  4. [gelöst] Tinker-Board-Monitor keine CPU Frequenz
52 Beiträge 4 Kommentatoren 6.4k Aufrufe
    mausi70
    Liegt es am Tinker S das ich keine Probleme habe,Reboot hat ja vor 2h ohne Probleme Funktioniert
    Es lauf bei mir ja auch als Hauptsystem und nicht als Test, weil ich neu installieren müsste.
    Mausi70
    RaspiMatic 3.41.11.20181222 mit CUX Version 2.20 und 2*Selbstbau Cul (433/868 MHz) auf Tinkerboard S,Asus-Tinkerboard S mit ioBroker, Raspi3 mit Display 7", 70 Kanäle in 36 Geräten und 51 CUxD-Kanäle in 17 CUxD-Geräten
      mausi70
      ` > und zusätzlich:
      Hast du danach ein apt update && apt upgrade gemacht? `
      ja jeweils als einzelne Zeile
      apt-get update
      apt-get upgrade
      hatte mal Probleme in einer Zeile
        ich habe nur eins ohne S - das sollte aber nicht das Problem sein
          ich sehe gerade du hattest die 5.68 vom 9.1.19, ich hatte die vom 30.12.18
          mal sehen ob ich deine finde
            mausi70
            Habe das von hier ist jetzt aber schon 5.70 > [https://www.armbian.com/tinkerboard/](https://www.armbian.com/tinkerboard/)
            Mausi70
              Ich hab's!!
              Ja das Image habe ich inzwischen, aber wenn ich jetzt ein apt update && apt upgrade mache wird der Kernel auf 5.71.190114 angehoben.
              Als du das gemacht hast blieb es beim 5.68
                mausi70
                werde morgen mal auf einen normalen Tinker ohne S Propieren
                Mausi70
                  direkt nach apt update && apt upgrade klappt der reboot :shock: (ist ja noch 5.68)
                  Nach dem reboot wie erwartet:
                  > Welcome to ARMBIAN ****5.71.190114 nightly**** Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.20.2-rockchip
                  …und jetzt kommt er nicht mehr hoch
                    mausi70
                    Ein Gedanke noch, ich hab meinen Stromanschluss bei alle Tinker an Gpio angeschlossen, weil ich Probleme über Micro usb hab
                      Das ist gut so!
                      bei schwachen Netzteilen und/oder schlechten Kabeln ist das die beste Lösung, da der Micro-USB Anschluß auch noch deutliche Verluste bringt
                        dondaik
                        schexxxxx
                        ggf hilft ein bier ….
                        toi toi toi und gutes gelingen!
                        wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                        Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                          @dondaik:
                          ggf hilft ein bier …. `
                          um es mit Thorsten Sträter zu sagen:
                          > mit einem kommst du da nicht aus
                            mausi70
                            mit update zur Zeit ohne Propleme
                            Mausi 70
                              mausi70
                              iobroker Installation als Test Funktioniert auch, habe danach auch noch ein Reboot gemacht ohne Propleme
                              Mausi 70
                                ok,
                                das entspricht dem, was Alex im https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=5260&p=220194#p219622 gesagt hat.
                                Wahrscheinlich hat armbian den dort erwähnten Fehler versucht zu beheben und es ist zu dem Fehler in 5.71 gekommen
