  4. Absturz in fhem Adapter
49 Beiträge 2 Kommentatoren 4.4k Aufrufe
    aski71
    @LausiD:
    Dann muss das Problem ja im 1.script auftauchen….
    Wenn du fhem.0.info.Settings.logEventFHEM auf true setzt bekommmst du keine events aus FHEM im Log von ioBroker? `
    Siehe oben. Ich hatte versehentlich .logEventFHEMstate auf true gesetzt, statt .logEventFHEM. :roll: :lol:
    • LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      Hihi….ja gar nicht so leicht um die Zeit :-)
      Ok wir machen noch eine schnelle Lösung zum Problem:
      Unter fhem.0.info.Configurations.ignoreReadings trägst du mal alle deine Readings wie hueElkeLichtWeckerReturn usw mit Komma getrennt ein
      Problem sind die "/n" = Zeilenumbruch in deinen Readings
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        Wenn du alles in FHEM machst könnte das ja für dich auch interessant sein :-)
        1. In FHEM wird automatisch ein dummy send2ioB im Raum ioB_System angelegt.
        2. Mit "set send2ioB [Objekt in ioBroker] [Wert]" können states im ioBroker gesetzt werden.
        zB set send2ioB alexa2.0.Echo-Devices.[deine id].Commands.speak FHEM lässt Alexa sprechen
        3. Es erfolgt eine Prüfung ob Objekt vorhanden und Write=true ist
        Was machst du mit ioBroker? VIS?
        Test FHEM Adapter
          aski71
          Wo muss das rein?
          Unter "Wert"?
          Oder unter "Name", wo schon "ignore Readings = currentTrackPositionSimulated,currentTrackPositionSimulatedSec + Wert" steht?
          Ich habe jetzt unter "Wert" folgendes stehen:
          hueAlexLichtWeckerReturn,hueElkeLichtWeckerReturn,hueSchedulesList
          Leider werden die Readings nicht ignoriert und der Adapter stürzt weiterhin ab.
          • LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            Ja, unter Wert ist ok.
            Neustart Adapter?
            Test FHEM Adapter
              aski71
              Neugestartet hat er sich inzwischen mehrmals. :D
              Scheint aber nicht zu greifen.
              Das mit dem ioB_System schau ich mir bei Gelegenheit mal an.
              Was ich mit dem ioBroker mache? Alles, was irgendwie mit fhem nicht geht. :lol:
              Und mit fhem, alles was mit ioBroker nicht geht. :lol:
              Ich versuch eigentlich, so viel wie möglich Skriptkram mit dem ioBroker zu machen.
              Hier ist's mal umgekehrt.
              Was mach ich jetzt falsch, dass das ignoreReadings nicht greift?
              • LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                jo beides kombiniert ist echt ein Burner :-)
                Mh, gerade bei mir probiert…readings unter Wert bei fhem.0.info.Configurations.ignoreReadings werden ignoriert
                Alternativ:
                event-on-change-reading = state
                Test FHEM Adapter
                  aski71
                  Bei mir leider nicht.
                  Beim Starten des Adapters wird zwar angezeigt, dass diese Readings ignoriert werden. Ich seh sie aber trotzdem und der Adapter schmiert ab.
                  Jou: Mit event-on-change-reading auf state gesetzt schmiert natürlich nix mehr ab.
                  Besagte Readings sollte ich auch nicht brauchen.
                  Das war ein spannender Abend. Vielen Dank für's gemeinsame Debuggen. :D
                  Aber jetzt hau ich mich auf's Ohr!
                  • LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    Schau ich mir die Tage mal noch in Ruhe an….
                    Jo war spannende Geschichte...man lerrnt nie aus :-)
                    Mach ich jetzt auch....bis die Tage
                    Da fällt mir noch was ein:
                    Unter fhem.0.info.Debug.meta bei Wert Wecker eintragen.
                    Im ioBroker Log kommen Einträge wie das Device verarbeitet wird
                    Test FHEM Adapter
                      aski71
                      Ok. Hab ich mal gemacht.
                      Ich habe übrigens für den Moment jetzt alles fhem Logging ausgeschaltet.
                      Muss ich dazu wieder was bestimmtes einschalten?
                        aski71
                        Das hier ist der debug Output:
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.813	info	[debug] check finished!!!
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.813	info	[debug] >> state = off -> fhem.0.Wecker.state = off | type: string | read: true | role: state | Funktion: switch
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.813	info	[debug] >> state = off -> fhem.0.Wecker.state_switch = false | type: boolean | read: true | write: true | role: switch | Funktion: switch
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	info	[debug] >> sonosSZenabled = 0 -> fhem.0.Wecker.sonosSZenabled = 0 | type: number | read: true | role: value | Funktion: no
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	| included in fhem.x.info.Config.ignorePossibleSets
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	}
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'localtime' => 'W124/T05:50:00'
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'description' => 'L_04_A9Aeu_start wake up',
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'time' => 'W124/T04:50:00',
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'created' => '2018-11-05T05:49:50',
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	},
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'address' => '/api/<xyz>/sensors/4/state'
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'flag' => $VAR1->{'1'}{'recycle'}
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'body' => {
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'method' => 'PUT',
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'command' => {
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'name' => "Nat\x{fc}rlich Aufwachen Elke",
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'recycle' => $VAR1->{'1'}{'recycle'},
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'status' => 'disabled',
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'2' => {
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'created' => '2018-11-07T23:03:18'
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'address' => '/api/<xyz>/sensors/5/state',
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'time' => 'W124/T05:29:00',
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'name' => "Nat\x{fc}rlich Aufwachen Alex",
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'localtime' => 'W124/T06:29:00',
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'description' => 'L_04_njqbA_start wake up',
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'4' => {
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'scene' => 'V080xDoezs6QZjg'
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'address' => '/api/<xyz>/groups/0/action',
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'time' => 'PT00:01:00',
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'starttime' => '2018-12-27T04:50:00',
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'name' => 'L_04_A9Aeu',
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'localtime' => 'PT00:01:00',
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'autodelete' => $VAR1->{'1'}{'autodelete'},
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'description' => 'L_04_A9Aeu_trigger end scene',
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'3' => {
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'name' => 'L_04_njqbA'
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'starttime' => '2018-12-27T05:29:00',
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'created' => '2018-11-07T23:03:18',
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'scene' => 'rG7qkF-1HZ8nT9W'
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'description' => 'L_04_njqbA_trigger end scene',
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'5' => {
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'status' => 0
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'address' => '/api/<xyz>/sensors/3/state',
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'created' => '2018-12-17T14:41:39',
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'time' => 'PT00:00:10',
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'starttime' => '2018-12-17T14:41:39',
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'name' => 'Dimmer Switch 2 Reset',
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'recycle' => bless( do{\(my $o = 1)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'autodelete' => bless( do{\(my $o = 0)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'localtime' => 'PT00:00:10',
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'description' => 'Resets dimmer switch scene cycler',
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	'1' => {
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.812	warn	[debug] >> hueSchedulesList = {
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.811	warn	| included in fhem.x.info.Config.ignorePossibleSets
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.811	warn	]
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.811	warn	}
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.811	warn	'/schedules/2/status' => 'disabled'
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.811	warn	'success' => {
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.811	warn	{
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.811	warn	[debug] >> hueElkeLichtWeckerReturn = [
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.811	info	[debug] >> hueElkeLichtWecker = disabled -> fhem.0.Wecker.hueElkeLichtWecker = disabled | type: string | read: true | role: text | Funktion: no
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.811	warn	'/schedules/4/status' => 'disabled'
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.811	warn	[debug] >> hueAlexLichtWeckerReturn = [
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.810	info	[debug] >> hueAlexLichtWecker = disabled -> fhem.0.Wecker.hueAlexLichtWecker = disabled | type: string | read: true | role: text | Funktion: no
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.803	info	[debug] > check Readings
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.802	info	[debug] >> mixed = noArg -> fhem.0.Wecker.mixed | type: boolean | write: true | role: button | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.802	info	[debug] >> off = noArg -> fhem.0.Wecker.off | type: boolean | write: true | role: button | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.802	info	[debug] >> on = noArg -> fhem.0.Wecker.on | type: boolean | write: true | role: button | min: undefined | max: undefined | unit: undefined | states: undefined
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.801	info	[debug] > check PossibleSets
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.801	info	[debug] >> TYPE = dummy -> fhem.0.Wecker.Internals.TYPE = dummy | type: string | read: true | role: text
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.801	warn	[debug] >> STATE = off | not included in fhem.x.info.Config.allowedInternals
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.800	warn	[debug] >> NR = 307 | not included in fhem.x.info.Config.allowedInternals
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.800	info	[debug] >> NAME = Wecker -> fhem.0.Wecker.Internals.NAME = Wecker | type: string | read: true | role: text
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.800	warn	[debug] >> CHANGED = null | not included in fhem.x.info.Config.allowedInternals
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.799	info	[debug] > check Internals
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.799	warn	[debug] >> setList = on:noArg off:noArg mixed:noArg | not included in fhem.x.info.Config.allowedAttributes
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.799	info	[debug] >> room = Schlafzimmer -> fhem.0.Wecker.Attributes.room = Schlafzimmer | type: string | read: true | write: true | role: text
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.798	warn	[debug] >> fp_Home3D = 137,937,5,Wecker, | not included in fhem.x.info.Config.allowedAttributes
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.798	warn	[debug] >> event-on-change-reading = state | not included in fhem.x.info.Config.allowedAttributes
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.797	warn	[debug] >> devStateIcon = on:ring@green off:ring@red mixed:ring@yellow | not included in fhem.x.info.Config.allowedAttributes
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.797	info	[debug] >> alias = Wecker -> fhem.0.Wecker.Attributes.alias = Wecker | type: string | read: true | write: true | role: text
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.797	info	[debug] > check Attributes
                        fhem.0	2018-12-30 13:33:35.796	info	[debug] check FHEM Device: Wecker</xyz></xyz></xyz></xyz></xyz>
                        • LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          Laut dem Log werden die Readings ignoriert…alles was bei debug warn=rot ist wird nicht synchronisiert.
                          Muss aber den Text von "included in fhem.x.info.Config.ignorePossibleSets" auf "included in fhem.x.info.Config.ignoreReadings" noch ändern
                          Wenn du Objekt Wecker komplett gelöscht hast kommen nach Neustart alle Readings wieder?
                          Test FHEM Adapter
                            aski71
                            Im Moment kommen sie gar nicht, weil ich ja event-on-change-reading auf state gesetzt habe.
                            Müsste ich bei Gelegenheit nochmal ausprobieren, das Objekt Wecker zu löschen und neu anlegen zu lassen.
                              aski71
                              So. Eben nochmal ausprobiert:
                              event-on-change-reading Attribut gelöscht.
                              Objekt Wecker in iobroker gelöscht.
                              fhem Adapter in iobroker neu gestartet.
                              Effekt:
                              Wecker Objekt wird erzeugt, ohne die Readings aus ignoreReadings. -> Prima.
                              Bei Statuschange des Wecker-Objekts in fhem: Trotzdem Absturz des Adapters. -> Nicht prima. ;)
                              • LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                Habe paar Sachen im Adapter geändert….
                                Mach mal nochmal update über github und teste erneut
                                Test FHEM Adapter
                                  aski71
                                  Leider keine Änderung, wenn ich das event-on-change-reading rausnehme:
                                  host.homie	2018-12-30 18:11:17.525	error	instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 0 (OK)
                                  Caught	2018-12-30 18:11:17.525	error	by controller[0]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                                  Caught	2018-12-30 18:11:17.525	error	by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                                  Caught	2018-12-30 18:11:17.525	error	by controller[0]: at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                  Caught	2018-12-30 18:11:17.525	error	by controller[0]: at Socket.emit (events.js:211:7)
                                  Caught	2018-12-30 18:11:17.525	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                                  Caught	2018-12-30 18:11:17.524	error	by controller[0]: at Socket.telnetSocket.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/lib/telnet.js:97:30)
                                  Caught	2018-12-30 18:11:17.524	error	by controller[0]: at Telnet.emit (events.js:211:7)
                                  Caught	2018-12-30 18:11:17.524	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                                  Caught	2018-12-30 18:11:17.519	error	by controller[0]: at Telnet.telnetIn.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:2145:33)
                                  Caught	2018-12-30 18:11:17.519	error	by controller[0]: at parseEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:212:25)
                                  Caught	2018-12-30 18:11:17.518	error	by controller[0]: 2018-12-30 18:11:17.353 - error: fhem.0 TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                  Caught	2018-12-30 18:11:17.518	error	by controller[0]: 2018-12-30 18:11:17.353 - fhem.0 uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
                                  Caught	2018-12-30 18:11:17.518	error	by controller[0]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                                  Caught	2018-12-30 18:11:17.518	error	by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                                  Caught	2018-12-30 18:11:17.517	error	by controller[0]: at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                  Caught	2018-12-30 18:11:17.516	error	by controller[0]: at Socket.emit (events.js:211:7)
                                  Caught	2018-12-30 18:11:17.516	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                                  Caught	2018-12-30 18:11:17.516	error	by controller[0]: at Socket.telnetSocket.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/lib/telnet.js:97:30)
                                  Caught	2018-12-30 18:11:17.516	error	by controller[0]: at Telnet.emit (events.js:211:7)
                                  Caught	2018-12-30 18:11:17.515	error	by controller[0]: at Telnet.telnetIn.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:2145:33)
                                  Caught	2018-12-30 18:11:17.515	error	by controller[0]: at parseEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:212:25)
                                  Caught	2018-12-30 18:11:17.514	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                  fhem.0	2018-12-30 18:11:17.353	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                                  fhem.0	2018-12-30 18:11:17.353	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                                  fhem.0	2018-12-30 18:11:17.353	error	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                  fhem.0	2018-12-30 18:11:17.353	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
                                  fhem.0	2018-12-30 18:11:17.353	error	at emitOne (events.js:116:13)
                                  fhem.0	2018-12-30 18:11:17.353	error	at Socket.telnetSocket.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/lib/telnet.js:97:30)
                                  fhem.0	2018-12-30 18:11:17.353	error	at Telnet.emit (events.js:211:7)
                                  fhem.0	2018-12-30 18:11:17.353	error	at Telnet.telnetIn.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:2145:33)
                                  fhem.0	2018-12-30 18:11:17.353	error	at parseEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:212:25)
                                  fhem.0	2018-12-30 18:11:17.353	error	TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                  fhem.0	2018-12-30 18:11:17.353	error	uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
                                  • LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    Neuer Versuch :-)
                                    Update github und Test
                                    Kannst du eigentlich aus den Readings "\n" in FHEM entfernen?
                                    Test FHEM Adapter
                                      aski71
                                      Jetzt stürzt er nicht mehr ab, sondern wirft jede Menge Meldungen aus, was er alles ignoriert. :D
                                      Ich wüsste nicht, wie ich irgendwelche "\n" entferne.
                                      Die kommen vermutlich durch den json Dumper rein. Den wiederum hab ich gebraucht, dass überhaupt was lesbares rauskommt. Sonst steht da nur ein Hash ohne Daten.
                                      • LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        Ok Meldungen sind auf github wieder raus :-)
                                        Test FHEM Adapter
                                        • LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          Hallo Alex,
                                          nach langer Suche ist dies die einzige Möglichkeit die "eigenen" Readings aus Script an ioBroker übertragen.
                                          Mit zB "$niceHash1=~ s/\n//g;" wird \n=Zeilenumbruch entfernt.
                                          \n in deinen Readings macht schon bei der Übertragung mit telnet jeweils eine einzelne Zeile, deshalb auch im Log ioBroker mehere Zeilen des Event state.
                                          LausiD
                                          Test FHEM Adapter
