  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 789.5k Aufrufe 93 Beobachtet
  • rasiegfrR Offline
    rasiegfrR Offline
    rasiegfr
    #299
    der hängt jetzt seit tagen im iobroker. da tut sich nichts. auch der "button" "_NewDeviceScan" zeigt keine reaktion … :-(
    • C Offline
      chrisB
      #300
      Was steht denn im Log wenn du nach neuen Geräten suchst?
        dondaik
        #301
        zwischenfrage: broadlink 2.3 ? ich habe vor 3 tagen erst 2.0 installiert .. ggf liegt das ja an der version, hier ging es sofort. ( dank YT )
        ( ist die verbindung dh zb das die temperatur angezeigt wird )
        wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
        Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
        • rasiegfrR Offline
          rasiegfrR Offline
          rasiegfr
          #302
          erst mal frohes neues jahr,
          im log steht folgendes:
          broadlink2.0 2019-01-01 09:37:59.094 warn Error in StateChange for broadlink2.0._NewDeviceScan = 'Scan operation in progress, no new scan can be started until it finished!'
          broadlink2.0 2019-01-01 09:37:59.070 warn Scan operation in progress, no new scan can be started until it finished!
          habe die version v52 auf dem broadlink und der adpater hat die version 1.9.0
          lg
          ralph
            dondaik
            #303
            und unter "L" kommt nichts an ? - nach drücken das learn buttons ….dann FB-Taste.. dann warten! ist der tastendrucl da - umbenennen.
            • padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              #304
              Er hat doch geschrieben, dass sein Gerät nicht erkannt wird, sprich er hat gar kein "L" und keinen "Learn" Knopf. ;)
              • C Offline
                chrisB
                #305
                starte mal bitte den adapter neu und poste dein log, speziell die Zeilen, die er zu irgendwelchen (nicht)gefundenen Geräten schreibt.
                • rasiegfrR Offline
                  rasiegfrR Offline
                  rasiegfr
                  #306
                  hi, da kommt nur ein eintrag:
                  broadlink2.0 2019-01-01 22:24:40.185 info Adapter broadlink2.0 started and found 0 devices named ''.
                  • C Offline
                    chrisB
                    #307
                    Ich würde davon ausgehen, dass der adapter richtig funktioniert, er aber aus irgendeinem Grund deinem broadlink nicht im Netzwerk findet. Wahrscheinlich liegt der fehler irgendwo bei deinen Netzwerk Einstellungen.
                    • SmarthomeMFS Offline
                      SmarthomeMF
                      #308
                      Hallo
                      Ich habe mir nun einen zweiten Broadlink RM Pro zugelegt….
                      Er wird mir aber im Adapter nicht angezeigt!
                      Im Log seht er aber drin!
                      Was passt da nicht?
                      Abe schon alles mehrfach neu gestartet.
                      Der neue Broadlink hängt schon seit Tagen im Netz!
                      ! broadlink2.0 2019-01-02 16:58:36.389 info Adapter broadlink2.0 started and found 2 devices named 'RM:Broadlink-Keller', 'Un:Broadlink-EG'. broadlink2.0 2019-01-02 16:58:31.850 info Device Un:Broadlink-EG dedected: 192.168.188.187,IPv4,80,128,10153,unknown,Un:Broadlink-EG,a9:27:bb:bc:a8:c0 broadlink2.0 2019-01-02 16:58:31.423 info Device RM:Broadlink-Keller dedected: 192.168.188.186,IPv4,80,128,10026,rm,RM:Broadlink-Keller,RM2 Pro Plus,2a:27:ba:bc:a8:c0 broadlink2.0 2019-01-02 16:58:31.337 info Discover UDP devices for 10sec on broadlink2.0 broadlink2.0 2019-01-02 16:58:29.686 info starting. Version 1.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v6.16.0 host.iobrokerdebianasus 2019-01-02 16:58:29.302 info instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 31256 host.iobrokerdebianasus 2019-01-02 16:58:26.798 info instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK) broadlink2.0 2019-01-02 16:58:26.784 info terminating host.iobrokerdebianasus 2019-01-02 16:58:26.778 info stopInstance system.adapter.broadlink2.0 killing pid 22629 host.iobrokerdebianasus 2019-01-02 16:58:26.778 info stopInstance system.adapter.broadlink2.0 host.iobrokerdebianasus 2019-01-02 16:58:26.775 info object change system.adapter.broadlink2.0 !
                      Max
                      ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
                      Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
                        dondaik
                        #309
                        schon mal einen zweiten adapter installiert ?
                          SmarthomeMF
                          #310
                          ja hat auch nichts gebracht
                          Max
                            dondaik
                            #311
                            aber auf dem handy sind bei eingerichtet worden ? ( leider liegt mein zweiter BL noch im schrank )
                              SmarthomeMF
                              #312
                              ja
                              Alles ok…
                              In meinem Netz auch drin....
                              Im Log kann man sehen das er eigentlich zwei finde!!
                              wird aber nicht angezeigt
                              Max
                              • rasiegfrR Offline
                                rasiegfrR Offline
                                rasiegfr
                                #313
                                das ist ja das gleiche problem wie ich habe :-( vielleicht doch die aktuellen broadlinks ?
                                  dondaik
                                  #314
                                  oder der adapter kann das noch nicht ….
                                  • rasiegfrR Offline
                                    rasiegfrR Offline
                                    rasiegfr
                                    #315
                                    oder so …. ich befürchte es .... 😢
                                      SmarthomeMF
                                      #316
                                      Ja das selbe Problem…
                                      aber gibt es eine Lösung dafür?
                                      Max
                                      • P Offline
                                        P-A-L-A-D-I-N
                                        #317
                                        Wie verhält es sich eigentlich mit dem Zusammenspiel von Broadlink Alexa-Skill und Braodlink-Adapter auf dem iobroker? Ich habe Letzteres bei mir eingerichtet, und es läuft auch soweit ganz gut.
                                        Lediglich die Alexa-Routinen neigen zu Störungen: Gelegentlich schaltet mal eine Steckdose nicht sofort, wenn mehrere Geräte in einer Routine eingebunden sind und einige Bezeichnungen mag die kleine Zicke aus unerfindlichen Gründen einfach nicht (z.B. klappt "Salzlampe" wurderbar, "Tischlampe" ist aber offenbar "voll daneben" und wird daher rigoros boykottiert).
                                        Beiden Lampen liegen übrigens die Geräte "Steckdose xy" (xy=fortlaufende Nummer) zugrunde, die, als solche angesprochen, auch wunderbar funktionieren. Nur über das Signalwort "Tischlampe" klappt es bei der einen Routine nicht - mit dem Signalwort "Salzlampe" klappt es bei der anderen (quasi identischen) Routine dafür aber problemlos. Verstehe einer mal die Frauen! :-D
                                        Soweit ich das nachvollziehen kann, werden derzeit sämtliche Befehle über den iobroker abgewickelt. Allerdings gibt es ja auch noch den Alexa-Skill von Broadlink, der eigentlich eine direkte Verbindung ohne den Umweg des iobroker herstellen sollte.
                                        Den Skill habe ich bei mir auch aktiviert und verknüpft, allerdings gibt Alexa eine Fehlermeldung aus, wenn ich den Skill mit "Alexa, öffne Broadlink" starten möchte (was zudem auch immer erst einmal noch zu einer nervigen Rückfrage führt, ob ich "Broadlink Smart Home for EU" meine): "Du kannst Broadlink Smart Home for EU nur verwenden, wenn du in die Alexa App gehst, dein Konto verknüpfst und die Einrichtung abschließt!" Genau das habe ich aber schon mehrmals gemacht, gelöscht und wieder neu gemacht - was aber immer zum o.g. Ergebnis geführt hat.
                                        • padrinoP Offline
                                          padrinoP Offline
                                          padrino
                                          #318
                                          @rasiegfr, @SmarthomeMF
                                          Was sind denn die Seriennummern Eurer RM Pros?
                                          Mein alter hier hat noch RM33220…, der neue schon(?) RM33222...
                                          CU,
                                          padrino
