  4. ([gelöst]) Daten Sonnensystem Resol auslesen per VBUS
118 Beiträge 15 Kommentatoren 38.5k Aufrufe 8 Beobachtet
    alexw85
    #82
    @Dutchman:
    Hi @alexw85,
    Ich habe jetzt auch mal das neue script eingesetzt und damit sollte es ja auch moeglich sein daten zu aendern richtig ?
    Schick varible zurueck aber nach 30 sekunden wird sie wieder die halten ist da noch ein bestimmter trick ?
    Greetz,
    Dutch ` Hi Dutchman,
    der einzigste Trick ist eigentlich zu warten bis das Skript sich initialisiert hat und alle Werte vom Controller gelesen hat. Kann je nach Verbindung und Anzahl der Datenpunkte schon mal 1-2min dauern! Erst dann werden um die Config des Controllers nicht zu beschädigen oder zu verstellen Änderungen angenommen. Im Log kann man das mitverfolgen, es steht dann "ready for processing…" im Log wenn es fertig ist. Ansonsten darf natürlich das Skript nicht doppelt laufen, oder zwei Skripte auf den Vbus zugreifen und der Javascript Adapter darf sich nicht ständig resetten, sonst startet das Skript ja immer wieder neu. Ich hatte das Problem mal beim testen mit anderen Sachen das der Javascript Adapter abstürzte und dann wurde ständig die Config gelesen! :)
    Kannst du mal das Log posten wenns nicht daran liegen sollte?
    Ich lasse damit ständig einen Heizkreis ein und ausschalten. Immer wenn die Sonne rauskommt meldet im Wohnzimmer das Homematic Wandthermostat der u.a. die Wandheizkörper regelt eine Temperatur von >23 Grad, dann schaltet der Heizkreis für die Fußbodenheizung aus, bei 22,5 geht sie wieder an, bei unter 21,5 wird Heizkurve angehoben um 1 Grad wenn nach 30min es nicht wärmer wird erneut um 1 Grad (bis max 5 Grad), ab 22,5 wird umgekehrt abgesenkt. Brauch deshalb keine Thermostatventile in den Räumen um auf meine 22Grad zu kommen :) Funktioniert auch sehr gut, momentan heizt der Fußboden meist nur zwischen 20-12Uhr und die Temperatur wird gut gehalten. Ob das woanders Sinn macht außer bei mir ist fraglich, mein Vorgänger hat nämlich die FBH falsch verlegt und viel zu klein ausgelegt, (ein Wasserkocher war wohl sein Vorbild) daher muss ich Temperaturen in den Boden pumpen die fast auf Heizkörperniveau liegen. Bis ich alle Fliesen rausgerissen habe und alles neu gemacht habe muss ich jetzt mit der Sch... leben :)
    Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
      Tipe1965
      #83
      Hallo, ich bin auch noch recht neu hier.
      Nachdem ich ein wenig gegoogelt habe bezüglich Datalogger und iobroker bin ich auf den Thread gestoßen.
      Erstmal vielen Dank für dieses Skript, das ist schonmal super Arbeit.
      Nach ein bisschen hin und her fummeln hab ich es dann auch zum laufen bekommen und er zieht sich auch die Daten.
      Jetzt hab ich mal eine Frage,
      ich nutze den DL2. Ich würde gerne je nach Außentemperatur meine Anlage auf ein anderes Schema umstellen da ich die Heizung im Sommer eh aus habe möchte ich die komplette Leistung ins warm Wasser liefern und nicht auch in die Heizungsunterstützung.
      Jetzt zu meiner frage, kann ich Einmach mit einem Blogly Skript besp sagen wenn Außentemperatur Fühler über 15 grad dann setzte Schema auf 6 statt 9? müsste dann ggf auch noch ein paar min und max werte anpassen. Will da nur nicht einfach in der Config rum ändern.
      Wäre super wenn ihr mir da helfen könntet.
      Danke schonmal im Voraus.
        dippi
        #84
        Hallo zusammen
        ich hab mich nun nach etwas Pause nochmal an das Skipt gewagt. Die installation der Module hat wie es ausgesehen hat geklappt, im gegensatz zum letzten mal.
        nun bekomm ich ber folgende Fehlermeldungen
        host.Dippi-Iobroker	2018-03-04 20:25:36.421	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
        host.Dippi-Iobroker	2018-03-04 20:25:36.421	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
        host.Dippi-Iobroker	2018-03-04 20:25:36.420	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
        host.Dippi-Iobroker	2018-03-04 20:25:36.420	error	Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
        host.Dippi-Iobroker	2018-03-04 20:25:36.420	error	Caught by controller[0]: at flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:125:13)
        host.Dippi-Iobroker	2018-03-04 20:25:36.420	error	Caught by controller[0]: at runSingle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:137:13)
        host.Dippi-Iobroker	2018-03-04 20:25:36.420	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:624:44
        host.Dippi-Iobroker	2018-03-04 20:25:36.419	error	Caught by controller[0]: at Promise.promise.promiseDispatch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:816:13)
        host.Dippi-Iobroker	2018-03-04 20:25:36.419	error	Caught by controller[0]: at self.promiseDispatch.done (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:883:30)
        host.Dippi-Iobroker	2018-03-04 20:25:36.419	error	Caught by controller[0]: at _fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:854:54)
        host.Dippi-Iobroker	2018-03-04 20:25:36.419	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resol-vbus/src/connection-customizer.js:233:32
        host.Dippi-Iobroker	2018-03-04 20:25:36.418	error	Caught by controller[0]: at callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resol-vbus/src/connection-customizer.js:102:34)
        host.Dippi-Iobroker	2018-03-04 20:25:36.418	error	Caught by controller[0]: at constructor._optimizeLoadConfiguration (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resol-vbus/src/customizer.js:169:30)
        host.Dippi-Iobroker	2018-03-04 20:25:36.417	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'optimizeLoadConfiguration' of null
        javascript.0	2018-03-04 20:25:34.491	info	script.js.Dippi_Skript.Resol: Waiting for free bus...
        javascript.0	2018-03-04 20:25:34.490	info	script.js.Dippi_Skript.Resol: Connection state changed to CONNECTED
        javascript.0	2018-03-04 20:25:34.387	info	script.js.Dippi_Skript.Resol: Connection state changed to CONNECTING
        javascript.0	2018-03-04 20:25:34.384	info	script.js.Dippi_Skript.Resol: Connecting...
        javascript.0	2018-03-04 20:25:34.384	info	script.js.Dippi_Skript.Resol: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        leider kann ich damit nichts anfangen.
        woran könnte das jetzt liegen ?
        Viele Grüße
        Dippi
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #85
          Hi @alexw85,
          So nach langer Zeit mal wieder platz gefunden um alles zu testen und es funktioniert einwandfrei !
          Ich habe die letzte version deine Änderungen auf Github hochgeladen damit es nicht nur im forum steht, auch das layout ist ein bisschen durcheinander geraten hier im Forum auf git steht es jetzt richtig.
          Das script kan man als version 1.3 in volgende github repository finden : https://github.com/DutchmanNL/ioBroker.Resol-VBUS
          ToDo : installations Beschreibung auf Github in der realem festlegen Edit : Done
            alexw85
            #86
            @Dutchman:
            Hi @alexw85,
            ToDo : installations Beschreibung auf Github in der realem festlegen Edit : Done ` Sehr schön! [emoji4]
            Ich hoffe ich komme auch bald mal dazu einen Adapter zu basteln… [emoji849]
              AThobaben
              #87
              Hallo Zusammen
              Ich komme leider nicht weiter mit dem Script…
              Als Hardware verwende ich eine Windhager OEM Version der Resol Steuerung mit einem RS485 nach LAN Konverter. Mit der Resol Software funktioniert die ganze Sache.
              Mit Hilfe der Seite
              http://danielwippermann.github.io/resol ... c1__anchor
              habe ich meine Verbindungsdaten wie folgt angepasst:
              var config = {
              "connection": {
              "class": "TcpConnection",
              "options": {
              "host": "192.168.10.254", 	// IP-Adresse oder VBus.net Adresse hier eintragen
              // "viaTag": "", 		// Bei Verbindung über VBus.net ist hier das viaTag einzutragen
              // "password": "vbus", 	// Passwort, Standard ist: vbus
              // "channel" : "1" 		// Channel, wird nur für die Verbindung über einen DL3 benötigt und ist standardmäßig auskommentiert!
              "port": "7053",
              "rawVBusDataOnly" : "true"
              Damit komme ich schon mal viel weiter als ohne der "rawVBusDataOnly" Parameter.
              Leider scheint irgendwo immer noch der Wurm drin zu sein, den ich bekomme folgende Fehler:
              g
              18:04:24.375	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.VBUS
              18:04:24.377	[info]	javascript.0 script.js.VBUS: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              18:04:24.380	[info]	javascript.0 script.js.VBUS: Connecting...
              18:04:24.383	[info]	javascript.0 script.js.VBUS: Connection state changed to CONNECTING
              18:04:24.393	[info]	javascript.0 script.js.VBUS: Connection state changed to CONNECTED
              18:04:24.395	[info]	javascript.0 script.js.VBUS: Waiting for free bus...
              18:04:44.521	[info]	javascript.0 script.js.VBUS: Disconnecting...
              18:04:44.533	[info]	javascript.0 script.js.VBUS: Connection state changed to DISCONNECTING
              18:04:44.538	[error]	javascript.0 TypeError: Cannot read property 'sourceAddress' of null at script.js.VBUS:361:33 at _fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:854:54) at self.promiseDispatch.done (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:883:30) at Promise.promise.promiseDispatch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:816:13) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:624:44 at runSingle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:137:13) at flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:125:13) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
              18:04:44.883	[error]	Caught by controller[0]: at script.js.VBUS:361:33
              18:06:42.173	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.VBUS
              18:06:42.175	[info]	javascript.0 script.js.VBUS: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              18:06:42.177	[info]	javascript.0 script.js.VBUS: Connecting...
              18:06:42.183	[info]	javascript.0 script.js.VBUS: Connection state changed to CONNECTING
              18:06:42.185	[info]	javascript.0 script.js.VBUS: Connection state changed to CONNECTED
              18:06:42.193	[info]	javascript.0 script.js.VBUS: Waiting for free bus...
              18:07:02.280	[info]	javascript.0 script.js.VBUS: Disconnecting...
              18:07:02.293	[info]	javascript.0 script.js.VBUS: Connection state changed to DISCONNECTING
              18:07:02.297	[error]	javascript.0 TypeError: Cannot read property 'sourceAddress' of null at script.js.VBUS:361:33 at _fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:854:54) at self.promiseDispatch.done (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:883:30) at Promise.promise.promiseDispatch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:816:13) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:624:44 at runSingle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:137:13) at flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:125:13) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
              18:07:02.528	[error]	Caught by controller[0]: at script.js.VBUS:361:33
              18:08:58.743	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.VBUS
              18:08:58.745	[info]	javascript.0 script.js.VBUS: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              18:08:58.747	[info]	javascript.0 script.js.VBUS: Connecting...
              18:08:58.750	[info]	javascript.0 script.js.VBUS: Connection state changed to CONNECTING
              18:08:58.752	[info]	javascript.0 script.js.VBUS: Connection state changed to CONNECTED
              18:08:58.763	[info]	javascript.0 script.js.VBUS: Waiting for free bus...
              18:09:18.810	[info]	javascript.0 script.js.VBUS: Disconnecting...
              18:09:18.813	[info]	javascript.0 script.js.VBUS: Connection state changed to DISCONNECTING
              18:09:18.826	[error]	javascript.0 TypeError: Cannot read property 'sourceAddress' of null at script.js.VBUS:361:33 at _fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:854:54) at self.promiseDispatch.done (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:883:30) at Promise.promise.promiseDispatch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:816:13) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:624:44 at runSingle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:137:13) at flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:125:13) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
              18:09:19.047	[error]	Caught by controller[0]: at script.js.VBUS:361:33
              18:11:16.603	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.VBUS
              18:11:16.613	[info]	javascript.0 script.js.VBUS: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              18:11:16.615	[info]	javascript.0 script.js.VBUS: Connecting...
              18:11:16.618	[info]	javascript.0 script.js.VBUS: Connection state changed to CONNECTING
              18:11:16.620	[info]	javascript.0 script.js.VBUS: Connection state changed to CONNECTED
              18:11:16.622	[info]	javascript.0 script.js.VBUS: Waiting for free bus...
              18:11:16.755	[info]	javascript.0 Stop script script.js.VBUS
              18:11:16.943	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.VBUS
              18:11:16.945	[info]	javascript.0 script.js.VBUS: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              18:11:16.953	[info]	javascript.0 script.js.VBUS: Connecting...
              18:11:16.955	[info]	javascript.0 script.js.VBUS: Connection state changed to CONNECTING
              18:11:36.700	[info]	javascript.0 script.js.VBUS: Disconnecting...
              18:11:36.711	[info]	javascript.0 script.js.VBUS: Connection state changed to DISCONNECTING
              18:11:36.716	[error]	javascript.0 TypeError: Cannot read property 'sourceAddress' of null at script.js.VBUS:361:33 at _fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:854:54) at self.promiseDispatch.done (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:883:30) at Promise.promise.promiseDispatch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:816:13) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:624:44 at runSingle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:137:13) at flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:125:13) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
              18:11:36.943	[error]	Caught by controller[0]: at script.js.VBUS:361:33
              18:13:33.845	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.VBUS
              18:13:33.848	[info]	javascript.0 script.js.VBUS: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              18:13:33.852	[info]	javascript.0 script.js.VBUS: Connecting...
              18:13:33.863	[info]	javascript.0 script.js.VBUS: Connection state changed to CONNECTING
              18:13:33.865	[info]	javascript.0 script.js.VBUS: Connection state changed to CONNECTED
              18:13:33.868	[info]	javascript.0 script.js.VBUS: Waiting for free bus...
              18:13:33.989	[info]	javascript.0 Stop script script.js.VBUS
              18:13:53.970	[info]	javascript.0 script.js.VBUS: Disconnecting...
              18:13:53.981	[info]	javascript.0 script.js.VBUS: Connection state changed to DISCONNECTING
              18:13:53.985	[error]	javascript.0 TypeError: Cannot read property 'sourceAddress' of null at script.js.VBUS:361:33 at _fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:854:54) at self.promiseDispatch.done (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:883:30) at Promise.promise.promiseDispatch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:816:13) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:624:44 at runSingle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:137:13) at flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:125:13) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
              18:13:54.219	[error]	Caught by controller[0]: at script.js.VBUS:361:33
              Das Property "sourceAdress" ist nicht lesbar…
              Kann mir jemand mit Sachdienlichen Hinweisen weiterhelfen wo ich suchen könnte?
              LG,
              Axel
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #88
                Source Adresse benutze ich nicht in unserem Script das muss dann aus dem resol npm Modul kommen.
                Sicher das die die Konfiguration laut Vorgabe eingegeben hast ?
                Copy Paste doch Mal drin komplettes Script (Password selbstverständlich vertuschen)
                  AThobaben
                  #89
                  Hallo Dutchman
                  Yep - es kommt aus dem npm Modul. Ich bin einen Schritt weiter gekommen, in dem ich die Konfiguration angepasst habe und einen Parameter ergänzt habe. Leider eben nur einen Schritt… Hier die "neue" Fehlermeldung:
                  host.ioBroker-RPi1	2018-06-28 20:53:19.790	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                  Caught	2018-06-28 20:53:19.788	error	by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                  Caught	2018-06-28 20:53:19.785	error	by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
                  Caught	2018-06-28 20:53:19.783	error	by controller[0]: at flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:125:13)
                  Caught	2018-06-28 20:53:19.780	error	by controller[0]: at runSingle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:137:13)
                  Caught	2018-06-28 20:53:19.778	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:624:44
                  Caught	2018-06-28 20:53:19.776	error	by controller[0]: at Promise.promise.promiseDispatch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:816:13)
                  Caught	2018-06-28 20:53:19.773	error	by controller[0]: at self.promiseDispatch.done (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:883:30)
                  Caught	2018-06-28 20:53:19.771	error	by controller[0]: at _fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:854:54)
                  Caught	2018-06-28 20:53:19.768	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resol-vbus/src/connection-customizer.js:233:32
                  Caught	2018-06-28 20:53:19.766	error	by controller[0]: at callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resol-vbus/src/connection-customizer.js:102:34)
                  Caught	2018-06-28 20:53:19.762	error	by controller[0]: at constructor._optimizeLoadConfiguration (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resol-vbus/src/customizer.js:169:30)
                  Caught	2018-06-28 20:53:19.756	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'optimizeLoadConfiguration' of null
                  javascript.0	2018-06-28 20:53:19.545	info	terminating
                  javascript.0	2018-06-28 20:53:19.417	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                  javascript.0	2018-06-28 20:53:19.417	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
                  javascript.0	2018-06-28 20:53:19.417	error	at flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:125:13)
                  javascript.0	2018-06-28 20:53:19.417	error	at runSingle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:137:13)
                  javascript.0	2018-06-28 20:53:19.417	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:624:44
                  javascript.0	2018-06-28 20:53:19.417	error	at Promise.promise.promiseDispatch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:816:13)
                  javascript.0	2018-06-28 20:53:19.417	error	at self.promiseDispatch.done (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:883:30)
                  javascript.0	2018-06-28 20:53:19.417	error	at _fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:854:54)
                  javascript.0	2018-06-28 20:53:19.417	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resol-vbus/src/connection-customizer.js:233:32
                  javascript.0	2018-06-28 20:53:19.417	error	at callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resol-vbus/src/connection-customizer.js:102:34)
                  javascript.0	2018-06-28 20:53:19.417	error	at constructor._optimizeLoadConfiguration (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resol-vbus/src/customizer.js:169:30)
                  javascript.0	2018-06-28 20:53:19.417	error	TypeError: Cannot read property 'optimizeLoadConfiguration' of null
                  javascript.0	2018-06-28 20:53:19.413	error	uncaught exception: Cannot read property 'optimizeLoadConfiguration' of null
                  javascript.0	2018-06-28 20:53:19.313	info	script.js.VBUS: Connection state changed to DISCONNECTING
                  javascript.0	2018-06-28 20:53:19.307	info	script.js.VBUS: Disconnecting...
                  javascript.0	2018-06-28 20:53:19.281	info	script.js.VBUS: [1] Optimizing set of values for round 1
                  javascript.0	2018-06-28 20:53:19.160	info	script.js.VBUS: WARNING: Unable to create optimizer for master with address 0x7731
                  javascript.0	2018-06-28 20:53:19.089	info	script.js.VBUS: Found master with address 0x7731
                  javascript.0	2018-06-28 20:53:18.915	info	script.js.VBUS: Waiting for free bus...
                  javascript.0	2018-06-28 20:53:18.907	info	script.js.VBUS: Connection state changed to CONNECTED
                  javascript.0	2018-06-28 20:53:17.937	info	script.js.VBUS: Connection state changed to CONNECTING
                  javascript.0	2018-06-28 20:53:17.925	info	script.js.VBUS: Connecting...
                  javascript.0	2018-06-28 20:53:17.838	info	script.js.VBUS: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  javascript.0	2018-06-28 20:52:15.788	info	Start javascript script.js.VBUS
                  javascript.0	2018-06-28 20:52:15.778	info	script.js.Zaehler: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  javascript.0	2018-06-28 20:52:15.463	info	Start javascript script.js.Zaehler
                  javascript.0	2018-06-28 20:52:15.126	info	received all objects
                  javascript.0	2018-06-28 20:52:11.669	info	received all states
                  javascript.0	2018-06-28 20:52:07.916	info	requesting all objects
                  javascript.0	2018-06-28 20:52:07.891	info	requesting all states
                  javascript.0	2018-06-28 20:52:07.799	info	starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.12.0
                  javascript.0	2018-06-28 20:52:07.330	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  host.ioBroker-RPi1	2018-06-28 20:51:52.032	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 7987
                  host.ioBroker-RPi1	2018-06-28 20:51:21.975	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                  Du hast in Zeile 17 folgendes stehen:
                  /opt/iobroker/ResolVBusConfigTest.json
                  Wenn ich da schauen gehe, gibt es die Datei nicht. Auch wenn ich die Anlege, gibt es weiter Probleme.
                  Und ja - ich habe die Module in JS-Modul angegeben.
                  Hier mal mein Script…
                  /*! ### ioBroker Script zum auslesen und konfigurieren von Resol und anderen auf VBus basierenden Steuerungen ### */
                  /*! ####### Das Script basiert auf auf dem Node JS Modul "resol-vbus" von Daniel Wippermann und wurde von ####### */
                  /*! ################### Dutchman, meifi2017 & AlexW für die Verwendung in ioBroker angepasst! ################### */
                  /*! ############################################ V 1.3 ########################################################## */
                  var fs = require('fs');
                  var express = require('express');
                  var kue = require('kue');
                  var _ = require('lodash');
                  var optimist = require('optimist');
                  var Q = require('q');
                  var vbus = require('resol-vbus/src/index');
                  var action = {
                      "loadAll": true, // Bedeutet das beim Start des Scripts der Controller ausgelesen werden soll!
                      "out": "/opt/iobroker/ResolVBusConfigTest.json" // Pfad wo die gesamten Konfigurationswerte des Controllers beim Start des Scripts gespeichert werden sollen
                  /*! Hier bitte die spezifischen Verbindungsdaten eintragen! */
                  var config = {
                  "connection": {
                  "options": {
                  "port": "7053",
                  /*! Ab hier reiner Code */
                  var timestamp;
                  var Live = function() {
                      var vbuslive = require('resol-vbus');
                      var headerSetlive = new vbuslive.HeaderSet();
                      var connlive;
                      // Schedule every 30 seconds
                      schedule("*/30 * * * * *", function() {
                          // Define connection values
                          var connectionConfigLive = config.connection;
                          var ConnectionLive = vbuslive[connectionConfigLive.class];
                          connlive = new ConnectionLive(connectionConfigLive.options);
                          // Log connection status
                          var onConnectionStateChange = function(state) {
                              console.debug(state);
                          var onPacket = function(packet) {
                              headerSetlive.addHeader(packet);
                          connlive.on('connectionState', onConnectionStateChange);
                          connlive.on('packet', onPacket);
                          connlive.connect().done(function() {
                              setTimeout(function() {
                                  connlive.disconnect();
                                  //create header packages
                                  var packets = headerSetlive.getSortedHeaders();
                                  var spec = vbuslive.Specification.getDefaultSpecification();
                                  var packetFields = spec.getPacketFieldsForHeaders(packets);
                                  var packet = null;
                                  var counter = 0;
                                  packetFields.forEach(function(packetField) {
                                      counter = counter + 1;
                                      if (packet !== packetField.packet) {
                                          packet = packetField.packet;
                                          console.debug(packetField.packetSpec.fullName);
                                      // write values in memory
                                      packetField.name = packetField.name.replace(/ /g, "");
                                      console.debug("Value received : " + packetField.name + " = " + packetField.formatTextValue());
                                      try {
                                          if (getIdByName(packetField.name) != null) {
                                              setState("vbus.values." + packetField.name, packetField.formatTextValue(), true);
                                          } else {
                                              createState("vbus.values." + packetField.name, {
                                                  type: 'string',
                                                  role: 'value',
                                                  def: packetField.formatTextValue(),
                                      } catch (e) {}
                                  // 10 second timer, collection all information takes some seconds Bild
                              }, 10000);
                  var createStates = function() {
                      var file = action.out;
                      fs.readFile(file, 'utf8', function(err, body) {
                          if (err) {}
                          JSON.parse(body, (key, value) => {
                              var jsonkey = key;
                              var jsonvalue = value;
                              try {
                                  if (jsonkey !== "" && getIdByName(jsonkey) != null)
                                      setState("vbus.config." + jsonkey, parseFloat(jsonvalue), true);
                              } catch (e) {}
                              try {
                                  if (jsonkey !== "")
                                      createState("vbus.config." + jsonkey, {
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          def: parseFloat(jsonvalue),
                              } catch (e) {}
                      action.loadAll = false;
                      timestamp = Date.now();
                      var ready = "Ready for processing...";
                      setTimeout(console.log, 10000, ready);
                      return;
                  var writeStates = function() {
                      on({
                          change: "ne"
                      }, function(obj) {
                          var statename = obj.name;
                          var value = obj.state.val;
                          var lastChanged = getState(obj.id).lc;
                          if (typeof oldValue !== "undefined" && lastChanged > (timestamp + 10000)) {
                              console.log(statename + " hat sich von " + oldValue + " auf " + value + " geändert!");
                              jsonWrite = JSON.stringify({
                                  [statename]: value
                              action.save = true;
                              action.data = jsonWrite;
                              setState("vbus.config." + statename, parseFloat(value), true);
                              return runSingleShot(action);
                  var promise = vbus.utils.promise;
                  var i18n = new vbus.I18N('en');
                  var reportProgress = function(message) {
                      var line;
                      if (_.isString(message)) {
                          line = message;
                      } else if (message.message === 'OPTIMIZING_VALUES') {
                          line = i18n.sprintf('Optimizing set of values for round %d', message.round);
                      } else if (message.message === 'GETTING_VALUE') {
                          line = i18n.sprintf('Getting value %d/%d, try %d: %s', message.valueNr, message.valueCount, message.tries, message.valueId);
                      } else if (message.message === 'SETTING_VALUE') {
                          line = i18n.sprintf('Setting value %d/%d, try %d: %s', message.valueNr, message.valueCount, message.tries, message.valueId);
                      } else if (message.message === 'CONNECTION_STATE') {
                          line = i18n.sprintf('Connection state changed to %s', message.connectionState);
                      } else if (message.message === 'WAITING_FOR_FREE_BUS') {
                          line = i18n.sprintf('Waiting for free bus');
                      } else if (message.message === 'RELEASING_BUS') {
                          line = i18n.sprintf('Releasing bus');
                      } else {
                          line = i18n.sprintf('%s: %s', message.message, JSON.stringify(message));
                      if (_.isNumber(message.round)) {
                          line = i18n.sprintf('[%d] %s', message.round, line);
                      console.log(line);
                  var loadJsonFile = function(filename) {
                      return promise(function(resolve, reject) {
                          fs.readFile(filename, function(err, data) {
                              if (err) {
                                  reject(err);
                              } else {
                                  resolve(data);
                      }).then(function(data) {
                          return JSON.parse(data);
                  var createConnection = function() {
                      var connectionConfig = config.connection;
                      var Connection = vbus[connectionConfig.class];
                      var conn = new Connection(connectionConfig.options);
                      conn.on('connectionState', function(state) {
                          reportProgress({
                              message: 'CONNECTION_STATE',
                              connectionState: state,
                      return conn;
                  var processCustomizationJob = function(context, job) {
                      'use strict';
                      return Q.fcall(function() {
                          reportProgress('Waiting for free bus...');
                          return context.connection.waitForFreeBus();
                      }).then(function(datagram) {
                          context.masterAddress = datagram.sourceAddress;
                          reportProgress('Found master with address 0x' + context.masterAddress.toString(16));
                          context.deviceAddress = context.masterAddress;
                          return vbus.ConfigurationOptimizerFactory.createOptimizerByDeviceAddress(context.deviceAddress);
                      }).then(function(optimizer) {
                          context.optimizer = optimizer;
                          context.customizer = new vbus.ConnectionCustomizer({
                              deviceAddress: context.deviceAddress,
                              connection: context.connection,
                              optimizer: context.optimizer,
                      }).then(function() {
                          var onProgress = function(progress) {
                              reportProgress(progress);
                          var command = job.data.command;
                          var config = job.data.config;
                          var currentConfig = context.currentConfig;
                          var options = {
                              optimize: false,
                          if (command === 'load') {
                              options.optimize = !config;
                                  return context.customizer.loadConfiguration(config, options).progress(onProgress);
                              }).then(function(config) {
                                  return context.optimizer.completeConfiguration(config, currentConfig);
                                  context.currentConfig = config;
                          } else if (command === 'save') {
                                  return context.customizer.saveConfiguration(config, currentConfig, options).progress(onProgress);
                          } else {
                              throw new Error('Unknown command ' + JSON.stringify(command));
                  var serve = function() {
                      'use strict';
                      var context = {};
                          return createConnection();
                      }).then(function(conn) {
                          context.connection = conn;
                          reportProgress('Connecting...');
                          return context.connection.connect();
                          var jobs = kue.createQueue();
                          jobs.process('customization', function(job, done) {
                                  return processCustomizationJob(context, job);
                              }).done(function() {
                                  console.log('Job done!');
                                  done();
                              }, function(err) {
                                  console.log('Job failed!');
                                  done(err);
                          var app = express();
                          app.get('/config', function(req, res) {
                              var jsonConfig = _.reduce(context.currentConfig, function(memo, value) {
                                  if (!value.ignored) {
                                      memo[value.valueId] = value.value;
                                  return memo;
                              res.json(jsonConfig);
                          app.use(kue.app);
                          app.listen(3000);
                  var runSingleShot = function(action) {
                      var context = {};
                      if (action.q) {
                          reportProgress = function() {};
                      }).then(function(oldConfig) {
                          context.oldConfig = oldConfig;
                          if (action.loadAll) {
                              return null;
                          } else if (action.load) {
                              return loadJsonFile(action.load);
                      }).then(function(loadConfig) {
                          context.loadConfig = loadConfig;
                          if (action.save) {
                              return JSON.parse(jsonWrite);
                      }).then(function(saveConfig) {
                          context.saveConfig = saveConfig;
                          if (!optimizer) {
                              reportProgress(i18n.sprintf('WARNING: Unable to create optimizer for master with address 0x%04X', context.masterAddress));
                          if (context.loadConfig !== undefined) {
                              var config = context.loadConfig;
                              var options = {
                                  optimize: !config,
                          context.loadedConfig = config;
                          if (context.saveConfig !== undefined) {
                              var saveConfig = context.saveConfig;
                              var oldConfig = context.oldConfig;
                              var options = {
                                  optimize: false,
                              return context.customizer.saveConfiguration(saveConfig, oldConfig, options).progress(onProgress);
                          } else {
                              return config;
                          var jsonConfig = _.reduce(config, function(memo, value) {
                              return memo;
                          jsonConfig = JSON.stringify(jsonConfig);
                          if (action.out) {
                              return vbus.utils.promise(function(resolve, reject) {
                                  fs.writeFile(action.out, jsonConfig, function(err) {
                                      if (err) {
                                          reject(err);
                                      } else {
                                          resolve();
                          } else {
                              console.log(jsonConfig);
                      }).finally(function() {
                          reportProgress('Disconnecting...');
                          if (context.connection !== null) {
                              context.connection.disconnect();
                  var main = function() {
                      var argv = optimist.argv;
                      if (argv.serve) {
                          return serve();
                      } else {
                  Q.fcall(main)
                      .then(createStates)
                      .then(writeStates)
                      .then(Live)
                  .done();
                  LG,
                  Axel
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #90
                    hmm ok, also 2 Sachen :
                    1. das NPM modul scheint einen Fehler aus zu spucken das etwas nicht gelesen werden kan. Da wir das NPM Modul benutzen um die werte zu empfangen kan ich hier wenig drüber sagen dan müsste man beim resolv-vbus ppm Modul Entwickler nachfragen
                    2. Die Geschichte mit der Datei, hier muss leider @meifi2017 mal ran der teil war nicht mein verdienst .-)
                    Die Datei sorgt eigentlich dafür das datenpunkte welche geschrieben werden können angelegt und abgearbeitet werden.
                    Warum die Datei bei dir nicht erstellt wird oder eventuell für Fehler sorgt springt leider mein wissen zu diesem thema
                    Greets,
                    Dutch
                      dippi
                      #91
                      Hallo zusammen
                      so nun ein neues Jahr und ich versuche wieder das Skript wieder in betrieb zu nehmen.
                      Zwischenzeitlich hab bin ich vom Raspberry zu einem Win10 Rechner gewechselt und seidher läuft auch der IOBroker suber durch.
                      Nun zu meinem Problem, wenn ich das Skript mit der Version 1.3 nehme bekomme ich folgende Fehlermeldungen im Log
                      die Version 0.9 läuft aber die Daten werden nur einmal ausgelesen.
                      Woran könne es liegen oder muss ich noch was anderes einstellen oder Updaten ?
                      Dippi
                        dippi
                        #92
                        Hi
                        so hab was gefunden er hat ein Modul im falschen Unterorner gesucht dies hab ich rein Kopiert und nun komm ich glaub ich etwas weiter aber noch nicht zum fertigen Ende.
                        was fehlt jetzt noch zum Erfolg ?
                        Gruß Dippi
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #93
                          hmm,
                          dat hat sich was geändert in einem NPM Modul wodurch daten anders verarbeitet werden mussen.
                          Werde mir das demnaest mal anschauen und wen ich schon dabei bin dieses script umschreiben zu einem adapter.
                          Wird n bissle dauern Priorität im moment :
                          • PowerMonitor
                          • Discovergy Stable release
                          • Tado
                          • Camere recognition
                          • Resol-Vbus
                          Dutch
                          Edit : issue in GitHub repository erstellt fuel track & trace : https://github.com/DutchmanNL/ioBroker. … BUS/issues
                            dippi
                            #94
                            Hallo
                            vielen Dank für die Info, dann warte ich bis du soweit bist.
                            Dippi
                            • R Offline
                              RobS
                              #95
                              Hi Dutchman,
                              erstmal vielen Dank für die Entwicklung des Skriptes. Ich benutze einen Resol VBus/Lan-Adapter.
                              Nach vielem Rumprobieren bin ich leider bei der gleichen Fehlermeldung wie bei AThobaben und dippi angekommen...
                              Gibt es bei der Behebung des Problems inzwischen etwas Neues?
                              Grüße, Rob
                              • R Offline
                                Rille06
                                schrieb am zuletzt editiert von Rille06
                                #96
                                Moin,
                                schon mal danke für eure Arbeit :)
                                Dennoch habe ich da noch ein Anliegen.
                                Es wurde schon angemerkt, dass eine Verbindung via SerialPort auch gehen sollte?
                                Ich würde das über einen Raspberry (auf dem auch IOBroker läuft) und der vorgeschlagenen Schaltung von Resol versuchen.
                                Die Platine hab ich auch schon, bin allerdings im Außendienst und konnte noch nicht weiter testen.
                                Die UART Schnittstelle am RPI ist konfiguriert und in Verbindung mit einem 2ten RPI erfolgreich getestet.
                                npm serialport ist auch installiert, die Grundlage sollte also soweit passen.
                                Nun zu meinem eigentlichen anliegen, wie müsste ich euer Script anpassen, dass ich die Daten via Serialport abfragen kann? in solchen Sachen bin ich leider nicht so bewandert.
                                var config = {
                                "connection": {
                                "class": "serialport",
                                "options": {
                                "port": ('/dev/ttyAMA0', {baudRate:9600}), // IP-Adresse oder VBus.net Adresse hier eintragen
                                //"password": "vbus", // Passwort, Standard ist: vbus
                                Könnte das so Funktionieren?
                                Wie gesagt, ich kenne mich damit leider wirklich nicht gut aus.
                                Ich hab jetzt schon ein paar tage gegooglet bin aber nicht wirklich fündig geworden.
                                Falls das so doch nicht gehen sollte, muss wohl doch der Vbus LAN-Adapter her ;)
                                Aber ein versuch ist es wert :)
                                schon mal danke für eure Hilfe.
                                Gruß Rille
                                EDIT:
                                @RobS und @dippi liegt evt an express.
                                Alle anderen Pakete wurde schon länger nicht mehr aktualisiert.
                                Ihr könntet es erst mal mit einer Älteren Version versuchen, z.b.
                                npm install express@4.16.0
                                ob 4.16.1/2/3 funktionieren müsstet ihr testen (soweit bin ich noch nicht).
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R Rille06
                                  Moin,
                                  var config = {
                                  "connection": {
                                  "options": {
                                  Gruß Rille
                                  EDIT:
                                  RobS
                                  #97
                                  @Rille06
                                  Danke für deinen Hinweis.
                                  Leider funktioniert es weiterhin nicht und die Fehlermeldung bleibt.
                                  Gruß, Rob
                                    mameier1234
                                    #98
                                    habe vorhin mal auf die aktuellen Module aktualisiert... ScriptEngine von 4.1.13 auf 4.1.14
                                    Jetzt geht meine Vbus-Script (hier aus dem Forum V1.1 ) nicht mehr... In der Instanz ist das Modul resol-vbus wie immer drinn, es kommen aber diese Fehler:
                                    	2019-07-16 18:45:20.028	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    javascript.1	2019-07-16 18:45:20.028	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    javascript.1	2019-07-16 18:45:20.028	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    javascript.1	2019-07-16 18:45:20.028	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
                                    javascript.1	2019-07-16 18:45:20.028	error	at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                                    javascript.1	2019-07-16 18:45:20.028	error	at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                                    javascript.1	2019-07-16 18:45:20.028	error	at Job.invoke (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                                    javascript.1	2019-07-16 18:45:20.028	error	at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1191:34)
                                    javascript.1	2019-07-16 18:45:20.028	error	at Object.<anonymous> (script.js.Pool.Solar-Werte:73:20)
                                    javascript.1	2019-07-16 18:45:20.027	error	Error in callback: TypeError: conn.connect(...).done is not a function
                                    javascript.1	2019-07-16 18:45:00.009	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    javascript.1	2019-07-16 18:45:00.009	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    javascript.1	2019-07-16 18:45:00.009	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    javascript.1	2019-07-16 18:45:00.009	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
                                    javascript.1	2019-07-16 18:45:00.009	error	at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                                    javascript.1	2019-07-16 18:45:00.009	error	at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                                    javascript.1	2019-07-16 18:45:00.009	error	at Job.invoke (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                                    javascript.1	2019-07-16 18:45:00.009	error	at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1191:34)
                                    javascript.1	2019-07-16 18:45:00.008	error	at Object.<anonymous> (script.js.Pool.Solar-Werte:73:20)
                                    javascript.1	2019-07-16 18:45:00.008	error	Error in callback: TypeError: conn.connect(...).done is not a function
                                    javascript.1	2019-07-16 18:44:40.011	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    javascript.1	2019-07-16 18:44:40.011	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    javascript.1	2019-07-16 18:44:40.010	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    javascript.1	2019-07-16 18:44:40.010	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
                                    javascript.1	2019-07-16 18:44:40.010	error	at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                                    javascript.1	2019-07-16 18:44:40.010	error	at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                                    javascript.1	2019-07-16 18:44:40.010	error	at Job.invoke (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                                    javascript.1	2019-07-16 18:44:40.010	error	at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1191:34)
                                    javascript.1	2019-07-16 18:44:40.010	error	at Object.<anonymous> (script.js.Pool.Solar-Werte:73:20)
                                    javascript.1	2019-07-16 18:44:40.010	error	Error in callback: TypeError: conn.connect(...).done is not a function
                                    javascript.1	2019-07-16 18:44:20.014	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    javascript.1	2019-07-16 18:44:20.014	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    javascript.1	2019-07-16 18:44:20.014	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    javascript.1	2019-07-16 18:44:20.014	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
                                    javascript.1	2019-07-16 18:44:20.014	error	at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                                    javascript.1	2019-07-16 18:44:20.014	error	at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                                    javascript.1	2019-07-16 18:44:20.014	error	at Job.invoke (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                                    javascript.1	2019-07-16 18:44:20.014	error	at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1191:34)
                                    javascript.1	2019-07-16 18:44:20.013	error	at Object.<anonymous> (script.js.Pool.Solar-Werte:73:20)
                                    javascript.1	2019-07-16 18:44:20.013	error	Error in callback: TypeError: conn.connect(...).done is not a function
                                    javascript.1	2019-07-16 18:44:15.919	info	script.js.Pool.Solar-Werte: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                    javascript.1	2019-07-16 18:44:15.911	info	Start javascript script.js.Pool.Solar-Werte
                                    Das Script geht auf Pause... und ich bekomme keine Werte mehr vom Dach :-(
                                    Ich versuche jetzt erstmal wieder ein Downgrade, aber vieleicht geht das ja noch jemandem so...
                                    Ok.... jetzt bin ich wieder auf 4.1.13 aber immer noch Fehler...leicht anders (ich kann das leider nicht interpretieren, solange es kein Blockly ist...)
                                    javascript.1	2019-07-16 19:05:00.003	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    javascript.1	2019-07-16 19:05:00.003	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    javascript.1	2019-07-16 19:05:00.003	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    javascript.1	2019-07-16 19:05:00.003	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
                                    javascript.1	2019-07-16 19:05:00.002	error	at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                                    javascript.1	2019-07-16 19:05:00.002	error	at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                                    javascript.1	2019-07-16 19:05:00.002	error	at Job.invoke (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                                    javascript.1	2019-07-16 19:05:00.002	error	at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1191:34)
                                    javascript.1	2019-07-16 19:05:00.002	error	at Object.<anonymous> (script.js.Pool.Solar-Werte_Kopieren:73:20)
                                    javascript.1	2019-07-16 19:05:00.002	error	Error in callback: TypeError: conn.connect(...).done is not a function
                                    javascript.1	2019-07-16 19:04:40.015	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    javascript.1	2019-07-16 19:04:40.015	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    javascript.1	2019-07-16 19:04:40.015	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    javascript.1	2019-07-16 19:04:40.015	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
                                    javascript.1	2019-07-16 19:04:40.015	error	at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                                    javascript.1	2019-07-16 19:04:40.015	error	at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                                    javascript.1	2019-07-16 19:04:40.015	error	at Job.invoke (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                                    javascript.1	2019-07-16 19:04:40.015	error	at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1191:34)
                                    javascript.1	2019-07-16 19:04:40.015	error	at Object.<anonymous> (script.js.Pool.Solar-Werte_Kopieren:73:20)
                                    javascript.1	2019-07-16 19:04:40.015	error	Error in callback: TypeError: conn.connect(...).done is not a function
                                    Grüße,
                                    Martin
                                      mameier1234
                                      #99
                                      Ich habe gerade durch Zufall auf Github das hier gefunden : https://github.com/wuliwux/iobroker.resol
                                      Einfach kurz installiert und der Adapter bringt sofort (ein paar) Werte ...
                                      Von Wuliwux hat man hier wohl schon einige Zeit nix mehr gehört... Der Adapter ist seit 2 Jahren stagniert.. Aber vieleicht kann jemand (Dutchman) das fortführen ? die Kommunikation grundsätzlich geht ja schon mal...
                                      Dann muss das Rad nicht 2 mal erfunden werden und ich werde endlich den FHEM los ? :-)
                                      Grüße,
                                      Martin
                                      • ? Offline
                                        #100
                                        Guten Morgen und ein frohes neues Jahr!!
                                        Ich bin neu hier und von Openhab mal über die Feiertag auf ioBroker umgestiegen.
                                        Leider bekomme ich diesen Resol Adapter nicht mehr installiert.. Der lief schon mal, aber irgendwie wurden die Werte nicht immer richtig in die InfluxDB geschrieben oder nur sehr unzuverlässig abgerufen. Deshalb dachte ich mir, deinstalliere den Adapter mal und installiere den neu..
                                        • Fehler..
                                          Irgenwie bekomme ich den nicht mehr installiert oder in den Objekten aufgelistet. Der Adapter ist bei den Instanzen aufgelistet und auch auf grün, aber nicht bei den Objekten sichtbar...
                                        Kann mir jemand hie helfen.
                                        1. Wie deinstalliere ich den Adapter komplett,
                                        2. Eine Anleitung für Neulinge für meinen "resol deltasol bx", zum Auslesen der Werte.
                                        Diese beiden Adapter habe ich schon probiert, leider ohne Erfolg:
                                        • wuliwux/iobroker.resol
                                        • iobroker-community-adapters/ioBroker.Resol-VBUS
                                        Vielen Dank!!
                                        Altbau
                                        • P Offline
                                          pdbjjens
                                          #101
                                          Ich bin auch interessiert an einem funktionierenden VBus/Resol Adapter, vorzugsweise auch mit serieller Schnittstellen Unterstützung.
                                          @Dutchman
                                          Du hast doch vor ca. 1 Jahr einen solchen Adapter auf Deine Agenda gesetzt. Wann ist denn mit einer ersten Implementierung zu rechnen? Ich wäre gern bereit aktiv am Test teilzunehmen (serieller VBus/USB Schnittstellenadapter und DeltaSol Regler vorhanden).
                                          pdbjjens
