  4. Sonoff Adapter: old client with secret send pingreq
30 Beiträge 16 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    Da hänge ich mich mal mit dran. Habe hier auch so einen SONOFF Kandidaten der mir allerdings nur sehr sehr selten diese Meldung ausgibt
    > 2018-12-07 02:14:44.380 - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [Kuechenlicht] reconnected. Old secret 1544099904022_1662\. New secret 1544145284380_9332
    Ehrlich gesagt kann ich damit auch nichts anfangen.
      MarkusP
      habe das Problem neben einigen anderen auch. Leider bei sehr vielen Sonoffs und sehr häufig aber unregelmäßg. Mir ist aufgefallen, dass sich das Verhalten ändert, sobald ich einen Sonoff vom Netz nehme oder einen neuen dazunehme. Dann kommen diese Meldungen und Reconnects plötlich von anderen Sonoffs, welche bisher stabil waren. Bin schon seit gut nem halben Jahr auf Ursachenforschung, aber kein bisschen weitergekommen. Das Problem besteht mit den unterschiedlichsten Tasmotaversionen, von ganz alten bis hin zu der neuesten. Ich hatte erst WLAN-Probleme im Verdacht, doch mittlerweile kann ich das fast ausschließen.
      Im Moment glaube ich eher, dass der DHCP der Fritzbox einen weg hat, da mir auch der Harmony-Adapter ständig (alle paar Minuten) die Verbindung verliert, sobald ich einen ganz bestimmten Sonoff ans Netz nehme. Schalte ich diesen Sonoff ab, bleibt Harmony durchgehend verbunden.
      Gruß Markus
        saeft_2003
        Also bei mir kommt und geht das ganz unregelmäßig ohne das ich irgendetwas mache.
        Welche version vom sonoff adapter habt ihr installiert?
          MarkusP
          Habe die 2.2.2. Mit älteren Versionen habe ich das Problem genauso.
          • ramborgR Offline
            ramborgR Offline
            ramborg
            hat schon jemand eine lösung?
              saeft_2003
              Ne leider nicht ich hab die Warnungen immer noch im log. Da ich es im Alltag im Moment nicht spüre, werde ich keine hauruck Aktion machen. Habe gehofft das einer von den gurus aus dem forum vielleicht mehr dazu sagen kann woher die vielen Warnungen kommen…
                Kentrath
                Hallo zusammen. Bei mir das gleiche Problem. Habe versichiedene Sonoff und Gosund insgesamt über 20 Stück. Es funktioniert soweit alles, aber dieses extrem zugemüllte log nervt doch ziemlich. Auch ich hoffe auf einen Hinweis ;-)
                • X Offline
                  X Offline
                  xyroryx
                  Habe seit heute auch diese Log Einträge. Noch keine Lösung vorhanden?
                    saeft_2003
                    Nein leider nicht :(
                    • L Online
                      L Online
                      Linedancer
                      ja, die Meldung habe ich auch schon länger. Gefühlt seit ich die Gosund Steckdosen im Einsatz habe. Vorher waren nur Sonoff Basic, Pow und TH im Einsatz.
                      Seit ich ALLE Tasmota Geräte auf der gleichen Version (6.2.1) habe, taucht die Meldung nicht mehr auf.
                      Kann aber auch Zufall sein….
                      Ciao, Gerhard
                        JB_Sullivan
                        Ist bestimmt Zufall - ich habe nur Sonoff`s mit genau der gleichen Firmware wie Du und immer mal wieder das Problem.
                        • J Offline
                          Jan1
                          Das ist eigentlich kein Problem, nur ne Info die man einfach ignoriert. Irgendwo hatte ich auch mal gelesen wie es dazu kommt das war recht simpel und auch dort hieß es "kann ignoriert" werden.
                            Sascha_Luxembourg
                            Hallo, hatte das Problem auch. Der Tip mit der alten software Version war sehr hilfreich. Nachdem ich den Upgrade vom Sonoff gemacht hat, war der Fehler verschwunden und ich konnte das Sonoff in den Biobroker integrieren.
                              saeft_2003
                              So wie es im Moment aussieht habe ich das Problem nicht mehr bzw. bei mir kam dazu das von einigen Sonoffs in der VIS für ein paar Minuten der falsche Zustand angezeigt wurde wenn diese Fehler im log waren. Zweimal hat auch ein Sonoff einfachso geschalten…
                              Ich wollte über putty den sonoff Adapter downgraden fehler gab es keine dennoch hat der downgrade warum auch immer nicht geklappt.
                              Das positive seitdem habe ich den Fehler old client with secret send pingreq nicht mehr im log.
                                Kentrath
                                habe gestern eine Tasmota 6.4.1.8 kompiliert mit Core Version 2.3.0 und aufgespielt. Seitdem keinerlei reconnects mehr bei über 20 Sonoffs :D
                                Hatte vorher wegen meines Mesh immer mit 2.4.2 bzw. 2.5 gearbeitet, da ich gelesen habe, dass 2.3.0 nicht mit Mesh Wlan funktionieren soll. Läuft aber alles sauber, auch mit dem Mesh.
                                • marcusklM Offline
                                  marcusklM Offline
                                  marcuskl
                                  Ich habe das selbe Problem.
                                  Vielleicht hat ja jemand eine Lösung ?
                                  Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                                  Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                                  Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                                    saeft_2003
                                    also ich wollte den sonoff adapter über putty downgraden, in putty gab es keine fehlermeldungen dennoch hat der downgrade nicht funktioniert. Das positive ist seitdem sind die fehler oldclient with secret send pingreq verschwunden!
                                    vielleicht hilft es ja auch den sonoff adapter neu zu installieren?
                                    • G Offline
                                      giessener
                                      Das Problem hängt mit dem 2.4.2 core zusammen. Wenn man seine sonoff Version selber compiliert kann man dabei einen anderen core verwenden. Entweder den stabilen 2.3.0 oder den etwas experimentellen 2.5.0.
                                      Ich hatte das gleiche Problem seit ich (wieder) den 2.3.0 core verwende habe ich keine Probleme mehr.
                                      • marcusklM Offline
                                        marcusklM Offline
                                        marcuskl
                                        @giessener:
                                        Ich hatte das gleiche Problem seit ich (wieder) den 2.3.0 core verwende habe ich keine Probleme mehr. ` Ich habe alle meine sonoffs auf 2.3.0 core, aber trotzdem das Problem
                                        • modmaxM Offline
                                          modmaxM Offline
                                          modmax
                                          Meistens hängt das Problem mit den reconnects in der Tat von der core 2.3.0/2.4.x/2.5.0 ab …
                                          Die 2.4.x sollte man nicht verwenden.
                                          Aber auch andere Faktoren können zu den Reconnects führen; die meist beim WLAN-Router begründet sind.
                                          Bei meiner Fritzbox passiert das z.B. bein An/Abschalten des Gast-WLANs ...
                                          Man muß hierbei beachten, daß der Sonoff eine ständige Verbünding zum MQTT-Server aufbaut; da kann es
                                          ab und an schon mal Störungen geben, so daß die Sonoffs sich neu verbinden.
                                          Wenn es dauernd so geht, dann sollte man Dir Core 2.3.0 benutzen.
                                          Wenn es nur ab und an ist, dann ist soweit alles okay ...
                                          MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
