  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.8m Aufrufe 50 Beobachtet
  • MathiasJM
    MathiasJM
    MathiasJ
    #1479
    Hier ist er:
     `system.adapter.admin.0: logging true
    backitup.0	2019-01-13 11:40:54.003	debug	[minimal/history] backitup.0.history.html
    pushover.0	2019-01-13 11:40:53.981	info	Send pushover notification: {"message":"BackItUp:\nEin neues minimal Backup wurde am 13\. Januar 2019 um 11:40 Uhr erstellt, und unter //dahoam.fritz.box/Backup/IObroker gespeichert und in der Dropbox
    backitup.0	2019-01-13 11:40:53.972	debug	[minimal/pushover] done
    backitup.0	2019-01-13 11:40:53.971	debug	sendTo "send" to system.adapter.pushover.0 from system.adapter.backitup.0
    backitup.0	2019-01-13 11:40:53.968	debug	[minimal/pushover] [minimal] used pushover-Instance: pushover.0
    backitup.0	2019-01-13 11:40:53.956	debug	[minimal/clean] done
    backitup.0	2019-01-13 11:40:53.949	debug	[minimal/dropbox] done
    backitup.0	2019-01-13 11:40:50.879	debug	[minimal/dropbox] Copy minimal_2019_01_13-11_40_44_backupiobroker.tar.gz...
    backitup.0	2019-01-13 11:40:50.860	debug	[minimal/cifs] done
    backitup.0	2019-01-13 11:40:50.853	debug	[minimal/minimal] done
    backitup.0	2019-01-13 11:40:50.831	debug	[minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_01_13-11_40_44_backupiobroker.tar.gz
    backitup.0	2019-01-13 11:40:44.536	debug	[minimal/mount] sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
    backitup.0	2019-01-13 11:40:44.536	debug	[minimal/mount] #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
    backitup.0	2019-01-13 11:40:44.536	debug	[minimal/mount] #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
    backitup.0	2019-01-13 11:40:44.535	debug	[minimal/mount] #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
    backitup.0	2019-01-13 11:40:44.535	debug	[minimal/mount] Regeln erklärt hat. Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
    backitup.0	2019-01-13 11:40:44.533	debug	[minimal/mount] Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
    backitup.0	2019-01-13 11:40:44.532	debug	[minimal/mount] [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o
    backitup.0	2019-01-13 11:40:44.530	debug	[minimal/mount] sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
    backitup.0	2019-01-13 11:40:44.529	debug	[minimal/mount] #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
    backitup.0	2019-01-13 11:40:44.529	debug	[minimal/mount] #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
    backitup.0	2019-01-13 11:40:44.529	debug	[minimal/mount] #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
    backitup.0	2019-01-13 11:40:44.529	debug	[minimal/mount] Regeln erklärt hat. Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
    backitup.0	2019-01-13 11:40:44.529	debug	[minimal/mount] Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
    backitup.0	2019-01-13 11:40:44.528	debug	[minimal/mount] [undefined[/code]`
    Gruß,
    Mathias
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • simatecS
      simatecS
      simatec
      #1480
      Du hast sudo (root mount) in den NAS Einstellungen aktiviert, aber dein sudo verlangt beim Aufruf ein Passwort.
      Wie man das in deinem System ändert, findest du in der Doku und hier im ersten Beitrag.
      Wenn du iobroker allerdings als root installiert hast, dann kannst du den Hacken auch rausnehmen.
      sudo (root mount) wird nur benötigt, wenn iobroker nicht als root läuft (z.B. neue Installationsmethode).
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • MathiasJM
        MathiasJM
        MathiasJ
        #1481
        Danke!
        Das probiere ich dann aus und melde mich dann wieder.
        Gruß,
        Mathias
        Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
        • P
          P
          passuff
          #1482
          Würde es begrüßen wenn man die Option hinzufügen könnte zusätzlich die JS-Skripte zu exportieren, so wie man es auch aus dem JS Adapter heraus manuell vornehmen kann. Mir ist bewusst, dass die Skripte prinzipiell sowohl in minimal als auch im Komplett Backup vorhanden sind, jedoch ist es ohne wiederherstellen eines Backups kaum möglich die Skripte aus der objects.json zu extrahieren.
          • MathiasJM
            MathiasJM
            MathiasJ
            #1483
            Und VIS könnte man auvh seperat sichern.
            Beim letzten einspielen des Backups musste ich alle Views neu machen, weil da was in die Hose ging
            • simatecS
              simatecS
              simatec
              #1484
              Das liegt aber nicht an backitup.
              Da stimmt was mit deinem System nicht.
              Backitup nutzt den identischen Befehl wie in der Konsole.
              Wenn euer System sauber ist, dann wird auch vis gesichert
              • simatecS
                simatecS
                simatec
                #1485
                Ab sofort ist die Version 1.0.5 im Github und ab heute Nacht im latest verfügbar.
                In dieser Version wurden die Fehlermeldungen, den Benachrichtigungen und der history hinzugefügt.
                Sollte euer Backup nicht sauber durchlaufen, bekommt ihr per Telegram, E-Mail oder Pushover die Fehlermeldung gesendet.
                Des Weiteren seht ihr in den Datenpunkten der history und auch in der history html, dass ein Fehler aufgetreten ist.
                Viel Spaß weiterhin mit backitup. ;)
                1.0.5 (14.01.2019)
                __(simatec) Fix compact mode
                (simatec) Fix total backup
                (simatec) better history handling for html
                (simatec) error Message for telegram
                (simatec) error Message for E-Mail
                (simatec) error Message for pushover__
                • MathiasJM
                  MathiasJM
                  MathiasJ
                  #1486
                  nun habe ich alle Änderungen vorgenommen.
                  Es soll keine Kritik sein.
                  Aber bei der nächsten IObroker-Installation lasse ich den verwahrungsort auf default.
                  Es geht immer noch nicht.
                  Gruß,
                  Mathias
                  • simatecS
                    simatecS
                    simatec
                    #1487
                    Um was geht es denn genau?
                    Wenn es um dein root mount geht, nochmal zur Info.
                    Da kann backitup nix machen, denn hier sind rein deine eigenen Systemeinstellungen dran Schuld.
                    backitup verwendet lediglich dein eingerichtetes sudo.
                    Wenn du das nicht laut Doku einrichtest, bzw. dein iobroker nicht alle benötigten Rechte hat, kann backitup machen was es will.
                    Und auch noch zu Info … root mount ist auch im default drin.
                    • MathiasJM
                      MathiasJM
                      MathiasJ
                      #1488
                      Ich hsbe backitup deindtalliert, neu installiert und die alten Einstellungen (der Vorversion) ubernommen.
                      Da gabs noch kein root.
                      Also root deaktiviert.
                      Dann geschaut ob cifs-tools installiert sind. Sind auch da.
                      Geht trotzdem nicht.
                      Defakto: Verwshrungsort default.
                      • simatecS
                        simatecS
                        simatec
                        #1489
                        @MathiasJ:
                        Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk `
                        Wir hatten das Thema doch hier schon mehrfach.
                        Ohne genaue Angaben, wie log, npm, node, nodejs Versionen und die Installationsart (neue oder alt und root oder user) von iobroker kommen wir bei der fehlersuche nicht weiter?
                        Bitte poste hier die Infos, die benötigt werden, um dir zu helfen.
                        • P
                          P
                          paul.honka
                          #1490
                          Habe IOBroker gerade neu aufgesetzt nach der neuen Installroutine. Node und Nodejs sind 8.15.0, npm ist 6.5.0.
                          Backitup V1.0.5.Ich wollte dann ein Restore einer Standartsichererung, ich glaube aus Backitup V1.X., ich weiss nicht genau.
                          Habe mich gewundert das der Adapter IOBroker stoppen will. Folgende Meldung in der Backitup Oberfläche
                          [ERROR] [minimal] Stop iobroker first!
                          [EXIT] 1
                          [EXIT] 0
                          und dann u.a. flogendes im Log gefunden
                          backitup.0 2019-01-15 20:29:12.252 warn Cannot read log file: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/total.json'
                          backitup.0 2019-01-15 20:29:12.251 error [ERROR] [minimal] Stop iobroker first!
                          backitup.0 2019-01-15 20:29:12.241 info starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.0
                          in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/find ich keine total.json,
                          in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/restore find ich eine total.json
                          Jetzt stehe ich da mit meinen Sicherungen und weiss nicht weiter.
                          Beste Grüsse paul
                          • PeoplesP
                            PeoplesP
                            Peoples
                            #1491
                            @paul.honka:
                            [EXIT] 1
                            [EXIT] 0
                            Beste Grüsse paul `
                            Der Restart ist normal nur zur Verständnis,
                            • du hast ein "altes" minimal Backup in das Verzeichnis Backups (via ftp-Programm o.ä.) gelegt
                            • dann im Adapter auf Wiederherstellen geklickt
                            • das local abgelegte Backup ausgewählt und auf das Restore-Symbol geklickt?
                            • simatecS
                              simatecS
                              simatec
                              #1492
                              @paul.honka:
                              [EXIT] 1
                              [EXIT] 0
                              Beste Grüsse paul `
                              Schalte bitte mal die Instanz von backitup auf debug und poste mal den Log.
                              Wie gast du iobroker nach der Installation gestartet?
                              Mit „sudo iobroker start“ ?
                              • PeoplesP
                                PeoplesP
                                Peoples
                                #1493
                                @peoples:
                                • das local abgelegte Backup ausgewählt und auf das Restore-Symbol geklickt? `
                                Habe gerade mal auf meinem Testsystem die neueste Adapterversion installiert und ein Backup das mit der Version 0.3.8 erstellt wurde Wiederhergestellt ohne Probleme
                                • P
                                  P
                                  paul.honka
                                  #1494
                                  Hallo simatec, anbei das Log vom Wiederherstellen minimal.
                                  backitup.0 2019-01-16 09:15:46.822 info [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                  backitup.0 2019-01-16 09:15:46.809 warn Cannot read log file: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/total.json'
                                  backitup.0 2019-01-16 09:15:46.808 error [ERROR] [minimal] Stop iobroker first!
                                  backitup.0 2019-01-16 09:15:46.798 info starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.0
                                  host.ioBroker-Sted1 2019-01-16 09:15:45.841 info instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6012
                                  discovery.0 2019-01-16 09:15:42.624 info starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v8.15.0
                                  host.ioBroker-Sted1 2019-01-16 09:15:41.823 info instance system.adapter.discovery.0 started with pid 6002
                                  admin.0 2019-01-16 09:15:41.317 info Repository received successfully.
                                  host.ioBroker-Sted1 2019-01-16 09:15:40.068 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                  admin.0 2019-01-16 09:15:39.963 info Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                  admin.0 2019-01-16 09:15:39.963 info http server listening on port 8081
                                  admin.0 2019-01-16 09:15:39.914 info received all objects
                                  admin.0 2019-01-16 09:15:39.475 info received all states
                                  admin.0 2019-01-16 09:15:39.236 info Request actual repository…
                                  admin.0 2019-01-16 09:15:39.235 info requesting all objects
                                  admin.0 2019-01-16 09:15:39.233 info requesting all states
                                  admin.0 2019-01-16 09:15:39.221 info starting. Version 3.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.0
                                  host.ioBroker-Sted1 2019-01-16 09:15:37.843 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 5992
                                  host.ioBroker-Sted1 2019-01-16 09:15:37.808 info starting 3 instances
                                  host.ioBroker-Sted1 2019-01-16 09:15:37.802 info 3 instances found
                                  host.ioBroker-Sted1 2019-01-16 09:15:37.792 info InMemoryDB connected
                                  host.ioBroker-Sted1 2019-01-16 09:15:37.776 info inMem-objects listening on port 9001
                                  host.ioBroker-Sted1 2019-01-16 09:15:37.676 info inMem-states listening on port 9000
                                  host.ioBroker-Sted1 2019-01-16 09:15:37.613 info ip addresses: 192.168.0.80 2a02:8109:dc0:40cc:ae93:e08a:dff2:31f1 fe80::cbf:4678:3b10:d5d2
                                  host.ioBroker-Sted1 2019-01-16 09:15:37.609 info hostname: ioBroker-Sted1, node: v8.15.0
                                  host.ioBroker-Sted1 2019-01-16 09:15:37.609 info Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  host.ioBroker-Sted1 2019-01-16 09:15:37.605 info iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                                  admin.0 2019-01-16 09:15:36.777 info terminating http server on port 8081
                                  Beste Grüsse paul
                                  • simatecS
                                    simatecS
                                    simatec
                                    #1495
                                    Kannst du bitte die Instanz von backitup auf debug stellen und dann diesen Log posten.
                                    Der jetzige ist nicht aussagekräftig
                                    • P
                                      P
                                      paul.honka
                                      #1496
                                      Hallo simatec, jetzt noch mal ein Start für Restore Minimal. Debug der Instans ist eingeschaltet.
                                      backitup.0	2019-01-16 09:48:20.286	warn	Cannot read log file: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/total.json'
                                      backitup.0	2019-01-16 09:48:20.284	error	[ERROR] [minimal] Stop iobroker first!
                                      backitup.0	2019-01-16 09:48:20.275	info	starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.0
                                      host.ioBroker-Sted1	2019-01-16 09:48:19.343	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2750
                                      discovery.0	2019-01-16 09:48:16.036	info	starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v8.15.0
                                      host.ioBroker-Sted1	2019-01-16 09:48:15.326	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2740
                                      admin.0	2019-01-16 09:48:14.862	info	Repository received successfully.
                                      host.ioBroker-Sted1	2019-01-16 09:48:13.615	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                      admin.0	2019-01-16 09:48:13.510	info	Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                      admin.0	2019-01-16 09:48:13.509	info	http server listening on port 8081
                                      admin.0	2019-01-16 09:48:13.461	info	received all objects
                                      admin.0	2019-01-16 09:48:13.024	info	received all states
                                      admin.0	2019-01-16 09:48:12.798	info	Request actual repository...
                                      admin.0	2019-01-16 09:48:12.797	info	requesting all objects
                                      admin.0	2019-01-16 09:48:12.795	info	requesting all states
                                      admin.0	2019-01-16 09:48:12.782	info	starting. Version 3.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.0
                                      host.ioBroker-Sted1	2019-01-16 09:48:11.344	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 2730
                                      host.ioBroker-Sted1	2019-01-16 09:48:11.311	info	starting 3 instances
                                      host.ioBroker-Sted1	2019-01-16 09:48:11.305	info	3 instances found
                                      host.ioBroker-Sted1	2019-01-16 09:48:11.296	info	InMemoryDB connected
                                      host.ioBroker-Sted1	2019-01-16 09:48:11.280	info	inMem-objects listening on port 9001
                                      host.ioBroker-Sted1	2019-01-16 09:48:11.186	info	inMem-states listening on port 9000
                                      host.ioBroker-Sted1	2019-01-16 09:48:11.125	info	ip addresses: 192.168.0.80 2a02:8109:dc0:40cc:ae93:e08a:dff2:31f1 fe80::cbf:4678:3b10:d5d2
                                      host.ioBroker-Sted1	2019-01-16 09:48:11.122	info	hostname: ioBroker-Sted1, node: v8.15.0
                                      host.ioBroker-Sted1	2019-01-16 09:48:11.122	info	Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      host.ioBroker-Sted1	2019-01-16 09:48:11.117	info	iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                                      admin.0	2019-01-16 09:48:10.327	info	terminating http server on port 8081
                                      Zur Info, der IOBroker läuft auf einem Tinker S.
                                      Beste Grüsse paul geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Admin)
                                      • simatecS
                                        simatecS
                                        simatec
                                        #1497
                                        Nein die Instanz von backitup ist noch immer nicht auf debug.
                                        Gehe mal bitte auf Instanzen und schalte die Log-Stufe von backitup dort auf debug.
                                        Wie startest du iobroker? Mit "sudo iobroker start" oder "sudo systemctl start iobroker"
                                        • P
                                          P
                                          paul.honka
                                          #1498
                                          Hallo simatec, ich habe die Instanz Backitup in der Instanz auf Debug gestellt.
                                          Haken bei Debug aktivieren / deaktivieren.
                                          Gestartet wird der IOBroker mit "sudo systemctl start iobroker", neues Installationsscript.
                                          Beste Grüsse paul
                                          33.2k
                                          84.3k
