  4. Zigbee CC2531 – Nur limiterte Anzahl von Xiaomi/Aqara Sensoren möglich?
81 Beiträge 23 Kommentatoren 23.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @a200:
    Die Antwort des Tages ist für mich die Zahl 50! Also insgesamt muss ich bei ca. 50 devices bleiben, wobei pro Router werden bis zu 15 gleichzeitig bedient. Jetzt wird ein Schuh draus! :D
    Danke und Gruß,
    a200 `
    nicht ganz wie ich das verstanden habe sind es PRO Router 50 Devices..also nicht insgesamt..
    Der Stick kann nur direkt max.15 (oder das was in der Firmware hinterlegt wurde)
    • a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      @arteck:
      @a200:
      Danke und Gruß,
      a200 `
      Der Stick kann nur direkt max.15 (oder das was in der Firmware hinterlegt wurde) `
      :?: :?: :?: Aber wie viele Geräte kann ich an den Stick anlernen? Auch wenn sie später über Router bedient werden? :?: :?: :?:
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      • Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        @arteck:
        der rechts oben im Bild die Nummer 1 ist für das Pairing
        der an jedem Device im Bild Nummer 2 ist zu reconnecten.. die Geräte sind ja mit dem Stick angelernt.. ` das ist ja komisch…
        Ich hatte auf den grünen Button (im Bild blau mit 3 gekennzeichnet) gedrückt, ein Popup ging auf und der Countdown ging los.
        Wenn dem so ist, wie du schreibst, sollten dann nicht vielleicht die Button unterschiedliche ausschauen?
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          vielelicht verhält sich der lumi.router anders.. ich meine da kannst du die Devices direkt anlernen ..
          • R Offline
            Realleachim
            Hallo! Habe auch einen CC2531 und eine Osram Steckdose.
            Habe alles gekoppelt und sehe die Steckdose unter Objekte. Was muss ich tun um diese auch zu schalten? Dachte erst ich muss den Wert der Steckdose von "True" in "False" ändern und umgekehrt. Da tut sich aber nichts. Der Wert bleibt rot.
            Er ändert sich aber jedes mal wenn ich die Steckdose "von Hand schalte". Also wie schaltet ihr die Steckdose?
            • R Offline
              Ramses123
              @Realleachim:
              Er ändert sich aber jedes mal wenn ich die Steckdose "von Hand schalte". Also wie schaltet ihr die Steckdose? `
              Das gleiche Problem hatte ich auch. Update den Adapter mal auf die aktuelle Version 0.8.0b. Danach ging es bei mir.
              • W Offline
                W Offline
                wello
                Woher bekommt Ihr die 0.8.0b Version?
                von hier:
                https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee.git
                Gibt ja seit gestern die 0.8.0, die wollte ich in meiner Multihost Umgebung nutzen um die OSRAM+ zu schalten, aber ich kann sie eben nicht schalten wie viele hier.
                Noch dazu will ich sie ja eben nicht auf dem Master installieren…
                Hinweise werden dankbar angenommen :D
                • W Offline
                  W Offline
                  wello
                  Hat sich alles erledigt, bin selbst drauf gekommen mit der Installation.
                  Auf dem Slave war noch die 0.7.7 installiert, deshalb gings nicht und ich habs vorher nicht "registriert"…
                  Weiter mit den Tests.
                  • R Offline
                    Realleachim
                    @Ramses123:
                    @Realleachim:
                    Das gleiche Problem hatte ich auch. Update den Adapter mal auf die aktuelle Version 0.8.0b. Danach ging es bei mir. `
                    Das Update hat funktioniert. Ich hatte noch 0.77 drauf. Nun lässt sich die Steckdose schalten. Danke!
                    • R Offline
                      RichieXX
                      Hallo.
                      Wie macht sich die das Limit der Geräte eigentlich bemerkbar? Im Moment kann ich keine neuen Geräte mehr pairen. Der Pairingprozess läuft (der Countdown zählt runter) aber es tut sich rein gar nichts. Egal ob ich in der Nähe des Sticks oder des Plugs den Pairingprozess anschiebe. Nicht einmal die 10s Timeout-Meldung.
                      Was hab ich gemacht:
                      Nach dem ich bei einem einzelnen Sensor ein Reichweitenproblem festgestellt hatte (er lieferte nur sporadisch Daten), setzte ich den Osram Plug etwas näher an den Übeltäter (Stecker raus / Stecker eine Etage höher wieder rein). Seitdem kann ich keine neuen Geräte mehr pairen. So weit ich das beurteilen kann, liefern aber alle Geräte im Zigbee Netzwerk weiterhin zuverlässig Daten.
                      Mein Netzwerk sieht vor sowie nach dem Umsetzen des Plugs so aus:
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        du kannst dann keine Geräte mehr anlernen..am Router..da dieser direkt nur 15 kann (EndDevices)
                        pro Osram Plug kannst du aber wieder 50 neue anlernen
                        • F Offline
                          flotti
                          Hallo arteck.
                          Ich fange gerade erst mit dem Netzwerkaufbau über den Zigbee Stick an. Jetzt zu meinen Fragen.
                          Habe bisher ein Temperatursensor und einen Osram Plug erfolgreich am Coordinator angelernt und auch am laufen. Möchte nun weitere Temperatursensoren anlernen und habe zur Probe den angelernten in die anderen Zimmer gebracht. Leider liefert er von da keine aktuelle Daten. Der Osram Plug steckt aber auf halber Strecke.
                          1. Soll ich den neuen Temperatursensor jetzt am Osram Plug anleren?
                          2. Wenn ich die 15 Geräte max ereicht habe und Osram Plugs integriert habe kann ich dann noch weitere Geräte anlernen?
                          3. Was bededeuten die Zahlen auf den Linien in der Network Map?
                          Zigbee Adapter 0.7.1
                          Gruss Flott
                          • R Offline
                            RichieXX
                            @arteck:
                            pro Osram Plug kannst du aber wieder 50 neue anlernen `
                            Wenn ich dich richtig verstehe, kann ich jetzt einen weiteren Osram Plug hinzufügen und dann weitere Geräte, oder? Könnte es passieren, dass ich komplett neu flashen muss, da ich die Grenze bereitserreicht habe?
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              Querbeet
                              Strange mit den 15 devices: "__Network size
                              The CC2531 USB sniffer coordinator firmware has a limit of 20 direct children."__
                              https://koenkk.github.io/zigbee2mqtt/in … twork.html
                              • R Offline
                                RichieXX
                                @Querbeet
                                Laut dieser Theorie müsste ich 20-1(Plug) + 15 (angenommen der Plug kann nur 15) = 34 batteriebetriebene End-Devices verwalten können.
                                Nach dieser Rechnung (+/- 5, je nach Router) bin ich eigentlich auch gegangen. Leider ist es aber nun so dass schon bei den 19+1 schluss ist. Ich frage mich eigentlich, wie kann ich es beeinflussen, dass der Coordinator (CC2531) hier mehr aufnimmt?
                                Der Log beweist auch, der Plug wird als Router eingerichtet:
                                ! zigbee.0 2018-12-20 07:42:54.655 info Succesfully configured 0x84182600000f0a9d
                                ! zigbee.0 2018-12-20 07:42:53.791 info (0x00158d000276c101): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                ! zigbee.0 2018-12-20 07:42:53.790 info (0x00158d000276c5d6): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                ! zigbee.0 2018-12-20 07:42:53.790 info (0x00158d000275caf9): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                ! zigbee.0 2018-12-20 07:42:53.790 info (0x00158d00026ede8e): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                ! zigbee.0 2018-12-20 07:42:53.789 info (0x00158d0002529c20): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                ! zigbee.0 2018-12-20 07:42:53.789 info (0x00158d00026eddd3): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                ! zigbee.0 2018-12-20 07:42:53.789 info (0x00158d00026edda9): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                ! zigbee.0 2018-12-20 07:42:53.788 info (0x00158d0002760b2e): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                ! zigbee.0 2018-12-20 07:42:53.788 info (0x00158d000276c0bd): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                ! zigbee.0 2018-12-20 07:42:53.788 info (0x00158d00026edd71): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                ! zigbee.0 2018-12-20 07:42:53.787 info (0x00158d0002760d5e): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                ! zigbee.0 2018-12-20 07:42:53.787 info (0x00158d0002760d82): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                ! zigbee.0 2018-12-20 07:42:53.787 info (0x00158d0002b23c3f): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
                                ! zigbee.0 2018-12-20 07:42:53.786 info (0x00158d0002adc1d7): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
                                ! zigbee.0 2018-12-20 07:42:53.786 info (0x00158d0002536eba): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                ! zigbee.0 2018-12-20 07:42:53.768 info (0x84182600000f0a9d): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                ! zigbee.0 2018-12-20 07:42:53.767 info (0x00158d0002529b7f): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                ! zigbee.0 2018-12-20 07:42:53.767 info (0x00158d0002775e60): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                ! zigbee.0 2018-12-20 07:42:53.766 info (0x00158d00029bb07b): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                ! zigbee.0 2018-12-20 07:42:53.763 info (0x00158d00022fdc12): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                ! zigbee.0 2018-12-20 07:42:53.734 info zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180815
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @Querbeet:
                                  https://koenkk.github.io/zigbee2mqtt/in … twork.html `
                                  in der Software Version die ich geflsht hatte waren es 15..EndDevices. es gab mal die eine oder andere die sogar 40 Aufgenommen hat.. die Frage ist nur wie Stabil das ganze dann ist..
                                  • R Offline
                                    RichieXX
                                    @arteck
                                    Selbst wenn ich so rechne wie du:
                                    15-1 + 15 komme ich auf immerhin 29 batterielose End-Devices. Ich habe gerade mal 19. :?
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #66
                                      @RichieXX:
                                      @Querbeet
                                      ! zigbee.0 2018-12-20 07:42:53.734 info zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180815 `
                                      ich habe bei mir zur Zeit 21 .. EndDevices…. hast du lust mal eben ins TS zu kommen ??
                                      • R Offline
                                        RichieXX
                                        #67
                                        Ja … Was ist TS? Wie komme ich da hin?
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #68
                                          TeamSpeak.. die Daten müsstest du mal raussuchen…
                                          leider gerade Besuch da.. komme aber um 20 Uhr wieder... wenn du lust hast
