  3. Entwicklung
  4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
lgtv
861 Beiträge 113 Kommentatoren 527.6k Aufrufe 69 Beobachtet
  • M
    M
    maxpd
    #248
    ` > Glaub habe eine Lösung.
    Erstelle mal unter lgtv.0 einen neuen Datenpunkt als Switch.
    Unter Rolle kannst du dann auswählen button.pause, dann wird aus dem Switch ein Button.
    Diesen steuerst du dann via Blockly an.
    Weiter vorne im Thread steht, dass man allerdings den ist Zustand nicht auslesen kann. `
    Danke KNX. Soweit so gut. Teste ich mal. Rolle ist Freitext, da trage ich deine Werte mal ein. Bleibt Art Logikwert?
    maxpd
    • K
      K
      knx
      #249
      Kann ich dir nicht genau sagen, Prientiere dich am besten mal an den anderen Datenpunkte.
      @hilde0407:
      Ich habe mir ein LG UK6500 gekauft. Im IOBroker habe ich den Adapter installiert. Dieser funktioniert auch, ich habe aber ein Problem. Ich möchte gerne den TV Kanal direkt steuern. Der entsprechende Channel Datenpunkt funktioniert aber nicht, da er nicht beschreibbar ist, wenn ich ihn auf beschreibbar umstelle, funktioniert das aber leider auch nicht. Wenn ich die Channel Up und Down Datenpunkte ansteuere, werden die Kanäle anstandslos umgeschaltet.
      Gibt es zu dem Problem eine Lösung? `
      Die gleiche Frage, habe ich direkt über dir gestellt ^^
      Eine Seite vorher stand irgendwo, dass es wohlmöglich nicht bei jeder WebOS Version funktioniert.
      Deswegen meine Rückfrage.
      Habe WebOS 5.30.25 und es funzt auch nicht so recht.
      • M
        M
        maxpd
        #250
        @maxpd:
        Danke KNX. Soweit so gut. Teste ich mal. Rolle ist Freitext, da trage ich deine Werte mal ein. Bleibt Art Logikwert? `
        Leider erfolglos.
        maxpd
        • K
          K
          knx
          #251
          wenn ich mal anstöndig Zeit habe schau ich mal rein, vielleicht komme ich zu einer Lösung. Bin aber eben auch Anfänger, und vor nächster Woche komme ich auf keinen Fall dazu.
          • M
            M
            maxpd
            #252
            @knx:
            wenn ich mal anstöndig Zeit habe schau ich mal rein, vielleicht komme ich zu einer Lösung. Bin aber eben auch Anfänger, und vor nächster Woche komme ich auf keinen Fall dazu. `
            habe auch schon analog Openhab Player und Stop versucht. erfolglos.
            maxpd
            • S
              S
              SchuetzeSchulz
              #253
              Sorry wenn ich nachfrage, aber ich habe den Adapter ja entwickelt :)
              Welches Pause ist hier gemeint? Das Pause, was ich aufder Fernbedienung drücken kann?
              • M
                M
                maxpd
                #254
                Play und Pause auf der Fernbedienung, genau.
                maxpd
                • S
                  S
                  SchuetzeSchulz
                  #255
                  Dann bitte den Adapter mal neu vom GitHub installieren und testen:
                  • M
                    M
                    maxpd
                    #256
                    Die 1.0.5 habe ich installiert. Aber bei weitem nicht so viele Buttons zur Auswahl.
                    EDIT: Komplett löschen und die 1.0.5 neu installieren hilft!! YEAH
                    maxpd
                    • S
                      S
                      SchuetzeSchulz
                      #257
                      Da ich eh nochmal den Aufbau der States überarbeiten möchte, gibt's demnächst eh noch ein Update auf 1.0.6
                      • S
                        S
                        Sinalco
                        #258
                        Hallo zusammen, ich benutze den LG TV Adapter schon eine Weile und bin sehr zufrieden.
                        Großen Dank an den Entwickler.
                        Leider fehlt mir noch ein State wenn eine geplante Aufnahme stat findet, also keiner tv schaut aber die Aufnahme läuft.
                        Hintergrund ist: Ich schalte über ein Skript die Raum Beleuchtung beim Fernsehen automatisch um. Wenn jetzt etwas aufgenommen wird dann passiert das leider auch obwohl ja keiner Fersen schaut.
                        Als trigger dafür verwende ich momentan denn Ping Adapter. Also wenn sich der Fernseher beim einschalten im Netzwerk anmeldet.
                        Möglich wäre eventuell auch das der power State mehrere Zustände annehmen kann. Zb. On off und einen wenn die Aufnahme läuft ohne das das Bild angezeigt wird (also bei einer geplanten Aufnahme).
                        • S
                          S
                          SchuetzeSchulz
                          #259
                          leider habe ich im SDK keinen Status gefunden der durch den Fernseher gesendet wird, wenn eine Aufnahme läuft.
                          Ansonsten hätte ich das gern eingebaut.
                          • marcusklM
                            marcusklM
                            marcuskl
                            #260
                            Kann man nicht auch die Multimedia Tasten, benutzen und einbinden ?
                            Wie zum Beispiel Pause, Play, ok…
                            Realisiere es aktuell noch mit einem Broadlink
                            Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                            Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                            Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                            • marcusklM
                              marcusklM
                              marcuskl
                              #261
                              Und ist es möglich das Programm umzuschalten? Das ich per Skript auf Sender nummer 12 zum Beispiel schalten kann?
                              • S
                                S
                                SchuetzeSchulz
                                #262
                                Kannst Du bitte beide Ideen als Issue im Github veröffentlichen?
                                ACHTUNG WICHTIGE INFO AN ALLE:
                                Ab Version 1.0.7 des Adapters hat sich die Anlage der States verändert. Diese sind nun unter der Instanz unter "states" zu finden.
                                Also z.B. "lgtv.0.states.on".
                                Bitte passt Eure Scripte und/oder Verknüpfungen entsprechend an.
                                • S
                                  S
                                  SchuetzeSchulz
                                  #263
                                  /EDIT: Hat sich erledigt.
                                  • marcusklM
                                    marcusklM
                                    marcuskl
                                    #264
                                    Wie lässt sich der Kanal (Channel) ändern ?
                                    Ich kann zwar was eingeben, aber es wird rot und schaltet nicht um ?~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 1fedfc.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190129/ea23bd558cf53e446826eee9c51fedfc.jpg</link_text>" />
                                    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk~~
                                    • S
                                      S
                                      SchuetzeSchulz
                                      #265
                                      Das funktioniert leider nicht mit allen Fernsehern :(
                                      • B
                                        B
                                        bob der 1.
                                        #266
                                        Hey,
                                        Da ja ein LG Tv im Standy offline ist,kann man ihn wohl nicht per IoB einschaltenist das so richtig?
                                        • S
                                          S
                                          SchuetzeSchulz
                                          #267
                                          Korrekt :)
                                          33.2k
                                          84.3k
