  4. Absturz in fhem Adapter
49 Beiträge 2 Kommentatoren 4.4k Aufrufe
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    Hihi….ja gar nicht so leicht um die Zeit :-)
    Ok wir machen noch eine schnelle Lösung zum Problem:
    Unter fhem.0.info.Configurations.ignoreReadings trägst du mal alle deine Readings wie hueElkeLichtWeckerReturn usw mit Komma getrennt ein
    Problem sind die "/n" = Zeilenumbruch in deinen Readings
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    • LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      Wenn du alles in FHEM machst könnte das ja für dich auch interessant sein :-)
      1. In FHEM wird automatisch ein dummy send2ioB im Raum ioB_System angelegt.
      2. Mit "set send2ioB [Objekt in ioBroker] [Wert]" können states im ioBroker gesetzt werden.
      zB set send2ioB alexa2.0.Echo-Devices.[deine id].Commands.speak FHEM lässt Alexa sprechen
      3. Es erfolgt eine Prüfung ob Objekt vorhanden und Write=true ist
      Was machst du mit ioBroker? VIS?
      Test FHEM Adapter
        aski71
        Wo muss das rein?
        Unter "Wert"?
        Oder unter "Name", wo schon "ignore Readings = currentTrackPositionSimulated,currentTrackPositionSimulatedSec + Wert" steht?
        Ich habe jetzt unter "Wert" folgendes stehen:
        hueAlexLichtWeckerReturn,hueElkeLichtWeckerReturn,hueSchedulesList
        Leider werden die Readings nicht ignoriert und der Adapter stürzt weiterhin ab.
        • LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          Ja, unter Wert ist ok.
          Neustart Adapter?
          Test FHEM Adapter
            aski71
            Neugestartet hat er sich inzwischen mehrmals. :D
            Scheint aber nicht zu greifen.
            Das mit dem ioB_System schau ich mir bei Gelegenheit mal an.
            Was ich mit dem ioBroker mache? Alles, was irgendwie mit fhem nicht geht. :lol:
            Und mit fhem, alles was mit ioBroker nicht geht. :lol:
            Ich versuch eigentlich, so viel wie möglich Skriptkram mit dem ioBroker zu machen.
            Hier ist's mal umgekehrt.
            Was mach ich jetzt falsch, dass das ignoreReadings nicht greift?
            • LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              jo beides kombiniert ist echt ein Burner :-)
              Mh, gerade bei mir probiert…readings unter Wert bei fhem.0.info.Configurations.ignoreReadings werden ignoriert
              Alternativ:
              event-on-change-reading = state
              Test FHEM Adapter
                aski71
                Bei mir leider nicht.
                Beim Starten des Adapters wird zwar angezeigt, dass diese Readings ignoriert werden. Ich seh sie aber trotzdem und der Adapter schmiert ab.
                Jou: Mit event-on-change-reading auf state gesetzt schmiert natürlich nix mehr ab.
                Besagte Readings sollte ich auch nicht brauchen.
                Das war ein spannender Abend. Vielen Dank für's gemeinsame Debuggen. :D
                Aber jetzt hau ich mich auf's Ohr!
                • LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  Schau ich mir die Tage mal noch in Ruhe an….
                  Jo war spannende Geschichte...man lerrnt nie aus :-)
                  Mach ich jetzt auch....bis die Tage
                  Da fällt mir noch was ein:
                  Unter fhem.0.info.Debug.meta bei Wert Wecker eintragen.
                  Im ioBroker Log kommen Einträge wie das Device verarbeitet wird
                  Test FHEM Adapter
                    aski71
                    Ok. Hab ich mal gemacht.
                    Ich habe übrigens für den Moment jetzt alles fhem Logging ausgeschaltet.
                    Muss ich dazu wieder was bestimmtes einschalten?
                      aski71
                      Das hier ist der debug Output:
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.813	info	[debug] check finished!!!
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.813	info	[debug] >> state = off -> fhem.0.Wecker.state = off | type: string | read: true | role: state | Funktion: switch
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.813	info	[debug] >> state = off -> fhem.0.Wecker.state_switch = false | type: boolean | read: true | write: true | role: switch | Funktion: switch
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	info	[debug] >> sonosSZenabled = 0 -> fhem.0.Wecker.sonosSZenabled = 0 | type: number | read: true | role: value | Funktion: no
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	| included in fhem.x.info.Config.ignorePossibleSets
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	}
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'localtime' => 'W124/T05:50:00'
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'description' => 'L_04_A9Aeu_start wake up',
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'time' => 'W124/T04:50:00',
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'created' => '2018-11-05T05:49:50',
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	},
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'address' => '/api/<xyz>/sensors/4/state'
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'flag' => $VAR1->{'1'}{'recycle'}
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'body' => {
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'method' => 'PUT',
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'command' => {
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'name' => "Nat\x{fc}rlich Aufwachen Elke",
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'recycle' => $VAR1->{'1'}{'recycle'},
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'status' => 'disabled',
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'2' => {
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'created' => '2018-11-07T23:03:18'
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'address' => '/api/<xyz>/sensors/5/state',
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'time' => 'W124/T05:29:00',
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'name' => "Nat\x{fc}rlich Aufwachen Alex",
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'localtime' => 'W124/T06:29:00',
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'description' => 'L_04_njqbA_start wake up',
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'4' => {
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'scene' => 'V080xDoezs6QZjg'
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'address' => '/api/<xyz>/groups/0/action',
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'time' => 'PT00:01:00',
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'starttime' => '2018-12-27T04:50:00',
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'name' => 'L_04_A9Aeu',
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'localtime' => 'PT00:01:00',
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'autodelete' => $VAR1->{'1'}{'autodelete'},
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'description' => 'L_04_A9Aeu_trigger end scene',
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'3' => {
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'name' => 'L_04_njqbA'
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'starttime' => '2018-12-27T05:29:00',
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'created' => '2018-11-07T23:03:18',
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'scene' => 'rG7qkF-1HZ8nT9W'
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'description' => 'L_04_njqbA_trigger end scene',
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'5' => {
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'status' => 0
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'address' => '/api/<xyz>/sensors/3/state',
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'created' => '2018-12-17T14:41:39',
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'time' => 'PT00:00:10',
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'starttime' => '2018-12-17T14:41:39',
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'name' => 'Dimmer Switch 2 Reset',
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'recycle' => bless( do{\(my $o = 1)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'autodelete' => bless( do{\(my $o = 0)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'localtime' => 'PT00:00:10',
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'description' => 'Resets dimmer switch scene cycler',
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'1' => {
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	[debug] >> hueSchedulesList = {
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.811	warn	| included in fhem.x.info.Config.ignorePossibleSets
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.811	warn	]
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.811	warn	}
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.811	warn	'/schedules/2/status' => 'disabled'
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.811	warn	'success' => {
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.811	warn	{
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.811	warn	[debug] >> hueElkeLichtWeckerReturn = [
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.811	info	[debug] >> hueElkeLichtWecker = disabled -> fhem.0.Wecker.hueElkeLichtWecker = disabled | type: string | read: true | role: text | Funktion: no
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.811	warn	'/schedules/4/status' => 'disabled'
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.811	warn	[debug] >> hueAlexLichtWeckerReturn = [
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.810	info	[debug] >> hueAlexLichtWecker = disabled -> fhem.0.Wecker.hueAlexLichtWecker = disabled | type: string | read: true | role: text | Funktion: no
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.803	info	[debug] > check Readings
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.802	info	[debug] >> mixed = noArg -> fhem.0.Wecker.mixed | type: boolean | write: true | role: button | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.802	info	[debug] >> off = noArg -> fhem.0.Wecker.off | type: boolean | write: true | role: button | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.802	info	[debug] >> on = noArg -> fhem.0.Wecker.on | type: boolean | write: true | role: button | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.801	info	[debug] > check PossibleSets
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.801	info	[debug] >> TYPE = dummy -> fhem.0.Wecker.Internals.TYPE = dummy | type: string | read: true | role: text
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.801	warn	[debug] >> STATE = off | not included in fhem.x.info.Config.allowedInternals
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.800	warn	[debug] >> NR = 307 | not included in fhem.x.info.Config.allowedInternals
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.800	info	[debug] >> NAME = Wecker -> fhem.0.Wecker.Internals.NAME = Wecker | type: string | read: true | role: text
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.800	warn	[debug] >> CHANGED = null | not included in fhem.x.info.Config.allowedInternals
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.799	info	[debug] > check Internals
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.799	warn	[debug] >> setList = on:noArg off:noArg mixed:noArg | not included in fhem.x.info.Config.allowedAttributes
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.799	info	[debug] >> room = Schlafzimmer -> fhem.0.Wecker.Attributes.room = Schlafzimmer | type: string | read: true | write: true | role: text
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.798	warn	[debug] >> fp_Home3D = 137,937,5,Wecker, | not included in fhem.x.info.Config.allowedAttributes
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.798	warn	[debug] >> event-on-change-reading = state | not included in fhem.x.info.Config.allowedAttributes
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.797	warn	[debug] >> devStateIcon = on:ring@green off:ring@red mixed:ring@yellow | not included in fhem.x.info.Config.allowedAttributes
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.797	info	[debug] >> alias = Wecker -> fhem.0.Wecker.Attributes.alias = Wecker | type: string | read: true | write: true | role: text
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.797	info	[debug] > check Attributes
                      fhem.0	2018-12-30 13:33:35.796	info	[debug] check FHEM Device: Wecker</xyz></xyz></xyz></xyz></xyz>
                      • LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        Laut dem Log werden die Readings ignoriert…alles was bei debug warn=rot ist wird nicht synchronisiert.
                        Muss aber den Text von "included in fhem.x.info.Config.ignorePossibleSets" auf "included in fhem.x.info.Config.ignoreReadings" noch ändern
                        Wenn du Objekt Wecker komplett gelöscht hast kommen nach Neustart alle Readings wieder?
                        Test FHEM Adapter
                          aski71
                          Im Moment kommen sie gar nicht, weil ich ja event-on-change-reading auf state gesetzt habe.
                          Müsste ich bei Gelegenheit nochmal ausprobieren, das Objekt Wecker zu löschen und neu anlegen zu lassen.
                            aski71
                            So. Eben nochmal ausprobiert:
                            event-on-change-reading Attribut gelöscht.
                            Objekt Wecker in iobroker gelöscht.
                            fhem Adapter in iobroker neu gestartet.
                            Effekt:
                            Wecker Objekt wird erzeugt, ohne die Readings aus ignoreReadings. -> Prima.
                            Bei Statuschange des Wecker-Objekts in fhem: Trotzdem Absturz des Adapters. -> Nicht prima. ;)
                            • LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              Habe paar Sachen im Adapter geändert….
                              Mach mal nochmal update über github und teste erneut
                              Test FHEM Adapter
                                aski71
                                Leider keine Änderung, wenn ich das event-on-change-reading rausnehme:
                                host.homie	2018-12-30 18:11:17.525	error	instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 0 (OK)
                                Caught	2018-12-30 18:11:17.525	error	by controller[0]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                                Caught	2018-12-30 18:11:17.525	error	by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                                Caught	2018-12-30 18:11:17.525	error	by controller[0]: at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                Caught	2018-12-30 18:11:17.525	error	by controller[0]: at Socket.emit (events.js:211:7)
                                Caught	2018-12-30 18:11:17.525	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                                Caught	2018-12-30 18:11:17.524	error	by controller[0]: at Socket.telnetSocket.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/lib/telnet.js:97:30)
                                Caught	2018-12-30 18:11:17.524	error	by controller[0]: at Telnet.emit (events.js:211:7)
                                Caught	2018-12-30 18:11:17.524	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                                Caught	2018-12-30 18:11:17.519	error	by controller[0]: at Telnet.telnetIn.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:2145:33)
                                Caught	2018-12-30 18:11:17.519	error	by controller[0]: at parseEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:212:25)
                                Caught	2018-12-30 18:11:17.518	error	by controller[0]: 2018-12-30 18:11:17.353 - error: fhem.0 TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                Caught	2018-12-30 18:11:17.518	error	by controller[0]: 2018-12-30 18:11:17.353 - fhem.0 uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
                                Caught	2018-12-30 18:11:17.518	error	by controller[0]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                                Caught	2018-12-30 18:11:17.518	error	by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                                Caught	2018-12-30 18:11:17.517	error	by controller[0]: at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                Caught	2018-12-30 18:11:17.516	error	by controller[0]: at Socket.emit (events.js:211:7)
                                Caught	2018-12-30 18:11:17.516	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                                Caught	2018-12-30 18:11:17.516	error	by controller[0]: at Socket.telnetSocket.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/lib/telnet.js:97:30)
                                Caught	2018-12-30 18:11:17.516	error	by controller[0]: at Telnet.emit (events.js:211:7)
                                Caught	2018-12-30 18:11:17.515	error	by controller[0]: at Telnet.telnetIn.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:2145:33)
                                Caught	2018-12-30 18:11:17.515	error	by controller[0]: at parseEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:212:25)
                                Caught	2018-12-30 18:11:17.514	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                fhem.0	2018-12-30 18:11:17.353	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                                fhem.0	2018-12-30 18:11:17.353	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                                fhem.0	2018-12-30 18:11:17.353	error	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                fhem.0	2018-12-30 18:11:17.353	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
                                fhem.0	2018-12-30 18:11:17.353	error	at emitOne (events.js:116:13)
                                fhem.0	2018-12-30 18:11:17.353	error	at Socket.telnetSocket.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/lib/telnet.js:97:30)
                                fhem.0	2018-12-30 18:11:17.353	error	at Telnet.emit (events.js:211:7)
                                fhem.0	2018-12-30 18:11:17.353	error	at Telnet.telnetIn.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:2145:33)
                                fhem.0	2018-12-30 18:11:17.353	error	at parseEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:212:25)
                                fhem.0	2018-12-30 18:11:17.353	error	TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                fhem.0	2018-12-30 18:11:17.353	error	uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
                                • LausiDL Offline
                                  LausiDL Offline
                                  LausiD
                                  Neuer Versuch :-)
                                  Update github und Test
                                  Kannst du eigentlich aus den Readings "\n" in FHEM entfernen?
                                  Test FHEM Adapter
                                    aski71
                                    Jetzt stürzt er nicht mehr ab, sondern wirft jede Menge Meldungen aus, was er alles ignoriert. :D
                                    Ich wüsste nicht, wie ich irgendwelche "\n" entferne.
                                    Die kommen vermutlich durch den json Dumper rein. Den wiederum hab ich gebraucht, dass überhaupt was lesbares rauskommt. Sonst steht da nur ein Hash ohne Daten.
                                    • LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      Ok Meldungen sind auf github wieder raus :-)
                                      Test FHEM Adapter
                                      • LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        Hallo Alex,
                                        nach langer Suche ist dies die einzige Möglichkeit die "eigenen" Readings aus Script an ioBroker übertragen.
                                        Mit zB "$niceHash1=~ s/\n//g;" wird \n=Zeilenumbruch entfernt.
                                        \n in deinen Readings macht schon bei der Übertragung mit telnet jeweils eine einzelne Zeile, deshalb auch im Log ioBroker mehere Zeilen des Event state.
                                        LausiD
                                        Test FHEM Adapter
                                          aski71
                                          Hi LausiD,
                                          danke für den Tipp. Das funktioniert auch.
                                          Einzige Downside ist, dass es natürlich mit den \n in fhem für's Auge schöner lesbar war.
                                          Das kann man aber verkraften.
                                          In diesem Sinne: High five! War eine schöne produktive Zusammenarbeit. :-)
                                          Guten Rutsch und auf ein fantastisches 2019!
                                          Gruß Alex
