  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 516.2k Aufrufe 61 Beobachtet
  • J Offline
    Jango86sn
    #777
    @LausiD:
    Aktualisiere den FHEM Adapter mal von github und teste erneut.
    Kannst du die Funktion des Sriptes durch manuelle Eingaben an den jeweiligen Objekten simulieren? `
    Vielen Dank LausiD anscheinend funktioniert das mit dem Adapter von github. :D
    Was ist denn der Unterschied zwischen beiden?
    Ich teste die nächsten Tage noch ausführlich aber das sieht schon mal sehr gut aus.
    Und mal allgemein gefragt, macht das Sinn alle Adapter von github zu installieren? (Sorry falls die Frage blöd ist)
    Schöne Grüße
    Jango
    • G Offline
      Georgius
      #778
      Da können neue Funktionen aber auch neue Fehler drinnen sein.
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        #779
        Hi Jango,
        super…..Glück gehabt :-)
        Den Unterschied kann ich dir im Detail auf die Schnelle auch nicht sagen.
        Grundsätzlich gilt aber:
        Bei Fehlern/Probleme ist ein Update über github immer sinnvoll.
        Ist immer der letzte Stand vom Adapter und eventuell wurde Fehler/Problem schon behoben.....wie in deinem Fall :-)
        Es kann ja immer auf andere Version zurück gegangen werden.
        Viel Spass mit iobroker, FHEM und Gruß
        LausiD
        Doku zum FHEM Adapter
        Aktuelles zum FHEM Adapter
        Test FHEM Adapter
        • L Offline
          looxer01
          #780
          ich habe in den letzten Tagen intensiv an einer neuen Version garbeitet mit einigen Aenderungen.
          • ICAL Events komplett überarbeitet
          • subscriptions hinzugefügt
          • Aktivierung jetzt über View - nicht mehr im Script
          • Bei globaler Profilselektion können einzelne Räume deaktviert werden - muss also nicht über alle Räume gehen
          • Fall back Profil ist 1, wenn keine Events mehr vorliegen
          • mehrere Events gleichzeitig möglich - Prio - höchste Profilnummer zuerst
          • View angepasst (jetzt 3 Profile in einer View (Danke an Kugelkopf) - plus neue Felder für Eventaktivierung)
          • Boost Funktion hinzugefügt (SoftBoost
          • Ein klick und Boost aktiviert auf eingestellt High Temp
          • Dauer des Boosts lässt sich je Raum einstellen
          • Manuelle Temperaturen
          • Manuelle Temps gehen jetzt nicht mehr verloren, wenn einstellungen vorgenommen werden
          • komplette überarbeitung der manuellen Temps
          • Delay nach schliessen von Fenster funktioniert jetzt und ist auch erweitert auf Nicht HM- Geräte
          • Technische Änderungen
          Da es doch viele Änderungen waren suche ich Tester - vielleicht für bestimmte o.g. Themen.
          Besonders auch deshalb, weil ich die Manuelle Temps angepasst habe und die sind nicht ganz so easy.
          Würde mich freuen, wenn sich jemand meldet.
          vG Looxer
            dav71701
            #781
            Hi Looxer,
            wenn ich so lese was du alles erweitert/geändert hast, Respekt und Danke! Also ich könnte den Punkt:
            > - Delay nach schliessen von Fenster funktioniert jetzt und ist auch erweitert auf Nicht HM- Geräte
            testen, damit meine ich Xioami Fenster-/Tür Sensoren die per CUX als HM-Sec-SC Sensor eingebunden sind in Verbindung mit HM-CC-RT-DN.
            Wenn du mir das Skript (incl. VIEW) zur Verfügung stellst, könnte ich das mal testen.
            • AxelF1977A Offline
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977
              #782
              @looxer01:
              Würde mich freuen, wenn sich jemand meldet. `
              also wenn Du meinst ich könnte helfen, dann gerne. Melde Dich einfach.
              ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                Brati
                #783
                Ab iCal 1.7.0 müssen wir ja eh auf das neue Script switchen. Ich hoffe das wurde berücksichtigt.
                Würde also auch testen :).
                Brati
                • L Offline
                  looxer01
                  #784
                  @AxelF1977:
                  also wenn Du meinst ich könnte helfen, dann gerne. Melde Dich einfach. ` @Brati:
                  Würde also auch testen :). `
                  vielen Dank für die Rückmeldung und das Angebot. Ich komme beim nächsten mal sehr gerne darauf zurück :)
                  Ich bin nämlich mit DAV schon seit einer Woche dabei Fehler auszumerzen und wir denken, dass wir so weit sind.
                  (war eine super Unterstützung zum Vorteil von allen, die die neue Version nutzen wollen)
                  Ich hoffe, dass ich heute oder spätestens Morgen dazu komme das Package hochzuladen.
                  Ein paar Dinge sind anders und brauchen daher ein wenig Dokumentation.
                  @Brati:
                  Ab iCal 1.7.0 müssen wir ja eh auf das neue Script switchen. Ich hoffe das wurde berücksichtigt. `
                  Auch das alte Script funktioniert noch mit der neuen ICAL Version. Es muss lediglich der Pfad angepasst werden.
                  In der neuen Version ist der Pfad bereits angepasst und muss bei Nutzung von alten ICAL Versionen umgestellt werden.
                  Zusammenfassung: die neue Version ist fast fertig gebacken :D
                  vG Looxer
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977
                    #785
                    @looxer01:
                    vG Looxer `
                    WOW, und meinen größten Respekt, auch an dav! Ich bin sehr gespannt, danke für die viele Zeit die Du investierst, und die schnelle Hilfe die immer geleistet wird.
                      Kugelkopf
                      #786
                      Vielen Dank euch beiden!!
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #787
                        :D :D :D
                        • L Offline
                          looxer01
                          #788
                          Jap - passiert wenn du Statt "Aendern" auf "Zitat" klickst :oops:
                            Kugelkopf
                            #789
                            Hier vielleicht noch ein paar Einfälle für die zukünftigen Versionen:
                            • Die Möglichkeit die Anwesenheit für bestimmte Räume hinzuzufügen. Beispiel: Tochter verlässt das Haus, also braucht dieser Raum (SchlafzimmerOG) während ihrer Abwesenheit nicht weiter geheizt werden bzw. kann abgesenkt werden. Alle anderen Räume hingegen müssen ganz normal weiter laufen.
                            • Das Anwesenheitsscript bzw. den Link dorthin auf der ersten Seite dieses Threads anbieten.
                            Viele Grüße!
                              Moses1989
                              #790
                              Moin zusammen,
                              erstmal ein großes Dankeschön! Ich bin erst vor ein paar Tagen auf das Script gestoßen und restlos begeistert über den Funktionsumfang.
                              Eine Sache habe ich allerdings noch nicht gefunden/verstanden, vielleicht könnt Ihr mir da helfen.
                              Das Thema hatte contex22 Anfang des Jahres schon mal angesprochen. Ich verstehe aber die Lösung nicht ganz. :roll:
                              Gibt es eine Möglichkeit eine feste Abwesenheits-Temperatur (Absenktemperatur) pro Raum zu definieren?
                              Beispiel: Abends heize ich mein Wohnzimmer laut Wochenplan auf 22 Grad. Wenn aber jetzt mal keiner zuhause ist, soll es nicht wärmer als 10 Grad sein, da unser Haus sehr schlecht gedämmt ist und ich sonst eh nur für die Katz heize.
                              Jetzt kann ich allerdings nur maximal -5 Grad Absenkung im Widget einstellen, damit würde das Wohnzimmer aber immer noch auf 17 Grad geheizt (was ja immer noch 7 Grad zu viel ist).
                              Gibt es da einen Trick, wie ich auch mehr als -5 Grad Absenkung einstellen oder gleich eine feste Temperatur wählen kann?
                              Vielen Dank im Voraus!
                              Moses
                              • Q Offline
                                Q Offline
                                quorle
                                #791
                                Jetzt hätte ich auch einmal wieder eine Frage. Ich hab das Script laufen Version: 2.00b02 und hab in dieser Version ab Zeile 487 was geändert.
                                Lohnt es sich auf die aktuelle Version zu gehen?
                                Was ist besser, oder neu?
                                Funktioniert die neue VIS mit der alten Software?
                                Muss man das komplette Script erneuern und kann ich das ab Zeile 487 wieder eintragen? Hier wird erzwungen, dass die HKT´s von einem anderen Programm einen Sollwert bekommen.
                                Vielleicht gibt es auch einen Adapter?
                                Ich würde mich auf ausführliche Antwort freuen.
                                • L Offline
                                  looxer01
                                  #792
                                  ich fasse mal die Fragen/Antworten der letzten posts hier zusammen-
                                  @Kugelkopf:
                                  • Die Möglichkeit die Anwesenheit für bestimmte Räume hinzuzufügen. Beispiel: Tochter verlässt das Haus, also braucht dieser Raum (SchlafzimmerOG) während ihrer Abwesenheit nicht weiter geheizt werden bzw. kann abgesenkt werden. Alle anderen Räume hingegen müssen ganz normal weiter laufen. `
                                    Das geht relativ easy. Generell führen neue Funktionen natürlich zu mehr Komplexität z.B. beim Konfigurieren. (mehr Fragen / Doku etc)
                                  Ich denke, dass es um Kinderzimmer geht.
                                  Tatsächlich habe ich auch mal darüber nachgedacht und dann befunden, dass zumindest meine Kinder keine "Ich mach die Türe zu, wenn ich geh" - Kinder sind :D . Die Funktion wäre ja nur sinnvoll, wenn dies auch konsequent gemacht wird.
                                  Ich nehme es mal mit auf
                                  @Moses1989:
                                  Gibt es eine Möglichkeit eine feste Abwesenheits-Temperatur (Absenktemperatur) pro Raum zu definieren? `
                                  Nein, eine feste Abwesenheits-Temperatur gibt es noch nicht. Es gibt aber mehrere Ansätze dies zu lösen.
                                  QuickFix wäre, dass ich VIS erweitere auf -sagen wir- bis zu 12 Grad AbsenkTemp. Wenn du dann noch die Minimal Temp auf 10 senkst
                                  und die Absenktemperatur auf z.B. 8 Grad. Dann wird immer um 12 Grad reduziert aber nur bis 10 Grad maximal.
                                  Vielleicht wäre es generell besster statt einer relativen Temp eine AbsenkTemp zu vereinbaren.
                                  Gibt es Meinungen aus dem Forum ?
                                  @quorle:
                                  Muss man das komplette Script erneuern und kann ich das ab Zeile 487 wieder eintragen? Hier wird erzwungen, dass die HKT´s von einem anderen Programm einen Sollwert bekommen. `
                                  Hi Quorle,
                                  Ich glaube, dass es sich lohnt auf die neue Version zu gehen, insbesondere, weil die manuellen Temps jetzt gut funktionieren.
                                  In den alten Versionen gab es hin und wieder Geister-Temperaturen als manuelle Temps. Das sollte gelöst sein.
                                  Hinzu kommen noch neue Funktionen wie im Post oben beschrieben.
                                  Die neue VIS macht Sinn, wenn neue Funktionen genutzt werden sollen (inklusive Profile und ICAL. Ein update der VIS ohne Script update macht m.E. nicht viel Sinn.
                                  um die Zeile 487 befinden sich die Trigger Updates. Keine Ahnung was du da gemacht hast. Fest steht aber, dass es dort im Programm keine Aenderungen gab. (kannst ja auch mal einen versions-vergleich machen.
                                  darüber hinaus hatte ich mal einen User-Exit vorgesehen. Den hatte ich fast fertig als dann der interessierte User verschwunden ist.
                                  Damit kannst du Temperaturen aus anderen Datenpunkten übernehmen und zusätzich bei Bedarf modifzieren und als Soll-Temp an das Heizungsscript übernehmen. Diese Programmierung könnte ich beenden. In diesem Fall würde ich dir raten abzuwarten.
                                  vG Looxer
                                  • C Offline
                                    Conquest
                                    #793
                                    Hallo Looxer,
                                    nochmal danke für das tolle Script. Läuft seit diesem Winter einwandfrei bei mir.
                                    Jetzt will ich auf die neue Version umsteigen und will auch meine View ein wenig anpassen.
                                    Im Faq hab ich folgendes gelesen :
                                    ` > Wenn keine 6 Schaltzeiten pro Tag benötigt werden, dann können auch diese reduziert
                                    werden. Es muss nur dafür gesorgt werden, dass die letzte Zeit des geplanten Tages mit
                                    00:00:00 endet. Somit wird dies als Tagesende interpretiert `
                                    Dazu hätte ich eine Frage muss ich dafür was im Script ändern oder reicht es die entsprechenden Widgets zu löschen?
                                    Gruß Torsten
                                    • L Offline
                                      looxer01
                                      #794
                                      @spoerl.torsten:
                                      Dazu hätte ich eine Frage muss ich dafür was im Script ändern oder reicht es die entsprechenden Widgets zu löschen? `
                                      Im Script muss nichts gemacht werden. Es reicht die Widgets zu löschen und sicherzustellen, dass das letzte Widget die Zeit 00:00:00 erhaelt.
                                      vG Looxer
                                        Moses1989
                                        #795
                                        @looxer01:
                                        Gibt es Meinungen aus dem Forum ? `
                                        Vielen Dank für die schnelle Antwort!
                                        Der QuickFix hört sich gut an :)
                                        Allerdings komme ich mit der Minimal Temperatur auch nur bis 12 Grad. Diese müsste dann auch noch ausgeweitet werden.
                                        Über eine Umsetzung des QuickFix würde ich mich jedenfalls sehr freuen. ;)
                                        Du könntest z.b. auch den untersten Punkt in der Auswahlliste bei Party, Abwesenheit und Urlaub einfach "Minimal Temperatur" nennen und -100 Grad rechnen 8-)
                                        Moses
                                        • ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #796
                                          @Moses1989:
                                          Du könntest z.b. auch den untersten Punkt in der Auswahlliste bei Party, Abwesenheit und Urlaub einfach "Minimal Temperatur" nennen und -100 Grad rechnen 8-) `
                                          Das gäbe dann den Menuepunkt "Party beenden" :lol:
