Unwetterwarnung für Österreich bzw. Europa ?
[`~~[code]~~schedule ("3 * * * *", function(){` `
schedule ("3 * * * *", function(){ musst du nicht neu ins Script schreiben.
Dies ist in diesem Script schon vorhanden.
Steht ziemlich weit unten im Script!
Such danach und editier es dir passend. `
Sorry blutiger Anfänger bin :lol:Stimmt, steht ganz am Ende was mit Schedule. Jetzt kapier ich das, zuerst hat er gewartet und wenn er dann
einmal gestartet ist, hat er durch den anderen es wieder auf eine Minute gesetzt. :oops:
Man lernt immer dazu, vielen Dank.
Die Zahlen bei begin und end sind der Anfangs- und Endzeitpunkt in ms seit dem 1.1.1970.
Hm, ja. Könnte man noch "human readable" gestalten :D.
Was severity und type bei der Unwetterzentrale jetzt heissen … keine Ahnung. Wie Hormoran schrieb, beim DWD ist das gut dokumentiert.
type=7 ist wohl "Gewitter"... aber das ist mit der Stange im Nebel stochern. Mal sehen, ob sich da nicht im Netz eine Doku findet...
Ein Bug ist auch noch drin ... das "object" sollte eigentlich das JSON der Warnung zeigen.
var AdapterId = "javascript.0"; var ChannelId = "UWZ"; ! var forceInitStates = true; var numOfWarnings = 3; ! var warncellid = 'UWZDE92540'; // HIER DIE EIGENE AREA ID eintragen! ! //============================================================== var url='http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=XXXAREAXXX'; ! url=url.replace("XXXAREAXXX",warncellid); ! function createStates(n){ for (var i=0; i<n; i++)/{/createstate(channelid+".warning."+i+".name","",forceinitstates,{type:/'string'});/createstate(channelid+".warning."+i+".text","",forceinitstates,{type:/createstate(channelid+".warning."+i+".shorttext","",forceinitstates,{type:/createstate(channelid+".warning."+i+".longtext","",forceinitstates,{type:/createstate(channelid+".warning."+i+".object","",forceinitstates,{type:/createstate(channelid+".warning."+i+".begin",0,forceinitstates,{type:/createstate(channelid+".warning."+i+".end",0,forceinitstates,{type:/createstate(channelid+".warning."+i+".severity",0,forceinitstates,{type:/'number'});/createstate(channelid+".warning."+i+".type",0,forceinitstates,{type:/}/function/processresultentry(w)/this.object="JSON.stringify(w);" this.begin="formatDate(new" date(w.dtgstart),"dd.mm.yyyy/hh:mm");/this.end="formatDate(new" date(w.dtgend),"dd.mm.yyyy/this.longtext="w.payload.translationsLongText.DE;" this.shorttext="w.payload.translationsShortText.DE;" this.severity="w.severity;" this.type="w.type;" processdata(data)/if/(!data)/return;/var/thedata="JSON.parse(data);" warnings="[];" (thedata.results.length="">0) { for (i=0; i<thedata.results.length; 3/10/i++)/{/warnings.push(new/processresultentry(thedata.results[i]));/}/*/warnings.sort(function(a,b){/var/asort="a.urgency*1000+a.category*100+a.severity;" bsort="b.urgency*1000+b.category*100+b.severity;" return/bsort-asort;/});/for/(i="0;" i<numofwarnings;/if/(i<warnings.length)/setstate(channelid+".warning."+i+".longtext",warnings[i].longtext);/setstate(channelid+".warning."+i+".shorttext",warnings[i].shorttext);/setstate(channelid+".warning."+i+".object","{}");/setstate(channelid+".warning."+i+".begin",warnings[i].begin);/setstate(channelid+".warning."+i+".end",warnings[i].end);/setstate(channelid+".warning."+i+".severity",warnings[i].severity);/setstate(channelid+".warning."+i+".type",warnings[i].type);/else/setstate(channelid+".warning."+i+".longtext","");/setstate(channelid+".warning."+i+".shorttext","");/setstate(channelid+".warning."+i+".begin",0);/setstate(channelid+".warning."+i+".end",0);/setstate(channelid+".warning."+i+".severity",0);/setstate(channelid+".warning."+i+".type",0);/createstates(numofwarnings);/request="require('request');" schedule/("*/*",/function(){/request({/uri:/url,/method:/"get",/timeout:/10000,/followredirect:/true,/maxredirects:/},/function(error,/response,/body)/(response.statuscode="=" 200)/processdata(body);/<e=""></thedata.results.length;></n;>
! ... object drin und begin und end sind lesbar.
! Bitte aus der Zeile
~~[code]~~var forceInitStates = true; [/code]
nach dem ersten Mal laufenlassen wieder ein
~~[code]~~var forceInitStates = false; [/code]
! machen - dient dazu, das Neuanlegen der Datenpunkte für begin und end zu erzwingen, da sich ja der Typ geändert hat.
! CU
! Werner[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]@dwm said in Unwetterwarnung für Österreich bzw. Europa ?:
! CU
! Werner[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]Werden die Javascript topics automatisch angelegt wenn das Script erstmal läuft?
Ganz dumme frage, weil ich Javascript nicht kann, sondern mich eher mit c# besser zurecht finde und die syntax auch mit Google nicht deuten kann.
Ich versteh die Ausrufezeichen als kommentar, aber nach recherche ist es das nicht.
Die Syntax stimmt doch ganz und gar nicht, oder stell ich mich nur dumm an?
Woher kommen die ganzen "/" Die werden mir bei einem Javascript checker als Fehler angezeigt.
den unteren Teil entfernt habe, werden mir Error mit Compile failed angezeigt. -
@dwm Meinst du du könntest das Script für die UWZ bitte nochmal posten? Hier scheint das Forum das Format verhaut zu haben.
Seit einiger Zeit wird mir vom UWZ-Script nichts mehr angezeigt. DWD und andere geben Unwetterwarnungen raus
aber hier bei mir tut sich gar nichts. Hat das sonst noch jemand hier. -
@jackblackson sagte in Unwetterwarnung für Österreich bzw. Europa ?:
hier ist es!
var debuglevel = 4; var debugchannel = 'info'; function dwmlog( message, level, channel) { if (typeof channel === 'undefined') { channel = debugchannel; } if ( typeof level === 'undefined') { level = debuglevel; } if ( debuglevel >= level ) { log (message, channel ); } } var AdapterId = "javascript."+instance; var ChannelId = "UWZ"; var forceInitStates = false; var numOfWarnings = 3; var url='http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=XXXAREAXXX'; /********************* Hier die Warnzellen-Id's eintragen *****************************/ var warncellid = ['UWZAT00928']; /**************************************************************************************/ var UWZTypesArray=["n/a","unbekannt","Sturm/Orkan","Schneefall","Starkregen","Extremfrost","Waldbrandgefahr","Gewitter","Glätte","Hitze","Glatteisregen","Bodenfrost"]; function createStates(n){ var AreaChannelID = null; for (var j=0; j<warncellid.length; j++) { AreaChannelId=ChannelId+"."+warncellid[j]; for (var i=0; i<n; i++) { createState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText","",forceInitStates,{type: 'string'}); createState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText","",forceInitStates,{type: 'string'}); createState(AreaChannelId+".warning."+i+".object","",forceInitStates,{type: 'string'}); createState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin","",forceInitStates,{type: 'string'}); createState(AreaChannelId+".warning."+i+".end","",forceInitStates,{type: 'string'}); createState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",0,forceInitStates,{type: 'number'}); createState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",0,forceInitStates,{min:0, max:11, type: 'number',states:UWZTypesArray}); createState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0,forceInitStates,{min:0, max:5, type: 'number'}); createState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0,forceInitStates,{type:'number'}); createState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","",forceInitStates,{type: 'string'}); createState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","",forceInitStates,{type: 'string'}); } } } function getUWZLevel (warnName){ var result = -1; // -1 is an error! var alert = warnName.split("_"); var colors = ["green","darkgreen","yellow","orange","red","violet"]; if (alert[0]=="notice") { result = 1; } else if (alert[1] == "forewarn") { result = 2; } else { result = colors.indexOf(alert[2]); } return result; } function getUWZUrgency (warnName){ var result = 0; var alert = warnName.split("_"); if (alert[1] == "forewarn") { result = 1; } else { result = 2; // immediate; } return result; } function getLevelColor(uwzLevel) { var uwzColor = [ 0x00ff00, // 0 - Grün 0x009b00, // 1 - Dunkelgrün 0xffff00, // 2 - Gelb Wetterwarnungen (Stufe 1) 0xffb400, // 3 - Orange Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 2) 0xff0000, // 4 - Rot Unwetterwarnungen (Stufe 3) 0xff00ff, // 5 - Violett Warnungen vor extremem Unwetter (Stufe 4) ]; if (uwzLevel>=0 && uwzLevel<=5) return uwzColor[uwzLevel]; else return 0; } function createHTMLShort(w){ var html = '<div style="background: #'+w.uwzColor.toString(16)+'" border:"10px">'; var theData = JSON.parse(w.object); html += '<h3>'; if (w.uwzUrgency==1) html+="Vorwarnung vor "; else html+="Warnung vor "; html += UWZTypesArray[w.type]; html +="</h3>"; html += "<p>Zeitraum von "+formatDate(new Date(theData.dtgStart*1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr bis "+formatDate(new Date(theData.dtgEnd*1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr </p>"; html += '<p>'+w.ShortText+'</p>'; html += "</div>"; return html; } function createHTMLLong(w){ var html = '<div style="background: #'+w.uwzColor.toString(16)+'" border:"10px">'; var theData = JSON.parse(w.object); html += '<h3>'; if (w.uwzUrgency==1) html+="Vorwarnung vor "; else html+="Warnung vor "; html += UWZTypesArray[w.type]; html +="</h3>"; html += "<p>Zeitraum von "+formatDate(new Date(theData.dtgStart*1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr bis "+formatDate(new Date(theData.dtgEnd*1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr </p>"; html += '<p>'+w.LongText+'</p>'; html += "</div>"; return html; } function processResultEntry(w) { this.object = JSON.stringify(w); this.begin=formatDate(new Date(w.dtgStart*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm"); this.end=formatDate(new Date(w.dtgEnd*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm"); // dwmlog (formatDate(this.begin,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4); // dwmlog (formatDate(this.end,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4); this.LongText = w.payload.translationsLongText.DE; this.ShortText = w.payload.translationsShortText.DE; this.severity = w.severity; this.type = w.type; this.uwzLevel = getUWZLevel(w.payload.levelName); this.uwzUrgency = getUWZUrgency(w.payload.levelName); this.uwzColor = getLevelColor(this.uwzLevel); var x = this; this.HTMLShort = createHTMLShort(x); this.HTMLLong = createHTMLLong(x); } function processData(Area,data) { if (!data) { return; } var AreaChannelId=ChannelId+"."+Area; var thedata = JSON.parse(data); var warnings= []; if (thedata.results.length>0) { for (i=0; i<thedata.results.length; i++) { warnings.push(new processResultEntry(thedata.results[i])); } } warnings.sort(function(a,b){ var asort = a.severity; var bsort = b.severity; return bsort-asort; }); dwmlog(JSON.stringify(warnings)); for (i=0; i<numOfWarnings; i++) { if (i<warnings.length) { setState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText",warnings[i].LongText); setState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText",warnings[i].ShortText); setState(AreaChannelId+".warning."+i+".object",warnings[i].object); setState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin",warnings[i].begin); setState(AreaChannelId+".warning."+i+".end",warnings[i].end); setState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",warnings[i].severity); setState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",warnings[i].type); setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",warnings[i].uwzLevel); setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",warnings[i].uwzColor); setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort",warnings[i].HTMLShort); setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong",warnings[i].HTMLLong); } else { setState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText",""); setState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText",""); setState(AreaChannelId+".warning."+i+".object","{}"); setState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin",""); setState(AreaChannelId+".warning."+i+".end",""); setState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",0); setState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",0); setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0); setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0); setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort",""); setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong",""); } } } function getAreaFromURI(uri) { var searchstr = "&areaID="; var n = uri.search(searchstr); var result = uri.slice(n+searchstr.length,uri.length); return result; } createStates(numOfWarnings); // processData(jsond2); var request = require('request'); schedule ("3 * * * *", function(){ for (var i=0; i<warncellid.length; i++) { request({ uri: url.replace("XXXAREAXXX",warncellid[i]), method: "GET", timeout: 10000, followRedirect: true, maxRedirects: 10 }, function(error, response, body) { // dwmlog("UWZ Error" + error,2); // dwmlog("UWZ Response: " + JSON.stringify(response),4); dwmlog("AREA: "+getAreaFromURI(response.request.uri.href),4); dwmlog("UWZ Body: " + body,4); if (response.statusCode == 200) { processData(getAreaFromURI(response.request.uri.href),body); } }); } }); -
aber hier bei mir tut sich gar nichts. Hat das sonst noch jemand hier.@Nashra sagte in Unwetterwarnung für Österreich bzw. Europa ?:
aber hier bei mir tut sich gar nichts. Hat das sonst noch jemand hier.Warnzellen-Id im Skript Richtig?
@sigi234 sagte in Unwetterwarnung für Österreich bzw. Europa ?:
Ja alles korrekt, hat ja auch vor einigen Wochen mal Warnungen angezeigt.
Momentan geht hier richtig was ab mit Wind uns so und die anderen zeigen es ja auch an,
aber leider nicht nicht das Script obwohl alle 15 Minuten aktualisiert wird. -
aber leider nicht nicht das Script obwohl alle 15 Minuten aktualisiert wird.@Nashra
Hast du mal eine andere ID dazu gefügt zum testen........ -
@Nashra
Hast du mal eine andere ID dazu gefügt zum testen........Ja mehrere, aber es kommen keine Daten, seltsam
Nachtrag: Datenpunkte sind alle vorhanden.
aber hier bei mir tut sich gar nichts. Hat das sonst noch jemand hier.Ja, ist bei mir auch so!
DWD zeigt eine Warnung an.
UWZ-Script zeigt nichts an.Aber DWD verhunzt das Datum.
Juhu i am not alone
Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, das Die überhaupt keine Daten mehr zur Verfügung stellen
Juhu i am not alone
@Nashra
Das kann sein............ -
Hm, habe jetzt einfach mal im Browser die URL eingegeben mit der ID und das wird angezeigt:
{"results":[],"generator":"PHPjf"}Das war es dann wohl...
@muckel sagte in Unwetterwarnung für Österreich bzw. Europa ?:
eher weil kein unwetter naht. ;-)
Habe 10 Orte getestet wo Unwetter gemeldet werden, aber in den Datenpunkten wird nichts eingetragen
Vielleicht ist das vorübergehend oder sie haben die API eingestellt.......
No Money - No API -
No Money - No API@sigi234 sagte in Unwetterwarnung für Österreich bzw. Europa ?:
No Money - No APIDies könnte durchaus sein, versuche mal etwas in Erfahrung zu bringen was da los ist.
So die Anfrage ist raus, mal sehen ob und mit was die Antworten.
@Nashra
Ich glaube mit einer Zahlungsaufforderung!
