  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 719.1k Aufrufe 133 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #434
    Hab da mal ne Frage zur Sigi View.
    Die Tage, die abgebildet sind haben als Datenpunkt ja nicht den current (aktuellen) Status.
    Z.B. beim heutigen Tag steht als Voraussage Bedeckt mit leichtem Schneefall.Das ist aber die Voraussage des Tages. Ich will ja aber , dass alle Nase lang der aktuelle Status angezeigt wird. Und das mache ich mit dem Day 1 current Status. (Jetzt ist es teils bewölkt)
    So, jetzt das Problem. Der nächste Tag hat ja noch keinen aktuellen Status (logischerweise).
    Damit die View vernünftig aussieht habe ich natürlich die nächsten Tage als Voraussage abgebildet.
    Was aber wenn nun der morgige Tag ist, wie schaffe ich es , dass alle Daten regelmässig aktualisiert werden?
    • Z Offline
      Z Offline
      Zippolighter
      #435
      Bei Sigis View,
      sind ja die obersten 5 von links nach rechts, die Tagesvorhersage.
      Unter den 5 Tagen ist dann die current Situation abgebildet des aktullen Tags
      Die Daten werden kontinuierliche über Schedule in den Adapter Settings aktualisiert.
      Demzufolge verstehe ich dein Problem nicht.
      Kannst Da bitte noch ein paar Infos liefern.
      Gruß Zippolighter
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        #436
        bitte Datenpunkte euren Bedürfnissen anpassen. Es kann sein das einige DP noch auf Day 1 verweisen, da der Datenpunkt Current erst später dazu gekommen ist!
        Wie schon geschrieben ist die View noch nicht fertig und dient als Vorlage…....
        Wenn dann alle ein bisschen zusammen helfen dann bekommen wir am Ende eine fertige und funktionierende Wetter-View.
        Anmerkung:
        Es gibt keine 100 % Wettervorhersage, die Daten kommen ja alle von einen Wetter-Anbieter der diese Gratis zur Verfügung stellt und der Adapter-Entwickler übernimmt diese. Es ist auch eine 2h Abfrage der Daten empfohlen.
        Mit ein bisschen ;) Geld im Monat kann man sich aber die Daten kaufen........dann bekommt man wirklich aktuelle Daten auf die Minute und mit unbegrenzten API - aufrufen.
        Ich habe schon viel getestet, am Besten ist eine Wetterstation vor eurem Haus oder Wohnung!
        Ist meine persönliche Meinung….... ;)
        • Z Offline
          Z Offline
          Zippolighter
          #437
          Sigi mir ist aufgefallen das in Deinem Beispiel die Bilder auf aktualisierung 600ms stehen hattest.
          Ich hab bei mir den interval auf 900000 gesetzt (15 Minuten). Bei mir war die Last schon extrem hoch mit 600ms
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            #438
            Ja, ich habe ein Windows 10 System mit viel Ram und eine sehr schnelle Internetanbindung…........ :)
            Aber auch dasWetter hat einen guten Server.......
            Und genau so stelle ich mir ein Forum vor, Fragen, Antworten, Verbesserungsvorschläge, Fehler melden..........usw.
            Am Ende kommt dann eine gute View für Alle raus ;)
              haselchenH Offline
              haselchen
              #439
              @sigi und zippolighter
              Klasse was ihr da mit dem Wetter View gezaubert habt.
              In der Tat mussten einige DP angepasst werden, aber das ist echt jammern auf hohem Niveau.
              Ich denke, ich habe das jetzt mit dem current Status hinbekommen. Beobachte das mal ein wenig , ansonsten melde ich mich wieder :lol:
                adarof
                #440
                Hallo
                Ich habe eine MultiHost installation und den Adapter auf meinen 2. Raspi installiert.
                Ich sehe, dass der Adapter läuft (in den Logs):
                host.raspberrypi	2019-01-12 07:15:05.733	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                host.raspberrypi	2019-01-12 07:15:00.042	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 20666
                host.raspberrypi	2019-01-12 07:00:06.446	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                host.raspberrypi	2019-01-12 07:00:00.078	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 20619
                host.raspberrypi	2019-01-12 06:45:05.524	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                host.raspberrypi	2019-01-12 06:45:00.043	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 20556
                host.raspberrypi	2019-01-12 06:30:06.196	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                host.raspberrypi	2019-01-12 06:30:00.039	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 20495
                host.raspberrypi	2019-01-12 06:15:05.678	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                host.raspberrypi	2019-01-12 06:15:00.050	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 20275
                host.raspberrypi	2019-01-12 06:00:05.256	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                host.raspberrypi	2019-01-12 06:00:00.039	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 20231
                Ich sehe aber keine Datenpunkte - siehe Anhang.
                Hat da jemand eine Idee?
                Gruss
                • Jeeper.atJ Offline
                  Jeeper.atJ Offline
                  Jeeper.at
                  #441
                  Gib den Filter weg. Du bist bei den Systemdatenpunkten. Die richtigen fangen mit daswetter.0 an.
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    Zippolighter
                    #442
                    Generell stimmt der Hinweis von Jeeper.at,
                    allerdings schaffe ich es nicht irgendwelche Informationen von dasWetter zu erhalten in einer Multihost Umgebung wenn der Adapter auf einen anderen Host läuft als dem Master.
                    ` > daswetter.0 2019-01-12 08:45:47.009 info starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.11.4
                    daswetter.0 2019-01-12 08:45:02.009 info starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.11.4 `
                    Das taucht als einzigstes im log auf. Startzeit ist richtig. Steht im Cron auf */15.
                    Sobald ich wieder zum Master wechsel, lädt er sofort zu dem Zeitpunkt die Datenpunkte
                      martin
                      #443
                      Danke für die geile View und dass du uns diese hier zur Verfügung stellst.
                      Ich habe sie mal für mich angepasst.
                      Jetzt fehlen mir aber hier die kleinen Bildchen.
                      Wo finde ich die? Oder kannst du die noch als Download hier einstellen?
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #444
                        Iconset icons-mfd-svg muss vorhanden sein
                        Oder so wenn nicht vorhanden
                          dondaik
                          #445
                          und "iC" muss man kurz auf "°C" ändern - wie die umlaute auch ;-)
                          wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                          Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #446
                            @dondaik:
                            und "iC" muss man kurz auf "°C" ändern - wie die umlaute auch ;-) `
                            Hallo kommt der Fehler auch beim Import von mir?
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #447
                              Sigi, dein Import läuft prima auf meinem neuen Win10 Tablet.
                              Habe nur ein paar Datenpunkte geändert und welche hinzugefügt.
                              Danke für die tolle Arbeit!
                              Leider fehlt mir das Design Gen so das ich nicht viel beisteuern kann.
                                martin
                                #448
                                Danke für die schnelle Hilfe.
                                Jetzt sieht es klasse aus.
                                Fehlt nur noch das openweather Dings. Wo kriege ich das denn her?
                                Andere Frage. Könntest du mir die Icons für deine Navigation (Kamera, Telefon etc.) zur Verfügung stellen?
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #449
                                  Navi ist von StM47 habe ich bei meiner View nicht drinnen.
                                  viewtopic.php?f=20&t=5912&start=360#p214506
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #450
                                    @haselchen:
                                    Ich denke, ich habe das jetzt mit dem current Status hinbekommen. Beobachte das mal ein wenig , ansonsten melde ich mich wieder :lol: `
                                    Nicht auf StM47 vergessen, er hat auch mitgeholfen ;)
                                      martin
                                      #451
                                      Okay, wie kriege ich die Bildchen jetzt einzeln.
                                      Möchte jetzt nicht das ganze View etc. noch importieren.
                                        dondaik
                                        #452
                                        welche bildchen den genau ? … die aus dem link sind in die entsprechenden ordner zu kopieren und weitere "fehlende" Symbole sind im "adapter" ( wie beschrieben )
                                        ( möchte ja auch lernen)
                                        • sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #453
                                          @martin:
                                          Fehlt nur noch das openweather Dings. Wo kriege ich das denn her? `
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.openweathermap
