  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #812
    du hast ne PM
    falls sonst noch jemand lust und laune hat über zigbee zu debattieren..bin jetzt da
    Teamspeak : Smarthome.Teamspeak.de oder 62.104.20.86:10038
    • X Offline
      X Offline
      X-R4Y
      #813
      @LJSven:
      Ich habe das gleiche Problem mit dem Osram Plug `
      Steuerst Du bei Dir auch per Blockly Script? Bei mir war es eine falsche ausgewählte Variable und eine böse Kombination aus anderen Faktoren.
      Steht aktuell unter Beobachtung.
      • L Offline
        LJSven
        #814
        Ja, auch per Blockly. Was heißt falsche Variable? Ich sage einfach er soll beim Sonnenaufgang aus gehen.
        • X Offline
          X Offline
          X-R4Y
          #815
          Naja. Der Fehler bei mir war schon sehr "augenscheinlich", aber man schaut halt sehr gerne drüber hinweg. Ich hatte anstelle von "WERT" versucht das "OBJEKT" auszuwerten. Und daran ist das Blockly gescheitert, ob die ACK Meldungen jetzt weg sind wird die Zukunft zeigen, aber bisher sieht es gut aus.
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #816
            stell doch mal ein Screenshot von dem NEUEN ;) ;) Blockly rein
            • L Offline
              LJSven
              #817
              Bei mir kommt die Meldung
              ! 2018-12-21 21:18:36.690 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b2249d', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
              ! 2018-12-21 21:18:36.717 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b2249d', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
              komischerweise nur, wenn die Steckdose ausgeschaltet wird. Beim Einschalten scheint es zu gehen. Was mache ich falsch?
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #818
                also wenn due link_quality = 0 ist dann wird das nix
                • L Offline
                  LJSven
                  #819
                  Einschalten funktioniert ja auch übers Blockly. Warum dann ausschalten nicht?
                  • L Offline
                    ltsalvatore
                    #820
                    @arteck:
                    also wenn due link_quality = 0 ist dann wird das nix `
                    kann man den werten genau so viel glauben schenken, wie die map, die in den einstellungen zu finden ist?
                    wenn ich mir nämlich meine werte so anschaue und bedenke, dass die ganzen steckdosen und der zigbeed usb adapter keine 5 meter von einander entfernt sind… :?
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #821
                      den Objekten kannst du mehr vertrauen…
                      hier wird die link_quality jedesmal beim schalten aktualisiert
                      lerne doch mal die plugs nochmal alle an dem weichnachtsmann_groß plug an
                      • L Offline
                        LJSven
                        #822
                        Was mache ich falsch - habe das Device gerade nochmal neu angelernt - trotzdem geht es nicht. Es lässt sich schalten, aber die Fehlermeldung tritt immer auf.
                        ! 2018-12-23 09:23:24.285 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b2249d', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                        ! 2018-12-23 09:23:30.046 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b2249d', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                        ! 2018-12-23 09:23:30.078 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b2249d', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                        ! 2018-12-23 09:23:33.441 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b2249d', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. APS no ack.
                        ! 2018-12-23 09:23:37.653 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b2249d', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                        ! 2018-12-23 09:23:46.087 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b2249d', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                        ! 2018-12-23 09:23:47.925 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b2249d', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                        ! 2018-12-23 09:24:03.566 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b2249d', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                        ! 2018-12-23 09:24:07.303 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b2249d', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                        ! 2018-12-23 09:24:08.936 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b2249d', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #823
                          bin gerade auch wach.. kommst kurz ins TS
                          • L Offline
                            LJSven
                            #824
                            @arteck:
                            bin gerade auch wach.. kommst kurz ins TS `
                            Was ist das? Geht so in 30 Minuten?
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #825
                              joa… ich hol mir nen kaff....
                              teamspeak
                              hier die Daten
                              • L Offline
                                LJSven
                                #826
                                Ich nochmal - habe jetzt mal die beiden Plugs getauscht - das gleiche Problem, wenn ich die Geräte über die VIS / Blockly steuere:
                                ! 2018-12-23 12:46:26.813 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x84182600000fa6d0', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
                                ! 2018-12-23 12:46:26.870 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x84182600000fa6d0', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
                                ! 2018-12-23 12:46:44.297 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x84182600000fa6d0', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
                                ! 2018-12-23 12:46:44.517 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x84182600000fa6d0', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
                                ! 2018-12-23 12:46:48.313 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x84182600000fa6d0', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
                                ! 2018-12-23 12:46:48.360 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x84182600000fa6d0', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
                                Gibt es noch eine andere Idee?
                                  mismk
                                  #827
                                  Hallo, ich habe eine Frage, welche hier schon einmal aufgekommen ist.
                                  Ist es möglich die IKEA Floalt parallel über den 2531-Stick und über die Ikea-FB zu steuern?
                                  Ich bekomme es irgendwie nicht hin. Das Panel lässt sich nach Reset problemlos in Iobroker einbinden und
                                  ich habe eine stabile Verbindung. Wenn ich nun aber die IKEA-FB mit der Lampe verbinde, dann geht die Verbindungsanzeige im Adapter auf 0
                                  und ich kann das Panel auch nicht mehr steuern.
                                  • L Offline
                                    LJSven
                                    #828
                                    Ich habe jetzt mal beide Plugs im Umkreis von 1-3 Metern - trotzdem bleibt das Problem beim schalten. Ich bin echt am verzweifeln - kann es auch am Stick liegen? Was bedeuten die beiden Button auf dem Stick? Wenn ich den Adapter deaktiviere, kommen folgende Einträge - kann man daraus was erkennen?
                                    ! 2018-12-23 15:19:41.826 - info: host.bananapimaster stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 24713
                                    ! 2018-12-23 15:19:41.962 - error: Caught by controller[1]: Sun, 23 Dec 2018 14:19:13 GMT zigbee-shepherd:request REQ –> ZDO:mgmtLqiReq
                                    ! 2018-12-23 15:19:41.963 - error: Caught by controller[2]: Sun, 23 Dec 2018 14:19:13 GMT cc-znp:SREQ –> ZDO:mgmtLqiReq, { dstaddr: 0, scanchannels: undefined, scanduration: undefined, startindex: 0 }
                                    ! 2018-12-23 15:19:41.964 - error: Caught by controller[3]: Sun, 23 Dec 2018 14:19:13 GMT cc-znp:SRSP <– ZDO:mgmtLqiReq, { status: 0 }
                                    ! 2018-12-23 15:19:41.964 - error: Caught by controller[4]: Sun, 23 Dec 2018 14:19:13 GMT cc-znp:AREQ <– ZDO:mgmtLqiRsp, { srcaddr: 0, status: 0, neighbortableentries: 5, startindex: 0, neighborlqilistcount: 3, neighborlqilist: [ { extPandId: '0xdddddddddddddddd', extAddr: '0x7cb03eaa00b2249d', nwkAddr: 41663, deviceType: 1, rxOnWhenIdle: 1, relationship: 1, permitJoin: 2, depth: 1, lqi: 37 }, { extPandId: '0xdddddddddddddddd', extAddr: '0x00158d000233f838', nwkAddr: 15965, deviceType: 2, rxOnWhenIdle: 0, relationship: 1, permitJoin: 2, depth: 1, lqi: 124 }, { extPandId: '0xdddddddddddddddd', extAddr: '0x84182600000fa6d0', nwkAddr: 55124, deviceType: 1, rxOnWhenIdle: 2, relationship: 3, permitJoin: 2, depth: 255, lqi: 55 } ] }
                                    ! 2018-12-23 15:19:41.965 - error: Caught by controller[5]: Sun, 23 Dec 2018 14:19:13 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <– ZDO:mgmtLqiRsp
                                    ! 2018-12-23 15:19:41.965 - error: Caught by controller[6]: Sun, 23 Dec 2018 14:19:13 GMT cc-znp:SREQ –> ZDO:mgmtLqiReq, { dstaddr: 0, scanchannels: undefined, scanduration: undefined, startindex: 3 }
                                    ! 2018-12-23 15:19:41.966 - error: Caught by controller[7]: Sun, 23 Dec 2018 14:19:13 GMT cc-znp:SRSP <– ZDO:mgmtLqiReq, { status: 0 }
                                    ! 2018-12-23 15:19:41.966 - error: Caught by controller[8]: Sun, 23 Dec 2018 14:19:13 GMT cc-znp:AREQ <– ZDO:mgmtLqiRsp, { srcaddr: 0, status: 0, neighbortableentries: 5, startindex: 3, neighborlqilistcount: 2, neighborlqilist: [ { extPandId: '0xdddddddddddddddd', extAddr: '0x0000000000000000', nwkAddr: 58470, deviceType: 1, rxOnWhenIdle: 2, relationship: 3, permitJoin: 2, depth: 255, lqi: 0 }, { extPandId: '0xdddddddddddddddd', extAddr: '0x0000000000000000', nwkAddr: 33448, deviceType: 1, rxOnWhenIdle: 2, relationship: 3, permitJoin: 2, depth: 255, lqi: 28 } ] }
                                    ! 2018-12-23 15:19:41.967 - error: Caught by controller[8]: Sun, 23 Dec 2018 14:19:13 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <– ZDO:mgmtLqiRsp
                                    ! 2018-12-23 15:19:41.967 - error: Caught by controller[8]: Sun, 23 Dec 2018 14:19:13 GMT zigbee-shepherd:request REQ –> ZDO:mgmtLqiReq
                                    ! 2018-12-23 15:19:41.968 - error: Caught by controller[9]: Sun, 23 Dec 2018 14:19:13 GMT cc-znp:SREQ –> ZDO:mgmtLqiReq, { dstaddr: 41663, scanchannels: undefined, scanduration: undefined, startindex: 0 }
                                    ! 2018-12-23 15:19:41.969 - error: Caught by controller[10]: Sun, 23 Dec 2018 14:19:13 GMT cc-znp:SRSP <– ZDO:mgmtLqiReq, { status: 0 }
                                    ! 2018-12-23 15:19:41.969 - error: Caught by controller[11]: 2018-12-23T14:19:16.939Z zigbee:controller debug lqiScan result: [ { ieeeAddr: '0x7cb03eaa00b2249d',
                                    ! 2018-12-23 15:19:41.970 - error: Caught by controller[11]: nwkAddr: 41663,
                                    ! 2018-12-23 15:19:41.971 - error: Caught by controller[11]: lqi: 37,
                                    ! 2018-12-23 15:19:41.971 - error: Caught by controller[11]: depth: 1,
                                    ! 2018-12-23 15:19:41.972 - error: Caught by controller[11]: deviceType: 1,
                                    ! 2018-12-23 15:19:41.973 - error: Caught by controller[11]: parent: '0x00124b0014d9e2d6',
                                    ! 2018-12-23 15:19:41.973 - error: Caught by controller[11]: status: 'offline' },
                                    ! 2018-12-23 15:19:41.974 - error: Caught by controller[11]: { ieeeAddr: '0x00158d000233f838',
                                    ! 2018-12-23 15:19:41.974 - error: Caught by controller[11]: nwkAddr: 15965,
                                    ! 2018-12-23 15:19:41.975 - error: Caught by controller[11]: lqi: 124,
                                    ! 2018-12-23 15:19:41.975 - error: Caught by controller[11]: depth: 1,
                                    ! 2018-12-23 15:19:41.976 - error: Caught by controller[11]: deviceType: 2,
                                    ! 2018-12-23 15:19:41.976 - error: Caught by controller[11]: parent: '0x00124b0014d9e2d6',
                                    ! 2018-12-23 15:19:41.977 - error: Caught by controller[11]: status: 'online' },
                                    ! 2018-12-23 15:19:41.978 - error: Caught by controller[11]: { ieeeAddr: '0x84182600000fa6d0',
                                    ! 2018-12-23 15:19:41.978 - error: Caught by controller[11]: nwkAddr: 55124,
                                    ! 2018-12-23 15:19:41.978 - error: Caught by controller[11]: lqi: 55,
                                    ! 2018-12-23 15:19:41.979 - error: Caught by controller[11]: depth: 255,
                                    ! 2018-12-23 15:19:41.979 - error: Caught by controller[11]: deviceType: 1,
                                    ! 2018-12-23 15:19:41.980 - error: Caught by controller[11]: parent: '0x00124b0014d9e2d6',
                                    ! 2018-12-23 15:19:41.980 - error: Caught by controller[11]: status: 'offline' } ]
                                    ! 2018-12-23 15:19:41.981 - error: Caught by controller[12]: Sun, 23 Dec 2018 14:19:41 GMT zigbee-shepherd zigbee-shepherd is stopping.
                                    ! 2018-12-23 15:19:41.981 - error: Caught by controller[13]: Sun, 23 Dec 2018 14:19:41 GMT zigbee-shepherd:request REQ –> ZDO:mgmtPermitJoinReq
                                    ! 2018-12-23 15:19:41.982 - error: Caught by controller[13]: Sun, 23 Dec 2018 14:19:41 GMT cc-znp:SREQ –> ZDO:mgmtPermitJoinReq, { addrmode: 15, dstaddr: 65532, duration: 0, tcsignificance: 0 }
                                    ! 2018-12-23 15:19:41.982 - info: host.bananapimaster instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                                    Sorry, für die vielen Fragen - ich hätte es gern wieder reibungslos am laufen.
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #829
                                      @LJSven:
                                      Gibt es noch eine andere Idee? `
                                      es ist immer die eine Dose… tausch die um.. wie ich schon im TS sagte.. kann sein dass die einen Weg hat
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #830
                                        @mismk:
                                        und ich kann das Panel auch nicht mehr steuern. `
                                        nein es ist immer eine Exlusiv Verbindung…
                                        • L Offline
                                          LJSven
                                          #831
                                          @arteck:
                                          @LJSven:
                                          es ist immer die eine Dose… tausch die um.. wie ich schon im TS sagte.. kann sein dass die einen Weg hat `
                                          Nein, sind beide Dosen.
