  4. Absturz in fhem Adapter
49 Beiträge 2 Kommentatoren 4.4k Aufrufe
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    Schau ich mir die Tage mal noch in Ruhe an….
    Jo war spannende Geschichte...man lerrnt nie aus :-)
    Mach ich jetzt auch....bis die Tage
    Da fällt mir noch was ein:
    Unter fhem.0.info.Debug.meta bei Wert Wecker eintragen.
    Im ioBroker Log kommen Einträge wie das Device verarbeitet wird
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
      aski71
      Ok. Hab ich mal gemacht.
      Ich habe übrigens für den Moment jetzt alles fhem Logging ausgeschaltet.
      Muss ich dazu wieder was bestimmtes einschalten?
        aski71
        Das hier ist der debug Output:
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.813	info	[debug] check finished!!!
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.813	info	[debug] >> state = off -> fhem.0.Wecker.state = off | type: string | read: true | role: state | Funktion: switch
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.813	info	[debug] >> state = off -> fhem.0.Wecker.state_switch = false | type: boolean | read: true | write: true | role: switch | Funktion: switch
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	info	[debug] >> sonosSZenabled = 0 -> fhem.0.Wecker.sonosSZenabled = 0 | type: number | read: true | role: value | Funktion: no
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	| included in fhem.x.info.Config.ignorePossibleSets
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	}
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'localtime' => 'W124/T05:50:00'
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'description' => 'L_04_A9Aeu_start wake up',
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'time' => 'W124/T04:50:00',
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'created' => '2018-11-05T05:49:50',
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	},
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'address' => '/api/<xyz>/sensors/4/state'
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'flag' => $VAR1->{'1'}{'recycle'}
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'body' => {
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'method' => 'PUT',
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'command' => {
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'name' => "Nat\x{fc}rlich Aufwachen Elke",
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'recycle' => $VAR1->{'1'}{'recycle'},
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'status' => 'disabled',
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'2' => {
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'created' => '2018-11-07T23:03:18'
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'address' => '/api/<xyz>/sensors/5/state',
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'time' => 'W124/T05:29:00',
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'name' => "Nat\x{fc}rlich Aufwachen Alex",
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'localtime' => 'W124/T06:29:00',
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'description' => 'L_04_njqbA_start wake up',
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'4' => {
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'scene' => 'V080xDoezs6QZjg'
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'address' => '/api/<xyz>/groups/0/action',
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'time' => 'PT00:01:00',
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'starttime' => '2018-12-27T04:50:00',
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'name' => 'L_04_A9Aeu',
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'localtime' => 'PT00:01:00',
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'autodelete' => $VAR1->{'1'}{'autodelete'},
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'description' => 'L_04_A9Aeu_trigger end scene',
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'3' => {
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'name' => 'L_04_njqbA'
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'starttime' => '2018-12-27T05:29:00',
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'created' => '2018-11-07T23:03:18',
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'scene' => 'rG7qkF-1HZ8nT9W'
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'description' => 'L_04_njqbA_trigger end scene',
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'5' => {
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'status' => 0
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'address' => '/api/<xyz>/sensors/3/state',
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'created' => '2018-12-17T14:41:39',
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'time' => 'PT00:00:10',
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'starttime' => '2018-12-17T14:41:39',
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'name' => 'Dimmer Switch 2 Reset',
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'recycle' => bless( do{\(my $o = 1)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'autodelete' => bless( do{\(my $o = 0)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'localtime' => 'PT00:00:10',
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'description' => 'Resets dimmer switch scene cycler',
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'1' => {
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	[debug] >> hueSchedulesList = {
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.811	warn	| included in fhem.x.info.Config.ignorePossibleSets
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.811	warn	]
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.811	warn	}
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.811	warn	'/schedules/2/status' => 'disabled'
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.811	warn	'success' => {
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.811	warn	{
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.811	warn	[debug] >> hueElkeLichtWeckerReturn = [
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.811	info	[debug] >> hueElkeLichtWecker = disabled -> fhem.0.Wecker.hueElkeLichtWecker = disabled | type: string | read: true | role: text | Funktion: no
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.811	warn	'/schedules/4/status' => 'disabled'
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.811	warn	[debug] >> hueAlexLichtWeckerReturn = [
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.810	info	[debug] >> hueAlexLichtWecker = disabled -> fhem.0.Wecker.hueAlexLichtWecker = disabled | type: string | read: true | role: text | Funktion: no
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.803	info	[debug] > check Readings
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.802	info	[debug] >> mixed = noArg -> fhem.0.Wecker.mixed | type: boolean | write: true | role: button | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.802	info	[debug] >> off = noArg -> fhem.0.Wecker.off | type: boolean | write: true | role: button | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.802	info	[debug] >> on = noArg -> fhem.0.Wecker.on | type: boolean | write: true | role: button | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.801	info	[debug] > check PossibleSets
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.801	info	[debug] >> TYPE = dummy -> fhem.0.Wecker.Internals.TYPE = dummy | type: string | read: true | role: text
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.801	warn	[debug] >> STATE = off | not included in fhem.x.info.Config.allowedInternals
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.800	warn	[debug] >> NR = 307 | not included in fhem.x.info.Config.allowedInternals
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.800	info	[debug] >> NAME = Wecker -> fhem.0.Wecker.Internals.NAME = Wecker | type: string | read: true | role: text
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.800	warn	[debug] >> CHANGED = null | not included in fhem.x.info.Config.allowedInternals
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.799	info	[debug] > check Internals
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.799	warn	[debug] >> setList = on:noArg off:noArg mixed:noArg | not included in fhem.x.info.Config.allowedAttributes
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.799	info	[debug] >> room = Schlafzimmer -> fhem.0.Wecker.Attributes.room = Schlafzimmer | type: string | read: true | write: true | role: text
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.798	warn	[debug] >> fp_Home3D = 137,937,5,Wecker, | not included in fhem.x.info.Config.allowedAttributes
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.798	warn	[debug] >> event-on-change-reading = state | not included in fhem.x.info.Config.allowedAttributes
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.797	warn	[debug] >> devStateIcon = on:ring@green off:ring@red mixed:ring@yellow | not included in fhem.x.info.Config.allowedAttributes
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.797	info	[debug] >> alias = Wecker -> fhem.0.Wecker.Attributes.alias = Wecker | type: string | read: true | write: true | role: text
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.797	info	[debug] > check Attributes
        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.796	info	[debug] check FHEM Device: Wecker</xyz></xyz></xyz></xyz></xyz>
        • LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          Laut dem Log werden die Readings ignoriert…alles was bei debug warn=rot ist wird nicht synchronisiert.
          Muss aber den Text von "included in fhem.x.info.Config.ignorePossibleSets" auf "included in fhem.x.info.Config.ignoreReadings" noch ändern
          Wenn du Objekt Wecker komplett gelöscht hast kommen nach Neustart alle Readings wieder?
          Test FHEM Adapter
            aski71
            Im Moment kommen sie gar nicht, weil ich ja event-on-change-reading auf state gesetzt habe.
            Müsste ich bei Gelegenheit nochmal ausprobieren, das Objekt Wecker zu löschen und neu anlegen zu lassen.
              aski71
              So. Eben nochmal ausprobiert:
              event-on-change-reading Attribut gelöscht.
              Objekt Wecker in iobroker gelöscht.
              fhem Adapter in iobroker neu gestartet.
              Effekt:
              Wecker Objekt wird erzeugt, ohne die Readings aus ignoreReadings. -> Prima.
              Bei Statuschange des Wecker-Objekts in fhem: Trotzdem Absturz des Adapters. -> Nicht prima. ;)
              • LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                Habe paar Sachen im Adapter geändert….
                Mach mal nochmal update über github und teste erneut
                Test FHEM Adapter
                  aski71
                  Leider keine Änderung, wenn ich das event-on-change-reading rausnehme:
                  host.homie	2018-12-30 18:11:17.525	error	instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 0 (OK)
                  Caught	2018-12-30 18:11:17.525	error	by controller[0]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                  Caught	2018-12-30 18:11:17.525	error	by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                  Caught	2018-12-30 18:11:17.525	error	by controller[0]: at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                  Caught	2018-12-30 18:11:17.525	error	by controller[0]: at Socket.emit (events.js:211:7)
                  Caught	2018-12-30 18:11:17.525	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                  Caught	2018-12-30 18:11:17.524	error	by controller[0]: at Socket.telnetSocket.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/lib/telnet.js:97:30)
                  Caught	2018-12-30 18:11:17.524	error	by controller[0]: at Telnet.emit (events.js:211:7)
                  Caught	2018-12-30 18:11:17.524	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                  Caught	2018-12-30 18:11:17.519	error	by controller[0]: at Telnet.telnetIn.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:2145:33)
                  Caught	2018-12-30 18:11:17.519	error	by controller[0]: at parseEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:212:25)
                  Caught	2018-12-30 18:11:17.518	error	by controller[0]: 2018-12-30 18:11:17.353 - error: fhem.0 TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                  Caught	2018-12-30 18:11:17.518	error	by controller[0]: 2018-12-30 18:11:17.353 - fhem.0 uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
                  Caught	2018-12-30 18:11:17.518	error	by controller[0]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                  Caught	2018-12-30 18:11:17.518	error	by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                  Caught	2018-12-30 18:11:17.517	error	by controller[0]: at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                  Caught	2018-12-30 18:11:17.516	error	by controller[0]: at Socket.emit (events.js:211:7)
                  Caught	2018-12-30 18:11:17.516	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                  Caught	2018-12-30 18:11:17.516	error	by controller[0]: at Socket.telnetSocket.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/lib/telnet.js:97:30)
                  Caught	2018-12-30 18:11:17.516	error	by controller[0]: at Telnet.emit (events.js:211:7)
                  Caught	2018-12-30 18:11:17.515	error	by controller[0]: at Telnet.telnetIn.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:2145:33)
                  Caught	2018-12-30 18:11:17.515	error	by controller[0]: at parseEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:212:25)
                  Caught	2018-12-30 18:11:17.514	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                  fhem.0	2018-12-30 18:11:17.353	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                  fhem.0	2018-12-30 18:11:17.353	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                  fhem.0	2018-12-30 18:11:17.353	error	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                  fhem.0	2018-12-30 18:11:17.353	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
                  fhem.0	2018-12-30 18:11:17.353	error	at emitOne (events.js:116:13)
                  fhem.0	2018-12-30 18:11:17.353	error	at Socket.telnetSocket.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/lib/telnet.js:97:30)
                  fhem.0	2018-12-30 18:11:17.353	error	at Telnet.emit (events.js:211:7)
                  fhem.0	2018-12-30 18:11:17.353	error	at Telnet.telnetIn.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:2145:33)
                  fhem.0	2018-12-30 18:11:17.353	error	at parseEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:212:25)
                  fhem.0	2018-12-30 18:11:17.353	error	TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                  fhem.0	2018-12-30 18:11:17.353	error	uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
                  • LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    Neuer Versuch :-)
                    Update github und Test
                    Kannst du eigentlich aus den Readings "\n" in FHEM entfernen?
                    Test FHEM Adapter
                      aski71
                      Jetzt stürzt er nicht mehr ab, sondern wirft jede Menge Meldungen aus, was er alles ignoriert. :D
                      Ich wüsste nicht, wie ich irgendwelche "\n" entferne.
                      Die kommen vermutlich durch den json Dumper rein. Den wiederum hab ich gebraucht, dass überhaupt was lesbares rauskommt. Sonst steht da nur ein Hash ohne Daten.
                      • LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        Ok Meldungen sind auf github wieder raus :-)
                        Test FHEM Adapter
                        • LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          Hallo Alex,
                          nach langer Suche ist dies die einzige Möglichkeit die "eigenen" Readings aus Script an ioBroker übertragen.
                          Mit zB "$niceHash1=~ s/\n//g;" wird \n=Zeilenumbruch entfernt.
                          \n in deinen Readings macht schon bei der Übertragung mit telnet jeweils eine einzelne Zeile, deshalb auch im Log ioBroker mehere Zeilen des Event state.
                          LausiD
                          Test FHEM Adapter
                            aski71
                            Hi LausiD,
                            danke für den Tipp. Das funktioniert auch.
                            Einzige Downside ist, dass es natürlich mit den \n in fhem für's Auge schöner lesbar war.
                            Das kann man aber verkraften.
                            In diesem Sinne: High five! War eine schöne produktive Zusammenarbeit. :-)
                            Guten Rutsch und auf ein fantastisches 2019!
                            Gruß Alex
