Adapter: PAW - echt coole Sache
Hallo zusammen.
Hat irgendwer gestern ausversehen auch das update vom PAW adapter installiert?
Von 1.7 auf 2.5 und plötzlich steht da was von beta !!!!!???
Das ding versteh ich nicht und bekomm es auch nicht zum laufen.
Jetzt kommt man nichtmal zurück auf die 1.7
Da ist doch irgendwas ganz derbe schief gelaufen oder?
Wie komm ich wieder auf die alte version zurück oder kann mir helfen das ding zum laufen zu bekommen.
Brauch das nur um den Akku vom tablet auszulesen.
Gruss Danyel
Beta wird es sein weil es jetzt eine extra app dafür gibt. Und man nicht mehr die original PAW app und dann das gefrickel mit den Dateien hat.
Aber mit der Original App sollte es kein Problem geben, denke ich.
Schau mal auf der Github Page vorbei, da ist die apk verlinkt.
https://github.com/bondrogeen/ioBroker. … /README.md
Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
Hatte vor ein paar Tagen die neue von git geladen und bin aber wieder zurück.. Andere states, Andere Befehle und nicht alle Funktionen wie mit dem alten Adapter… Zurueck ging nur mit backup restore.. Die alte version ist nicht mehr zu installieren... Warum auch immer die nicht mehr online ist.. ... Hab die Version info im Adapter angepasst,damit ich kein update des Adapters mehr angeboten bekomme...
Ist ganz schön gemacht... Mir fehlen nur ein paar Funktionen welche ich mit dem alten nutze... Das ich meine ganzen scripte anpassen müsste finde ich auch nicht toll...
Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
@ringdingringding:Hallo zusammen.
Gruss Danyel `
den bekommst du auch über den fullBrowser Adapter…
ansonsten hab ich noch eine alte Version in meinem REPO
ich habe den Adapter bei mir auch zum fliegen bekommen.
Jetzt würde ich gern bei An- und Abwesenheit das Display von meinem Android Tablet entsprechend steuern.
Anschalten per Blockly funktioniert bereits.
Das Ausscahlten leider nicht:
Hat jemand einen Tip für mich?
Das Verhalten hängt wohl oft mit der Android Version und dem Modell zusammen. Bei meinem Chuwie 10 Tablet funktioniert das mit dem LCD_off auch nicht. Ersatzweise habe ich den "brightness" Befehl genommen. Also für LCD_on: parameter1: send = brightness, parameter2: number = 200
Entsrechend für LCD_off dann Number = 0.
100% funktioniert das bei Chuwie aber auch nicht, da auch bei Helligkeitswert von 0, das Display zwar abgedunkelt wird aber nicht vollständig dunkel ist. Bei meinem Samsung A10 ist das schon wieder ganz anders.
der Port ist doch unterschiedlich `
Auf dem Tablet ist Port 8080 hinterlegt. Im PAW Adapter ist ebenso für das Tablet port 8080 hinterlegt.
Der PAW Server auf dem ioBroker kann von außen über Port 8898 angesprochen werden.
Hab ich da jetzt was falsch verstanden ? Muss der Adapter Port genau so sein, wie der Port auf dem Talet?
Im ioBroker kommen ja Daten an, nur gibt es immer Timeouts. Es ist ja nicht so, als wenn die Verbindung gar nicht funktioniert.
Hatte es auch so eingestellt…ehrlich gesagt bin ich da noch nicht drüber gestolpert...Verbindungsabbrüche hatte ich nicht oft aber ab und zu schon...
Habe es einfach mal angepasst, mal sehen wie es sich verhält...
Interessant….
Wegen der verbindungsabbrüche zum Paw Server auf meinen Tablets / google Nexuss 7 gerootet mit Elemental X Kernel, hatte das mit den Port Einstellungen nichts zu tun....
Ich hatte das Tablet über 5Ghz wlan netz mit meinem Netzwerk verbunden...
Wenn ich es über das 2,4 GHz verbinde habe ich keine abbrüche mehr...Läuft jetzt absolut stabil...
Habe die neue Fritzbox 7590 mit os 7.1...wenn ich da das 5Ghz abschalte läufts stabil....
Im Prinzip laufen da alle Tablets Handys usw. drüber...Die Aktoren und Sensoren laufen ohnehin alle im 2,4Ghz Bereich...
Nur falls es jemand interessiert...
Interessant….
Nur falls es jemand interessiert... `
Das ist auf jeden Fall noch einmal ein interesssanter Ansatz.
Ich hab parallel den Radar Adapter laufen. Dieser erkennt das Table immer als online.
Ich werde mal versuchen, das Tablet auf 2,4GHz zu beschränken
EDIT: Schade, mein Tablet ist mit 2,4GHz verbunden und kann sowieso kein 5GHz
probier dev all oder den richtigen Namen deines Device und nicht device 1…das ist bestimmt nicht dein Gerätenamen...
Wenn dein Device in den Objekten paw.0.* auftaucht muss das funktionieren...
Hallo
ich habe den neusten PAW am laufen, ich möchte gerne in Abhängigkeit des AKKU Status den Brightness des Tab's steuern.
Hatte gelesen, das es so funktionieren soll:
sendTo("paw.0",Küche',{send:'brightness',number: '50'});
Klappt aber nicht.
Hat jemand einen Tip?
Michael
Das Problem hatte ich auch beim ersten Test. Du hast bestimmt vergessen die xhtml dateien auf dein Handy zu kopieren. Die Dateien befinden sich im Ordner www und müssen auf dem Handy unter paw/html/ rein kopiert werden. Steht in der Beschreibung ziemlich oben…
Grüße,
ldittmar ` Wo finde ich die xhtml Datei?
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Grüße,
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
https://github.com/arteck/iobroker.paw/tree/master/www
