  4. [Adapter] - Mihome
    apollon77A
[Adapter] - Mihome
mihome
559 Beiträge 111 Kommentatoren 286.5k Aufrufe 20 Beobachtet
  • R
    R
    ramses
    #458
    @Diginix:
    Das wird man wohl nur durch Tests herausfinden können. Sicherheitstechnisch wäre es unprofessionell wenn dieser zwingend eine Internetverbindung benötigt. Gerade im Brandfall, aber auch sonst, kann das Netz ja auch temporär mal ausfallen. Daher würde ich vermuten dass die Einstellungen schon im Gerät abgespeichert werden. Ich habe bisher aber ausschließlich Sensoren ohne individuelle Einstellmöglichkeiten.
    MWn kann beim Vibrationssensor z.B. die Empfindlichkeit in 2-3 Stufen in der MiHome App eingestellt werden. Da könnte man durch simple "Schütteltests" herausfinden ob die sensibelste Einstellung, die wohl nicht default ist, auch noch aktiv ist wenn das Gateway offline ist. `
    Sehe ich auch so. Aber was ist schon die Sicherheit gegen die Neugierde aus China. Der Virbationssensor war für mich generell nicht sehr zufriedenstellend. Daher werde ich den auch nicht zum testen nehmen. Aber ich werde es tatsächlich mal mit dem Feuermelder nächstes Wochenende testen. Denke das ist eine Sache die den ein oder anderen interessieren könnte.
    • DiginixD
      DiginixD
      Diginix
      #459
      Lässt sich beim Rauchmelder denn irgendwas individuell einstellen?
      Oder willst du die generelle Funktion in Abhängigkeit zur Netzwerkverbindung testen?
      Wenn du sogar den Vib.Sensor hast, der ja unterschiedliche Einstellungen hat, wäre es schon interessant ob diese erhalten bleiben wenn er nur noch lokal arbeitet.
      ..:: So long! Tom ::..
      • R
        R
        ramses
        #460
        @Diginix:
        Wenn du sogar den Vib.Sensor hast, der ja unterschiedliche Einstellungen hat, wäre es schon interessant ob diese erhalten bleiben wenn er nur noch lokal arbeitet. `
        Ja beim Rauchmelder lässt sich, wie auf einer Seite vorher erklärt, die Empfindlichkeit scheinbar einstellen (habe ich auch noch nicht getestet).
        Ich werde es mit dem Rauchmelder testen. Wenn das klappt, kannst du dir sicher sein, dass es auch mit dem Vibrationssensor klappt.
        Ich verstehe aber nicht, dass sich noch kein Mensch damit beschäftigt hat, obwohl alle immer über ihre Sicherheit und Daten jammern :-|
        Ok, vermutlich betreiben die meisten keinen Server zuhause wo man einfach im DHCP die DNS und Gateway-Einstellungen entziehen kann.
        ist vermutlich nur noch ne Frage der Zeit bis die China-Hubs anfangen nach Gateways zu scannen :D :D :D
        • DiginixD
          DiginixD
          Diginix
          #461
          Wie willst du aber plausibel und korrekt die Empfindlichkeit des Rauchmelders testen?
          Unterschiedlich starken Rauch erzeugen hört sich recht subjektiv an.
          Jede Fritzbox kann einzelnen Geräten den Netzwerkzugriff entziehen. Dafür braucht es weder IT Skills noch weitere Hardware.
          Und das können andere Router sicher ebenso. Man muss es eben nur wissen und machen wollen.
          • R
            R
            ramses
            #462
            @Diginix:
            Und das können andere Router sicher ebenso. Man muss es eben nur wissen und machen wollen. `
            Hmm stimmt, an Fritzbox hab ich nicht gedacht. Die nutze ich ewig nicht mehr nach meiner Umstellung. Aber ja, da gab es sowas, ich erinnere mich noch.
            Das testen ist einfach. Ich mache die Tür zu,stelle an meiner Zigarette ein, dass jeder Zug nur 5 Sekunden dauern darf und gucke, nach wieviel Zügen er auslöst.
            Die Stufen werden vermutlich merklich schon so unterschiedlich sein, dass es nicht darauf ankommt ob du einen Zug nach links ausbläst oder nach rechts. Es sammelt sicht halt langsam im Raum ein immer dichterer Nebel und nur darauf kommts den Optik-Sensoren in solchen Meldern an
            • DiginixD
              DiginixD
              Diginix
              #463
              Wenn die Stufen weit genug auseinander liegen, dann könnte das klappen.
              Da wäre für mich ein Schütteltest aber einfacher zu realisieren. Aber egal wie, das Ergebnis zählt.
              Mein Tipp: Internet ist egal für die Sensibilität
              • R
                R
                ramses
                #464
                @Diginix:
                Mein Tipp: Internet ist egal für die Sensibilität `
                Da dich das ja scheinbar auch sehr interessiert und ich sicher bin zu einem Ergebnis zu kommen was aussagekräftig ist, werde ich in der nächsten Woche reporten. Werde erst am Wochenende dazu kommen.
                PS: Heute den ersten Bewegungsmelder in Betrieb genommen damit das Gateway im Kinderzimmer auch vernünftig als "Nachtlicht" dient. Die Bewegungsmelder sind besser als ich es jemals erwartet hätte. Habe im professionellen Umfeld schon viel schlechteres gesehen :-D
                Der Mihome-Adapter ist im moment neben dem node-red und unify einer meiner absoluten highlights
                Aber bald fällt er weg, wenn endlich das Zigbee Adaper Zubehör da ist :-D
                • DiginixD
                  DiginixD
                  Diginix
                  #465
                  In der Facebook Gruppe gibt es immer wieder Leute die merklich Probleme mit ZigBee Sticks als Alternative zum Gateway haben.
                  Da ich es schon inkl. Sensoren vor ioB besessen habe, stand ich nie vor der Entscheidung. Außerdem bin ich so frei von der Position.
                  Der Stick muss ja am ioB System stecken und das steht bei mir an keiner zentralen Stelle. Also bräuchte ich sicher Repeater.
                  Bin bisher auch mit allen Xiaomi Sensoren und deren Reichweite und Batterielebensdauer super zufrieden.
                  Nur mein Aqara Bewegungsmelder mit Helligkeitssensor arbeitet nicht so zuverlässig wie die älteren Mi BWM.
                  Da er aber keine sicherheitsrelevante Funktion erfüllt, tut es nicht weh, wenn der Wert mal nicht sofort in ioB ankommt.
                  In der MiHome App ist der Wert immer da, also liegt es an der Kommunikation zw. Gateway und Adapter. Komischerweise eben nur bei dem Sensor.
                  • A
                    A
                    Allodo
                    #466
                    Bzgl. Rauchmelder und Auslösen beim Gateway ohne Internetzugang kann ich weiterhelfen ;)
                    Das Gateway bekommt bei mir nur Internetzugang, wenn ich ein neues Gerät anlernen möchte, ansonsten ist dieses gesperrt.
                    Ich habe den Rauchmelder auslösen lassen und das Gateway hat prompt mit reagiert. Akustischer und Optischer Alarm. Blinkt dann wie wild rot auf.
                    Von daher ist kein Internetzugang notwendig zum auslösen des Alarms am Gateway. Ich habe allerdings in der App auch keine Einstellung gefunden, die Sensibilität des Rauchmelders zu ändern. Vielleicht habe ich die Stelle aber auch übersehen.
                    Hätte allerdings auch eine Frage bzgl. des Aqara BWM. Wie habt ihr die Bereichsabdeckung des BWM ermittelt? Geht darum, dass ich einen bei mir im Carport anbringen möchte, damit das Licht automatisch angeht, wenn ich hineinfahre. Der derzeitig fest installiert BWM deckt aber auch die Straße mit ab, heißt, das Licht geht jedes Mal an, wenn jemand vorbeigeht oder -fährt. Drehe ich den BWM weiter runter findet keine komplette Abdeckung des Carports statt. Außerdem ist der Aqara BWM so schön klein und fällt eigentlich gar nicht auf :)
                    Den zweiten möchte ich gerne in der Nähe meiner Terrassentür hängen, so dass nur die Tür als Solches überwacht wird und ein Alarm ausgegeben wird, wenn dort eine Bewegung stattgefunden hat, wenn keiner zu Hause ist. Praktisch eine kleine Alarmanlage. Löst der BWM schon aus, wenn dort nur eine Motte langfliegen sollte? Ich möchte den Bereich möglichst klein halten, um an dieser Stelle die Fehlalarme auf ein Minimum zu beschränken.
                    • DiginixD
                      DiginixD
                      Diginix
                      #467
                      Ich habe die Xiaomi BWM bisher nur im Haus in Verwendung. Dort ist es gut wenn sie ihren maximalen Bereich auch ausnutzen.
                      Der liegt bei mir z.T. über 6 m. Einstellbar per Software ist der BWM nicht. Was möglich sein dürfte ist ein Abkleben des Sichtfensters so dass der Öffnungswinkel kleiner wird. Im Zentrum wird dann aber die Entfernung ggf. immer noch die maximale sein.
                      Du müsstest den Sensor also z.B. in z.B. 2m Höhe montieren und das Sensorfenster nach unten drehen.
                      • R
                        R
                        ramses
                        #468
                        @Allodo:
                        Von daher ist kein Internetzugang notwendig zum auslösen des Alarms am Gateway. Ich habe allerdings in der App auch keine Einstellung gefunden, die Sensibilität des Rauchmelders zu ändern. Vielleicht habe ich die Stelle aber auch übersehen. `
                        Ist für mich leider nicht wirklich eine Hilfe. Die Sachen die du beschrieben hast sind alle schon bekannt und wird auch bei mir genau so gehandhabt.
                        In diesem Fall geht es tatsächlich NUR um die Frage, ob Sachen wie "Rauchmelder Sensibilitäts-Einstellungen auch Offline funktionieren da diese nur über die App eingestellt werden kann und z.b. auch keinen State im Iobroker abbildet. Im Gegensatz zum Alarm selbst.
                        • R
                          R
                          ramses
                          #469
                          sorry doppelt gelöscht
                          • R
                            R
                            ramses
                            #470
                            habe jetzt eine Stunde rumgespielt und zu dem Entschluss gekommen, dass fast nichts so funktioniert wie ich es mir vorstelle.
                            Selbst mit Aktiver Verbindung zum Internet klappt relativ wenig.
                            Der Motion Sensor, der eigentlich das Nachtlicht auslösen sollte funktioniert zwar perfekt, aber das Licht schaltet sich trotz Einstellung unter "Automatisierung" vom Hub, nicht an.
                            Vielleicht ist es auch wieder mal eine schlechte Übersetzung, aber selbst wenn man unter "Induktionszeit" zb von 16:50 bis 16:55 einstellt, bleibt das Nachtlicht aus. Per Default war von 0 Uhr bis 0 uhr eingestellt. Vermutlich verstehe ich die Übersetzung falsch und die Funktion soll bedeuten in welcher Zeit er auf Lichtveränderungen reagiert (dunkel = Nachtlicht an). Aber selbst in einem dunklen Raum bleibt das Licht aus.
                            Scheinbar ist es wohl wirklich besser ein kleines Script zu machen was auf den State des Motion Sensors reagiert.
                            Soweit, so enttäuschend.
                            Zum Rauchmelder. Ob die Einstellungen offline erhalten bleiben, kann ich nicht sagen. Selbst auf niedrigster Empfindlichkeitsstufe reagiert das Ding meiner subjektiven Meinung nach absolut unverändert schnell beim Dampf.
                            Im Moment sehe ich keine sinnvolle Begründung warum dieses Ding ein Internetverbindung haben sollte.
                            Nachtrag1:
                            So Problem gelöst ohne Internetanbindung des Hub:
                            var MOTION1 = 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e940d5.state';
                            var AKTOR1 = 'scene.Nachtlicht_Xioami-Hub';
                            on({id: MOTION1, change: "ne", val: true}, function (obj) {
                            setState(AKTOR1, true);
                            Manchmal kann es so einfach sein….
                            Nachtrag2:
                            Induktionszeit bedeutet, in welchem Zeitrahmen das Gerät auf den Motion Sensor überhaupt reagiert. Dieses konnte ich anhand der Option "Verzögerungszeit für das Ausschalten des Lichts, nachdem die Person das Gebäude verlassen hat" feststellen. Ist es innerhalb der Zeit wird das Nachtlicht nach x Minuten ausgeschaltet.
                            Das passiert auch, wenn der Sensor über Iobroker getriggert wurde.
                            Liegt es außerhalb der Zeit, nachdem Iobroker getriggert hat, bleibt es einfach an.
                            Jetzt gilt es nur noch herauszufinden warum der Sensor nicht direkt das Nachtlicht anschaltet mit der in der MiHome-App hinterlegten Automatisierung.
                            Nachtrag3:
                            So, nun zu 99% sicher das alles an individuellen Einstellungen in der Cloud gespeichert sind und beim Start des Hub abgerufen wird. Bedient sich dann der Standardwerte, wenn er offline ist. Somit ist alles was in der App als Automatisierung hinterlegt ist nicht mehr gescheit nutzbar. Schade.
                            Nachtrag4:
                            Es ist leider noch viel schlimmer. Offline verliert das Ding jedes Zeitgefühl und agiert willkürlich. Mal geht das Nachtlicht nach 5 Minuten aus, mal nach einer Stunde. Für meine Umgebung zum Glück total egal. Nachtlichter sind in der regel Nachts eh immer an. Da es auf den Bewegungssensor reagiert, spielt es keine Rolle. Im Gegensatz zum HUB, scheint der Motion Sensor auch keine Lux Werte mehr zu melden wenn der Hub Offline ist.
                            • S
                              S
                              Superdad
                              #471
                              Mal so eine Frage nebenher.
                              Wie hast du im Unifi dem Gateway das Internet verboten? Also welche Einstellungen hast du vorgenommen?
                              CCU3
                              iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                              • nick21N
                                nick21N
                                nick21
                                #472
                                Habe mir heute nen Satz Ikea tradfri Lampen gekauft und mit dem Xiaomi Gateway verbunden. Leider erscheinen sie bei iobroker nicht unter Objekten. Ist die Einbindung noch geplant ?
                                • R
                                  R
                                  ramses
                                  #473
                                  @Superdad:
                                  Wie hast du im Unifi dem Gateway das Internet verboten? Also welche Einstellungen hast du vorgenommen? `
                                  Im Unifi überhaupt nicht. Ich habe noch einen DHCP Server laufen. Dort habe ich einfach für den mihome eine Reservierung auf die MAC-Adresse gemacht und als DNS Server und Gateway jeweils 0.0.0.0 zugewiesen.
                                  • R
                                    R
                                    ramses
                                    #474
                                    @nick21:
                                    Habe mir heute nen Satz Ikea tradfri Lampen gekauft und mit dem Xiaomi Gateway verbunden. Leider erscheinen sie bei iobroker nicht unter Objekten. Ist die Einbindung noch geplant ? `
                                    Wenn ich mir die Produktübersicht des Adapters anschaue, würde ich einfach mal auf nein tippen. Also entweder das Tradfri Gateway , ein Hue Gateway oder die USB-Stick Zigbee-Lösung für die Bastler nehmen.
                                    • DiginixD
                                      DiginixD
                                      Diginix
                                      #475
                                      Die IKEA Unterstützung von Xiaomi ist ja recht neu. Da ist es klar dass im Adapter bisher nur Xiaomi Produkte unterstützt wurden.
                                      Die Frage ist eher ob ein Entwickler Zeit hätte/fände den Adapter weiterzuentwickeln.
                                      Und zuerst müsste mal jemand im Log (debug level) prüfen ob das Gateway überhaupt Werte der IKEA Teile raus reicht.
                                      • S
                                        S
                                        Superdad
                                        #476
                                        @ramses:
                                        @Superdad:
                                        Im Unifi überhaupt nicht. Ich habe noch einen DHCP Server laufen. Dort habe ich einfach für den mihome eine Reservierung auf die MAC-Adresse gemacht und als DNS Server und Gateway jeweils 0.0.0.0 zugewiesen. `
                                        Danke!
                                        CCU3
                                        • R
                                          R
                                          ramses
                                          #477
                                          Weiß jemand ob möglich ist sowas wie einen "last seen/is reachable" state zu erzeugen ?
                                          Während man das bei den humidity-sensoren noch gut an den geänderten Werten erkennen kann, ist das beim Rauchmelder und Gasmelder nicht mehr so einfach. Im Iobroker ist defacto überhaupt nicht zu erkennen das mein Rauchmelder seit 3 Wochen ohne Batterie hier rumliegt.
                                          Nur um sicher zu gehen, dass das Gerät auch das Gateway erreichen kann, wäre so ein state praktisch.
                                          84.0k
