  4. [Vorlage] Zeitschaltuhr mit 4 Zyklen ein aus einstellbar in vis inkl. Astro und manuell auto umschaltung
    6.4k
66 Beiträge 22 Kommentatoren 28.3k Aufrufe 20 Beobachtet
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    Das Script ein 2. Mal gestartet? Beim 1. Start werden die states angelegt… Was steht im log?
    Fang am besten mit dem Script aus dem 1. Beitrag an... Das passt zur view im 1. Beitrag.. Ausserdem ist es bereits getestet...
    Und der Screenshot der view hilft hier wenig...[emoji6]
    Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      Geht, ich Vollkoffer habe im Skript die Steckdose nicht eingetragen…...... :oops:
        smartboartS Offline
        smartboart
        So script und view sind fertig…Vorwahl Astro ein nun immer nur für ein zyklus möglich. Änderung der Vorwahl auf einen anderen Zyklus setzt den zuvor gewählten Astro ein zurück.Vorwahl auf weniger Zyklen setzt ebenfalls die Astro ein funktion der abgewählten Zyklen zurück. Anzeige immer nur der aktiven Zyklen. Anzeige der Astro Ein Vorwahl überdeckt die Zeiteingabe. Anzeige der Einzeit nach Astro ist ein extra Script. Gibts hier im Forum..
        6558_vis_zeitschaltung_astro_ein_zeitschaltung_aus_4zyklen_v2.txt
        6558_zeitschaltung_astro_ein_zeitschaltung_aus_4zyklen_v2.js
          smile_man77
          Hallo zusammen…
          beschäftige mich seit ein paar Tagen mit iobroker und bin bei der Suche nach Weihnachtsbeleuchtung auf den Beitrag gestossen.
          Habe eine Sonoff Steckdose die auch bereits im iobroker geht.
          Was muss ich im Skript ändern damit es mit meine SonOff Steckdose geht .. Objekt ID wäre bei mir
          sonoff.0.S20_160_Treppenhaus_Stern.POWER
          Vielen lieben Dank schon mal.
          Torsten
          • Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            @smile_man77:
            Hallo zusammen…
            Torsten `
            Beim ersten Script in zeile 51 Steckdose einfügen, bei dem letzten mit Astro Zeile 62 einfügen und schon läuft es.
            Im View beim Steckdosenwidget auch noch die Steckdose einfügen.
              smile_man77
              sorry ich wieder ich bin zu doof… versuche mich in den ganzen Themen gerade einzuarbeiten
              Ich habe das hier für VIS
              Vis_Zeitschaltung_Astro_Ein_Zeitschaltung_Aus_4Zyklen_V2
              Kann da aber um Zeile 50 nix ausmachen wo und wie ich das eintragen muss.
              Brauche da noch mal Hilfe
              Torsten
              • Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                @smile_man77:
                Torsten `
                Dort nimmst du Zeile 62 steht dann direkt schon eine drin und diese ersetzt du durch deine.
                  smile_man77
                  klappt so leider nicht.
                  Ich bin ganz ehrlich mir fehlt der Zusammenhang noch.
                  Bei mir ist auch das Steckdosensymbol oben rechts nicht zu sehen.
                  Wäre jemand bereit mir mal per Teamviewer unter die Arme zu greifen.
                  Schon mal vielen Dank vorab.
                  Torsten
                    bigtwinch
                    @smartboart:
                    Vis_Zeitschaltung_Astro_Ein_Zeitschaltung_Aus_4Zyklen_V2.txt
                    Zeitschaltung_Astro_Ein_Zeitschaltung_Aus_4Zyklen_V2.js `
                    <size size="150">@smartboard Ich möchte mich nur bedanken!</size>
                    Für das Script und die View. Super Arbeit von Dir, wirklich toll. (Installiert in 5 Minuten und läuft wie ein Schweizer Uhrwerk)
                    Nochmals danke und schöne Feiertage.
                    Christian
                    IoBroker auf Lenovo M720q, Debian 11, Diverse Sonoff mit Tasmota, ESP8266, etc. Amazon Dot 2 und Echo 2, Tradfri Lampen und Dimmer etc..., Zigbee Stick von Dimaiv
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      Gerne… Ich habe auch so viel aus diesem forum erhalten und dachte ich gebe auch mal was zurueck... Ist auch nicht das erste was ich teile, aber eben mal alles komplett.. Bei der Umsetzung habe ich mich auch von vielen Scripten und widgets hier aus dem forum inspirieren lassen.. Der eine oder andere wird hier sicher seinen Fingerabdruck wider erkennen.. Ähnlich wie es mir bei dem einen oder anderen Script oder Lösung geht...
                      Denke das macht eine gute Gemeinschaft aus... Und ohne die vielen fachkundigen Leute hier waere ich auch nicht nur ansatzweise in der Lage gewesen..
                      FROHE WEIHNACHTEN
                        Superdad
                        Vielen Dank!
                        CCU3
                        iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                        • C Offline
                          cawe
                          sorry, aber wenn meine erst Frage wahrscheinlich gleich eine Doofe ist.
                          (bitte verzeiht mir als Anfänger)
                          Aber wie bekomme ich das Widget an den Start?
                          Schätze mal das Script muss bei mir z.B. unter common/javascript0 abgespeichert werden,
                          Aber das Widget ? Versuche es im Vis Editor mit "Widget Importieren" zu importieren, indem ich den Text der Textdatei dort einfüge, aber irgendwie bekomme ich das nicht hin.
                          In den Beschreibungen steht das doch auch überall so.
                          Wahrscheinlich ist meine Leitung bei der Kälte grad eingefroren ;-) .
                          • FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            Most Active Forum Testing
                            @cawe:
                            Aber das Widget ? Versuche es im Vis Editor mit "Widget Importieren" zu importieren, indem ich den Text der Textdatei dort einfüge, aber irgendwie bekomme ich das nicht hin. `
                            Das ist ein kompletter View und unter Views zu importieren
                            • C Offline
                              cawe
                              OmG
                              ja genau, Danke.
                              • C Offline
                                cawe
                                so nächstes Problem.
                                Habe 1x alles dementsprechend kopiert und angepasst, da bringt er mir beim Schalten und verstellen ständig Warnungen Zeile 274:9 und 555:1.
                                Wenn ich das Script ändere, abspeichere, und es gestartet wird kommt nichts.
                                Die Meldungen bringt er auch beim als nächstes beschriebenem Beispiel.
                                Dann habe ich alles mal reinkopiert:
                                Java-Scritp extra in Ordner "common/javascript1/Zeitsteuerung/Steckdose/OsramLightify_1", wie es im Orginal ist. Steckdose angepasst, schaltet auch, aber wenn ein Schaltvorgang durch ist, also an und dann wieder aus, löscht es mir die eingegebenen Zeiten wieder zu den Zeiten und schaltet mit den Timer wieder auf Manuel, wie es im orginalen Script hinterlegt ist.
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  Nimm dir mal bitte Zeit und lese die Beiträge durch… Die Funktionsbeschreibung kannst du meinen Beiträgen entnehmen.
                                  Das Script muss 2 mal gestartet werden... Beim 1. Start werden die states angelegt...
                                  • Tobi82T Offline
                                    Tobi82T Offline
                                    Tobi82
                                    finde dein Script eigentlich richtig gut. Leider gibts nur ein Astro ein. Wenn man aber z.b. die Rolladen wieder rauf fahren will wenns wieder hell wird, oder das Licht ausschalten, bräuchte man auch noch ein Astro aus. In Blockly würde ich es mir ergänzen, aber Javascript ist nicht so meins
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      Hallo, das Script war ursprünglich auch nur fuer eine steckdose zu Weihnachten geschrieben worden. Natürlich ist es auch moeglich alles andere damit zu steuern.. Die Funktion kam auf Wunsch eines einzelnen dazu.. Astro aus kann natürlich noch dazu programmiert werden damit es auch fuer einen rollladen benutzt werden kann…
                                      Dazu müsste ich mir allerdings die Zeit nehmen, welche sehr knapp ist... Habe im Moment mit meinem smart Bad und der Renovierung andere Projekte am laufen.
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        @smartboart:
                                        Hallo, das Script war ursprünglich auch nur fuer eine steckdose zu Weihnachten geschrieben worden. `
                                        Hallo
                                        WOW, super Script! Danach hab ich gesucht!
                                        Jetzt hätt ich noch eine Frage!
                                        Ich hab eine TP-Link HS110.
                                        Ich ersetzte dann in deinem Script quasi OsramLightify_1 mit zB HS110_1
                                        und in Zeile 62 trag ich dann hs100.0.10_0_1_77.state ein.
                                        Im View muss dann noch die ObjektID gegen meine javascript.1.Zeitsteuerung.Steckdose.HS110_1. getauscht werden?
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          Im Prinzip reicht es nur den state des aktors anzupassen. Wenn die angelegten states entsprechend auch umbenannt werden sollen dann wuerde ich die wiew vorm importieren einfach mit dem notepad++anpassen und alles was du im Script umbenennst entsprechend in der view vor dem import anpassen…
                                          Also nur das Wort lightyfy markieren und alle ersetzen durch deinen Namen.. Im Script und in der view.. Fertig
