  4. Wake on LAN
    apollon77A
Wake on LAN
77 Beiträge 34 Kommentatoren 35.8k Aufrufe 23 Beobachtet
  • Y
    Y
    ykuendig
    Habe für @Samsungfreak das Script etwas 'allgemeiner' gestaltet:
    createState("javascript.0.PC1starten", 0);   // Generiert beim starten den Datenpunkt, wenn nicht vorhanden
    var wol = require('wake_on_lan');         // Lädt von ioBroker die das nötige Paket
    var myPC1 = "00:11:22:33:44:55";         // MAC definieren
    // Ab hier automatisch
    on({id: "javascript.0.PC1starten", change: 'any'}, function (obj) {
       wol.wake(myPC1);
       log("Script WOL - PC1 aufgeweckt", "info");
    Gruss Yves
    • S
      S
      samsungfreak
      @ykuendig: Danke dir!
      So habe ich es hinbekommen! Ich habe allerdings manuell einen Datenpunkt erstellt und diesen dann mit in den Skript fest aufgenommen:)
      • K
        K
        Kuddel
        Ich bekomme WOL leider nicht zum fliegen.
        Mein Skript sieht so aus:
        on({id: "javascript.0.WinNAS_WOL", change: 'any'}, function (obj) {
           wol.wake('d0-50-99-9e-b3-ee');
        Mein Datenpunkt (manuell erstellt) sieht so aus:
        Mein Testauslöser so:
        EDIT: Komisch, einmal das NAS per WOL vom Windows-Client an- und ausgeschaltet. Schon geht es
        • C
          C
          Cornadius
          Könnte man soetwas nicht auch für Kodi machen ??
          Habe eine Nvidia Shield auf dem Kodi läuft leider ist es nur möglich über die Remote App Yatse Wake on Lan zu starten oder man besorg sich extra nur für die Shield ein Harmony Hub :|
          Wenn da jemand helfen könnte wäre super meine JavaScript erfahrung ist nicht besonders gut.
          • V
            V
            vansemtt
            vielen Dank für das Skript. Funktioniert.
            • padrinoP
              padrinoP
              padrino
              auch von mir ein "Danke" für das Skript.
              Tut! :)
              CU,
              padrino
              • G
                G
                gildenkoelsch
                Guten Abend.
                Ich bekomme das 'wol' nicht hin. Weder für TV noch PC.
                Datenpunkte unter Objekte im javaskript.0 Ordner erstellt.
                Unter Adapter den von g*thub.com/agnat/node_wake_on_lan installiert.
                Im JS zeigt mir der Editor Fehler in Zeile 2: Cannot find module.
                Irgendeine Idee woran das liegt?
                • E
                  E
                  el_malto
                  Geh auf deine Instanzen und dann auf die Einstellungen vom Javascript Adapter. Da trägst du dann bei „Zusätzliche NPM-Module“ „node-wol“ ein und steicherst. Dann wird der Adapter automatisch installiert.
                  @apollon77:
                  Naja, beim JS-Adapter die "node-wol" als Paket angeben, dann neu starten damit wird das installiert. `
                  • G
                    G
                    gildenkoelsch
                    @el_malto:
                    @apollon77:
                    Danke für den Hinweis el_malto.
                    Merkwürdigerweise hat es bei mir im Javascript immer noch den cannot find Fehler angezeigt.
                    Erst als ich noch wake_on_lan eingetragen habe hat es funktioniert…(dachte node-wol wäre das selbe?!)
                    Trotzdem cool das es jetzt läuft...
                    • H
                      H
                      herrmie
                      ich habe auch das Problem, dass es nicht funktioniert. Unter Instanzen (javascript.0) habe ich node-wol und wake_on_lan.
                      Mein Script:
                      createState("javascript.0.PCanschalten", 0); // Generiert beim Starten den Datenpunkt
                      var wol = require('wake_on_lan'); // Lädt von ioBroker das nötige Paket herunter
                      var myPC = "xx:xx:xx:xx:xx:xx"; // durch eure MAC Adresse ersetzten
                      on({id: "javascript.0.PCanschalten", change: 'any'}, function (obj) {
                      	var current_state = getState("javascript.0.PCanschalten").val;
                      	if (current_state == "1") { //entspricht true bzw „an“ über Alexa
                      		wol.wake(myPC);
                      		log("Script ServerSteuerung – Server aufgeweckt, "+current_state, "info");
                      	}else {
                      		exec('ssh Serverip -l XXXXX -t "sudo shutdown -h now"');
                      		log("Script ServerSteuerung – Server shutdown "+current_state, "info");
                      Bei mir wird ebenfalls angezeigt "cannot find module 'wake_on_lan'".
                      Wenn ich auf der Konsole ein npm list eingebe wird mir komischerweise folgendes angezeigt:
                      npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                      Aber der Ordner ist da.
                      Danke schonmal und Grüße,
                      herrmie
                      • G
                        G
                        gildenkoelsch
                        Hallo Herrmie.
                        Bei mir wird im Script inzwischen auch wieder 'cannot find module' angezeigt.
                        Aber es funktioniert trotzdem einwandfrei.
                        Bevor ich die Module im Javascript-Adapter eingetragen habe hatte ich es ja auch schon über github installiert.
                        Die Ordner waren also bei mir auch vorhanden, aber es lief trotzdem nicht…
                        Hast Du die Module wie in meinem letzten Bild eingetragen?
                        Und dann natürlich noch an dem Gerät das Du weckenmöchtest einstellen das sowas erlaubt ist.
                        Und ggf. auch am Router...
                        Dann sollte es klappen.
                        Script sieht IMA ok aus.
                        • H
                          H
                          herrmie
                          ich habe nichts von github installiert. Die 2 Module wake_on_lan und npm-wol sind unter den zusätzlichen NPM Modulen.
                          Ich verstehe auch nicht ganz das script.
                          Heißt das, dass er das automatisch runterlädt wenn er es nicht hat?
                          Desweiteren, müsste doch beim ausführen unter Protokoll im Scripteditor der Output kommen den ich in dem Script unter "log("…."); habe, oder?
                          Grüße,
                          herrmie
                          • G
                            G
                            gildenkoelsch
                            Ich glaube wenn der Javascript Adapter und das Script läuft, sollte jedesmal wenn es getriggert wird der Satz aus dem Script auch im Log erscheinen.
                            Unabhängig davon ob WOL funktioniert oder nicht!
                            Sonst scheint noch etwas anderes nicht zu klappen…
                            • H
                              H
                              herrmie
                              das denke ich auch, ich habe jetzt auch mal ein Paar Tests gemacht und mir nur per Log(""); etwas ausgegeben. Aber was ich nicht verstehe ist, wenn wol funktionieren würde, wann wird der Wert dann auf 1 gesetzt?
                              Ich müsste ja dann eigentlich noch in den IF clause den Status ändern, oder?
                              herrmie
                              • H
                                H
                                herrmie
                                Hallo nochmal,
                                ich habe nun bissle rumprobiert. Hatte auch einen Denkfehler. Nun verstehe ich die Funktionsweise. Ich muss ja auch den Wert dann unter den Objekten ändern, denn mein Script reagiert ja nur auf Änderung.
                                Problem war dann eben noch, dass ich nur Pubkey Authentifizierung habe und der iobroker user hat keinen private key. Habe das nun alles gemacht und nun funktioniert auch der exec Befehl.
                                Nun ist mir nur nich klar, wie meine Alexa meinen Server findet. Ich habe bei der Instanz Cloud ein neues smartes Gerät hinzugefügt und mein Objekt zugewiesen. Aber woher soll Alexa das nu kennen? Müsste dieses Gerät nicht nun auch in der Alexa App auf meinem Smartphone unter Geräte zufinden sein?
                                Grüße,
                                • H
                                  H
                                  herrmie
                                  Also ich muss wirklich den Skill deaktivieren, dann wieder aktivieren und danach war mein erstelltes Smartes Gerät da.
                                  Ist ein wenig umständlich, aber vielleicht weiß jemand wie man alexa dazu bringt neue Geräte einzulesen. Ich habe auch versucht es per suche zu finden aber leider keine Chance. Vielleicht habe ich aber auch nach dem falschen Typ gesucht.
                                  herrmie
                                  Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
                                  • D
                                    D
                                    DJMark
                                    vielen lieben Dank an alle. Hat bei mir auch funktioniert. Da ich absoluter Laie bin, war es für mich etwas schwieriger. Ich musste erst einmal lernen, dass ich das Skript in der ioBroker Übersicht bei <> Skripe einbinden muss und nicht in der ioVIS Oberfläche.
                                    Im Endeffekt ist es bei mir ein Taster in der ioVIS geworden.
                                    Viele Grüße
                                    Mark
                                    • D
                                      D
                                      DerKiLLa
                                      Hm, das Script wird ausgeführt (info erscheint im Log), aber der Rechner wird net aufgeweckt ... wenn ich ein anderes WoL-Tool nehme (WolCmd.exe), geht es.
                                      on({id: "javascript.0.WoLHTPC", change: 'any'}, function (obj) {
                                         wol.wake('10:xx:7B:9E:xx:1A');
                                         log("Script started WoLHTPC", "info");
                                      WoLHTPC ist angelegt unter javascript.0 und es wird ja auch drauf reagiert.
                                      • cosypantherC
                                        cosypantherC
                                        cosypanther
                                        schrieb am zuletzt editiert von cosypanther
                                        weil ich meinen SmartTV von LG gerne via ioBroker einschalten können wollte, habe ich mich mit dem Thema auch ein wenig beschäftigt und den Weg mal notiert, sollte ich nochmal Probleme damit haben. Im Forum von SchimmerMedia hab ich die kleine Anleitung dazu gepostet, da es auf dem Video basiert. :)
                                        Einfach dem Link folgen: https://smarthome.schimmer-media.de/forum/index.php?thread/730-alexa-schaltet-computer-ein-dank-iobroker-wake-on-lan-tutorial/&postID=29818#post29818
                                        Danke auch für den Input hier!
                                        cosypanther
                                        • S
                                          S
                                          Stoni
                                          ich habe auch versucht, meinen LG TV aus 2014 per WOL zu wecken. Das Script scheint bei mir nicht zu funktionieren.
                                          Daher stellen sich mir die Fragen, ob man a) am TV noch etwas einstellen muss und b) der TV grundsätzlich dafür geeignet sein muss.
                                          Ich habe den LB670V. In den Einstellungen des TV habe ich "Remote Control" eingeschaltet, sodass man den TV theoretisch per App schalten könnte. Muss man da noch was aktivieren? In den Geräteeinstellungen in der Fritzbox habe ich auch WOL zugelassen.
                                          Weiß jemand Rat?
                                          LG Stoni
                                          oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.0k
