lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
Kann ich dir nicht genau sagen, Prientiere dich am besten mal an den anderen Datenpunkte.
Ich habe mir ein LG UK6500 gekauft. Im IOBroker habe ich den Adapter installiert. Dieser funktioniert auch, ich habe aber ein Problem. Ich möchte gerne den TV Kanal direkt steuern. Der entsprechende Channel Datenpunkt funktioniert aber nicht, da er nicht beschreibbar ist, wenn ich ihn auf beschreibbar umstelle, funktioniert das aber leider auch nicht. Wenn ich die Channel Up und Down Datenpunkte ansteuere, werden die Kanäle anstandslos umgeschaltet.
Gibt es zu dem Problem eine Lösung? `
Die gleiche Frage, habe ich direkt über dir gestellt ^^
Eine Seite vorher stand irgendwo, dass es wohlmöglich nicht bei jeder WebOS Version funktioniert.
Deswegen meine Rückfrage.
Habe WebOS 5.30.25 und es funzt auch nicht so recht.
` > Glaub habe eine Lösung.
Erstelle mal unter lgtv.0 einen neuen Datenpunkt als Switch.
Unter Rolle kannst du dann auswählen button.pause, dann wird aus dem Switch ein Button.
Diesen steuerst du dann via Blockly an.
Weiter vorne im Thread steht, dass man allerdings den ist Zustand nicht auslesen kann. `
Danke KNX. Soweit so gut. Teste ich mal. Rolle ist Freitext, da trage ich deine Werte mal ein. Bleibt Art Logikwert? `
Leider erfolglos.
Sorry wenn ich nachfrage, aber ich habe den Adapter ja entwickelt :)
Welches Pause ist hier gemeint? Das Pause, was ich aufder Fernbedienung drücken kann?
Play und Pause auf der Fernbedienung, genau.
6072_2019-01-09_22_00_01-clipboard.png -
Dann bitte den Adapter mal neu vom GitHub installieren und testen:
Da ich eh nochmal den Aufbau der States überarbeiten möchte, gibt's demnächst eh noch ein Update auf 1.0.6
Hallo zusammen, ich benutze den LG TV Adapter schon eine Weile und bin sehr zufrieden.
Großen Dank an den Entwickler.
Leider fehlt mir noch ein State wenn eine geplante Aufnahme stat findet, also keiner tv schaut aber die Aufnahme läuft.
Hintergrund ist: Ich schalte über ein Skript die Raum Beleuchtung beim Fernsehen automatisch um. Wenn jetzt etwas aufgenommen wird dann passiert das leider auch obwohl ja keiner Fersen schaut.
Als trigger dafür verwende ich momentan denn Ping Adapter. Also wenn sich der Fernseher beim einschalten im Netzwerk anmeldet.
Möglich wäre eventuell auch das der power State mehrere Zustände annehmen kann. Zb. On off und einen wenn die Aufnahme läuft ohne das das Bild angezeigt wird (also bei einer geplanten Aufnahme).
leider habe ich im SDK keinen Status gefunden der durch den Fernseher gesendet wird, wenn eine Aufnahme läuft.
Ansonsten hätte ich das gern eingebaut.
Kannst Du bitte beide Ideen als Issue im Github veröffentlichen?
ACHTUNG WICHTIGE INFO AN ALLE:
Ab Version 1.0.7 des Adapters hat sich die Anlage der States verändert. Diese sind nun unter der Instanz unter "states" zu finden.
Also z.B. "lgtv.0.states.on".
Bitte passt Eure Scripte und/oder Verknüpfungen entsprechend an.
/EDIT: Hat sich erledigt.
Wie lässt sich der Kanal (Channel) ändern ?
Ich kann zwar was eingeben, aber es wird rot und schaltet nicht um ?
~~<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 1fedfc.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190129/ea23bd558cf53e446826eee9c51fedfc.jpg</link_text>" />Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk~~
Das funktioniert leider nicht mit allen Fernsehern :(
Hey,
Da ja ein LG Tv im Standy offline ist,kann man ihn wohl nicht per IoB einschaltenist das so richtig?
Korrekt :)
Danke,scheue mich ein wenig davor einen RM mini zu nutzen…
Da mein AVR nun doch auf da CEC des TVs reagiert wäre das DIE alternative.
Habe halt nee sonderbare HDMI verkabelung......4k bedingt.
Vu und TV sind 4k nur HarmanKardon hällt sein versprechen nicht und gibt das Update für den AVR nicht frei.So muss ich über den HDMI Rückkanal gehen,heisst der Receiver schaltet den TV ein von dort wird das Audio Signal über HDMI an den TV geleitet und von dort an den TV.Was heisst das der TV den AVR einschalten kann aber nicht die VU.
Mhm....also immernoch nee Fernbedienung auf dem Tisch
