Harmony hub local Nutzung wird eingestellt.
Habe mal eben meine ioBroker VM geklont und die neue Version getestet.
Der Hub (mit alter Firmware) wird mit der neuen Version des Adapters korrekt ausgelesen.
Dein Eintrag im Log habe ich auch.
Ist jetzt die Frage, ob mich traue den Hub wieder upzudaten, sprich ihn wieder ins Internet zu lassen und die neue Version des Adapter auch auf meinem produktiven ioBroker verwende….
Ich habe die neue Firmware auf dem Hub und kann mit dem neuen Adapter arbeiten wie vor dem Update. Zumindest sieht es nach meinem 5-Minuten-Test (bevor ich zur Arbeit musste) danach aus. Ich kann Activities schalten und abfragen. Auch Einzeltasten können wieder ausgelöst werden.
Ich habe die neue Firmware auf dem Hub und kann mit dem neuen Adapter arbeiten wie vor dem Update. Zumindest sieht es nach meinem 5-Minuten-Test (bevor ich zur Arbeit musste) danach aus. Ich kann Activities schalten und abfragen. Auch Einzeltasten können wieder ausgelöst werden. `
Wenn die neue FW drauf ist, dann hast keine Harmony Objekte mehr im IOBroker, wie willst denn da schalten? Lösche die mal und starte den Adapter neu, wenn Du dann wieder die Objekte angelegt bekommst, wäre interessant, was Dein Hub für eine FW hat.
also mein hub hat sich wohl auch aktualisiert und die alten Objekte reagieren nicht mehr leider nur die neuen, also muss ich alles um programieren. blöde das logitech uns wieder so eine arbeit macht, aber schön das der neue Adapter funzt.
klasse und schnelle arbeit, Daumen hoch
Vielleicht hilft es, wenn die IOBroker user analog zu den fhem-usern beim Logitech Support hier https://support.logitech.com/de_de/harmonysupportticket ein wenig für Nachdruck sorgen. `
Erledigt.Bitte alle mitmachen! :!:
Was hast du geschrieben?
Hallo centauri2k,ich habe geschrieben:
! Sehr geehrtes Logitech Team,
! ich habe heute festgestellt, daß der Harmony Hub nach dem Update auf Firmware Version 4.15.206 die Zusammenarbeit mit meiner Hausautomation eingestellt hat. Den genannten Grund "Sicherheit" halte ich für außerordentlich fadenscheinig. Die Leute, welche die undokumentierten Schnittstellen benutzen, kennen auch die Möglichkeiten, ihre Geräte innerhalb des lokalen Netzes wirksam zu schützen, zumal die Verbindung zu Logitech-Cloud-Servern "irgendwo" um ein Vielfaches unsicherer ist. Es drängt sich vielmehr der Verdacht auf, daß Logitech technik-affine Benutzer möglicherweise loswerden will. Ich kann mir momentan keinen anderen Grund vorstellen, warum Logitech ein im Grunde hervorragendes Produkt mit so interessanten Alleinstellungsmerkmalen kastrieren möchte.
Gruß Roland -
Da bin ich schon am Mitlesen hier und übersehe doch glatt den relevanten Post :lol:
Der war aber so was von unscheinbar ;)
Ja mit der Adapter Version 1.1.0 auf GitHub https://github.com/Pmant/ioBroker.harmony/tarball/WS läuft das wieder wunderbar.
Upload des Adapter bei GitHub Installation nicht vergessen!
Habe mir auch das update gezogen, einmal auf upload und schon funzt alles ohne irgendwas umzuprogramieren.
Klasse und Danke an Pman….meine Frau wird Dich in Ihre Weihnachtsgebete mit einschließen ;-)
P.S.einzige was ich jetzt habe ist das mein Szenen Adapter Fehler meldet, weiß aber nicht ob es zusammenhängt
host.raspimamo 2018-12-21 11:06:05.579 info instance system.adapter.scenes.0 started with pid 19761
host.raspimamo 2018-12-21 11:05:35.555 info Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
host.raspimamo 2018-12-21 11:05:35.554 error instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
vielleicht einer ne Ahnung?
Lg
host.raspimamo 2018-12-21 11:06:05.579 info instance system.adapter.scenes.0 started with pid 19761 host.raspimamo 2018-12-21 11:05:35.555 info Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled host.raspimamo 2018-12-21 11:05:35.554 error instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (Adapter already running)Ich glaube ioBroker versucht den Adapter ein zweites mal zu starten. Stoppe den Scenes-Adapter mal komplett und beobachte ob es dadurch besser wird. Zur not das System neu starten.
