  3. Entwicklung
  4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
lgtv
861 Beiträge 113 Kommentatoren 513.3k Aufrufe 69 Beobachtet
  • M
    M
    maxpd
    #250
    @maxpd:
    ` > Glaub habe eine Lösung.
    Erstelle mal unter lgtv.0 einen neuen Datenpunkt als Switch.
    Unter Rolle kannst du dann auswählen button.pause, dann wird aus dem Switch ein Button.
    Diesen steuerst du dann via Blockly an.
    Weiter vorne im Thread steht, dass man allerdings den ist Zustand nicht auslesen kann. `
    Danke KNX. Soweit so gut. Teste ich mal. Rolle ist Freitext, da trage ich deine Werte mal ein. Bleibt Art Logikwert? `
    Leider erfolglos.
    maxpd
    • K
      K
      knx
      #251
      wenn ich mal anstöndig Zeit habe schau ich mal rein, vielleicht komme ich zu einer Lösung. Bin aber eben auch Anfänger, und vor nächster Woche komme ich auf keinen Fall dazu.
      • M
        M
        maxpd
        #252
        @knx:
        wenn ich mal anstöndig Zeit habe schau ich mal rein, vielleicht komme ich zu einer Lösung. Bin aber eben auch Anfänger, und vor nächster Woche komme ich auf keinen Fall dazu. `
        habe auch schon analog Openhab Player und Stop versucht. erfolglos.
        maxpd
        • S
          S
          SchuetzeSchulz
          #253
          Sorry wenn ich nachfrage, aber ich habe den Adapter ja entwickelt :)
          Welches Pause ist hier gemeint? Das Pause, was ich aufder Fernbedienung drücken kann?
          • M
            M
            maxpd
            #254
            Play und Pause auf der Fernbedienung, genau.
            maxpd
            • S
              S
              SchuetzeSchulz
              #255
              Dann bitte den Adapter mal neu vom GitHub installieren und testen:
              • M
                M
                maxpd
                #256
                Die 1.0.5 habe ich installiert. Aber bei weitem nicht so viele Buttons zur Auswahl.
                EDIT: Komplett löschen und die 1.0.5 neu installieren hilft!! YEAH
                maxpd
                • S
                  S
                  SchuetzeSchulz
                  #257
                  Da ich eh nochmal den Aufbau der States überarbeiten möchte, gibt's demnächst eh noch ein Update auf 1.0.6
                  • S
                    S
                    Sinalco
                    #258
                    Hallo zusammen, ich benutze den LG TV Adapter schon eine Weile und bin sehr zufrieden.
                    Großen Dank an den Entwickler.
                    Leider fehlt mir noch ein State wenn eine geplante Aufnahme stat findet, also keiner tv schaut aber die Aufnahme läuft.
                    Hintergrund ist: Ich schalte über ein Skript die Raum Beleuchtung beim Fernsehen automatisch um. Wenn jetzt etwas aufgenommen wird dann passiert das leider auch obwohl ja keiner Fersen schaut.
                    Als trigger dafür verwende ich momentan denn Ping Adapter. Also wenn sich der Fernseher beim einschalten im Netzwerk anmeldet.
                    Möglich wäre eventuell auch das der power State mehrere Zustände annehmen kann. Zb. On off und einen wenn die Aufnahme läuft ohne das das Bild angezeigt wird (also bei einer geplanten Aufnahme).
                    • S
                      S
                      SchuetzeSchulz
                      #259
                      leider habe ich im SDK keinen Status gefunden der durch den Fernseher gesendet wird, wenn eine Aufnahme läuft.
                      Ansonsten hätte ich das gern eingebaut.
                      • marcusklM
                        marcusklM
                        marcuskl
                        #260
                        Kann man nicht auch die Multimedia Tasten, benutzen und einbinden ?
                        Wie zum Beispiel Pause, Play, ok…
                        Realisiere es aktuell noch mit einem Broadlink
                        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                        • marcusklM
                          marcusklM
                          marcuskl
                          #261
                          Und ist es möglich das Programm umzuschalten? Das ich per Skript auf Sender nummer 12 zum Beispiel schalten kann?
                          • S
                            S
                            SchuetzeSchulz
                            #262
                            Kannst Du bitte beide Ideen als Issue im Github veröffentlichen?
                            ACHTUNG WICHTIGE INFO AN ALLE:
                            Ab Version 1.0.7 des Adapters hat sich die Anlage der States verändert. Diese sind nun unter der Instanz unter "states" zu finden.
                            Also z.B. "lgtv.0.states.on".
                            Bitte passt Eure Scripte und/oder Verknüpfungen entsprechend an.
                            • S
                              S
                              SchuetzeSchulz
                              #263
                              /EDIT: Hat sich erledigt.
                              • marcusklM
                                marcusklM
                                marcuskl
                                #264
                                Wie lässt sich der Kanal (Channel) ändern ?
                                Ich kann zwar was eingeben, aber es wird rot und schaltet nicht um ?~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 1fedfc.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190129/ea23bd558cf53e446826eee9c51fedfc.jpg</link_text>" />
                                Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk~~
                                • S
                                  S
                                  SchuetzeSchulz
                                  #265
                                  Das funktioniert leider nicht mit allen Fernsehern :(
                                  • B
                                    B
                                    bob der 1.
                                    #266
                                    Hey,
                                    Da ja ein LG Tv im Standy offline ist,kann man ihn wohl nicht per IoB einschaltenist das so richtig?
                                    • S
                                      S
                                      SchuetzeSchulz
                                      #267
                                      Korrekt :)
                                      • B
                                        B
                                        bob der 1.
                                        #268
                                        Danke,scheue mich ein wenig davor einen RM mini zu nutzen…
                                        Da mein AVR nun doch auf da CEC des TVs reagiert wäre das DIE alternative.
                                        Habe halt nee sonderbare HDMI verkabelung......4k bedingt.
                                        Vu und TV sind 4k nur HarmanKardon hällt sein versprechen nicht und gibt das Update für den AVR nicht frei.So muss ich über den HDMI Rückkanal gehen,heisst der Receiver schaltet den TV ein von dort wird das Audio Signal über HDMI an den TV geleitet und von dort an den TV.Was heisst das der TV den AVR einschalten kann aber nicht die VU.
                                        Mhm....also immernoch nee Fernbedienung auf dem Tisch
                                        • D
                                          D
                                          danw
                                          #269
                                          @bob der 1.:
                                          Mhm....also immernoch nee Fernbedienung auf dem Tisch `
                                          CEC ausschalten und Logitech Harmony kaufen :)
                                          @bob der 1.:
                                          Hey,
                                          Da ja ein LG Tv im Standy offline ist,kann man ihn wohl nicht per IoB einschaltenist das so richtig? `
                                          @SchuetzeSchulz:
                                          Korrekt :) `
                                          Doch, mit Wake on LAN.
                                          var wol = require('wake_on_lan');
                                          wol.wake("00:00:00:00:00:01"); //Austauschen gegen korrekte Mac Adresse
                                          It's not a Bug, it's a Feature
                                          84.2k
