  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NetFritz
    #755
    Hallo
    Unter Einstellungen, rechts neben LED auf CC2531 deaktivieren.
    Gruß NetFritz
    • L Offline
      ltsalvatore
      #756
      @NetFritz:
      Hallo
      Gruß NetFritz `
      genau da habe ich auch gesucht, aber die option gibt es bei mir leider nicht.
      • R Offline
        ReverZ
        #757
        Wird der Schalter "LED auf CC2531 deaktivieren" nur bei einer neueren Firmware-Version des Sticks angezeigt?
        • N Offline
          N Offline
          NetFritz
          #758
          Hallo
          Die Queue ein-/auszuschalten nur mit " https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/dev"
          Hatte ich gesehen als ich das vor ein paar Tagen installiert hatte.
          Mit der deaktivierung der LED kann ich Dir nicht helfen.
          Gruß NetFritz
          • L Offline
            ltsalvatore
            #759
            @NetFritz:
            Hallo
            Gruß NetFritz `
            genau das hab ich gemacht..
            über den link den adapter inst. und in der instanz in den einstellugen ist trotzdem nichts zu sehen bez. queue
              Arnulf
              #760
              Also ich dachte, die Osram Plugs sind Qualitätsware und könnten mir helfen, mein Netz zu erweitern.
              Ich komme immer mehr zu dem Schluss, dass entweder die Plugs Schrott sind, oder die Kommunikation nicht wiklich optimal mit dem Adapter läuft.
              Das Pairing ist sehr sensibel und muss mehrmals wiederholt werden, bis es mal klappt.
              Schalten funktioniert Zeitverzögert und produziert auch gerne mal Fehler. Obwohl Antenne und Plug gerade mal 3 Meter entfernt sind:
              zigbee.0	2018-12-15 16:12:47.451	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b08216', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
              zigbee.0	2018-12-15 16:12:35.382	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b08216', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233\. MAC no ack.
              zigbee.0	2018-12-15 16:12:33.184	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b08216', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183\. APS no ack.
              zigbee.0	2018-12-15 16:12:29.537	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b08216', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233\. MAC no ac
              Laut Amazon hat das Plug die Modellnummer 4058075036239
              Was genau das für ein Typ ist, weiß ich nicht. Woher kann man das erkennen?
              Kam aus dieser Bestellung:
              https://www.amazon.de/gp/product/B074PZLX2P
              • umbmU Offline
                umbmU Offline
                umbm
                #761
                Ich habe auch mehrere von genau diesen OsramPlugs mit dem Zigbee-Stick im Einsatz und die arbeiten sehr gut zusammen.
                Auf meinen CC2531 läuft auch noch die alte Coordinator-FW von Juli 2017 und iobroker-Zigbee-Adapter 0.7.1
                  stephan2k
                  #762
                  könnt ihr mir kurz einen Tipp geben?
                  Habe den Zigbee Adapter im iobroker der auf einer synology 218+ im Docker läuft.
                  -> läuft soweit ganz ok, allerdings verbinden sich nicht immer alle Geräte richtig (habe smart+ als repeater)
                  Ich habe nun zustzälich noch folgende HW hier: raspberry pi3+ und einen zusäztlichen cc2531 stick.
                  Habe irgendwo mal gelesen das der adapter via dockers nicht optimal läuft.
                  Macht es Sinn den raspberry nur als Zigbee Gateway einzubinden?
                  Wie soll ich, eurer Meinung nach, am besten vorgehen?
                  Bin für eure tipps dankbar
                  • L Offline
                    ltsalvatore
                    #763
                    @Arnulf:
                    https://www.amazon.de/gp/product/B074PZLX2P `
                    also.. was das pairing, bezogen auf die smart plugs, angeht habe ich soweit keine problem. das geht wirklich anstandslos.
                    egal wo in der wohnung, 10 sekunden gedrückt halten, und das ding ist in 5 sekunden gepaired.
                    bei allem anderen muss ich dir jedoch vollkommen recht geben. denke aber, dass nicht die plugs das problem sein werden.
                    mittlerweile habe ich 6 von diesen dinger zu hause angeschlossen. alle 6 sind zum schalten für weihnachtsdeko angeschafft worden.
                    ich habe java objekte und blockly scripts erstellt und in der cloud instanz diverse geräte hinzugefügt/verknüpft.
                    es ist wirklich etwas glückssache, ob die plugs (oder auch mein aqara switch) die endverbraucher schalten oder nicht..
                    man sieht im iobroker unter objekte, wie sich der wert des objekts, welches nicht geschaltet wurde, trotzdem ändert; passieren tut aber nichts.
                    hier eine von vielen kuriositäten, welche seit neusten herrscht:
                    wenn ich alexa sage "weihnachtslicht an", wird dieses script (siehe bild unten) ausgeführt.
                    alles geht an, außer das letzte objekt, aktuell laut grafik unten, das weihnachtsdorf.
                    also habe ich gedacht, ok.. pack weihnachtsdorf mal ganz nach oben in dem script und schau mal was passiert..
                    und was passiert…? genau, das weihnachtsdorf geht an, und das neue letzte objekt in dem script lässt sich hin und wieder nicht schalten.
                    und um das ganze noch ein bisschen komplizierter zu machen:
                    wenn es dann mal passiert, dass das eine gerät sich nicht ein/ausschalten lässt über das ausgeführte script, gehe ich über den VIS und schalte das gerät von dort. und das funktioniert ohne probleme.
                    der ein oder andere hier würde jetzt sofort wieder die "prüf mal dein WLAN zu hause" karte zücken, aber ganz ehrlich, das wird es definitiv auch nicht sein.
                    ich bin der meinung, dass es mit dem zigbee adapter (und dem queing?) zu tun hat.
                    hab auch schon überlegt, mir testweise ein osram gateway zu holen, um das ganze zu bestätigen.
                    evtl. mach ich das die tage mal.
                    kann man das osram gateway in iobroker einbinden?
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #764
                      @ltsalvatore:
                      @Arnulf:
                      kann man das osram gateway in iobroker einbinden? `
                      also FÜR DICH NOCHMAL..
                      ja ist bekannt und Ilya hat deshalb die Queue eingebaut.. was aber bewirkt dass die es ab und an mal zu Schaltverzögerung kommt..
                      Deshalb die checkbox um selber zu entscheiden .. Queue an oder aus
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #765
                        @Arnulf:
                        bin deiner Meinung.. habe aber auch nic tnicht rausfinden können woran es liegt.. ob die Firmware da eine Rolle spielt von den Teilen…
                        bestimmt die Frage ist nur welche ist die "gute" und downgrade geht nicht.. (hab das Gateway hier von Osram)
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #766
                          @ltsalvatore:
                          @NetFritz:
                          Hallo
                          Gruß NetFritz `
                          Screenshot_2018.12.14_16_20_24_001.jpg `
                          so muss das aussehen
                          • L Offline
                            ltsalvatore
                            #767
                            @arteck:
                            @ltsalvatore:
                            @NetFritz:
                            Hallo
                            Gruß NetFritz `
                            queue.PNG `
                            danke arteck,
                            genau dieser punkt fehlt mir in den einstellungen des adapters. egal ob ich den adapter aus dem GIT oder DEV nehme.
                            weiter oben in den posts hatte ich das auch irgendwo erwähnt gehabt.
                            und bevor ich es wieder vergesse… an dieser stellt auch nochmal ein lob von meiner seite für die bis hier hin tolle arbeit.
                            kommt manchmal immer alles etwas anders rüber bei den ganzen posts, die man so schreibt.
                            dass alles nicht immer 100% funktioniert, ist mehr als verständlich.
                            weiter so. 8-)
                              Kueppert
                              #768
                              Salvatore, welche Version vom Adapter wird dir im Admin angezeigt? Ich nutze die 0.8.0 und habe den Punkt…
                              Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                              • smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #769
                                Hab auch die 0.8.0 aus dem latest… Den Button hab ich aber auch nicht.
                                • L Offline
                                  ltsalvatore
                                  #770
                                  ich auch, 0.8.0 und button nicht sichtbar.
                                  hatte aber auch schon alle anderen möglichen versionen aus unterschiedlichen reps. drauf.
                                  bei allen war kein button in den einstellungen zu finden.
                                  • H Offline
                                    hmanfred
                                    #771
                                    So installiert:
                                    Kein Queue Button.
                                    • modmaxM Offline
                                      modmaxM Offline
                                      modmax
                                      #772
                                      Dann versucht doch mal folgendes nach der Installation:
                                      Adapter-Ansicht auf Experteneinstellungen klicken und dann den UPLOAD-Button an der rechten Seite suchen und drücken.
                                      Bei Installation nur mit URL wird in den wenigstens Fällen gleich ein Upload der Seiten für die Admin-Oberfläche gemacht;
                                      daher sollte man bei solchen Problemen immer mal den Upload-Button versuchen.
                                      MfG Markus
                                      • L Offline
                                        ltsalvatore
                                        #773
                                        @modmax:
                                        MfG Markus `
                                        :D :D :D :D
                                        sauber modmax.
                                        jetzt ist die option auch bei mir sichtbar.
                                        vielen lieben dank!
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          NetFritz
                                          #774
                                          Hallo
                                          Habe eben auch wegen Osram Plug auf "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/dev" einen Update durgeführt.
                                          Der Haken "Queue deaktivieren" war erst nach einem Upload da.
                                          Gruß NetFritz
