  4. [Vorlage] Zeitschaltuhr mit 4 Zyklen ein aus einstellbar in vis inkl. Astro und manuell auto umschaltung
66 Beiträge 22 Kommentatoren 30.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • sigi234S
    sigi234S
    Super, kannst du mir die Vis zu Verfügung stellen?
    • sigi234S
      sigi234S
      Irgendwo habe ich einen Fehler, der Timer startet nicht…........
      • smartboartS
        smartboartS
        smartboart
        Das Script ein 2. Mal gestartet? Beim 1. Start werden die states angelegt… Was steht im log?
        Fang am besten mit dem Script aus dem 1. Beitrag an... Das passt zur view im 1. Beitrag.. Ausserdem ist es bereits getestet...
        Und der Screenshot der view hilft hier wenig...[emoji6]
        Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
        • sigi234S
          sigi234S
          Geht, ich Vollkoffer habe im Skript die Steckdose nicht eingetragen…...... :oops:
          • smartboartS
            smartboartS
            smartboart
            So script und view sind fertig…Vorwahl Astro ein nun immer nur für ein zyklus möglich. Änderung der Vorwahl auf einen anderen Zyklus setzt den zuvor gewählten Astro ein zurück.Vorwahl auf weniger Zyklen setzt ebenfalls die Astro ein funktion der abgewählten Zyklen zurück. Anzeige immer nur der aktiven Zyklen. Anzeige der Astro Ein Vorwahl überdeckt die Zeiteingabe. Anzeige der Einzeit nach Astro ist ein extra Script. Gibts hier im Forum..
            6558_vis_zeitschaltung_astro_ein_zeitschaltung_aus_4zyklen_v2.txt
            6558_zeitschaltung_astro_ein_zeitschaltung_aus_4zyklen_v2.js
            • S
              S
              smile_man77
              Hallo zusammen…
              beschäftige mich seit ein paar Tagen mit iobroker und bin bei der Suche nach Weihnachtsbeleuchtung auf den Beitrag gestossen.
              Habe eine Sonoff Steckdose die auch bereits im iobroker geht.
              Was muss ich im Skript ändern damit es mit meine SonOff Steckdose geht .. Objekt ID wäre bei mir
              sonoff.0.S20_160_Treppenhaus_Stern.POWER
              Vielen lieben Dank schon mal.
              Torsten
              • Homer.J.H
                Homer.J.H
                Homer.J.
                @smile_man77:
                Hallo zusammen…
                Torsten `
                Beim ersten Script in zeile 51 Steckdose einfügen, bei dem letzten mit Astro Zeile 62 einfügen und schon läuft es.
                Im View beim Steckdosenwidget auch noch die Steckdose einfügen.
                • S
                  S
                  smile_man77
                  sorry ich wieder ich bin zu doof… versuche mich in den ganzen Themen gerade einzuarbeiten
                  Ich habe das hier für VIS
                  Vis_Zeitschaltung_Astro_Ein_Zeitschaltung_Aus_4Zyklen_V2
                  Kann da aber um Zeile 50 nix ausmachen wo und wie ich das eintragen muss.
                  Brauche da noch mal Hilfe
                  Torsten
                  • Homer.J.H
                    Homer.J.H
                    Homer.J.
                    @smile_man77:
                    Torsten `
                    Dort nimmst du Zeile 62 steht dann direkt schon eine drin und diese ersetzt du durch deine.
                    • S
                      S
                      smile_man77
                      klappt so leider nicht.
                      Ich bin ganz ehrlich mir fehlt der Zusammenhang noch.
                      Bei mir ist auch das Steckdosensymbol oben rechts nicht zu sehen.
                      Wäre jemand bereit mir mal per Teamviewer unter die Arme zu greifen.
                      Schon mal vielen Dank vorab.
                      Torsten
                      • B
                        B
                        bigtwinch
                        @smartboart:
                        Vis_Zeitschaltung_Astro_Ein_Zeitschaltung_Aus_4Zyklen_V2.txt
                        Zeitschaltung_Astro_Ein_Zeitschaltung_Aus_4Zyklen_V2.js `
                        <size size="150">@smartboard Ich möchte mich nur bedanken!</size>
                        Für das Script und die View. Super Arbeit von Dir, wirklich toll. (Installiert in 5 Minuten und läuft wie ein Schweizer Uhrwerk)
                        Nochmals danke und schöne Feiertage.
                        Christian
                        IoBroker auf Lenovo M720q, Debian 11, Diverse Sonoff mit Tasmota, ESP8266, etc. Amazon Dot 2 und Echo 2, Tradfri Lampen und Dimmer etc..., Zigbee Stick von Dimaiv
                        • smartboartS
                          smartboartS
                          smartboart
                          Gerne… Ich habe auch so viel aus diesem forum erhalten und dachte ich gebe auch mal was zurueck... Ist auch nicht das erste was ich teile, aber eben mal alles komplett.. Bei der Umsetzung habe ich mich auch von vielen Scripten und widgets hier aus dem forum inspirieren lassen.. Der eine oder andere wird hier sicher seinen Fingerabdruck wider erkennen.. Ähnlich wie es mir bei dem einen oder anderen Script oder Lösung geht...
                          Denke das macht eine gute Gemeinschaft aus... Und ohne die vielen fachkundigen Leute hier waere ich auch nicht nur ansatzweise in der Lage gewesen..
                          FROHE WEIHNACHTEN
                          • S
                            S
                            Superdad
                            Vielen Dank!
                            CCU3
                            iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                            • C
                              C
                              cawe
                              sorry, aber wenn meine erst Frage wahrscheinlich gleich eine Doofe ist.
                              (bitte verzeiht mir als Anfänger)
                              Aber wie bekomme ich das Widget an den Start?
                              Schätze mal das Script muss bei mir z.B. unter common/javascript0 abgespeichert werden,
                              Aber das Widget ? Versuche es im Vis Editor mit "Widget Importieren" zu importieren, indem ich den Text der Textdatei dort einfüge, aber irgendwie bekomme ich das nicht hin.
                              In den Beschreibungen steht das doch auch überall so.
                              Wahrscheinlich ist meine Leitung bei der Kälte grad eingefroren ;-) .
                              • FredFF
                                FredFF
                                FredF
                                Most Active Forum Testing
                                @cawe:
                                Aber das Widget ? Versuche es im Vis Editor mit "Widget Importieren" zu importieren, indem ich den Text der Textdatei dort einfüge, aber irgendwie bekomme ich das nicht hin. `
                                Das ist ein kompletter View und unter Views zu importieren
                                • C
                                  C
                                  cawe
                                  OmG
                                  ja genau, Danke.
                                  • C
                                    C
                                    cawe
                                    so nächstes Problem.
                                    Habe 1x alles dementsprechend kopiert und angepasst, da bringt er mir beim Schalten und verstellen ständig Warnungen Zeile 274:9 und 555:1.
                                    Wenn ich das Script ändere, abspeichere, und es gestartet wird kommt nichts.
                                    Die Meldungen bringt er auch beim als nächstes beschriebenem Beispiel.
                                    Dann habe ich alles mal reinkopiert:
                                    Java-Scritp extra in Ordner "common/javascript1/Zeitsteuerung/Steckdose/OsramLightify_1", wie es im Orginal ist. Steckdose angepasst, schaltet auch, aber wenn ein Schaltvorgang durch ist, also an und dann wieder aus, löscht es mir die eingegebenen Zeiten wieder zu den Zeiten und schaltet mit den Timer wieder auf Manuel, wie es im orginalen Script hinterlegt ist.
                                    • smartboartS
                                      smartboartS
                                      smartboart
                                      Nimm dir mal bitte Zeit und lese die Beiträge durch… Die Funktionsbeschreibung kannst du meinen Beiträgen entnehmen.
                                      Das Script muss 2 mal gestartet werden... Beim 1. Start werden die states angelegt...
                                      • Tobi82T
                                        Tobi82T
                                        Tobi82
                                        finde dein Script eigentlich richtig gut. Leider gibts nur ein Astro ein. Wenn man aber z.b. die Rolladen wieder rauf fahren will wenns wieder hell wird, oder das Licht ausschalten, bräuchte man auch noch ein Astro aus. In Blockly würde ich es mir ergänzen, aber Javascript ist nicht so meins
                                        • smartboartS
                                          smartboartS
                                          smartboart
                                          Hallo, das Script war ursprünglich auch nur fuer eine steckdose zu Weihnachten geschrieben worden. Natürlich ist es auch moeglich alles andere damit zu steuern.. Die Funktion kam auf Wunsch eines einzelnen dazu.. Astro aus kann natürlich noch dazu programmiert werden damit es auch fuer einen rollladen benutzt werden kann…
                                          Dazu müsste ich mir allerdings die Zeit nehmen, welche sehr knapp ist... Habe im Moment mit meinem smart Bad und der Renovierung andere Projekte am laufen.
                                          84.2k
