  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 789.5k Aufrufe 93 Beobachtet
  • padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    #296
    also, ich habe keine Fritzbox.
    Aber bei meinem Router habe ich nix freigeben müssen.
    Mit IHC installiert (was überraschend flott ging) und dann den Adater neu gestartet.
    Ich weiß nicht, ob es mit der EU Version zusammenhängen kann (vermutlich eher nicht), ich wollte einfach nur so genau wie möglich sein, wie es hier funktioniert hat.
    Man weiß ja nie… :roll:
    CU,
    padrino
    • rasiegfrR Offline
      rasiegfrR Offline
      rasiegfr
      #297
      ja adpater usw. war auch alles sehr schnell installiert. der adpter ist bei mir auch auf status "grün". ich weiß da echt nicht wo ich suchen soll ….
      die meisten videos und anleitungen beziehen sich leider auch auf den "alten" adapter ...
      denke mal mit dem eu adapter kann es nichts zu tun haben, die problematik kann eigentlich aus meiner sicht nur bei der fritzbox liegen oder bei der adaptereinstellungen. habe dort jetzt nichts geändert.
      oder muss ich ".fritz.box" was ändern?
      lg
      ralph siegfried
      • ? Offline
        #298
        hast du mal 20-30 minuten gewartet, oft findet der Adapter nicht auf anhieb alle Geräte, und nach 20 minuten macht er einen erneuten Scan…
        • rasiegfrR Offline
          rasiegfrR Offline
          rasiegfr
          #299
          der hängt jetzt seit tagen im iobroker. da tut sich nichts. auch der "button" "_NewDeviceScan" zeigt keine reaktion … :-(
          • C Offline
            chrisB
            #300
            Was steht denn im Log wenn du nach neuen Geräten suchst?
              dondaik
              #301
              zwischenfrage: broadlink 2.3 ? ich habe vor 3 tagen erst 2.0 installiert .. ggf liegt das ja an der version, hier ging es sofort. ( dank YT )
              ( ist die verbindung dh zb das die temperatur angezeigt wird )
              wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
              Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
              • rasiegfrR Offline
                rasiegfrR Offline
                rasiegfr
                #302
                erst mal frohes neues jahr,
                im log steht folgendes:
                broadlink2.0 2019-01-01 09:37:59.094 warn Error in StateChange for broadlink2.0._NewDeviceScan = 'Scan operation in progress, no new scan can be started until it finished!'
                broadlink2.0 2019-01-01 09:37:59.070 warn Scan operation in progress, no new scan can be started until it finished!
                habe die version v52 auf dem broadlink und der adpater hat die version 1.9.0
                lg
                ralph
                  dondaik
                  #303
                  und unter "L" kommt nichts an ? - nach drücken das learn buttons ….dann FB-Taste.. dann warten! ist der tastendrucl da - umbenennen.
                  • padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    #304
                    Er hat doch geschrieben, dass sein Gerät nicht erkannt wird, sprich er hat gar kein "L" und keinen "Learn" Knopf. ;)
                    • C Offline
                      chrisB
                      #305
                      starte mal bitte den adapter neu und poste dein log, speziell die Zeilen, die er zu irgendwelchen (nicht)gefundenen Geräten schreibt.
                      • rasiegfrR Offline
                        rasiegfrR Offline
                        rasiegfr
                        #306
                        hi, da kommt nur ein eintrag:
                        broadlink2.0 2019-01-01 22:24:40.185 info Adapter broadlink2.0 started and found 0 devices named ''.
                        • C Offline
                          chrisB
                          #307
                          Ich würde davon ausgehen, dass der adapter richtig funktioniert, er aber aus irgendeinem Grund deinem broadlink nicht im Netzwerk findet. Wahrscheinlich liegt der fehler irgendwo bei deinen Netzwerk Einstellungen.
                          • SmarthomeMFS Offline
                            SmarthomeMF
                            #308
                            Hallo
                            Ich habe mir nun einen zweiten Broadlink RM Pro zugelegt….
                            Er wird mir aber im Adapter nicht angezeigt!
                            Im Log seht er aber drin!
                            Was passt da nicht?
                            Abe schon alles mehrfach neu gestartet.
                            Der neue Broadlink hängt schon seit Tagen im Netz!
                            ! broadlink2.0 2019-01-02 16:58:36.389 info Adapter broadlink2.0 started and found 2 devices named 'RM:Broadlink-Keller', 'Un:Broadlink-EG'. broadlink2.0 2019-01-02 16:58:31.850 info Device Un:Broadlink-EG dedected: 192.168.188.187,IPv4,80,128,10153,unknown,Un:Broadlink-EG,a9:27:bb:bc:a8:c0 broadlink2.0 2019-01-02 16:58:31.423 info Device RM:Broadlink-Keller dedected: 192.168.188.186,IPv4,80,128,10026,rm,RM:Broadlink-Keller,RM2 Pro Plus,2a:27:ba:bc:a8:c0 broadlink2.0 2019-01-02 16:58:31.337 info Discover UDP devices for 10sec on broadlink2.0 broadlink2.0 2019-01-02 16:58:29.686 info starting. Version 1.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v6.16.0 host.iobrokerdebianasus 2019-01-02 16:58:29.302 info instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 31256 host.iobrokerdebianasus 2019-01-02 16:58:26.798 info instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK) broadlink2.0 2019-01-02 16:58:26.784 info terminating host.iobrokerdebianasus 2019-01-02 16:58:26.778 info stopInstance system.adapter.broadlink2.0 killing pid 22629 host.iobrokerdebianasus 2019-01-02 16:58:26.778 info stopInstance system.adapter.broadlink2.0 host.iobrokerdebianasus 2019-01-02 16:58:26.775 info object change system.adapter.broadlink2.0 !
                            Max
                            ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
                            Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
                              dondaik
                              #309
                              schon mal einen zweiten adapter installiert ?
                                SmarthomeMF
                                #310
                                ja hat auch nichts gebracht
                                Max
                                  dondaik
                                  #311
                                  aber auf dem handy sind bei eingerichtet worden ? ( leider liegt mein zweiter BL noch im schrank )
                                    SmarthomeMF
                                    #312
                                    ja
                                    Alles ok…
                                    In meinem Netz auch drin....
                                    Im Log kann man sehen das er eigentlich zwei finde!!
                                    wird aber nicht angezeigt
                                    Max
                                    • rasiegfrR Offline
                                      rasiegfrR Offline
                                      rasiegfr
                                      #313
                                      das ist ja das gleiche problem wie ich habe :-( vielleicht doch die aktuellen broadlinks ?
                                        dondaik
                                        #314
                                        oder der adapter kann das noch nicht ….
                                        • rasiegfrR Offline
                                          rasiegfrR Offline
                                          rasiegfr
                                          #315
                                          oder so …. ich befürchte es .... 😢
