  4. Cloud websocket error und iobroker.net nicht zu erreichen
54 Beiträge 28 Kommentatoren 9.1k Aufrufe
  • Q Offline
    Q Offline
    qosi
    selbe hier…
    wie ist der Status, wann ist wieder mit der Funktion zu rechnen?
    • Q Offline
      Q Offline
      qosi
      @Homoran:
      Dann könntest du hier nicht schreiben ;-)
      (forum.iobroker.net ist Teil von iobroker.net)
      EDIT:
      mit tracert komme ich durch
      Rainer `
      Der Domänen Anteil https://iobroker.net/ ist down
      8-)
      • Q Offline
        Q Offline
        qosi
        @Homoran:
        EDIT:
        Rainer `
        gratuliere, Du kannst den Host erreichen…kann mal jemand Fakten zum Status der WEB API nenne?
          Kampfratte
          @Homoran:
          EDIT:
          Rainer `
          ist nicht gesagt, wenn die Haupdomain im Nameserver auf eine andere IP geroutet wird, wie das Forum, dann kannst du im Forum drauf, auch wenn der Server der Hauptdomain off ist.
            Wir checken das gerade
              mblass
              Bei mir auch Error while connecting to cloud: Error: websocket error seit ca. 15:00
                Sollte wieder laufen!
                  teaborn
                  Wollte nur kurz Bescheid geben, dass ich aktuell auch Probleme habe:
                  cloud.0 2018-12-30 16:39:34.809 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                  cloud.0 2018-12-30 16:39:24.815 info Trying to connect as system.user.admin
                  cloud.0 2018-12-30 16:38:34.808 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                  cloud.0 2018-12-30 16:38:24.813 info Trying to connect as system.user.admin
                  cloud.0 2018-12-30 16:37:24.794 info Connection changed: io client disconnect
                  Edit: Just in diesem Moment ist alles wieder grün. Danke
                  • thexbrainT Offline
                    thexbrainT Offline
                    thexbrain
                    Jup bei mir läuft es wieder.
                    • TroyaT Offline
                      TroyaT Offline
                      Troya
                      Ist wieder grün bei mir , danke!
                        mblass
                        Ja, geht wieder. Vielen Dank für die schnelle Hilfe und einen guten Rutsch !
                        • W Offline
                          W Offline
                          wolf
                          Grün! Besten Dank!
                            Mento
                            Grün - Danke!!
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              qosi
                              Jop, läuft, vielen lieben Dank und ein guten Rutsch ins neue Jahr!
                                Khazaa
                                Geht bei mir leider (wieder?) nicht. :(
                                  Bluelightcrew
                                  Also bei mir ist der cloudadapter grün ,keine Fehler im log aber seit gestern erhalte ich von Alexa nur die antwort: Das gerät oder die Gerätegruppe reagiert nicht.
                                  • apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    Cloud Adapter mal neu gestartet?
                                    Mal neu nach Geräten suchen lassen?
                                    Mal skill neu verknüpft?
                                    Gesendet vom Handy …
                                      Bluelightcrew
                                      @apollon77:
                                      Gesendet vom Handy … `
                                      Alles probiert außer skill neu verknüpfen, das hat dann auch das Problem beseitigt. Vielen Dank
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        oha78
                                        Ich habe den gleichen Fehler. Adapter grün, aber alexa findet keine Geräte. ich hab von adapter reboot, Key neu erstellen bis hin zu komplette Neuinstallation des Raspis alles probiert.
                                        • apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          Alexa über Cloud oder iot? Welcher Skill wird eingesetzt?
