  4. Xiaomi/Aqara Gateway V3 Key auslesen
80 Beiträge 23 Kommentatoren 29.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G
    G
    gvr54777
    @J Riemann:
    Dann wird es wohl am Aqara Hub selbst liegen… Meine Screenshots sind ja vom Mijia Hub V3. `
    Schätze ich auch.
    Ist dir irgendeine andere Möglichkeit bekannt, um den Hub ohne externen Stick in IO Broker als Zentrales Zigbee Gateway zu intrigieren?
    • J
      J
      J Riemann
      Sorry, ich besitze leider keinen Aqara Hub und kenne mich nur mit dem "normalen" Mijia Hub aus.
      So häufig scheint das Teil auch nicht verwendet zu werden, sonst hätte sich bestimmt schon jemand gemeldet.
      ****Viele Grüße!
      Jörg****
      • S
        S
        Snop007
        Ich nutze auch das Aqara V3. Mittlerweile habe ich auch ältere Mi Home App Versionen auf dem Android versucht. Der Hub V3 lässt sich darin allerdings nicht öffnen, wird aber mit seinen angehängten Geräten erkannt.
        • J
          J
          Joshude
          Dass das V3 Gateway sich unter Android nicht öffnen lässt fiel mir auch auf. Unter ios konnte ich es hingegen gar nicht erst hinzufügen.
          Habe es unter Android dann hinzugefügt und unter ios konfiguriert.
          Dass es den about button nicht mehr gibt hat mich auch irritiert. Gibt es also offensichtlich gerade keine Möglichkeit das V3 Gateway zu iobroker hinzuzufügen? :(
          Hab mich so drauf gefreut, als es die Tage kam.
          • A
            A
            Allodo
            Also ich habe gestern mein V3 Gateway bekommen und konnte es in der Mi Home App (Android Galaxy S9+) hinzufügen und den Key auslesen.
            Ich hatte anfänglich Probleme da ich das Gateway in meinen Computerzimmer (Keller) anmelden wollte. Das hat nicht geklappt! Dann hoch ins Wohnzimmer, eingestöpselt und Suchen lassen und siehe da, es wurde sofort gefunden. Wahrscheinnlich, weil ich im Keller kein GPS-Signal habe. Wofür das auch immer gebraucht werden mag? Dann hat es zwar mehrere Versuche gebraucht, bis sich das Gateway in das heimische Netzwerk (Fritzbox) eingeloggt hat, aber danach funktionierte alles soweit.
            Bei Android kommt man an den Key, wenn man folgende Schritte in der Mi Home App vollzieht.
            • Startseite Mi Home App - Auswahl des Mi Control Hub
            • Oben recht den Kreis mit den 3 Punkten auswählen
            • Den Punkt "Über" anwählen (es erscheint eine Seite mit Auswahl "Smart Home Kit Forum")
            • Dann mehrfach auf der restlichen leeren Seite schnell rumklicken
            • Es erscheint ein neuer Auswahldialog "Wireless communication protocol"
            • Diesen auswählen und dann sieht man den Token (Key) hinter Password
            Hat bei mir auf Anhieb geklappt!
            • J
              J
              J Riemann
              Irgendwie scheint hier ständig einiges durcheinander zu geraten…
              Es werden anscheinend immer Mijia Hub V3 und Aqara Hub V3 miteinander vertauscht zu werden.
              Hier handelt es sich dabei aber um zwei unterschiedliche Geräte.
              ****Viele Grüße!
              Jörg****
              • B
                B
                Basti1234
                @J Riemann:
                Hier handelt es sich dabei aber um zwei unterschiedliche Geräte. `
                Genauso ist es: Aqara lässt das Auslesen des Keys im Moment nicht so zu wie die ähnlich aussehenden Mi Hubs. Wenn jemand zu Aqara (!) weiter weiß wäre ich auch interessiert.
                • J
                  J
                  Joshude
                  Hoffen wir mal, dass das schnell gefixed wird. Ansonsten muss ich mich mal nach nem V2 Gateway umschauen. Hab das 3er nur genommen weils das neuste ist. Features als solches reichen mir auch vom 2er.
                  • J
                    J
                    J Riemann
                    Nicht die Version 2 oder 3 ist entscheidend, sondern die die Produktlinie Aqara oder Mijia macht den Unterschied.
                    ****Viele Grüße!
                    Jörg****
                    • S
                      S
                      Snop007
                      Ja, das ist richtig.
                      Mijia Hub (jedoch ist mir eine V3 von der Mijia Serie nicht bekannt.
                      Hat sich jemand schon mit dem Ham-Adapter auseinandergesetzt, ob darüber eine rudimetäre Einbindung möglich ist?
                      • J
                        J
                        J Riemann
                        @Snop007:
                        Mijia Hub (jedoch ist mir eine V3 von der Mijia Serie nicht bekannt. `
                        Da hast Du Recht… V1 und V2 sind die Gateways der Mijia Serie. V3 ist der Nachfolger und gehört zur Aqara Serie.
                        Die Mijia tragen das typische Mi Logo und das Aqara eben den entsprechenden Schriftzug mittig auf der Vorderseite des Gerätes.
                        Mein Gateway ist laut Artikelbeschreibung des Verkäufers auch ein Mijia Hub V2, die internen Daten sagen aber etwas anderes: 6696_img_0613.jpg
                        ****Viele Grüße!
                        Jörg****
                        • J
                          J
                          Joshude
                          Dann mache ich mich mal auf die Suche nach einem V2 Mijia
                          • D
                            D
                            darqzero
                            __1.Open Aqara APP, select the gateway device that needs LAN communication.
                            2.This page does not show "LAN Communication Protocol" by default. You need tap on "device type" 10 times and it will appear.
                            3.Enable "LAN Communication Protocol" to get a random KEY. Click "OK".__
                            Muss auch funktionieren, da Xiaomi ein paar Smarthome-Geräte hat, die das benötigen. Anleitung ist aus deren Doku. Wichtig ist, dass die Aqara App genutzt wird.
                            • G
                              G
                              gvr54777
                              @darqzero:
                              Muss auch funktionieren, da Xiaomi ein paar Smarthome-Geräte hat, die das benötigen. Anleitung ist aus deren Doku. Wichtig ist, dass die Aqara App genutzt wird. `
                              Daran habe ich auch schon gedacht nur gibt es auch in der Aqara App nicht den Punkt Device Typ auf den man drücken könnte
                              • D
                                D
                                darqzero
                                Dann muss das rausgeflogen sein. Das ist erst einige Wochen her, da hab ich das so gemacht. Kann mir aber nicht vorstellen, dass sie das mit Absicht entfernt haben. Gibt wie gesagt Geräte, da braucht man das.
                                • FredFF
                                  FredFF
                                  FredF
                                  Most Active Forum Testing
                                  Irgendwie werft ihr da was durcheinander…
                                  NUR bei der MiHome app lässt sich der Key des Mi Control hubs auslesen.
                                  Das Aqara hub über die Aqara app lässt sich doch gar nicht in den ioBroker einbinden und es gibt auch gar keinen Aqara adapter...
                                  Das Aqara hub lässt sich aber in der MiHome app einbinden.
                                  Das einstellen der MiHome App auf Mainland china ist immer noch möglich.
                                  Ob sich Sensoren etc. mit dem Aqara HUB steuern lassen weiß ich mangels Hub nicht.
                                  Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
                                  • N
                                    N
                                    Netanic
                                    @darqzero:
                                    darqzero,
                                    hast du den Key in der Aqara Home App ausgelesen und in iobroker Mihome Adapter eingefügt und dies funktionierte?
                                    Ich hab nun mal eine russische version der Mi-Home APP installiert welche anscheinend den ganzen Datenverkehr der Mi-Home aufzeichnet, aber wie dies funktioniert weiß ich noch nicht.
                                    Hab mal diese Log gefunden aber dies ist irgendwie nur von gestern?:
                                    2018-12-21 21:57:03 nachm. com.xiaomi.smarthome
                                    • D
                                      D
                                      darqzero
                                      Ja, 32 Stellen bei Token ist korrekt. Indem Fall gibt es ein Perl-Skript, um den zu entschlüsseln. Das V3 Gateway habe ich noch nicht in ioBroker. Das läuft bei mir noch in Homebridge. Ich mache mich demnächst mal dran das abzulösen und schreibe eine Anleitung. Der Prozess beim aqara V3 Gateway war aufwändiger als bei den Mijia Gateways. Das es noch eine angepasste Version der App gibt, hab ich auch gefunden. Brauchte ich nur nicht, weil das über die Aqara App funktioniert hat. Vielleicht wollen Sie das aber nicht mehr, damit die Leute deren App und Cloud nutzen. Wenn man auf Updates verzichten kann, dann braucht man die App ja nicht mehr, da das anlernen der Sensoren auch ohne geht.
                                      • F
                                        F
                                        felix95
                                        @darqzero:
                                        Ja, 32 Stellen bei Token ist korrekt. Indem Fall gibt es ein Perl-Skript, um den zu entschlüsseln. Das V3 Gateway habe ich noch nicht in ioBroker. Das läuft bei mir noch in Homebridge. Ich mache mich demnächst mal dran das abzulösen und schreibe eine Anleitung. Der Prozess beim aqara V3 Gateway war aufwändiger als bei den Mijia Gateways. Das es noch eine angepasste Version der App gibt, hab ich auch gefunden. Brauchte ich nur nicht, weil das über die Aqara App funktioniert hat. Vielleicht wollen Sie das aber nicht mehr, damit die Leute deren App und Cloud nutzen. Wenn man auf Updates verzichten kann, dann braucht man die App ja nicht mehr, da das anlernen der Sensoren auch ohne geht. `
                                        Hast du das Skript zur Hand? Konnte es leider nicht auffinden bisher.
                                        Hab bisher nur ein 32-stellen Token auslesen können sonst nichts. Fand auch keine Optionen ob wie beim Mi Home Gateway die LAN Kommunikation erst freigegeben werdne muss?
                                        • T
                                          T
                                          totti
                                          Habe gerade mal geschaut…
                                          russische Version? Aqara Home?
                                          LG Totti
                                          CCU2 mit 40 Geräten
                                          DS716+II
                                          Philips Hue
                                          Alexa
                                          Homekit nebst Siri
                                          Home Connect
                                          Kostal Wechselrichter
                                          SENEC Akku
