  4. Unwetterwarnung für Österreich bzw. Europa ?
    apollon77A
123 Beiträge 23 Kommentatoren 39.9k Aufrufe 13 Beobachtet
  • H
    H
    homecineplexx
    sag mal sigi234, bei deinem screenshot (dem ersten der beiden) wie holst du dir die 2 pictures (von uwz und meteogramm) und kann man da dann zoomen, scrollen bzw ist es klickbar?
    @sigi234:
    Geht bei mir…...
    Screenshot (483).png `
    • sigi234S
      sigi234S
      UWZ:
      Basic Image mir dieser Url:
      http://www.uwz.at/at/de/outwards/current_uwz.png
      • D
        D
        deifel
        @Negalein:
        @dwm:
        Aber schon mal ein Anfang :) `
        Danke für dein tolles Script!
        Sehe ich das richtig, dass wenn keine Warnung ist, auch nichts im VIS geschrieben wird?
        Widget ist das "basic - string (unescaped)" mit folgender Einstellung:
        Danke `
        PUSH ;)
        Interessiert mich auch
        • D
          D
          dwm
          Richtig, bei keiner Warnung sollte das leer sein. Man kanns evt dann das Widget auch unsichtbar machen, mit Sichtbarkeit auf Severity 0 prüfen …
          • A
            A
            Alveran
            @Alveran:
            Ich muss mich hier leider mal einreihen. Ich habe versucht meine ID für den Ort Gera in Deutschland zu generieren. Aber das Script kommt nicht damit klar. Was habe ich falsch gemacht?
            Sowohl "UWZDE07548" (Postleitzahl) also auch "116052000" funktioniert nicht. `
            Darf ich nochmal nachfragen, ist irgendwie untergegangen. Wieso funktioniert der Ort Gera nicht?
            • NashraN
              NashraN
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              @dwm:
              Das wird im schedule festgelegt.
              Jede Stunde wäre z.B.:
              schedule ("3 * * * *", function(){
              dann wird das script zu jeder vollen Stunde in der dritten Minute ausgeführt, also 00:03, 01:03 usw.
              Die "CRON" Taste beim Script Editor oben rechts erzeugt solche Schedule strings für Dich …
              D `
              Ich bekomme das irgendwie nicht hin, sorry Anfänger.
              Wenn ichschedule ("3 * * * *", function(){an den Anfang vom Script setze, muß ich am Ende davon doch noch dies````
              Wie gesagt, wo liegt der Fehler von mir.
              Gruß Ralf
              • H
                H
                homecineplexx
                der fehler liegt daran, dass es so gehört
                • NashraN
                  NashraN
                  Nashra
                  @homecineplexx:
                  Sorry das war hier ein Tipfehler, ist natürlich````
                  Gruß Ralf
                  • H
                    H
                    homecineplexx
                    dann hast vermutlich ein anderes problem…vielleicht solltest den code mal posten
                    • NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      @Nashra:
                      [`~~[code]~~schedule ("3 * * * *", function(){` `
                      schedule ("3 * * * *", function(){ musst du nicht neu ins Script schreiben.
                      Dies ist in diesem Script schon vorhanden.
                      Steht ziemlich weit unten im Script!
                      Such danach und editier es dir passend.
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • NashraN
                        NashraN
                        Nashra
                        @Negalein:
                        @Nashra:
                        Such danach und editier es dir passend. `
                        Sorry blutiger Anfänger bin :lol:
                        Stimmt, steht ganz am Ende was mit Schedule. Jetzt kapier ich das, zuerst hat er gewartet und wenn er dann
                        einmal gestartet ist, hat er durch den anderen es wieder auf eine Minute gesetzt. :oops:
                        Man lernt immer dazu, vielen Dank.
                        Gruß Ralf
                        • D dwm
                          Die Zahlen bei begin und end sind der Anfangs- und Endzeitpunkt in ms seit dem 1.1.1970.
                          Hm, ja. Könnte man noch "human readable" gestalten :D.
                          Was severity und type bei der Unwetterzentrale jetzt heissen … keine Ahnung. Wie Hormoran schrieb, beim DWD ist das gut dokumentiert.
                          type=7 ist wohl "Gewitter"... aber das ist mit der Stange im Nebel stochern. Mal sehen, ob sich da nicht im Netz eine Doku findet...
                          Ein Bug ist auch noch drin ... das "object" sollte eigentlich das JSON der Warnung zeigen.
                          var AdapterId = "javascript.0"; var ChannelId = "UWZ"; ! var forceInitStates = true; var numOfWarnings = 3; ! var warncellid = 'UWZDE92540'; // HIER DIE EIGENE AREA ID eintragen! ! //============================================================== var url='http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=XXXAREAXXX'; ! url=url.replace("XXXAREAXXX",warncellid); ! function createStates(n){ for (var i=0; i<n; i++)/{/createstate(channelid+".warning."+i+".name","",forceinitstates,{type:/'string'});/createstate(channelid+".warning."+i+".text","",forceinitstates,{type:/createstate(channelid+".warning."+i+".shorttext","",forceinitstates,{type:/createstate(channelid+".warning."+i+".longtext","",forceinitstates,{type:/createstate(channelid+".warning."+i+".object","",forceinitstates,{type:/createstate(channelid+".warning."+i+".begin",0,forceinitstates,{type:/createstate(channelid+".warning."+i+".end",0,forceinitstates,{type:/createstate(channelid+".warning."+i+".severity",0,forceinitstates,{type:/'number'});/createstate(channelid+".warning."+i+".type",0,forceinitstates,{type:/}/function/processresultentry(w)/this.object="JSON.stringify(w);" this.begin="formatDate(new" date(w.dtgstart),"dd.mm.yyyy/hh:mm");/this.end="formatDate(new" date(w.dtgend),"dd.mm.yyyy/this.longtext="w.payload.translationsLongText.DE;" this.shorttext="w.payload.translationsShortText.DE;" this.severity="w.severity;" this.type="w.type;" processdata(data)/if/(!data)/return;/var/thedata="JSON.parse(data);" warnings="[];" (thedata.results.length="">0) { for (i=0; i<thedata.results.length; 3/10/i++)/{/warnings.push(new/processresultentry(thedata.results[i]));/}/*/warnings.sort(function(a,b){/var/asort="a.urgency*1000+a.category*100+a.severity;" bsort="b.urgency*1000+b.category*100+b.severity;" return/bsort-asort;/});/for/(i="0;" i<numofwarnings;/if/(i<warnings.length)/setstate(channelid+".warning."+i+".longtext",warnings[i].longtext);/setstate(channelid+".warning."+i+".shorttext",warnings[i].shorttext);/setstate(channelid+".warning."+i+".object","{}");/setstate(channelid+".warning."+i+".begin",warnings[i].begin);/setstate(channelid+".warning."+i+".end",warnings[i].end);/setstate(channelid+".warning."+i+".severity",warnings[i].severity);/setstate(channelid+".warning."+i+".type",warnings[i].type);/else/setstate(channelid+".warning."+i+".longtext","");/setstate(channelid+".warning."+i+".shorttext","");/setstate(channelid+".warning."+i+".begin",0);/setstate(channelid+".warning."+i+".end",0);/setstate(channelid+".warning."+i+".severity",0);/setstate(channelid+".warning."+i+".type",0);/createstates(numofwarnings);/request="require('request');" schedule/("*/*",/function(){/request({/uri:/url,/method:/"get",/timeout:/10000,/followredirect:/true,/maxredirects:/},/function(error,/response,/body)/(response.statuscode="=" 200)/processdata(body);/<e=""></thedata.results.length;></n;>
                          ! ... object drin und begin und end sind lesbar.
                          ! Bitte aus der Zeile
                          ~~[code]~~var forceInitStates = true; [/code]
                          nach dem ersten Mal laufenlassen wieder ein
                          ~~[code]~~var forceInitStates = false; [/code]
                          ! machen - dient dazu, das Neuanlegen der Datenpunkte für begin und end zu erzwingen, da sich ja der Typ geändert hat.
                          ! CU
                          ! Werner[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                          S
                          S
                          sectorchan
                          schrieb am zuletzt editiert von sectorchan
                          @dwm said in Unwetterwarnung für Österreich bzw. Europa ?:
                          ! CU
                          Werden die Javascript topics automatisch angelegt wenn das Script erstmal läuft?
                          Ganz dumme frage, weil ich Javascript nicht kann, sondern mich eher mit c# besser zurecht finde und die syntax auch mit Google nicht deuten kann.
                          Ich versteh die Ausrufezeichen als kommentar, aber nach recherche ist es das nicht.
                          Die Syntax stimmt doch ganz und gar nicht, oder stell ich mich nur dumm an?
                          Woher kommen die ganzen "/" Die werden mir bei einem Javascript checker als Fehler angezeigt.
                          den unteren Teil entfernt habe, werden mir Error mit Compile failed angezeigt.
                          • jackblacksonJ
                            jackblacksonJ
                            jackblackson
                            @dwm Meinst du du könntest das Script für die UWZ bitte nochmal posten? Hier scheint das Forum das Format verhaut zu haben.
                            • NashraN
                              NashraN
                              Nashra
                              schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                              Seit einiger Zeit wird mir vom UWZ-Script nichts mehr angezeigt. DWD und andere geben Unwetterwarnungen raus
                              aber hier bei mir tut sich gar nichts. Hat das sonst noch jemand hier.
                              Gruß Ralf
                              sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                              • jackblacksonJ jackblackson
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                @jackblackson sagte in Unwetterwarnung für Österreich bzw. Europa ?:
                                hier ist es!
                                var debuglevel = 4;
                                var debugchannel = 'info';
                                function dwmlog( message, level, channel) {
                                    if (typeof channel === 'undefined') {
                                        channel = debugchannel;
                                    if ( typeof level === 'undefined')
                                        level = debuglevel;
                                    if ( debuglevel >= level ) {
                                        log (message, channel );
                                var AdapterId = "javascript."+instance;
                                /********************* Hier die Warnzellen-Id's eintragen *****************************/
                                var warncellid = ['UWZAT00928'];
                                var UWZTypesArray=["n/a","unbekannt","Sturm/Orkan","Schneefall","Starkregen","Extremfrost","Waldbrandgefahr","Gewitter","Glätte","Hitze","Glatteisregen","Bodenfrost"];
                                    var AreaChannelID = null;
                                    for (var j=0; j<warncellid.length; j++) {
                                        AreaChannelId=ChannelId+"."+warncellid[j];
                                        for (var i=0; i<n; i++) {
                                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".object","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".end","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",0,forceInitStates,{type: 'number'});
                                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",0,forceInitStates,{min:0, max:11, type: 'number',states:UWZTypesArray});
                                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0,forceInitStates,{min:0, max:5, type: 'number'});
                                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0,forceInitStates,{type:'number'});
                                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                function getUWZLevel (warnName){
                                    var result = -1; // -1 is an error!
                                    var alert = warnName.split("_");
                                    var colors = ["green","darkgreen","yellow","orange","red","violet"];
                                    if (alert[0]=="notice") { result = 1; }
                                    else if (alert[1] == "forewarn") { result = 2; }
                                    else {
                                        result = colors.indexOf(alert[2]);
                                    return result;
                                function getUWZUrgency (warnName){
                                    var result = 0;
                                        result = 1;
                                    else {
                                        result = 2; // immediate;
                                    return result;
                                function getLevelColor(uwzLevel) {
                                    var uwzColor = [
                                        0x00ff00, // 0 - Grün
                                        0x009b00, // 1 - Dunkelgrün
                                        0xffff00, // 2 - Gelb Wetterwarnungen (Stufe 1)
                                        0xffb400, // 3 - Orange Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 2)
                                        0xff0000, // 4 - Rot Unwetterwarnungen (Stufe 3)
                                        0xff00ff, // 5 - Violett Warnungen vor extremem Unwetter (Stufe 4)
                                    if (uwzLevel>=0 && uwzLevel<=5)
                                        return uwzColor[uwzLevel];
                                    else
                                        return 0;
                                function createHTMLShort(w){
                                    var html = '<div style="background: #'+w.uwzColor.toString(16)+'" border:"10px">';
                                    var theData = JSON.parse(w.object);
                                    html += '<h3>';
                                    if (w.uwzUrgency==1) html+="Vorwarnung vor "; else html+="Warnung vor ";
                                    html += UWZTypesArray[w.type];
                                    html +="</h3>";
                                    html += "<p>Zeitraum von "+formatDate(new Date(theData.dtgStart*1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr bis "+formatDate(new Date(theData.dtgEnd*1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr </p>";
                                    html += '<p>'+w.ShortText+'</p>';
                                    html += "</div>";
                                    return html;
                                function createHTMLLong(w){
                                    html += '<h3>';
                                    html +="</h3>";
                                    html += '<p>'+w.LongText+'</p>';
                                    html += "</div>";
                                    return html;
                                function processResultEntry(w) {
                                    this.object = JSON.stringify(w);
                                    this.begin=formatDate(new Date(w.dtgStart*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
                                    this.end=formatDate(new Date(w.dtgEnd*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
                                    // dwmlog (formatDate(this.begin,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
                                    // dwmlog (formatDate(this.end,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
                                    this.LongText = w.payload.translationsLongText.DE;
                                    this.ShortText = w.payload.translationsShortText.DE;
                                    this.severity = w.severity;
                                    this.type = w.type;
                                    this.uwzLevel = getUWZLevel(w.payload.levelName);
                                    this.uwzUrgency = getUWZUrgency(w.payload.levelName);
                                    this.uwzColor = getLevelColor(this.uwzLevel);
                                    var x = this;
                                    this.HTMLShort = createHTMLShort(x);
                                    this.HTMLLong  = createHTMLLong(x);
                                function processData(Area,data) {
                                    if (!data) {
                                       return;
                                    var AreaChannelId=ChannelId+"."+Area;
                                    var thedata = JSON.parse(data);
                                    var warnings= [];
                                    if (thedata.results.length>0) {
                                        for (i=0; i<thedata.results.length; i++) {
                                            warnings.push(new processResultEntry(thedata.results[i]));
                                        var asort = a.severity;
                                        var bsort = b.severity;
                                        return bsort-asort;
                                    dwmlog(JSON.stringify(warnings));
                                    for (i=0; i<numOfWarnings; i++) {
                                        if (i<warnings.length) {
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText",warnings[i].LongText);
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText",warnings[i].ShortText);
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".object",warnings[i].object);
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin",warnings[i].begin);
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".end",warnings[i].end);
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",warnings[i].severity);
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",warnings[i].type);
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",warnings[i].uwzLevel);
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",warnings[i].uwzColor);
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort",warnings[i].HTMLShort);
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong",warnings[i].HTMLLong);
                                        } else {
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText","");
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText","");
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".object","{}");
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin","");
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".end","");
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",0);
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",0);
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0);
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0);
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","");
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","");
                                function getAreaFromURI(uri) {
                                    var searchstr = "&areaID=";
                                    var n = uri.search(searchstr);
                                    var result = uri.slice(n+searchstr.length,uri.length);
                                    return result;
                                createStates(numOfWarnings);
                                // processData(jsond2);
                                var request = require('request');
                                    for (var i=0; i<warncellid.length; i++) {
                                            request({
                                                uri: url.replace("XXXAREAXXX",warncellid[i]),
                                                method: "GET",
                                                timeout: 10000,
                                                followRedirect: true,
                                                maxRedirects: 10
                                            }, function(error, response, body) {
                                                // dwmlog("UWZ Error" + error,2);
                                                // dwmlog("UWZ Response: " + JSON.stringify(response),4);
                                                dwmlog("AREA: "+getAreaFromURI(response.request.uri.href),4);
                                                dwmlog("UWZ Body: " + body,4);
                                                if (response.statusCode == 200) {
                                                    processData(getAreaFromURI(response.request.uri.href),body);
                                • NashraN Nashra
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  @Nashra sagte in Unwetterwarnung für Österreich bzw. Europa ?:
                                  Warnzellen-Id im Skript Richtig?
                                  • sigi234S sigi234
                                    NashraN
                                    NashraN
                                    Nashra
                                    @sigi234 sagte in Unwetterwarnung für Österreich bzw. Europa ?:
                                    Ja alles korrekt, hat ja auch vor einigen Wochen mal Warnungen angezeigt.
                                    Momentan geht hier richtig was ab mit Wind uns so und die anderen zeigen es ja auch an,
                                    aber leider nicht nicht das Script obwohl alle 15 Minuten aktualisiert wird.
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      @Nashra
                                      Hast du mal eine andere ID dazu gefügt zum testen........
                                      • sigi234S sigi234
                                        @Nashra
                                        NashraN
                                        NashraN
                                        Nashra
                                        @Nashra
                                        Ja mehrere, aber es kommen keine Daten, seltsam 😕
                                        Nachtrag: Datenpunkte sind alle vorhanden.
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          Ja, ist bei mir auch so!
                                          DWD zeigt eine Warnung an.
                                          UWZ-Script zeigt nichts an.
                                          Aber DWD verhunzt das Datum.
                                          84.0k
