  4. Shelly Adapter funktioniert nicht - Error log
20 Beiträge 10 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • apollon77A Online
    apollon77A Online
    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
    Bitte den Adapter mal stoppen.
    Dann kommandozeile im iobroker Verzeichnis das hier ausführen:
    node node_modules/iobroker.shelly/shelly.js --logs --force
    (Sind oben immer zwei Minuszeichen)
    Was ist die Ausgabe?
    Gesendet vom Handy …
    • SliX185S Offline
      SliX185S Offline
      SliX185
      Hallo apollon77!
      Danke erstmal für die Antwort!
      Die Kommandozeile gibt keine Ausgabe und im ioBroker log ist:
      shelly.0	2019-01-12 17:54:09.322	error	adapter disabled
      Hab ich's richtig gemacht?! Ich hoffe…
      • apollon77A Online
        apollon77A Online
        Hast du zwei minuse bei Logs und Force genommen? Zeig mal
        • SliX185S Offline
          SliX185S Offline
          SliX185
          … Oh, Sorry ein Leerzeichen war nicht drin. Doppel Minus war aber ;)
          Ausgabe:
           pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.shelly/shelly.js --logs --force
          starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.11.1
          Starting shelly.0 in version 2.0.5
          Exception: Error: addMembership EADDRINUSE/Error: addMembership EADDRINUSE
            SirMiker
            moin moin…
            ich hänge mich hier mal ran
            habe seit gestern den shelly 2 und versuche ihn zum laufen zu bringen.
            er bleibt leider auf rot und im log finde ich nur dies:
            host.raspberrypi 2019-01-16 21:19:38.791 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
            host.raspberrypi 2019-01-16 21:19:38.790 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
            shelly.0 2019-01-16 21:19:38.705 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v11.6.0
            host.raspberrypi 2019-01-16 21:19:37.299 info instance system.adapter.shelly.0 started with pid 29730
            Über das handy hab ich ihn schon erfolgreich via shelly app benutzen können.
            Hardware: RasPi ioBroker
            node: 11.60
            npm: 6.5.0.
            Admin: 3.5.10
            • apollon77A Online
              apollon77A Online
              Wtf? Nodejs 11? Wie kommt man dazu? Absicht oder nach welcher Anleitung hast du dein System aufgesetzt?
              Bitte nodejs 8 nutzen. Selbst nodejs 10 ist noch nicht 100% sauber supported.
                SirMiker
                :roll: :|
                Hab mir sowas schon gedacht und Versuche es seit 2 Tagen irgendwie rückgängig zu machen…bin in der Linux Welt natürlich Mal wieder ein Anfänger und habe vorher einen zigbee stick installiert und da ich diesen nicht zum laufen bekommen habe einfach alles versucht...leider auch inklusive 11.6.0 ...der lief dann auch wie auch immer :?:
                Nun Versuche ich schon die ganze Zeit es rückgängig zu machen mit diversen Anleitungen Bode zu downgraden...leider ohne Erfolg
                Kann ich irgendwie den iobroker sauber neu installieren ohne meine mühsam zusammengestellte vis zu verlieren?
                • SliX185S Offline
                  SliX185S Offline
                  SliX185
                  Ich hab jetzt auch ein komplett neuen pi neu aufgezogen und alles funktioniert wie es soll.
                  Leider hab ich mit vis noch nichts gemacht, aber wird nicht vis mit:
                  iobroker backup
                  mitgesichert?
                    SirMiker
                    hmmmm
                    ja nun habe ich ein backup gemacht…iobrocker neu aufgesetzt
                    node: 8.15
                    nodejs:8.15
                    npm: 6.5.0.
                    Admin: 3.5.10
                    nun sind alle grün und ich bin mal wieder schlauer durch fehler und korrektur :lol: :mrgreen: :roll:
                    • R Offline
                      Rocket85
                      Ich würde mich hier auch mal ran hängen. Shelly Adapter bleibt auf ROT.
                      Kann hiermit jemand etwas anfangen?
                      host.raspberrypi 2019-01-20 19:11:46.417 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                      host.raspberrypi 2019-01-20 19:11:46.414 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                      host.raspberrypi 2019-01-20 19:11:44.823 info instance system.adapter.shelly.0 started with pid 25448
                      host.raspberrypi 2019-01-20 19:11:14.777 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                      host.raspberrypi 2019-01-20 19:11:14.777 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                      shelly.0 2019-01-20 19:11:14.685 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                      host.raspberrypi 2019-01-20 19:11:13.172 info instance system.adapter.shelly.0 started with pid 24278
                      host.raspberrypi 2019-01-20 19:11:13.150 info object change system.adapter.shelly.0
                        Dilmash
                        Ich habe hier dasselbe Problem:
                        ` > root@iobroker:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.shelly/shelly.js –logs --force
                        starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.14.0
                        Starting shelly.0 in version 2.0.7
                        Exception: Error: addMembership EADDRINUSE `
                        Der Versuch, andere Adapter zu stoppen bringt auch nichts. Welcher port wird denn benutzt? Dieser Fehler kommt doch immer dann wenn man ein "listen" auf einen port macht, der schon von einem anderen Programm geöffnet ist.
                          Dilmash
                          @Dilmash:
                          Exception: Error: addMembership EADDRINUSE Der Versuch, andere Adapter zu stoppen bringt auch nichts. Welcher port wird denn benutzt? Dieser Fehler kommt doch immer dann wenn man ein "listen" auf einen port macht, der schon von einem anderen Programm geöffnet ist.
                          Auf meinem RASPI läuft ein OPENVPN-client für remote Zugriffe. Die Umgehung war nun, den OPENVPN-client zu stoppen, dann den shelly adapter neu zu starten und danach OPENVPN wieder starten. Es scheint, das mehrere Netzwerkadapter den shelly adapter verwirren? :o
                          • SliX185S Offline
                            SliX185S Offline
                            SliX185
                            Diese Vermutung hatte ich auch schon.
                            Ich hab dann auch alle möglichen Dienste beendet, aber bei mir ging der Adapter trotzdem nicht auf grün.
                            Jedoch hat der pi noch zusätzlich 3 virtuelle IP's für tvheadend und den dvc-c Tuner in der Fritzbox und da wollt ich dann doch nicht mehr rum pfuschen.
                            • W Offline
                              W Offline
                              WingMan81
                              gleiches Problem bei mir :(
                              Ich habe ebenfalls openvpn am laufen, aber auch ein stoppen der openvpn Dienste bringt Shelly nicht an's Laufen.
                              Gibt es neue Ansätze?
                              • E Offline
                                eMd
                                Gestern Abend update von 2.1.0 auf 2.1.6 gemacht und nun startet auch mein Adapter ständig neu...
                                Reboot tonkerboard
                                Upload Adapter
                                Node.js
                                v8.15.0
                                NPM
                                6.4.1
                                Habe ich schon probiert. Was kann ich noch tun?
                                Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                • Espace0401E Offline
                                  Espace0401E Offline
                                  Espace0401
                                  Nach dem Update auf Version 2.1.9, ist mir aufgefallen, dass der Adapter "rot" bleibt. Ich kann jetzt nicht sagen, ob er das vorher auch schon war. Jedenfalls brachte der Rückschritt auf Version 2.1.6 auch keine Besserung. Folgendes steht im Log:
                                  host.ioBroker-RasPi 2019-03-31 20:45:30.084 info Do not restart adapter system.adapter.shelly.0 because desired by instance
                                  host.ioBroker-RasPi 2019-03-31 20:45:30.083 error instance system.adapter.shelly.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                  shelly.0 2019-03-31 20:45:30.018 warn Exception: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                                  shelly.0 2019-03-31 20:45:12.121 info Listening for Shelly packets in the network
                                  shelly.0 2019-03-31 20:45:11.928 info Starting shelly.0 in version 2.1.9
                                  shelly.0 2019-03-31 20:45:11.850 info starting. Version 2.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.1
                                  shelly.0 2019-03-31 20:45:11.771 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                                    Tipe1965
                                    Hallo, ich bin neu hier und hab euch über goolgle gefunden. Ich habe gestern ein update erst vom Shelly Adapter 3.03 gemacht das war auch unproblematisch. Anschließend hab ich den Admin Adapter auf 3.6.2 aktualisiert und seid dem läuft mein Shelly Adapter nicht mehr. Ich bekomme folgendes log:
                                    SyntaxError: Unexpected token (
                                    at createScript (vm.js:56:10)
                                    at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                                    at Module._compile (module.js:549:28)
                                    at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                                    at Module.load (module.js:494:32)
                                    at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                    at Function.Module._load (module.js:445:3)
                                    at Module.runMain (module.js:611:10)
                                    at run (bootstrap_node.js:387:7)
                                    at startup (bootstrap_node.js:153:9)
                                    Kann mir jemand weiterhelfen?
                                      Smarti2019
                                      so, exakt auch hier das gleiche Problem, shelly Adapter fährt loop, startet ständig neu. node -v 10.16.3 , npm -v 6.12.0 nodejs - 10.16.3
                                      das ganze auf debian 9 mit aktuellem iobroker jscontrol 2.0.25
                                      • S Smarti2019
                                        Smarti2019
                                        ein tip von apollon77 hat hier das Problem gelöst, siehe link:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/17306/shelly-adapter-errors-im-log
                                        da waren librarys zerstört welche im Link oben repariert wurden
