
                  ! Caught
                  ! error
                  ! by controller[0]: throw err;
                  ! Caught
                  ! error
                  ! by controller[0]: module.js:550
                  ! 2018-11-29 18:33:54.057
                  ! info
                  ! instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 1793</anonymous>
                  Grüsse,
                  hemig
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #149
                    Da muss ich dich leider enttäuschen… du hast nur die Instanz gelöscht und wieder hinzugefügt.
                    Machs mal über die Konsole:
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker del tradfri
                    iobroker add tradfri
                    Das Log bitte vom 3. Befehl.
                    • H Offline
                      hemig
                      #150
                      Sorry Anfänger…
                      Jetzt läuft der Adapter wieder, es würde mich allerdings interessieren was ich falsch gemacht hatte.
                      Danke!
                      ! pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.tradfri
                      ! > node-aead-crypto@2.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto
                      ! > node lib/install.js
                      ! running default installation script
                      ! > node-aead-crypto@2.1.3 install:default /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto
                      ! > prebuild-install || node-gyp rebuild
                      ! prebuild-install WARN install /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-aead-crypto.node: wrong ELF class: ELFCLASS64
                      ! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/build“ wird betreten
                      ! CXX(target) Release/obj.target/node-aead-crypto/src/node-aes-ccm.o
                      ! CXX(target) Release/obj.target/node-aead-crypto/src/node-aes-gcm.o
                      ! CXX(target) Release/obj.target/node-aead-crypto/src/addon.o
                      ! SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/node-aead-crypto.node
                      ! COPY Release/node-aead-crypto.node
                      ! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/build“ wird verlassen
                      ! npm WARN hoist-non-react-statics@3.1.0 requires a peer of react@>=14.x but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      ! npm WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      ! npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      ! npm WARN react-redux@5.1.1 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                      ! npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      ! + iobroker.tradfri@1.5.4
                      ! added 22 packages from 23 contributors and audited 5050 packages in 108.082s
                      ! found 78 vulnerabilities (45 low, 10 moderate, 23 high)
                      ! run npm audit fix to fix them, or npm audit for details
                      ! pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker add tradfri
                      ! host.ioBroker-RasPi install adapter tradfri
                      ! npm install –production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri"
                      ! npm WARN deprecated text-encoding@0.6.4: no longer maintained
                      ! npm WARN deprecated nomnom@1.6.2: Package no longer supported. Contact support@npmjs.com for more info.
                      ! prebuild-install WARN install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-aead-crypto.node: wrong ELF class: ELFCLASS64
                      ! npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                      ! got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin
                      ! upload [20] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/tradfri.png tradfri.png image/png
                      ! upload [19] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/style.css style.css text/css
                      ! upload [18] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/index.html index.html text/html
                      ! upload [17] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/remote_dimmer.png icons/remote_dimmer.png image/png
                      ! upload [16] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/remote.png icons/remote.png image/png
                      ! upload [15] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/plug.png icons/plug.png image/png
                      ! upload [14] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/panel_ws.png icons/panel_ws.png image/png
                      ! upload [13] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/panel.png icons/panel.png image/png
                      ! upload [12] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/motion_sensor.png icons/motion_sensor.png image/png
                      ! upload [11] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/gu10_ws.png icons/gu10_ws.png image/png
                      ! upload [10] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/gu10_2700k.png icons/gu10_2700k.png image/png
                      ! upload [9] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/gu10.png icons/gu10.png image/png
                      ! upload [8] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/gateway.png icons/gateway.png image/png
                      ! upload [7] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/door_ws.png icons/door_ws.png image/png
                      ! upload [6] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/bulb_ws.png icons/bulb_ws.png image/png
                      ! upload [5] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/bulb_rgb.png icons/bulb_rgb.png image/png
                      ! upload [4] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/bulb_2700k.png icons/bulb_2700k.png image/png
                      ! upload [3] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/bulb.png icons/bulb.png image/png
                      ! upload [2] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/vendor.bundle.js build/vendor.bundle.js application/javascript
                      ! upload [1] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/runtime.bundle.js build/runtime.bundle.js application/javascript
                      ! upload [0] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/main.bundle.js build/main.bundle.js application/javascript
                      ! host.ioBroker-RasPi object system.adapter.tradfri created
                      Grüsse,
                      hemig
                      • L Offline
                        Lucca2018
                        #151
                        Hallo . Ich habe eine Fragewisse zum Tradfri System
                        Gibt es eine Rückmeldung der Lampen über Ihren Status, so dass man ihn abfragen kann?
                        LG
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #152
                          Ja, solange sie am Strom hängen bekommt ioBroker alle Änderungen sofort mit.
                          • L Offline
                            Lucca2018
                            #153
                            super, danke für Deine Mühe !
                            • CookiemonsterC Offline
                              Cookiemonster
                              #154
                              Moin Leute,
                              ich bin noch ganz am Anfang. Mein Tradfri Adapter springt nicht auf grün…
                              Wie genau gebe ich denn in der Konfiguration die Daten ein?
                              Gateway IP/Hostname ? -> 192.168.178.66 b5-a7-ef-2b-8cb
                              Beim Security Code kann ja nicht viel falsch eingeben.
                              Aber die Syntax beim Hostnamen?!
                              Dann noch zwei generelle Fragen:
                              • Mit einem Zigbee Stick kann ich auf das Gateway verzichten oder?
                              • Kann ich die Ikea Fernbedienung auch als Schalter beliebig einbauen? (Dann wäre das ja eine günstige Alternativ für einen Lichtschalter mit mehreren Funktionen)
                              LG!
                              Jan
                                Cookiemonster
                                #155
                                @Cookiemonster:
                                Aber die Syntax beim Hostnamen?! `
                                Irgendwie ist dass immer so: 30min rumprobieren, dann Frage im Forum stellen, 30 sek später hat sich die Frage erledigt…
                                ^^^ Heißt: Habs hinbekommen. Einfach nur die IP und sonst nix. Komisch, dass ich das nicht als erstes ausprobiert habe :roll: (Der Tooltip hat mich bissel verwirrt)
                                Die beiden generellen Fragen bleiben aber :-)
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #156
                                  @Cookiemonster:
                                  Gateway IP/Hostname ? -> 192.168.178.66 b5-a7-ef-2b-8cb `
                                  Sollte ich wohl besser "Gateway IP oder Hostname" nennen. Die Syntax wird im Tooltip erklärt: gw-aabbccddeeff.
                                  @Cookiemonster:
                                  • Mit einem Zigbee Stick kann ich auf das Gateway verzichten oder? `
                                    Ja, und dann kannst du auch die Fernbedienungen nutzen, soweit ich weiß. Mit Tradfri-Adapter + Gateway geht das nicht.
                                    Cookiemonster
                                    #157
                                    @AlCalzone:
                                    Sollte ich wohl besser "Gateway IP oder Hostname" nennen. Die Syntax wird im Tooltip erklärt: gw-aabbccddeeff. `
                                    Naja, ich hab NUR die IP Adresse - nix weiter.
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #158
                                      @Cookiemonster:
                                      @AlCalzone:
                                      Sollte ich wohl besser "Gateway IP oder Hostname" nennen. Die Syntax wird im Tooltip erklärt: gw-aabbccddeeff. Naja, ich hab NUR die IP Adresse - nix weiter.
                                      Ja, deswegen IP oder Hostname ;)
                                        Cookiemonster
                                        #159
                                        @AlCalzone:
                                        Ja, deswegen IP oder Hostname ;) `
                                        Also bei mir sieht das so aus:
                                        ".. gefolgt von …"
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #160
                                          Und wenn du genau liest steht da Mac Adresse, nicht ip Adresse [emoji851]. Die MacAdresse findest du auf der unterseite deines gateways.
                                          Gesendet von unterwegs
