SOLVED Adapter für Nello One
Klasse Idee! Ich find gut, wenn Leute über den Tellerrand schauen
Habe es mal durchprobiert und es funktioniert tatsächlich mit dem iobroker.cloud bzw. iobroker.iot adapter. Man braucht nicht mal ifttt dazwischen.
Ich werde den Adapter mal anpassen und diese Option ebenfalls anbieten. Ich melde mich dann nochmal, wenn er zum Test bereit steht.
Viele Grüße
Zefau `
Ok, das klingt ja super! Kann ich gerne testen, wenn verfügbar. Ich bin leider noch relativ am Anfang mit meinen iobroker-Kenntnissen, deswegen versuche ich halt mit den Mitteln zu denken, die ich schon einigermaßen beherrsche - in dem Fall ifttt. Aber wenn es auch über den Cloud-Adapter geht, ist das natürlich eine elegantere Lösung
So, habe auf Github die Version 1.1.0 eingestellt (https://github.com/Zefau/ioBroker.nello).
Einfach per SSH einspielen
iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.nello
und danach ggf. noch das Admin Interface aktualisieren über````
iobroker upload nelloEs gibt nun einen neuen / aktualisierten Bereich im Admin Interface für die Konfiguration der ioBroker url: [https://ibb.co/17hmMVR](https://ibb.co/17hmMVR) ~~Die notwendige URL ist im Admin Interface von ioBroker.cloud oder ioBroker.iot zu finden. Dort im IFTTT Tab die URL im Bereich "Use following link for custom service". In der URL muss custom_ <service_name>ersetzt werden durch custom_nello. Außerdem muss "nello" unter "White list for services" hinterlegt werden. Die URL dann im nello Adapter eintragen. Bei "ioBroker.iot nello State" im nello Adapter muss der State von ioBroker.cloud / ioBroker.iot hinterlegt werden. Dieser ist nun unter iot.0.services oder cloud.0.services angelegt (findet sich im Objekte Tab). Hoffe, dass das soweit verständlich ist. Kurze Zusammenfassung: <list type="decimal">4. URL von ioBroker.cloud oder ioBroker.iot kopieren 7. custom_ <service_name>durch custom_nello ersetzen</service_name> 10. "nello" in der Whitelist hinzufügen 13. URL und State im ioBroker.nello Adapter hinterlegen Cheers, Zefau</service_name>~~
Habe die Anleitung Github ergänzt: https://github.com/Zefau/ioBroker.nello ... ecommended
Viel Spaß und Danke für's Testen.
Ich habe gerade auf 1.1.0 upgedatet und über die ioBroker-Cloud eingerichtet. Die Events werden sauber registriert. Danke für die klasse Arbeit
Super, vielen Dank! Bin noch nicht dazu gekommen, es zu testen, aber ich werde berichten, wenn ich es installiert habe (sobald die verfressene Verwandtschaft wieder weg ist)
Schöne Weihnachten bis dahin!
Irgendwie tut sich bei mir garnichts :oops:
Bei der URL trage ich quasi folgendes ein:
<url url="https://iobroker.net/service/custom_nello/[b_2ge5a4f2-fjs7-22g4-s2v7-35g44f6d43g4 (Beispiel)
und beim Objekt das hier:
cloud.0.services.custom_nello
Und dann soll das Objekt erscheinen und Alexa spricht mit mir wenn ich die Scripte nach der Anleitung einfüge?
Passiert halt garnicht und ich verzweifle hier. Sonst klappe alles, mit Alexa die Tür öffnen etc.
Aber die Sprachausgabe will nich…
Frohes Neues
Zumal es mit den Links ohnehin komisch bei mir aussieht. Daher habe ich dann einfach den Service und meine ID hinten angefügt mit
/custom_nello/@email@email.de_ID
Ich habe nur den ioBroker.iot Adapter. Bei dem ioBroker.cloud Adapter ist die Konfiguration anders, siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud#services. Das Format ist:
https://iobroker.net/service/custom_<name>/<user-app-key>/</user-app-key></name>
Ich passe die Dokumentation morgen an.
Ok seit heute morgen geht es bei mir auch, ohne was geändert zu haben. Mit dem cloud Adapter.
Es scheint wirklich ne Zeit zu brauchen (seitens Nello) bis das an die URL vom Cloud/IOT Adapter gesendet wird.
Format war korrekt.
Vielen Dank
Ich würde gerne für "geo" und "swipe" unterscheidliche Sprachausgaben haben. Würde das so gehen?
! var L = {
! 'actionRingUnknown': 'Es hat geklingelt',
! 'actionOpenName': '%name% hat die Tür geöffnet',
! 'actionOpenGeo': '%name% hat das Haus betreten',
! 'actionOpen': 'Die Haustür wurde geöffnet'
! on({id: 'nello.0.ID.events.feed', change: 'any'}, function(obj)
! var events = JSON.parse(obj.state.val);
! if (events.length === 0) return;
! var event = events[events.length-1];
! if (event.action == 'deny')
! say(L.actionRingUnknown);
! else if (event.action == 'swipe')
! say(L.actionOpenName.replace(/%name%/gi, event.data.name));
! else if (event.action == 'geo')
! say(L.actionOpenGeo.replace(/%name%/gi, event.data.name));
! else
! say(L.actionOpen);
Jo, sieht gut aus.
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Zitat:
Sicherstellen, dass der State in "ioBroker.iot nello State" korrekt ist. Ein State mit der Bezeichnung custom_nello (abhängig des spezifisch vergebenen Service-Namens aus Schritt #3) ist in den ioBroker Objekten entweder unter cloud.0.services.custom_nello oder iot.0.services.custom_nello zu finden. Den richtigen State im Feld "ioBroker.iot nello State" eintragen.
Was zum Henker meintst Du damit? :lol: Ich verstehe hier nur Bahnhof.
Unter IOT.0 finde ich nur die Ordner: CERTS, INFO, SMART.
Ich möchte umstellen von Nello - Portfreigabe und IOBROKER Cloud auf die neue Lösung ohne Portfreigabe mit IOBROKER IOT.
Lieben Dank
Lieben Dank `
Dann fehlt die ein Channel namens "services". Hast du nello bereits in die Whitelist eingetragen?
EDIT: ggf. den Link einfach im nello Adapter eintragen und speichern. Dann klingeln und ausprobieren.
ich habe heute auf Anfrage eines Users eine Anleitung auf Github eingestellt, mit der RGB Lampen basierend auf den nello events (= klingeln) beleuchtet werden können.
Diese findet ihr unter https://github.com/Zefau/ioBroker.nello … ren-lassen.
Viel Spaß und viele Grüße
Zefau
Hallo, danke für die Anleitung, ich habe soweit fast alles verstanden und die Cloud URL Variante gewählt.
In der Anleitung verstehe ich nur einen Punkt nicht:
" 6. Change the state listed in "ioBroker.iot nello State". You will find the correct state via cloud.0.services. Enter the correct state in the field."
Wenn ich zu meinen Objekten gehe finde ich nirgends den State cloud.0.services => es gibt zwar das objekt services in Cloud jedoch hat dies keinen State.
Schritte wurden alle wie in der Anleitung durchgeführt, der obige Punkt ist der einzige der mir unklar ist.
Im nello Objekt sehe ich auch schon alle Daten (eventuell fehlt noch ein Event), ich bekomme aber keine Updates in die Log wenn jemand klingelt.
Hat noch jemand eine Idee?
Danke und Gruß
ioBroker URL im nello adapter einfügen, speichern und wenn der Adapter im Log dann ausgibt “listen to..“ einfach mal klingeln. Dann erst scheint ioBroker den State anzulegen (praktisch Event basiert).
Zefau
So, ich bin dann auch mal am Testen, hänge aber an der gleichen Stelle wie DERDANIEL.
Mit Schritt 6 in der Anleitung für ioBroker.cloud:
> "Den State unter "ioBroker.iot nello State" ändern. Der korrekte State mit der Bezeichnung custom_nello ist in den ioBroker Objekten unter cloud.0.services zu finden. Diesen State im Feld "ioBroker.iot nello State" eintragen."
habe ich gerade so ein bisschen Verständnisprobleme bzw. stehe auf dem Schlauch.Ich versuche mein Problem mal zu erklären: Ich nutze iobroker.cloud und habe bisher die Schritte 1-5 erledigt. Das müsste nach meinem Verständnis auch funktioniert haben, denn es existiert ein State "cloud.0.services.custom_nello", der sich aktualisiert, wenn es klingelt. Dessen Wert ist dann z.B. aktuell {"action": "deny", "data": {"location_id": "blabla"}}, nachdem ich geklingelt habe und Nello nicht geöffnet hat. Soweit, so richtig, denke ich.
Dieser State müsste ja der sein, den ich in Schritt 6 unter cloud.0.services finden soll. Was davon muss ich jetzt wo eintragen (bzw. ändern, wie die englische Sprachfassung sagt)? Was ist das Feld "ioBroker.iot nello State"? An der Stelle weiß ich gerade nicht, was ich tun soll. Vielleicht bin ich auch einfach völlig verpeilt. :? Kannst Du mir da auf die Sprünge helfen?
Der State heißt "cloud.0.services.custom_nello" (oder so ähnlich). Den Wert in das Feld eintragen (die Feldüberschrift heißt "ioBroker.iot nello State").
Wäre dir / euch dankbar, wenn ihr die Anleitung so umschreibt, dass diese verständlich ist. Als Entwickler fällt mir das scheinbar schwer.
leider kann ich keinen Token generieren.
Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
Verbinde zum Adapter..
Verbunden zum Adapter. Lade Token..
Request failed with status code 401
Was mache ich falsch?
LG Jürgen
LG Jürgen ` 401 ist unauthorized. Also Client ID oder Secret falsch?
