  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 719.0k Aufrufe 133 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    #438
    Ja, ich habe ein Windows 10 System mit viel Ram und eine sehr schnelle Internetanbindung…........ :)
    Aber auch dasWetter hat einen guten Server.......
    Und genau so stelle ich mir ein Forum vor, Fragen, Antworten, Verbesserungsvorschläge, Fehler melden..........usw.
    Am Ende kommt dann eine gute View für Alle raus ;)
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #439
      @sigi und zippolighter
      Klasse was ihr da mit dem Wetter View gezaubert habt.
      In der Tat mussten einige DP angepasst werden, aber das ist echt jammern auf hohem Niveau.
      Ich denke, ich habe das jetzt mit dem current Status hinbekommen. Beobachte das mal ein wenig , ansonsten melde ich mich wieder :lol:
        adarof
        #440
        Hallo
        Ich habe eine MultiHost installation und den Adapter auf meinen 2. Raspi installiert.
        Ich sehe, dass der Adapter läuft (in den Logs):
        host.raspberrypi	2019-01-12 07:15:05.733	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
        host.raspberrypi	2019-01-12 07:15:00.042	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 20666
        host.raspberrypi	2019-01-12 07:00:06.446	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
        host.raspberrypi	2019-01-12 07:00:00.078	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 20619
        host.raspberrypi	2019-01-12 06:45:05.524	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
        host.raspberrypi	2019-01-12 06:45:00.043	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 20556
        host.raspberrypi	2019-01-12 06:30:06.196	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
        host.raspberrypi	2019-01-12 06:30:00.039	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 20495
        host.raspberrypi	2019-01-12 06:15:05.678	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
        host.raspberrypi	2019-01-12 06:15:00.050	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 20275
        host.raspberrypi	2019-01-12 06:00:05.256	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
        host.raspberrypi	2019-01-12 06:00:00.039	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 20231
        Ich sehe aber keine Datenpunkte - siehe Anhang.
        Hat da jemand eine Idee?
        Gruss
        • Jeeper.atJ Offline
          Jeeper.atJ Offline
          Jeeper.at
          #441
          Gib den Filter weg. Du bist bei den Systemdatenpunkten. Die richtigen fangen mit daswetter.0 an.
          • Z Offline
            Z Offline
            Zippolighter
            #442
            Generell stimmt der Hinweis von Jeeper.at,
            allerdings schaffe ich es nicht irgendwelche Informationen von dasWetter zu erhalten in einer Multihost Umgebung wenn der Adapter auf einen anderen Host läuft als dem Master.
            ` > daswetter.0 2019-01-12 08:45:47.009 info starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.11.4
            daswetter.0 2019-01-12 08:45:02.009 info starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.11.4 `
            Das taucht als einzigstes im log auf. Startzeit ist richtig. Steht im Cron auf */15.
            Sobald ich wieder zum Master wechsel, lädt er sofort zu dem Zeitpunkt die Datenpunkte
              martin
              #443
              Danke für die geile View und dass du uns diese hier zur Verfügung stellst.
              Ich habe sie mal für mich angepasst.
              Jetzt fehlen mir aber hier die kleinen Bildchen.
              Wo finde ich die? Oder kannst du die noch als Download hier einstellen?
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                #444
                Iconset icons-mfd-svg muss vorhanden sein
                Oder so wenn nicht vorhanden
                  dondaik
                  #445
                  und "iC" muss man kurz auf "°C" ändern - wie die umlaute auch ;-)
                  wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                  Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #446
                    @dondaik:
                    und "iC" muss man kurz auf "°C" ändern - wie die umlaute auch ;-) `
                    Hallo kommt der Fehler auch beim Import von mir?
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #447
                      Sigi, dein Import läuft prima auf meinem neuen Win10 Tablet.
                      Habe nur ein paar Datenpunkte geändert und welche hinzugefügt.
                      Danke für die tolle Arbeit!
                      Leider fehlt mir das Design Gen so das ich nicht viel beisteuern kann.
                        martin
                        #448
                        Danke für die schnelle Hilfe.
                        Jetzt sieht es klasse aus.
                        Fehlt nur noch das openweather Dings. Wo kriege ich das denn her?
                        Andere Frage. Könntest du mir die Icons für deine Navigation (Kamera, Telefon etc.) zur Verfügung stellen?
                        • sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #449
                          Navi ist von StM47 habe ich bei meiner View nicht drinnen.
                          viewtopic.php?f=20&t=5912&start=360#p214506
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #450
                            @haselchen:
                            Ich denke, ich habe das jetzt mit dem current Status hinbekommen. Beobachte das mal ein wenig , ansonsten melde ich mich wieder :lol: `
                            Nicht auf StM47 vergessen, er hat auch mitgeholfen ;)
                              martin
                              #451
                              Okay, wie kriege ich die Bildchen jetzt einzeln.
                              Möchte jetzt nicht das ganze View etc. noch importieren.
                                dondaik
                                #452
                                welche bildchen den genau ? … die aus dem link sind in die entsprechenden ordner zu kopieren und weitere "fehlende" Symbole sind im "adapter" ( wie beschrieben )
                                ( möchte ja auch lernen)
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #453
                                  @martin:
                                  Fehlt nur noch das openweather Dings. Wo kriege ich das denn her? `
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.openweathermap
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #454
                                    @dondaik:
                                    welche bildchen den genau ? … die aus dem link sind in die entsprechenden ordner zu kopieren und weitere "fehlende" Symbole sind im "adapter" ( wie beschrieben ) `
                                    Ich glaube er meint diese:
                                      dondaik
                                      #455
                                      :-) - bin gespannt … ich habe da auch erst einmal gestutzt - bis etwas später die doku kam! diese anzeige hat ungemein geübt!!!
                                      jetzt müssen hier rasch die "live" - sensoren von eugen rein ....
                                        martin
                                        #456
                                        Die hier meine ich
                                          dondaik
                                          #457
                                          steht oben: sind von user STM47
                                          ggf geht es da weiter: viewtopic.php?t=18092
