  4. Harmony hub local Nutzung wird eingestellt.
246 Beiträge 66 Kommentatoren 66.7k Aufrufe
  • K
    K
    Kuddel
    #97
    @denjo:
    Das ist ja meine Frage gewesen, wäre ja interressant wenn man sich den Hub neu kaufen möchte `
    Heute und morgen komme ich leider nicht dazu.
    Vllt. schaffe ich es Sonntag den HUB zu aktualisieren und dann mit der neuen Adapter-Version zu testen
    • M
      M
      mamoel
      #98
      Ich habe die neue Firmware auf dem Hub und kann mit dem neuen Adapter arbeiten wie vor dem Update. Zumindest sieht es nach meinem 5-Minuten-Test (bevor ich zur Arbeit musste) danach aus. Ich kann Activities schalten und abfragen. Auch Einzeltasten können wieder ausgelöst werden.
      <size size="85">ioBroker (docker) auf Synology DS418play
      Alexa2, cloud, fritzdect, g-homa, harmony, hm-rega, hm-rpc, hs100, hue, javascript, nuki, ring, sayit, sonos, sql, viessmannapi</size>
      • D
        D
        denjo
        #99
        okay, habe ihn jetzt auch wieder freigegeben. hast du das update selber aufgespielt oder hat der Hub sich das sofort gezogen??
        • M
          M
          mamoel
          #100
          Der Hub hat sich selbst aktualisiert.
          • J
            J
            Jan1
            #101
            @mamoel:
            Ich habe die neue Firmware auf dem Hub und kann mit dem neuen Adapter arbeiten wie vor dem Update. Zumindest sieht es nach meinem 5-Minuten-Test (bevor ich zur Arbeit musste) danach aus. Ich kann Activities schalten und abfragen. Auch Einzeltasten können wieder ausgelöst werden. `
            Wenn die neue FW drauf ist, dann hast keine Harmony Objekte mehr im IOBroker, wie willst denn da schalten? Lösche die mal und starte den Adapter neu, wenn Du dann wieder die Objekte angelegt bekommst, wäre interessant, was Dein Hub für eine FW hat.
            • D
              D
              denjo
              #102
              also mein hub hat sich wohl auch aktualisiert und die alten Objekte reagieren nicht mehr leider nur die neuen, also muss ich alles um programieren. blöde das logitech uns wieder so eine arbeit macht, aber schön das der neue Adapter funzt.
              klasse und schnelle arbeit, Daumen hoch
              • M
                M
                marcdo70
                #103
                Werde ich dann wohl auch mal testen müssen, wie holt der neue Adapter sich denn die Daten vom Hub?
                • M
                  M
                  mamoel
                  #104
                  Ich bin zwar nicht Zuhause um nochmals nachtesten zu können, aber ich hatte keine Objekte gelöscht. Einfach den neuen Adapter drüberinstalliert und noch auf "Upload" geklickt. Danach waren meine alten Objekte wiederverwendbar.
                  • J
                    J
                    Jan1
                    #105
                    Was für ein neuer Adapter? Der Harmony Adapter? Über GitHub? Habe ich was verpasst? :roll:
                    • M
                      M
                      mamoel
                      #106
                      Ja da hast Du leider etwas verpasst, nämlich den Beitrag von Pman.
                      • H
                        H
                        hauwech
                        #107
                        @Centauri2k:
                        @aleks-83:
                        @hauwech:
                        Vielleicht hilft es, wenn die IOBroker user analog zu den fhem-usern beim Logitech Support hier https://support.logitech.com/de_de/harmonysupportticket ein wenig für Nachdruck sorgen. `
                        Erledigt.
                        Bitte alle mitmachen! :!: Was hast du geschrieben?
                        Hallo centauri2k,
                        ich habe geschrieben:
                        ! Sehr geehrtes Logitech Team,
                        ! ich habe heute festgestellt, daß der Harmony Hub nach dem Update auf Firmware Version 4.15.206 die Zusammenarbeit mit meiner Hausautomation eingestellt hat. Den genannten Grund "Sicherheit" halte ich für außerordentlich fadenscheinig. Die Leute, welche die undokumentierten Schnittstellen benutzen, kennen auch die Möglichkeiten, ihre Geräte innerhalb des lokalen Netzes wirksam zu schützen, zumal die Verbindung zu Logitech-Cloud-Servern "irgendwo" um ein Vielfaches unsicherer ist. Es drängt sich vielmehr der Verdacht auf, daß Logitech technik-affine Benutzer möglicherweise loswerden will. Ich kann mir momentan keinen anderen Grund vorstellen, warum Logitech ein im Grunde hervorragendes Produkt mit so interessanten Alleinstellungsmerkmalen kastrieren möchte.
                        Gruß Roland
                        • K
                          K
                          Kuddel
                          #108
                          Habenmal in meinem Test-ioBroker den kompletten Ordner harmony.0 gelöscht.
                          Danach den Adapter gestartet.
                          Es sind alle objekte wieder vorhanden.
                          In weit man die Geräte damit steuern kann, kann ich nicht sagen, da ich nicht zu hause bin
                          • J
                            J
                            Jan1
                            #109
                            Da bin ich schon am Mitlesen hier und übersehe doch glatt den relevanten Post :lol:
                            Der war aber so was von unscheinbar ;)
                            Ja mit der Adapter Version 1.1.0 auf GitHub https://github.com/Pmant/ioBroker.harmony/tarball/WS läuft das wieder wunderbar.
                            Upload des Adapter bei GitHub Installation nicht vergessen!
                            • D
                              D
                              denjo
                              #110
                              achso wenn man auf upload klickt (wo auch immer der butten ist, hab ich leider noch nicht gefunden) dann hätte ich gar nichts um programieren müssen???
                              • P
                                P
                                Pman
                                #111
                                [SETACTIVITY] Unknown activityId: -1
                                Der Eintrag [SETACTIVITY] Unknown activityId: -1 ist okay, nicht weiter schlimm, werde ich noch raus bügeln. Ansonsten werde ich das ganze gleich mal auf NPM pushen, damit es möglichst schnell in latest landet.
                                • JohGreJ
                                  JohGreJ
                                  JohGre
                                  #112
                                  Auch ich habe den neuen Adapter schon rudimentär getestet und es schein alles zu funktionieren. Einen RIESEN DANK an Pman für die rasche Umsetzung auf Websockets.
                                  nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                                  • M
                                    M
                                    marcdo70
                                    #113
                                    Habe mir auch das update gezogen, einmal auf upload und schon funzt alles ohne irgendwas umzuprogramieren.
                                    Klasse und Danke an Pman….meine Frau wird Dich in Ihre Weihnachtsgebete mit einschließen ;-)
                                    P.S.einzige was ich jetzt habe ist das mein Szenen Adapter Fehler meldet, weiß aber nicht ob es zusammenhängt
                                    host.raspimamo 2018-12-21 11:06:05.579 info instance system.adapter.scenes.0 started with pid 19761
                                    host.raspimamo 2018-12-21 11:05:35.555 info Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
                                    host.raspimamo 2018-12-21 11:05:35.554 error instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                    vielleicht einer ne Ahnung?
                                    Lg
                                    • P
                                      P
                                      Pman
                                      #114
                                      Ich glaube ioBroker versucht den Adapter ein zweites mal zu starten. Stoppe den Scenes-Adapter mal komplett und beobachte ob es dadurch besser wird. Zur not das System neu starten.
                                      • P
                                        P
                                        Pman
                                        #115
                                        Es sollte nun das auch ganz normal "von GitHub installieren" funktionieren.
                                        • J
                                          J
                                          Jan1
                                          #116
                                          @denjo:
                                          achso wenn man auf upload klickt (wo auch immer der butten ist, hab ich leider noch nicht gefunden) dann hätte ich gar nichts um programieren müssen??? `
                                          Den Button findest Du unter Adapter in der "Experten Ansicht". Bei Adapter Updates über GitHub muss das manuell gemacht werden, bei normalen Updates geht das automatisch und ja, hättest nichts ändern müssen ;)
                                          84.2k
