  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    sphinx_sat
    #805
    @arteck:
    alle die ACK Prbleme haben ….. die Lampen einmal vom Strom nehmen und wieder reinstecken.. `
    ACK? Was ist da? (Sorry, falls die Frage "blöd" ist)
    Ich konnte jetzt die TRADFRI bulb E27 WS zum funktionieren bringen. Alle Werte bis auf link_quality von state auf value geändert. (ob das richtig ist - weiss ich nicht). Aber ich kann die Lampe ein/auschalten, Brightness und Color temperature auch lassen sich ändern
    • X Offline
      X Offline
      X-R4Y
      #806
      Ich habe zur Zeit bei mir das Problem mit einem Osram Smart+ Zigbee Plug. Schalte ich diesen im ioBroker ein/aus funktioniert es tadellos. Versuche ich den Plug über ein Skript anzusteuern oder dergleichen -> Zigbee publish to '0x84182600001018fd', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
      Schalte ich im ioBroker kann ich den Plug 30x hintereinander problemlos ein-/ausschalten, auch über Alexa funktioniert es problemlos. Sobald er in einem Skript aktiviert werden soll, dann klemmt es. Im Szenen-Adapter hingegen auch tadellos.
      Und ja, ich habe den Plug nun auch schon mehrfach vom Strom genommen und nach 15 Minuten wieder eingesteckt ;-)
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #807
        @X-R4Y:
        Und ja, ich habe den Plug nun auch schon mehrfach vom Strom genommen und nach 15 Minuten wieder eingesteckt ;-) `
        zieh den mal ab vom Strom und steck den wieder rein
        • X Offline
          X Offline
          X-R4Y
          #808
          @arteck:
          @X-R4Y:
          Und ja, ich habe den Plug nun auch schon mehrfach vom Strom genommen und nach 15 Minuten wieder eingesteckt ;-) zieh den mal ab vom Strom und steck den wieder rein
          Siehe oben, habe ich bereits mehrfach versucht.
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #809
            lasst uns mal im TS quatschen.. hast du Zeit ??
            • L Offline
              LJSven
              #810
              Ich habe das gleiche Problem mit dem Osram Plug
              • X Offline
                X Offline
                X-R4Y
                #811
                @arteck:
                lasst uns mal im TS quatschen.. hast du Zeit ?? `
                Moin, ich wäre jetzt zu Hause und hätte auch Zeit für TS ;-)
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #812
                  du hast ne PM
                  falls sonst noch jemand lust und laune hat über zigbee zu debattieren..bin jetzt da
                  Teamspeak : Smarthome.Teamspeak.de oder 62.104.20.86:10038
                  • X Offline
                    X Offline
                    X-R4Y
                    #813
                    @LJSven:
                    Ich habe das gleiche Problem mit dem Osram Plug `
                    Steuerst Du bei Dir auch per Blockly Script? Bei mir war es eine falsche ausgewählte Variable und eine böse Kombination aus anderen Faktoren.
                    Steht aktuell unter Beobachtung.
                    • L Offline
                      LJSven
                      #814
                      Ja, auch per Blockly. Was heißt falsche Variable? Ich sage einfach er soll beim Sonnenaufgang aus gehen.
                      • X Offline
                        X Offline
                        X-R4Y
                        #815
                        Naja. Der Fehler bei mir war schon sehr "augenscheinlich", aber man schaut halt sehr gerne drüber hinweg. Ich hatte anstelle von "WERT" versucht das "OBJEKT" auszuwerten. Und daran ist das Blockly gescheitert, ob die ACK Meldungen jetzt weg sind wird die Zukunft zeigen, aber bisher sieht es gut aus.
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #816
                          stell doch mal ein Screenshot von dem NEUEN ;) ;) Blockly rein
                          • L Offline
                            LJSven
                            #817
                            Bei mir kommt die Meldung
                            ! 2018-12-21 21:18:36.690 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b2249d', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
                            ! 2018-12-21 21:18:36.717 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b2249d', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
                            komischerweise nur, wenn die Steckdose ausgeschaltet wird. Beim Einschalten scheint es zu gehen. Was mache ich falsch?
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #818
                              also wenn due link_quality = 0 ist dann wird das nix
                              • L Offline
                                LJSven
                                #819
                                Einschalten funktioniert ja auch übers Blockly. Warum dann ausschalten nicht?
                                • L Offline
                                  ltsalvatore
                                  #820
                                  @arteck:
                                  also wenn due link_quality = 0 ist dann wird das nix `
                                  kann man den werten genau so viel glauben schenken, wie die map, die in den einstellungen zu finden ist?
                                  wenn ich mir nämlich meine werte so anschaue und bedenke, dass die ganzen steckdosen und der zigbeed usb adapter keine 5 meter von einander entfernt sind… :?
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #821
                                    den Objekten kannst du mehr vertrauen…
                                    hier wird die link_quality jedesmal beim schalten aktualisiert
                                    lerne doch mal die plugs nochmal alle an dem weichnachtsmann_groß plug an
                                    • L Offline
                                      LJSven
                                      #822
                                      Was mache ich falsch - habe das Device gerade nochmal neu angelernt - trotzdem geht es nicht. Es lässt sich schalten, aber die Fehlermeldung tritt immer auf.
                                      ! 2018-12-23 09:23:24.285 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b2249d', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                                      ! 2018-12-23 09:23:30.046 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b2249d', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                                      ! 2018-12-23 09:23:30.078 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b2249d', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                                      ! 2018-12-23 09:23:33.441 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b2249d', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. APS no ack.
                                      ! 2018-12-23 09:23:37.653 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b2249d', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                                      ! 2018-12-23 09:23:46.087 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b2249d', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                                      ! 2018-12-23 09:23:47.925 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b2249d', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                                      ! 2018-12-23 09:24:03.566 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b2249d', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                                      ! 2018-12-23 09:24:07.303 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b2249d', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                                      ! 2018-12-23 09:24:08.936 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b2249d', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #823
                                        bin gerade auch wach.. kommst kurz ins TS
                                        • L Offline
                                          LJSven
                                          #824
                                          @arteck:
                                          bin gerade auch wach.. kommst kurz ins TS `
                                          Was ist das? Geht so in 30 Minuten?
