  4. [gelöst] Tinker-Board-Monitor keine CPU Frequenz
52 Beiträge 4 Kommentatoren 6.4k Aufrufe
    mausi70
    Hm wenn ich reboot eingebe startet das System bei mir ohne Propleme~~
    was hab ich anders gemacht?
    RaspiMatic 3.41.11.20181222 mit CUX Version 2.20 und 2*Selbstbau Cul (433/868 MHz) auf Tinkerboard S,Asus-Tinkerboard S mit ioBroker, Raspi3 mit Display 7", 70 Kanäle in 36 Geräten und 51 CUxD-Kanäle in 17 CUxD-Geräten
      leider nein, fährt runter (nur noch rote LED aktiv)
      Dabei bleibt es dann
        @mausi70:
        was hab ich anders gemacht? `
        versuche ich herauszubekommen.
        Meine Frage von oben ist noch offen:
        @Homoran:
        hast du komplett neu installiert?
        Über armbian-config komme ich auf Anhieb nicht auf diese Version, auch wenn ich den dev-branch wähle `
        und zusätzlich:
        Hast du danach ein apt update && apt upgrade gemacht?
          mausi70
          Liegt es am Tinker S das ich keine Probleme habe,Reboot hat ja vor 2h ohne Probleme Funktioniert
          Es lauf bei mir ja auch als Hauptsystem und nicht als Test, weil ich neu installieren müsste.
          Mausi70
            mausi70
            ` > und zusätzlich:
            Hast du danach ein apt update && apt upgrade gemacht? `
            ja jeweils als einzelne Zeile
            apt-get update
            apt-get upgrade
            hatte mal Probleme in einer Zeile
              ich habe nur eins ohne S - das sollte aber nicht das Problem sein
                ich sehe gerade du hattest die 5.68 vom 9.1.19, ich hatte die vom 30.12.18
                mal sehen ob ich deine finde
                  mausi70
                  Habe das von hier ist jetzt aber schon 5.70 > [https://www.armbian.com/tinkerboard/](https://www.armbian.com/tinkerboard/)
                  Mausi70
                    Ich hab's!!
                    Ja das Image habe ich inzwischen, aber wenn ich jetzt ein apt update && apt upgrade mache wird der Kernel auf 5.71.190114 angehoben.
                    Als du das gemacht hast blieb es beim 5.68
                      mausi70
                      werde morgen mal auf einen normalen Tinker ohne S Propieren
                      Mausi70
                        direkt nach apt update && apt upgrade klappt der reboot :shock: (ist ja noch 5.68)
                        Nach dem reboot wie erwartet:
                        > Welcome to ARMBIAN ****5.71.190114 nightly**** Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.20.2-rockchip
                        …und jetzt kommt er nicht mehr hoch
                          mausi70
                          Ein Gedanke noch, ich hab meinen Stromanschluss bei alle Tinker an Gpio angeschlossen, weil ich Probleme über Micro usb hab
                            Das ist gut so!
                            bei schwachen Netzteilen und/oder schlechten Kabeln ist das die beste Lösung, da der Micro-USB Anschluß auch noch deutliche Verluste bringt
                              dondaik
                              schexxxxx
                              ggf hilft ein bier ….
                              toi toi toi und gutes gelingen!
                              wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                              Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                                @dondaik:
                                ggf hilft ein bier …. `
                                um es mit Thorsten Sträter zu sagen:
                                > mit einem kommst du da nicht aus
                                  mausi70
                                  mit update zur Zeit ohne Propleme
                                  Mausi 70
                                    mausi70
                                    iobroker Installation als Test Funktioniert auch, habe danach auch noch ein Reboot gemacht ohne Propleme
                                    Mausi 70
                                      ok,
                                      das entspricht dem, was Alex im https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=5260&p=220194#p219622 gesagt hat.
                                      Wahrscheinlich hat armbian den dort erwähnten Fehler versucht zu beheben und es ist zu dem Fehler in 5.71 gekommen
