  4. [gelöst] Tinker-Board-Monitor keine CPU Frequenz
52 Beiträge 4 Kommentatoren 6.4k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @Homoran:
    Ist aber auch ein nightly! `
    …und mit Desktop.
      mausi70
      Nach update zeigte es 5.68.190109 nightly Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.19.13 in Putty an
      RaspiMatic 3.41.11.20181222 mit CUX Version 2.20 und 2*Selbstbau Cul (433/868 MHz) auf Tinkerboard S,Asus-Tinkerboard S mit ioBroker, Raspi3 mit Display 7", 70 Kanäle in 36 Geräten und 51 CUxD-Kanäle in 17 CUxD-Geräten
        @paul53:
        @Homoran:
        Ist aber auch ein nightly! …und mit Desktop.
        Das habe ich wohl gesehen :D
        Das hat mausi ja auch.
          mausi70
          ` > Nicht dass du da etwas durcheinanderbringst.
          Welche Art der Installation? curl… oder npm install? `
          habe curl verwendet und sudo überall weggelassen unter root
            unter root braucht man auch kein sudo.
            Das dient ja dazu einem "nicht-root" user für einen Befehl root-Rechte zu geben, die root ja immer hat
              mausi70
              hatte versehentlich beim update des System sudo mit eingegeben gab dann Propleme
              Mausi70
                @dondaik:
                :-) und wie oft wurde gebootet - und das zu testen ? `
                Mit der 5.68 bekomme ich einen "einfachen reboot" nicht hin!!!
                Ich muss den Stecker ziehen, danach fährt er bei Stromzufuhr wieder hoch.
                  bei 5.71 sieht es leider genauso aus :(
                  kommt ohne Stecker ziehen und wieder einstecken nicht von selber hoch
                  • paul53P Offline
                    @Homoran:
                    kommt ohne Stecker ziehen und wieder einstecken nicht von selber hoch `
                    Funktioniert auch nicht ?
                    shutdown - r
                      mausi70
                      Hm wenn ich reboot eingebe startet das System bei mir ohne Propleme~~
                      was hab ich anders gemacht?
                        leider nein, fährt runter (nur noch rote LED aktiv)
                        Dabei bleibt es dann
                          @mausi70:
                          was hab ich anders gemacht? `
                          versuche ich herauszubekommen.
                          Meine Frage von oben ist noch offen:
                          @Homoran:
                          hast du komplett neu installiert?
                          Über armbian-config komme ich auf Anhieb nicht auf diese Version, auch wenn ich den dev-branch wähle `
                          und zusätzlich:
                          Hast du danach ein apt update && apt upgrade gemacht?
                            mausi70
                            Liegt es am Tinker S das ich keine Probleme habe,Reboot hat ja vor 2h ohne Probleme Funktioniert
                            Es lauf bei mir ja auch als Hauptsystem und nicht als Test, weil ich neu installieren müsste.
                            Mausi70
                              mausi70
                              ` > und zusätzlich:
                              Hast du danach ein apt update && apt upgrade gemacht? `
                              ja jeweils als einzelne Zeile
                              apt-get update
                              apt-get upgrade
                              hatte mal Probleme in einer Zeile
                                ich habe nur eins ohne S - das sollte aber nicht das Problem sein
                                  ich sehe gerade du hattest die 5.68 vom 9.1.19, ich hatte die vom 30.12.18
                                  mal sehen ob ich deine finde
                                    mausi70
                                    Habe das von hier ist jetzt aber schon 5.70 > [https://www.armbian.com/tinkerboard/](https://www.armbian.com/tinkerboard/)
                                    Mausi70
                                      Ich hab's!!
                                      Ja das Image habe ich inzwischen, aber wenn ich jetzt ein apt update && apt upgrade mache wird der Kernel auf 5.71.190114 angehoben.
                                      Als du das gemacht hast blieb es beim 5.68
                                        mausi70
                                        werde morgen mal auf einen normalen Tinker ohne S Propieren
                                        Mausi70
                                          direkt nach apt update && apt upgrade klappt der reboot :shock: (ist ja noch 5.68)
                                          Nach dem reboot wie erwartet:
                                          > Welcome to ARMBIAN ****5.71.190114 nightly**** Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.20.2-rockchip
                                          …und jetzt kommt er nicht mehr hoch
