  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
    apollon77A
916 Beiträge 185 Kommentatoren 619.2k Aufrufe 68 Beobachtet
  • T
    T
    tempestas
    #525
    ich habe dein Skript mal ausprobiert.
    Kann es sein, dass es Probleme gibt, wenn das Jahr größer ist, als das aktuelle?
    3 von 4 Müllsorten funktionieren, bei der Papiertonne, die als einzige erst wieder im neuen Jahr abgeholt wird, liest er das Datum nicht aus und gibt dann als Wert -1 aus.
    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
    • sigi234S
      sigi234S
      #526
      Ist bei mir leider auch so….........bzw.Papier wird nicht eingelesen.
      • G
        G
        gimix
        #527
        @Annuit20:
        So anbei das Projekt. Wenn jemand was kritisches findet was nicht im Netz stehen sollte wäre ich über einen Hinweis dankbar.
        @JB_Sullivan: Das sind Zähler der noch verbleibenden Tage bis zum Abholtag. Ist von jemand aus dem Forum.2018-12-07-Forum.zip `
        Hi wenn ich das importiere kommt nur die Demoview. Was mach ich falsch? Beim ersten laden kam auch ne Fehlermeldung dass er irgendwas nicht öffnen konnte bzw, nicht existiert.
        Bin nur in VIS EDIT rein und dann auf Projekete, importieren dann die ZIP Datei ausgewählt.
        • sigi234S
          sigi234S
          #528
          Hast du unten das Projekt auch benannt?
          • G
            G
            gimix
            #529
            Ja „Forum“ stand da standardmässig.
            Wollte eig nur die Symbole. Hab metro installiert da sind aber nur paar Symbole.
            • sigi234S
              sigi234S
              #530
              Benenne es mal um
              • G
                G
                gimix
                #531
                Kommt erneut die Fehlermeldung
                „Forum3/vis-views.json Not exists“
                • sigi234S
                  sigi234S
                  #532
                  ZIP neu runterladen, oder die ZIP ist defekt….....
                  • sigi234S
                    sigi234S
                    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                    #533
                    Ich sende dir mal eine Material Design ZIP, die sollte funktionieren…...teste die mal.
                    2858_md_simple.zip
                    • G
                      G
                      gimix
                      #534
                      Vielen Dank.
                      Problem lag an Safari. Der hat die ZIP Dateien immer nach dem runterladen entpackt und ich hab die wieder gezippt und das ging dann nicht. Hab dann eingestellt dass Safari die Dateien nicht entpackt und siehe da es geht.
                      Nur wie lösch ich jetzt die überflüssigen Projekte ^^
                      PS: Und beim Projekt von Annuit fehlen einige ICONS leider :(
                      PS2: OMG das alles(Mit mac und zip) stand oben :( sorry mein Fehler
                      • sigi234S
                        sigi234S
                        #535
                        @gimix:
                        Nur wie lösch ich jetzt die überflüssigen Projekte ^^ `
                        Lass sie, da kann einiges schief gehen….........
                        Auf deine Verantwortung:
                        Windows:
                        C:\ioBroker\iobroker-data\files\vis.0
                        PI:
                        anpassen
                        Da sind die Projekte drinnen, Projektordner einfach löschen........
                        • G
                          G
                          gimix
                          #536
                          ok solange mein VIS nicht dadurch langsamer wird kann ich es drin lassen^^
                          • D
                            D
                            dtp
                            #537
                            Hab am Wochenende mal ein wenig mit Farben und Stilelementen herumgespielt und meine Views etwas überarbeitet. Als Statusfarben verwende ich "yellowgreen", "royalblue", "orange" und "orangered".
                            Ein paar Feinheiten sind immer noch anzupassen. Aber im Wesentlichen bin ich mit meinen Views soweit zufrieden. Sie sind für eine 10-Zoll-Display mit XGA-Auflösung oder höher optimiert. Ich benutze zur Anzeige die ioBroker.vis App unter Android 7.1.2 auf einem Medion Lifetab P9701, das sehr vergleichbar mit einem iPad mit 9,7"-Bildschirm ist.
                            • A
                              A
                              Annuit20
                              #538
                              @gimix:
                              Vielen Dank.
                              PS2: OMG das alles(Mit mac und zip) stand oben :( sorry mein Fehler `
                              Installiere einfach alle Vis Icon packages, dann sollte es funktionieren.
                              • G
                                G
                                gimix
                                #539
                                hat geklappt, Danke.
                                Kann mir noch jemand erklären wie man die Rändern von Grün auf ne andere Farbe einstellt? Finde nirgends in den CSS EInstellungen die Zeile dafür, nur die Dicke und Farbe für Hintergrund hab ich gefunden.
                                Und ist der grüne Ring weg wenn zb das Licht was mit dem Widget gesteuert wird aus ist?
                                • N
                                  N
                                  nousefor82
                                  #540
                                  Servus,
                                  dem Ring kannst du über „Sichtbarkeit“ jegliche Abhängigkeit zuweisen die du möchtest.
                                  Sichtbarkeit wenn Objekt-ID == true
                                  Der Ring ist aber vermutlich einfach nur ein größerer Kreis der in Z weiter hinten liegt.
                                  • D
                                    D
                                    dtp
                                    #541
                                    @gimix:
                                    Kann mir noch jemand erklären wie man die Rändern von Grün auf ne andere Farbe einstellt? `
                                    https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=14323&p=150915#p150962
                                    @gimix:
                                    Und ist der grüne Ring weg wenn zb das Licht was mit dem Widget gesteuert wird aus ist? `
                                    Kommt drauf an, wie du es konfigurierst. Bei mir wird der Ring orange, wenn das Licht an ist. Aber das kann man ja auch den Screenshots entnehmen. ;) Wenn du ihn weg haben willst, nimmst du als Farbe einfach "transparent".
                                    @nousefor82:
                                    Der Ring ist aber vermutlich einfach nur ein größerer Kreis der in Z weiter hinten liegt. `
                                    Kann man so machen, geht aber auch eleganter, wie im obigen Link von @pix gezeigt. Vor allen Dingen kann man dann auch sehr einfach bei Dimmern Zwischenwerte farbig darstellen, mit
                                    {val:Datenpunkt; val==0? "yellowgreen": val<=33? "royalblue": val<=66? "orange": val<=100? "orangered": "yellowgreen"}
                                    • StM47S
                                      StM47S
                                      StM47
                                      #542
                                      @dtp:
                                      Ein paar Feinheiten sind immer noch anzupassen. Aber im Wesentlichen bin ich mit meinen Views soweit zufrieden. Sie sind für eine 10-Zoll-Display mit XGA-Auflösung oder höher optimiert. Ich benutze zur Anzeige die ioBroker.vis App unter Android 7.1.2 auf einem Medion Lifetab P9701, das sehr vergleichbar mit einem iPad mit 9,7"-Bildschirm ist. `
                                      Sieht gut aus!!
                                      Wie hast du deine Viessmann Viodens 200 eingebunden???
                                      ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                                      • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                                      • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                                      • D
                                        D
                                        dtp
                                        #543
                                        Das läuft alles über den Optolink-USB-Adapter, vonctrold und dem https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=3048&hilit=Viessmann&start=60#p46408 von @blauholsten bzw. @misanorot. Ist nicht ganz trivial, das Ganze.
                                        Die Views zur Darstellung und Steuerung der Heizung habe ich dann überwiegend selbst erstellt. Aber die gibt's durchaus noch Verbesserungspotential, was die Widgets und die zugrunde liegenden Javaskripte angeht.
                                        • StM47S
                                          StM47S
                                          StM47
                                          #544
                                          Kannst du das ein bisschen genauer erklären?!
                                          Ich bin mit meiner Viodens 200 per WLAN- Modul verbunden.
                                          Den Viessmann Adapter habe ich auch installiert.
                                          Bekomme aber keine Verbindung zur Heizung.
                                          83.9k
