  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.7m Aufrufe 50 Beobachtet
  • MathiasJM
    MathiasJM
    MathiasJ
    #1505
    Ich bekomme jetzt den Fehler, daß ich anscheinend doch root aktivieren muß.
    Wie Verhältnis sich das mit der alten bzw neuen Installationsroutine?
    Ich denke, mit der alten dürfte es keine Probleme geben, weil ich IObroker als root installiere
    Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • simatecS
      simatecS
      simatec
      #1506
      Ja Matthias, die neue Methode macht noch ein paar Probleme.
      Das hat nix mit backitup zu tun.
      Aber iobroker benötigt in einigen Situationen Root Rechte und mit der neuen Installationsmethode ist das eher schwierig
      Du kannst für deinen neuen User "iobroker" mit sudo arbeiten.
      Dafür musst du aber die sudo Passwortabfrage für den User iobroker deaktivieren.
      Dies geht mit folgenden Schritten:
      sudo visudo
      In der Datei am Ende folgende Zeile einfügen:
      Username ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount, /bin/umount, /bin/systemctl
      "Username" durch euren iob User ersetzen
      Dann mit STR+o speichern, mit Enter bestätigen und im Anschluss mit STR+x schließen.
      Danach empfehle ich einen reboot … Dies ist aber System abhängig.
      Ich möchte aber hier noch einmal betonen, dass diese Dinge nicht mit backitup zu tun haben und auch backitup deswegen kein Problem hat.
      Diese Dinge betreffen einzig und allein euer System.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • HomoranH
        #1507
        @simatec:
        Diese Dinge betreffen einzig und allein euer System. `
        …und ich möchte nochmals betonen, dass es sich dabei nur um einen momentanen Workaround handeln darf, da damit die Sicherheitsbestrebungen, nicht mehr unter root zu arbeiten, ausgehebelt werden.
        • P
          P
          paul.honka
          #1508
          Hallo simatec,
          ` > Gehe in den Pfad /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/
          Dort liegen 4 shell Dateien (*.sh) für start und stop bei backup und restore.
          Setze mal bitte bei allen 4 Dateien vor systemctl stop iobroker und systemctl start iobrober ein „sudo“ davor. `
          Ich finde da die start_b_IOB.sh startIOB.sh stopIOB.sh stop_r_IOB.sh. Wie sudo davor setzen, umbenennen oder?
          Ich habe den IOBroker mit dem Usernamen tinker mit dem neuen Script installiert. also heisst die Zeile
          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL oder tinker ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
          Beste Grüsse paul
          • simatecS
            simatecS
            simatec
            #1509
            Der User wäre iobroker, da der Installer den User iobroker beim installieren anlegt.
            Du musst in den Dateien das sudo setzen oder installiere die Version 1.0.6 vom github.
            Habe ich gerade gepusht.
            Aktuell bestehen leider die Probleme aufgrund von Startschwierigkeiten bei dem neuen Installer.
            Es wird aber an einer Lösung gearbeitet, damit der installer zukünftig auch gleich alle Rechte richtig mit installiert.
            • simatecS
              simatecS
              simatec
              #1510
              Ab sofort ist die Version 1.0.6 im Github und im latest verfügbar.
              1.0.6 (16.01.2019)
              (simatec) Fix Start/Stop for new iobroker-installer
              • C
                C
                Conquest
                #1511
                ich versuche auch gerade mein System neu aufzusetzen. Iobroker habe ich über die neue Installationsroutine installiert. Jetzt versuche ich gerade mein System mit Backitup wiederherzustellen. Es dauert jetzt schon über 3 Stunden und es sieht so aus wie auf dem Bild. Ist dies normal? Es handelt sich um das Komplette Backup.
                Gruß Torsten
                • simatecS
                  simatecS
                  simatec
                  #1512
                  Ist iobroker schon neu gestartet oder wurde iobroker garnicht beendet (rotierender Kreis in der Mitte der Weboberfläche)?
                  • C
                    C
                    Conquest
                    #1513
                    Nein kam glaub ich kein Kreis.
                    Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
                    • simatecS
                      simatecS
                      simatec
                      #1514
                      @spoerl.torsten:
                      Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk `
                      Schließe mal das Fenster und aktualisiere deinen Browser.
                      Sollte kein Restore erfolgt sein, liegt das an dem aktuellen problemen mit dem neuen Installer.
                      Dann bitte backitup auf Version 1.0.6 updaten und folgendes in der Konsole ausführen:
                      sudo visudo
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount, /bin/umount, /bin/systemctl
                      • C
                        C
                        Conquest
                        #1515
                        @simatec:
                        @spoerl.torsten:
                        sudo visudo
                        Danach empfehle ich einen reboot … Dies ist aber System abhängig. `
                        Wurde kein Restore gemacht. Hab jetzt das Update auf 1.0.6 gemacht.
                        • simatecS
                          simatecS
                          simatec
                          #1516
                          Am Ende der Datei ist OK.
                          • P
                            P
                            paul.honka
                            #1517
                            Hallo simatec, auf 1.0.6 upgedatet, immer noch das gleiche Problem.
                            sudo visudo und iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL eingefügt, reboot.
                            Was meinst du mit
                            Beste Grüsse paul
                            • simatecS
                              simatecS
                              simatec
                              #1518
                              Hast du die Änderungen an der visudo auch richtig gespeichert? (Strg-o >>>> Enter >>>> Strg-x)
                              Die shell Dateien habe ich in Version 1.0.6 bereits geändert.
                              Poste mal bitte die Ausgabe von "systemctl status iobroker"
                              • P
                                P
                                paul.honka
                                #1519
                                Hallo simatec, anbei die Ausgabe von "systemctl status iobroker"
                                ! tinker@ioBroker-Sted1:/opt/iobroker$ systemctl status iobroker
                                ! ● iobroker.service - ioBroker Server
                                ! Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset:
                                ! Active: active (running) since Wed 2019-01-16 17:10:26 CET; 17min ago
                                ! Docs: http://iobroker.net
                                ! Main PID: 1556 (iobroker.js-con)
                                ! Tasks: 40 (limit: 4915)
                                ! CGroup: /system.slice/iobroker.service
                                ! ├─1556 iobroker.js-controller
                                ! ├─1566 io.admin.0
                                ! ├─1576 io.discovery.0
                                ! └─1586 io.backitup.0
                                ! Jan 16 17:10:26 ioBroker-Sted1 systemd[1]: Started ioBroker Server.
                                ! Jan 16 17:10:27 ioBroker-Sted1 node[1556]: host.ioBroker-Sted1 check instance "s
                                ! Jan 16 17:10:30 ioBroker-Sted1 node[1556]: Send diag info: {"uuid":"9e9e5144-81c
                                ! Jan 16 17:10:33 ioBroker-Sted1 node[1556]: Send diag info: {"uuid":"9e9e5144-81c
                                ! lines 1-19/19 (END)
                                Beste Grüsse paul
                                • C
                                  C
                                  Conquest
                                  #1520
                                  Bei mir funktioniert es auch nicht.
                                  Iobroker wird nicht gestoppt.
                                  Ich schau morgen nochmal.
                                  Gruß Torsten
                                  • simatecS
                                    simatecS
                                    simatec
                                    #1521
                                    @paul.honka:
                                    ! ├─1566 io.admin.0
                                    Beste Grüsse paul `
                                    Dann teste mal, ob du mit "sudo systemctl stop iobroker" ohne Passwortabfrage stoppen kannst.
                                    • P
                                      P
                                      paul.honka
                                      #1522
                                      Hallo simatec, ich bin mit dem User tinker und Passwort angemeldet.
                                      Dort mus ich bei "sudo systemctl stop iobroker" ein Passwort eingeben.
                                      Ist ja auch in der visuodo nicht eingetragen. Ich trage den mal nach.
                                      Der neue User iobroker hat welches Passwort oder muss ich eines vergeben?
                                      Beste Grüsse paul
                                      • P
                                        P
                                        paul.honka
                                        #1523
                                        Hallo simatec,
                                        habe den User tinker in die visuodo eingetragen.
                                        Bei der Eingabe von "systemctl status iobroker"
                                        wir kein Passwort verlangt. Es erfolgt gleich die Ausgabe.
                                        "sudo systemctl stop iobroker" ohne Passwortabfrage funktioniert auch,
                                        "sudo systemctl start iobroker" dto.
                                        Beste Grüsse paul
                                        • simatecS
                                          simatecS
                                          simatec
                                          #1524
                                          Dann funktioniert alles in backitup.
                                          Ist denn der User iobroker richtig in der visudo drin?
                                          Habe gerade die stop_r_IOB.sh nochmal manuell getestet.
                                          Poste doch hier nochmal den Inhalt der stop_r_IOB.sh.
                                          84.2k
