  4. Shelly Adapter funktioniert nicht - Error log
    3.1k
20 Beiträge 10 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SliX185S Offline
    SliX185S Offline
    SliX185
    Ich wollte gerade mit meinen neu erworbenen Shelly rumspielen, doch leider will der Adapter bei mir nicht…
    Der Adapter bleibt immer auf "rot" mit folgendem Error im log:
    host.raspberrypi	2019-01-12 15:12:15.099	info		instance system.adapter.shelly.0 started with pid 25138
    host.raspberrypi	2019-01-12 15:11:45.074	info		Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
    host.raspberrypi	2019-01-12 15:11:45.073	error		instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
    shelly.0		2019-01-12 15:11:44.874	info		Starting shelly.0 in version 2.0.5
    shelly.0		2019-01-12 15:11:44.843	info		starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.11.1
    host.raspberrypi	2019-01-12 15:11:41.312	info		instance system.adapter.shelly.0 started with pid 25094
    host.raspberrypi	2019-01-12 15:11:11.285	info		Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
    host.raspberrypi	2019-01-12 15:11:11.285	error		instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
    shelly.0		2019-01-12 15:11:11.091	info		Starting shelly.0 in version 2.0.5
    shelly.0		2019-01-12 15:11:11.060	info		starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.11.1
    und dieses Spiel geht in alle Ewigkeit so weiter.
    Ich kann mir da leider keinen Reim draus machen.
    Hat jemand eine Idee?
    Besten Dank im voraus!
    • apollon77A Offline
      schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
      Bitte den Adapter mal stoppen.
      Dann kommandozeile im iobroker Verzeichnis das hier ausführen:
      node node_modules/iobroker.shelly/shelly.js --logs --force
      (Sind oben immer zwei Minuszeichen)
      Was ist die Ausgabe?
      Gesendet vom Handy …
      • SliX185S Offline
        SliX185S Offline
        SliX185
        Hallo apollon77!
        Danke erstmal für die Antwort!
        Die Kommandozeile gibt keine Ausgabe und im ioBroker log ist:
        shelly.0	2019-01-12 17:54:09.322	error	adapter disabled
        Hab ich's richtig gemacht?! Ich hoffe…
          Hast du zwei minuse bei Logs und Force genommen? Zeig mal
          • SliX185S Offline
            SliX185S Offline
            SliX185
            … Oh, Sorry ein Leerzeichen war nicht drin. Doppel Minus war aber ;)
            Ausgabe:
             pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.shelly/shelly.js --logs --force
            Exception: Error: addMembership EADDRINUSE/Error: addMembership EADDRINUSE
              SirMiker
              moin moin…
              ich hänge mich hier mal ran
              habe seit gestern den shelly 2 und versuche ihn zum laufen zu bringen.
              er bleibt leider auf rot und im log finde ich nur dies:
              host.raspberrypi 2019-01-16 21:19:38.791 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
              host.raspberrypi 2019-01-16 21:19:38.790 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
              shelly.0 2019-01-16 21:19:38.705 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v11.6.0
              host.raspberrypi 2019-01-16 21:19:37.299 info instance system.adapter.shelly.0 started with pid 29730
              Über das handy hab ich ihn schon erfolgreich via shelly app benutzen können.
              Hardware: RasPi ioBroker
              node: 11.60
              npm: 6.5.0.
              Admin: 3.5.10
                Wtf? Nodejs 11? Wie kommt man dazu? Absicht oder nach welcher Anleitung hast du dein System aufgesetzt?
                Bitte nodejs 8 nutzen. Selbst nodejs 10 ist noch nicht 100% sauber supported.
                  SirMiker
                  :roll: :|
                  Hab mir sowas schon gedacht und Versuche es seit 2 Tagen irgendwie rückgängig zu machen…bin in der Linux Welt natürlich Mal wieder ein Anfänger und habe vorher einen zigbee stick installiert und da ich diesen nicht zum laufen bekommen habe einfach alles versucht...leider auch inklusive 11.6.0 ...der lief dann auch wie auch immer :?:
                  Nun Versuche ich schon die ganze Zeit es rückgängig zu machen mit diversen Anleitungen Bode zu downgraden...leider ohne Erfolg
                  Kann ich irgendwie den iobroker sauber neu installieren ohne meine mühsam zusammengestellte vis zu verlieren?
                  • SliX185S Offline
                    SliX185S Offline
                    SliX185
                    Ich hab jetzt auch ein komplett neuen pi neu aufgezogen und alles funktioniert wie es soll.
                    Leider hab ich mit vis noch nichts gemacht, aber wird nicht vis mit:
                    iobroker backup
                    mitgesichert?
                      SirMiker
                      hmmmm
                      ja nun habe ich ein backup gemacht…iobrocker neu aufgesetzt
                      node: 8.15
                      nodejs:8.15
                      npm: 6.5.0.
                      Admin: 3.5.10
                      nun sind alle grün und ich bin mal wieder schlauer durch fehler und korrektur :lol: :mrgreen: :roll:
                      • R Offline
                        Rocket85
                        Ich würde mich hier auch mal ran hängen. Shelly Adapter bleibt auf ROT.
                        Kann hiermit jemand etwas anfangen?
                        host.raspberrypi 2019-01-20 19:11:46.417 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                        host.raspberrypi 2019-01-20 19:11:46.414 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                        host.raspberrypi 2019-01-20 19:11:44.823 info instance system.adapter.shelly.0 started with pid 25448
                        host.raspberrypi 2019-01-20 19:11:14.777 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                        host.raspberrypi 2019-01-20 19:11:14.777 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                        shelly.0 2019-01-20 19:11:14.685 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                        host.raspberrypi 2019-01-20 19:11:13.172 info instance system.adapter.shelly.0 started with pid 24278
                        host.raspberrypi 2019-01-20 19:11:13.150 info object change system.adapter.shelly.0
                          Dilmash
                          Ich habe hier dasselbe Problem:
                          ` > root@iobroker:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.shelly/shelly.js –logs --force
                          starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.14.0
                          Starting shelly.0 in version 2.0.7
                          Exception: Error: addMembership EADDRINUSE `
                          Der Versuch, andere Adapter zu stoppen bringt auch nichts. Welcher port wird denn benutzt? Dieser Fehler kommt doch immer dann wenn man ein "listen" auf einen port macht, der schon von einem anderen Programm geöffnet ist.
                            Dilmash
                            @Dilmash:
                            Exception: Error: addMembership EADDRINUSE Der Versuch, andere Adapter zu stoppen bringt auch nichts. Welcher port wird denn benutzt? Dieser Fehler kommt doch immer dann wenn man ein "listen" auf einen port macht, der schon von einem anderen Programm geöffnet ist.
                            Auf meinem RASPI läuft ein OPENVPN-client für remote Zugriffe. Die Umgehung war nun, den OPENVPN-client zu stoppen, dann den shelly adapter neu zu starten und danach OPENVPN wieder starten. Es scheint, das mehrere Netzwerkadapter den shelly adapter verwirren? :o
                            • SliX185S Offline
                              SliX185S Offline
                              SliX185
                              Diese Vermutung hatte ich auch schon.
                              Ich hab dann auch alle möglichen Dienste beendet, aber bei mir ging der Adapter trotzdem nicht auf grün.
                              Jedoch hat der pi noch zusätzlich 3 virtuelle IP's für tvheadend und den dvc-c Tuner in der Fritzbox und da wollt ich dann doch nicht mehr rum pfuschen.
                              • W Offline
                                W Offline
                                WingMan81
                                gleiches Problem bei mir :(
                                Ich habe ebenfalls openvpn am laufen, aber auch ein stoppen der openvpn Dienste bringt Shelly nicht an's Laufen.
                                Gibt es neue Ansätze?
                                • E Offline
                                  eMd
                                  Gestern Abend update von 2.1.0 auf 2.1.6 gemacht und nun startet auch mein Adapter ständig neu...
                                  Reboot tonkerboard
                                  Upload Adapter
                                  Node.js
                                  v8.15.0
                                  NPM
                                  6.4.1
                                  Habe ich schon probiert. Was kann ich noch tun?
                                  Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                  Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                  Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                  Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                  • Espace0401E Offline
                                    Espace0401E Offline
                                    Espace0401
                                    Nach dem Update auf Version 2.1.9, ist mir aufgefallen, dass der Adapter "rot" bleibt. Ich kann jetzt nicht sagen, ob er das vorher auch schon war. Jedenfalls brachte der Rückschritt auf Version 2.1.6 auch keine Besserung. Folgendes steht im Log:
                                    host.ioBroker-RasPi 2019-03-31 20:45:30.084 info Do not restart adapter system.adapter.shelly.0 because desired by instance
                                    host.ioBroker-RasPi 2019-03-31 20:45:30.083 error instance system.adapter.shelly.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                    shelly.0 2019-03-31 20:45:30.018 warn Exception: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                                    shelly.0 2019-03-31 20:45:12.121 info Listening for Shelly packets in the network
                                    shelly.0 2019-03-31 20:45:11.928 info Starting shelly.0 in version 2.1.9
                                    shelly.0 2019-03-31 20:45:11.850 info starting. Version 2.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.1
                                    shelly.0 2019-03-31 20:45:11.771 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                                      Tipe1965
                                      Hallo, ich bin neu hier und hab euch über goolgle gefunden. Ich habe gestern ein update erst vom Shelly Adapter 3.03 gemacht das war auch unproblematisch. Anschließend hab ich den Admin Adapter auf 3.6.2 aktualisiert und seid dem läuft mein Shelly Adapter nicht mehr. Ich bekomme folgendes log:
                                      SyntaxError: Unexpected token (
                                      at createScript (vm.js:56:10)
                                      at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                                      at Module._compile (module.js:549:28)
                                      at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                                      at Module.load (module.js:494:32)
                                      at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                      at Function.Module._load (module.js:445:3)
                                      at Module.runMain (module.js:611:10)
                                      at run (bootstrap_node.js:387:7)
                                      at startup (bootstrap_node.js:153:9)
                                      Kann mir jemand weiterhelfen?
                                        Smarti2019
                                        so, exakt auch hier das gleiche Problem, shelly Adapter fährt loop, startet ständig neu. node -v 10.16.3 , npm -v 6.12.0 nodejs - 10.16.3
                                        das ganze auf debian 9 mit aktuellem iobroker jscontrol 2.0.25
                                        • S Smarti2019
                                          Smarti2019
                                          ein tip von apollon77 hat hier das Problem gelöst, siehe link:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/17306/shelly-adapter-errors-im-log
                                          da waren librarys zerstört welche im Link oben repariert wurden
