  4. Viessmann-Adapter
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 213.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    XerXes777
    #351
    Moin Moin,
    anbei kurz meine Daten:
    Vitodens 222-F
    Typ B2SB
    Mit Vitotronic 200, Typ HO1B
    Typ von Vitosoft:
    VScotHO1_200_11
    Möchte gleich auf das 300er Protokoll aufbauen.
    Im vcontrold Ordner befindet sich ja schon gefüllte xml Dateien.
    Ich möchte aber erstmal klein starten.
    Und erstmal mit einfachen Dingen anfangen um auch die Thematik zu verstehen.
    Mag mir einer eine vito.xml und vcontrold.xml
    mit 2-3 Werten für meine Heizung erstellen?
    So das ich auch Rückschlüsse ziehen kann,
    welche Sachen noch in so eine xml Datei sowie mit rein muss.
    Vielen Dank im Voraus.
    • X Offline
      X Offline
      XerXes777
      #352
      @dtp:
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=3048&p=27794#p27794 hatte ich meine XML-Dateien für die VScotHO1 angefügt. Vielleicht hilft's. Hab sie gerade mal aktualisiert.
      Gruß,
      Thorsten `
      Hast du eventuell die schonmal wieder aktualisiert ?
      Mit freundlichen Grüßen
      Kevin
      • P Offline
        passuff
        #353
        @blauholsten:
        Ich kann das reproduzieren. Schaue es mir die Tage an, auf die schnelle kann ich nichts entdecken. Bitte ein wenig Geduld, danke `
        Danke.
        Mir ist noch was anderes aufgefallen. Solange die AUßentemperatur im positiven liegt, werden die Messgrößen gerundet und korrekt im Objektreiter angezeigt und auch in der influxdb gespeichert. Sobald die Temperatur aber unter 0 geht, sehe ich die Nachkommastellen (so wie auch die Rohwerte) und ich bekomme von influxdb die folgende Fehlermeldung:
        2019-01-03 05:40:35.984 - warn: influxdb.0 Add viessmann.0.get.VitoTempAussenIst to conflicting Points (71 now)
        2019-01-03 05:41:35.163 - warn: influxdb.0 Error on writePoint("{"value":"-0.100000 °C","time":"2019-01-03T04:41:34.885Z","from":"system.adapter.viessmann.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"field type conflict: input field \"value\" on measurement \"viessmann.0.get.VitoTempAussenIst\" is type string, already exists as type float dropped=1"}
        / "{\"error\":\"field type conflict: input field \\\"value\\\" on measurement \\\"viessmann.0.get.VitoTempAussenIst\\\" is type string, already exists as type float dropped=1\"}\n"
        Rohwerte im vcontrold telnet:
        Gekürzte positive / ungekürzte negative Messwerte:
        @XerXes777:
        Moin Moin,
        VScotHO1_200_11
        Mag mir einer eine vito.xml und vcontrold.xml `
        Wenn du vcontrold bereits installiert hast, kennst du ja schon das Wiki.
        https://github.com/openv/openv/wiki/vito.xml
        https://github.com/openv/openv/wiki/vcontrold.xml
        Hier noch meine Files für die VScotHO1_4 für zwei Heizkreise (A1M1/M2) mit WW Speicher ohne Solar etc:
        5050_vito.xml
        5050_vcontrold.xml
        • blauholstenB Offline
          blauholsten
          #354
          Ich dachte das mit den negativ werten war schon erledigt :oops:
          Schaue es mir die Tage an….
          - Alarm Adapter
          • P Offline
            passuff
            #355
            @blauholsten:
            Schaue es mir die Tage an…. `
            Danke Dir.
            Ich bin mit dem Auswerten der Bytes >9 etwas weiter gekommen. Der code steckt in der "arithmetic.c".:
            Da man B0-B9 nicht ohne weiteres um B10 -Boo abändern kann, habe ich es folgendermaßen gelöst. Vl fällt einem richtigen Programmierer etwas besseres ein:
            ! case 'B':
            ! count = 2;
            ! switch (
            (*str)++) {
            ! case '0':
            ! return BYTE0;
            ! case '1':
            ! return BYTE1;
            ! case '2':
            ! return BYTE2;
            ! case '3':
            ! return BYTE3;
            ! case '4':
            ! return BYTE4;
            ! case '5':
            ! return BYTE5;
            ! case '6':
            ! return BYTE6;
            ! case '7':
            ! return BYTE7;
            ! case '8':
            ! return BYTE8;
            ! case '9':
            ! return BYTE9;
            ! case 'A':
            ! return BYTEA;
            ! case 'B':
            ! return BYTEB;
            ! case 'C':
            ! return BYTEC;
            ! case 'D':
            ! return BYTED;
            ! case 'E':
            ! return BYTEE;
            ! case 'F':
            ! return BYTEF;
            ! case 'G':
            ! return BYTEG;
            ! case 'H':
            ! return BYTEH;
            ! case 'I':
            ! return BYTEI;
            ! case 'J':
            ! return BYTEJ;
            ! case 'K':
            ! return BYTEK;
            ! case 'L':
            ! return BYTEL;
            ! case 'M':
            ! return BYTEM;
            ! case 'P':
            ! return BITPOS;
            D.h. man kann jetzt mit den Buchstaben A-M die Bytes 10-22 zurückgemeldet bekommen.
            Damit ist es mir nun endlich möglich, die aktuelle Raum Soll Temp auf 0x2500 auszulesen:
            Wäre schön wenn das jemand bei sich ausprobieren und bestätigen könnte.
            vito.xml code````
            <command name="getVitoTempRaumAktSoll_A1" protocmd="getaddr"></command>
            <addr>2500</addr>
            <len>13</len>
            <unit>TDA</unit>
            <description>Raumsolltemperatur aktuell in °C</description>
            vcontrold.xml code````
             <unit name="Temperatur"><abbrev>TDA</abbrev>
             <calc get="BC/10" set="BC*10"><type>short</type>
             <entity>°C</entity></calc></unit>
            5050_arithmetic.c
            • B4n4n3B Offline
              B4n4n3B Offline
              B4n4n3
              #356
              @dtp:
              Hier als txt-Datei zum Importieren: `
              Hallo Thorsten,
              was mach ich beim import deiner View falsch?
              Ich gehe auf "View importieren" und füge in das vorgesehene Feld den Inhalt deiner Text-Datei an.
              Dann vergebe ich noch einen Namen für die View… z.B. HeizungTimer
              Ich bekomme jedoch die Meldung: "Cannot render view HeizungTimer. Invalid Settings
              Irgendeinen Tip für mich? Ich musste bisher keine Views importieren und bin dahingehend unerfahren.
              gruß B4n4n3
              EDIT: ... WIDGET... es ist ein WIDGET... Über den Widget-Import scheint es zu gehen....sorry! :o
                blauholsten
                #357
                @passuff:
                Danke.
                Mir ist noch was anderes aufgefallen. Solange die AUßentemperatur im positiven liegt, werden die Messgrößen gerundet und korrekt im Objektreiter angezeigt und auch in der influxdb gespeichert. Sobald die Temperatur aber unter 0 geht, sehe ich die Nachkommastellen (so wie auch die Rohwerte) und ich bekomme von influxdb die folgende Fehlermeldung: `
                Kannst du die GitHub Version testen? Ich hoffe den Fehler beseitigt zu haben. Ich konnte allerdings nicht testen, da ich keine negativen Werte habe.
                Es wäre toll wenn du ein Feedback geben könntest, bei Erfolg, mache ich eine neue Version.
                - Alarm Adapter
                • B4n4n3B Offline
                  B4n4n3B Offline
                  B4n4n3
                  #358
                  @dtp:
                  Und schließlich auch hier mein zughöriges Javaskript (räusper):
                  Würde mich freuen, wenn wir das Ganze gemeinsam verbessern könnten, auch wenn es - wie gesagt - schon jetzt ganz gut funktioniert. `
                  Hallo Thorsten,
                  mir ist folgendes im Script für das setzen der Werte aufgefallen:
                  Er mosert an das Porperty 'states' nicht existiert … aber warum das so ich konnte ich bisher auch nicht rausfinden.
                  Des Weiteren setzt du die Variable timer1AN und timer1AUS (Gilt auch für timer 2 - 4) über folgenden Code:
                   timer1An = 60*timer1hAn+timer1mAn;
                   timer1Aus = 60*timer1hAus+timer1mAus;
                  Hierbei willst du string mit integer multiplizieren und addieren. Ich denke das hat trotzdem funktioniert …
                  Schöner wäre vermutlich folgender Code:
                   timer1An = 60*parseInt(timer1hAn,10)+parseInt(timer1mAn,10);
                   timer1Aus = 60*parseInt(timer1hAus,10)+parseInt(timer1mAus,10);
                  Hoffe ich hab nichts falsches verbreitet… wenn doch bitte schreien ;-)
                  • B4n4n3B Offline
                    B4n4n3B Offline
                    B4n4n3
                    #359
                    Noch was… ich denke das folgende Variable so auch nicht korrekt ist...
                    Die Zeile müsste vermutlich nur wie folgt lauten:
                    setState(path+'setVitoTimerSetzen', false);
                      dtp
                      #360
                      @B4n4n3
                      Vielen Dank für Deine Hinweise. Hab's bei mir entsprechend korrigiert. Die Meldung zu common.states ist mir auch bereits aufgefallen. Aber bisher hatte ich da noch nicht weiter nach einer Lösung gesucht, weil es trotzdem funktoinierte. ;)
                      Gruß,
                      Thorsten
                      • P Offline
                        passuff
                        #361
                        @blauholsten:
                        Es wäre toll wenn du ein Feedback geben könntest, bei Erfolg, mache ich eine neue Version. `
                        Habe die aktuelle git Version (0.9.1) manuell über die Option "Installieren aus eigener URL" hinzugefügt und teste nun. Leider ist es hier gerade ebenfalls deutlich über 0°C. Ich halte dich aber auf dem Laufenden.
                          dtp
                          #362
                          @XerXes777:
                          Hast du eventuell die schonmal wieder aktualisiert ? `
                          Ich glaube, nein. An meiner Heizungsanlage hat sich ja nichts geändert. Ich schaue aber mal nach und poste ggf. die aktuellen XML-Dateien.
                          • B4n4n3B Offline
                            B4n4n3B Offline
                            B4n4n3
                            #363
                            Wisst ihr ob man z.B. die Zirkulationspume ohne Zeitplan ein- und ausschalten kann?
                            Um den Status auszulesen nutze ich die Adresse "0846"
                            Vielleicht habt ihr für mich einen Tipp.
                            Vielen Dank!
                              blauholsten
                              #364
                              @passuff:
                              Ich habe gerade ein Problem mit dem Viessmann Adapter. Wenn ich meiner Vito.xml Messgrößen hinzufüge und die xml im Adapter neu einlese werden diese hinzugefügt, lösche ich allerdings im xml Messgrößen, werden diese im Adapter nicht entfernt. Einzige Lösung für mich: Adapter deinstallieren. `
                              Habe es geschafft zu korrigieren, hoffe ich :roll: . Kannst du bitte die GitHub Version testen, sollte es wie bei mir auch klappen und keine weiteren Fehler entstanden sein, mache ich eine neue Version.
                              - Alarm Adapter
                              • P Offline
                                passuff
                                #365
                                @blauholsten:
                                Habe es geschafft zu korrigieren, hoffe ich :roll: . Kannst du bitte die GitHub Version testen, sollte es wie bei mir auch klappen und keine weiteren Fehler entstanden sein, mache ich eine neue Version. `
                                Funktioniert bei mir. Danke!
                                • L Offline
                                  Lachi
                                  #366
                                  Juhu ich bekomme den Adapter nicht gestartet und hab alles ausprobiert.
                                  Ich habe 2 Raspis:
                                  1. Iobroker und Homematic
                                  2. VControld
                                  Iobroker und Homematic läuft seit ein paar Monaten bestens.
                                  Vcontrold läuft auch, ich kann es über Putty erreichen und Werte abfragen.
                                  Im Viessmann Adapter geht die 3 LED nicht auf grün und im Log wird folgendes geschreiben :
                                  Egal ob ich ein Passwort eintrage oder nicht.
                                  viessmann.0	2019-02-22 15:37:32.482	debug	SSH connection closed
                                  viessmann.0	2019-02-22 15:37:32.482	warn	check your SSH login dates Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.46:22
                                  viessmann.0	2019-02-22 15:37:32.482	debug	try to create a ssh session
                                  viessmann.0	2019-02-22 15:37:32.481	debug	try to read xml files
                                  viessmann.0	2019-02-22 15:37:32.480	info	starting. Version 0.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v6.12.3
                                  host.Lachi-PI	2019-02-22 15:37:27.412	info	instance system.adapter.viessmann.0 started with pid 7581
                                  host.Lachi-PI	2019-02-22 15:37:25.000	info	instance system.adapter.viessmann.0 terminated with code 0 (OK)
                                  viessmann.0	2019-02-22 15:37:24.861	info	terminating
                                  host.Lachi-PI	2019-02-22 15:37:24.806	info	stopInstance system.adapter.viessmann.0 killing pid 14369
                                  host.Lachi-PI	2019-02-22 15:37:24.805	info	stopInstance system.adapter.viessmann.0
                                  viessmann.0	2019-02-22 15:37:24.817	info	cleaned everything up...
                                  host.Lachi-PI	2019-02-22 15:37:24.795	info	object change system.adapter.viessmann.0
                                  Ich bin etwas ratlos. Danke für eure Hilfe.
                                    blauholsten
                                    #367
                                    Dann sind deine anmelde Daten falsch.
                                    Läuft auf dem vcontrold PI auch iobroker?
                                    - Alarm Adapter
                                      blauholsten
                                      #368
                                      Frage, hast du die Port Adresse mit eingegeben? Falls ja, liegt da der Fehler.
                                      - Alarm Adapter
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • blauholstenB blauholsten
                                        Lachi
                                        #369
                                        Sry für die späte Rückmeldung, wenn man eine SSH Verbindung nutzt sollte man die auch auf dem PI aktivieren.
                                        Andere Frage wo bekommt man XML Dateien her? Ich benutze die gerade vom Thorsten (vielen Dank dafür). Ich habe eine VScoth01 / 20CB. Die hat doch 2 Heizkreise. Ich weiß das der eine für die Fussbodenheizung und der andere für Heizkörper ist. Ich kann aber nur 1 Heizkreis auslesen. Gibt es auch eine Möglichkeit die aktuelle KW Leistung auszulesen? Ich weiß das die Viessmann 2,5 - 15 kW kann.
                                        Vielen Dank für die Hilfe
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          XerXes777
                                          schrieb am zuletzt editiert von XerXes777
                                          #370
                                          Moin Moin,
                                          Ich habe ein Problem mit der Adresse 2500 damit soll man ja die Betriebsart auslesen können.
                                          <command name='getHKBetriebsart' protocmd='getaddr'>
                                                   <addr>2500</addr>
                                                   <len>1</len>
                                                   <unit>ABA</unit>
                                                   <description>Aktuelle Betriebsart des Heizkreises</description>
                                                </command>
                                          <unit name='Aktuelle Betriebsart'>
                                          			<abbrev>ABA</abbrev>
                                          			<type>enum</type>
                                          			<icalc get="(B16 &amp; (0x01&lt;&lt;BP))&gt;&gt; BP"/>
                                          			<enum bytes='00' text='? Abschaltbetr. (Dauernd)'/>
                                          			<enum bytes='01' text='? Red. Betrieb (Schaltuhr)'/>
                                          			<enum bytes='02' text='Normalbetrieb (Schaltuhr)'/>
                                          			<enum bytes='03' text='? Normalbetrieb (Dauernd)'/>
                                          			<enum text='?'/>
                                          		</unit>
                                          Wenn ich den Zustand auslese bekomme ich folgende Meldungen:
                                          Heizung im Normalbetrieb (Schaltuhr) = 02
                                          Heizung im Red. Betrieb = 02
                                          Also ändert sich nix, wenn sich der Zustand tatsächlich ändert.
                                          Meine Daten:
                                          Vitodens 222-F
                                          Typ B2SB
                                          Typ von Vitosoft:
                                          VScotHO1_200_11
                                          Habe gesehen das die Adresse 2500 mehrfach genutzt wird.
                                          • HK_AktuelleBetriebsartA1M1
                                          • HK_Frostgefahr_aktivA1M1
                                          • HK_RaumsolltemperaturaktuellA1M1
                                          Wie kann ich jetzt vorgehen, damit ich die Betriebsart vom HK richtig auslesen kann?
