  4. Shelly Adapter funktioniert nicht - Error log
20 Beiträge 10 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    Rocket85
    Ich würde mich hier auch mal ran hängen. Shelly Adapter bleibt auf ROT.
    Kann hiermit jemand etwas anfangen?
    host.raspberrypi 2019-01-20 19:11:46.417 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
    host.raspberrypi 2019-01-20 19:11:46.414 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
    host.raspberrypi 2019-01-20 19:11:44.823 info instance system.adapter.shelly.0 started with pid 25448
    host.raspberrypi 2019-01-20 19:11:14.777 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
    host.raspberrypi 2019-01-20 19:11:14.777 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
    shelly.0 2019-01-20 19:11:14.685 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
    host.raspberrypi 2019-01-20 19:11:13.172 info instance system.adapter.shelly.0 started with pid 24278
    host.raspberrypi 2019-01-20 19:11:13.150 info object change system.adapter.shelly.0
      Dilmash
      Ich habe hier dasselbe Problem:
      ` > root@iobroker:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.shelly/shelly.js –logs --force
      starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.14.0
      Starting shelly.0 in version 2.0.7
      Exception: Error: addMembership EADDRINUSE/Error: addMembership EADDRINUSE
      Exception: Error: addMembership EADDRINUSE `
      Der Versuch, andere Adapter zu stoppen bringt auch nichts. Welcher port wird denn benutzt? Dieser Fehler kommt doch immer dann wenn man ein "listen" auf einen port macht, der schon von einem anderen Programm geöffnet ist.
        Dilmash
        @Dilmash:
        Exception: Error: addMembership EADDRINUSE Der Versuch, andere Adapter zu stoppen bringt auch nichts. Welcher port wird denn benutzt? Dieser Fehler kommt doch immer dann wenn man ein "listen" auf einen port macht, der schon von einem anderen Programm geöffnet ist.
        Auf meinem RASPI läuft ein OPENVPN-client für remote Zugriffe. Die Umgehung war nun, den OPENVPN-client zu stoppen, dann den shelly adapter neu zu starten und danach OPENVPN wieder starten. Es scheint, das mehrere Netzwerkadapter den shelly adapter verwirren? :o
        • SliX185S Offline
          SliX185S Offline
          SliX185
          Diese Vermutung hatte ich auch schon.
          Ich hab dann auch alle möglichen Dienste beendet, aber bei mir ging der Adapter trotzdem nicht auf grün.
          Jedoch hat der pi noch zusätzlich 3 virtuelle IP's für tvheadend und den dvc-c Tuner in der Fritzbox und da wollt ich dann doch nicht mehr rum pfuschen.
          • W Offline
            W Offline
            WingMan81
            gleiches Problem bei mir :(
            Ich habe ebenfalls openvpn am laufen, aber auch ein stoppen der openvpn Dienste bringt Shelly nicht an's Laufen.
            Gibt es neue Ansätze?
            • E Offline
              eMd
              Gestern Abend update von 2.1.0 auf 2.1.6 gemacht und nun startet auch mein Adapter ständig neu...
              Reboot tonkerboard
              Upload Adapter
              Node.js
              v8.15.0
              NPM
              6.4.1
              Habe ich schon probiert. Was kann ich noch tun?
              Master: Intel NUC 16GB/500GB
              Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
              Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
              Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
              • Espace0401E Offline
                Espace0401E Offline
                Espace0401
                Nach dem Update auf Version 2.1.9, ist mir aufgefallen, dass der Adapter "rot" bleibt. Ich kann jetzt nicht sagen, ob er das vorher auch schon war. Jedenfalls brachte der Rückschritt auf Version 2.1.6 auch keine Besserung. Folgendes steht im Log:
                host.ioBroker-RasPi 2019-03-31 20:45:30.084 info Do not restart adapter system.adapter.shelly.0 because desired by instance
                host.ioBroker-RasPi 2019-03-31 20:45:30.083 error instance system.adapter.shelly.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                shelly.0 2019-03-31 20:45:30.018 warn Exception: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                shelly.0 2019-03-31 20:45:12.121 info Listening for Shelly packets in the network
                shelly.0 2019-03-31 20:45:11.928 info Starting shelly.0 in version 2.1.9
                shelly.0 2019-03-31 20:45:11.850 info starting. Version 2.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.1
                shelly.0 2019-03-31 20:45:11.771 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                  Tipe1965
                  Hallo, ich bin neu hier und hab euch über goolgle gefunden. Ich habe gestern ein update erst vom Shelly Adapter 3.03 gemacht das war auch unproblematisch. Anschließend hab ich den Admin Adapter auf 3.6.2 aktualisiert und seid dem läuft mein Shelly Adapter nicht mehr. Ich bekomme folgendes log:
                  SyntaxError: Unexpected token (
                  at createScript (vm.js:56:10)
                  at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                  at Module._compile (module.js:549:28)
                  at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                  at Module.load (module.js:494:32)
                  at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                  at Function.Module._load (module.js:445:3)
                  at Module.runMain (module.js:611:10)
                  at run (bootstrap_node.js:387:7)
                  at startup (bootstrap_node.js:153:9)
                  Kann mir jemand weiterhelfen?
                    Smarti2019
                    so, exakt auch hier das gleiche Problem, shelly Adapter fährt loop, startet ständig neu. node -v 10.16.3 , npm -v 6.12.0 nodejs - 10.16.3
                    das ganze auf debian 9 mit aktuellem iobroker jscontrol 2.0.25
                    • S Smarti2019
                      Smarti2019
                      ein tip von apollon77 hat hier das Problem gelöst, siehe link:
                      https://forum.iobroker.net/topic/17306/shelly-adapter-errors-im-log
                      da waren librarys zerstört welche im Link oben repariert wurden
