  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9
297 Beiträge 51 Kommentatoren 73.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • umbmU Offline
    umbmU Offline
    umbm
    #89
    @hmanfred:
    Trotz 25 Zugriffen keine Antwort. `
    Für mich klingt das schon sehr vorwurfsvoll…
    ..vllt haben die Mitleser einfach keine Antwort gewusst? ;)
    ..und es gibt ja auch keine Pflicht, zu antworten, wenn man einen Beitrag gelesen hat.. :roll:
    Zu deinen Fragen
    1. ich weiß nicht, ob der von dir verlinkte Stick wie ein normaler CC2531 zu flashen geht
    2. es gibt diverse Anleitungen mit allen nötigen Angaben dazu https://koenkk.github.io/zigbee2mqtt/ge ... c2531.html
    ..sogar Videos: https://www.google.de/search?q=cc2531+flashen
    1. https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware Auch dort gibt es Angaben zur benötigten Hard- und Software
    • marcusklM Offline
      marcusklM Offline
      marcuskl
      #90
      @sphinx_sat:
      Meinst du die Stromversorgung?
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` Ja und die Gehäuse
      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
        sphinx_sat
        #91
        https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre … 2043782779
        Und die Gehäuse ist ein 3D Druck
        • umbmU Offline
          umbmU Offline
          umbm
          #92
          @StM47:
          Kann man eigentlich mit einer App auf den Zigbee Adapter zugreifen und das Ganze vom Smarphone steuern? `
          So weit wie es alle adapter in iobroker über die Admin-Konsole ermöglichen.
          Wenn du mobilen Zugriff brauchst, kannst du dir eine VIS zusammenstellen, die auf dein Smartphone zugeschnitten ist und dort alle gewünschten Aktoren einbinden, egal ob von ZigBee oder anderen Schnittstellen, eben alles was über die Objekte zu steuern geht.
          Direkt eine App kenne ich nicht.
          • H Offline
            hmanfred
            #93
            @umbm:
            @hmanfred:
            Zu deinen Fragen
            1. https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware Auch dort gibt es Angaben zur benötigten Hard- und Software `
            Natürlich habe ich das nicht als Vorwurf gemeint. Ich vermute tatsächlich, dass die Leser keine Antwort gewusst haben.
            Und da es hier in diesem Thread offensichtlich ziemlich viele Mitleser gibt, die einigermaßen im Thema sind, habe ich vermutet, dass da eher einer Bescheid weiß.
            Und danke für deine Antwort! :)
              Smarti2019
              #94
              Guten Abend,
              seit version 0.9 ist ja in der Geräte-Übersicht das i oben rechts wo man auch Firmware-Version anzeigen kann.
              Wenn ich da drauf klicke kommt im Log immer wieder angehänge Info.
              Ist das schon bekannt?
              2019-02-02 21:15:31.478 - error: zigbee.0 No converter available for 'LED1536G5' with cid 'genBasic' and type 'devChange'
              2019-02-02 21:15:39.064 - error: zigbee.0 No converter available for 'LED1650R5' with cid 'genBasic' and type 'devChange'
              2019-02-02 21:15:49.583 - error: zigbee.0 No converter available for 'LED1650R5' with cid 'genBasic' and type 'devChange'
              2019-02-02 21:16:02.574 - error: zigbee.0 No converter available for 'CC2530.ROUTER' with cid 'genBasic' and type 'devChange'
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #95
                @Smarti2019:
                Guten Abend,
                2019-02-02 21:16:02.574 - error: zigbee.0 No converter available for 'CC2530.ROUTER' with cid 'genBasic' and type 'devChange' `
                0.9.1 installieren und upload nicht vergessen
                • W Offline
                  W Offline
                  wollinator
                  #96
                  Was genau ist mit "upload" gemeint, von dem andauernd die Rede ist?
                  (sorry for beeing noob:)
                  LG W
                    sphinx_sat
                    #97
                    @wollinator:
                    LG W `
                    gehe eine seite zurück. ich habe dort 2 sreenshots gemacht
                    • W Offline
                      W Offline
                      wollinator
                      #98
                      Danke!
                      • F Offline
                        FoxMulder
                        #99
                        Bei mir habe ich noch fehler obwohl ich uploading gemacht habe :
                        2019-02-04 01:51:49.835 - info: host.ioBroker-Pi Delete log file iobroker.2019-01-28.log2019-02-04 09:46:36.154 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x00158d00023d88c7', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 240\. MAC transaction expired.2019-02-04 12:52:29.749 - info: admin.0 Request actual repository...2019-02-04 12:52:29.988 - info: host.ioBroker-Pi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"2019-02-04 12:52:34.056 - info: admin.0 Repository received successfully.2019-02-04 17:18:37.024 - info: iobroker upload zigbee2019-02-04 17:18:38.813 - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin2019-02-04 17:18:39.482 - info: iobroker upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tradfri-control-outlet.png img/tradfri-control-outlet.png image/png2019-02-04 17:18:40.151 - info: iobroker upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_ht.png img/sensor_ht.png image/png2019-02-04 17:18:41.323 - info: iobroker upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_gu10_ambiance.png img/philips_hue_gu10_ambiance.png image/png2019-02-04 17:18:42.056 - info: iobroker upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/motion.png img/motion.png image/png2019-02-04 17:18:43.095 - info: iobroker upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/jiawen.png img/jiawen.png image/png2019-02-04 17:18:43.823 - info: iobroker upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hive.png img/hive.png image/png2019-02-04 17:18:44.646 - info: iobroker upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/dimmablelight.png img/dimmablelight.png image/png2019-02-04 17:18:45.533 - info: iobroker upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_temperature_sensor.png img/aqara_temperature_sensor.png image/png2019-02-04 17:18:45.600 - info: iobroker upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_numan_body_sensor.png img/aqara_numan_body_sensor.png image/png2019-02-04 17:18:45.662 - info: iobroker upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_bulb.png img/aqara_bulb.png image/png2019-02-04 17:18:45.726 - info: iobroker upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara.switch.png img/aqara.switch.png image/png2019-02-04 17:18:45.789 - info: iobroker upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TRADFRI.remote.control.png img/TRADFRI.remote.control.png image/png2019-02-04 17:18:45.855 - info: iobroker upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TRADFRI.bulb.E27.png img/TRADFRI.bulb.E27.png image/png2019-02-04 17:18:45.926 - info: iobroker upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png2019-02-04 17:18:45.988 - info: iobroker upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png2019-02-04 17:18:46.118 - info: iobroker upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png2019-02-04 17:18:46.225 - info: iobroker upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png2019-02-04 17:18:46.295 - info: iobroker upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json2019-02-04 17:18:46.361 - info: iobroker upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json2019-02-04 17:18:46.425 - info: iobroker upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json2019-02-04 17:18:46.488 - info: iobroker upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json2019-02-04 17:18:46.551 - info: iobroker upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json2019-02-04 17:18:46.614 - info: iobroker upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json2019-02-04 17:18:46.678 - info: iobroker upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json2019-02-04 17:18:46.740 - info: iobroker upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json2019-02-04 17:18:46.801 - info: iobroker upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json2019-02-04 17:18:46.864 - info: iobroker upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json2019-02-04 17:18:46.925 - info: iobroker upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript2019-02-04 17:18:47.163 - info: iobroker Update "system.adapter.zigbee.0"2019-02-04 17:18:47.192 - info: host.ioBroker-Pi object change system.adapter.zigbee.02019-02-04 17:18:47.195 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.zigbee.02019-02-04 17:18:47.196 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 9362019-02-04 17:18:47.244 - info: zigbee.0 terminating2019-02-04 17:18:47.290 - error: Caught by controller[1]: 2019-02-04T16:18:47.200Z zigbee-shepherd zigbee-shepherd is stopping.2019-02-04 17:18:47.291 - error: Caught by controller[2]: 2019-02-04T16:18:47.223Z zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:mgmtPermitJoinReq2019-02-04 17:18:47.291 - error: Caught by controller[3]: Mon, 04 Feb 2019 16:18:47 GMT cc-znp:SREQ --> ZDO:mgmtPermitJoinReq, { addrmode: 15, dstaddr: 65532, duration: 0, tcsignificance: 0 }2019-02-04 17:18:47.291 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)2019-02-04 17:18:47.293 - info: iobroker exit 02019-02-04 17:18:49.751 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 151112019-02-04 17:18:53.551 - info: zigbee.0 States connected to redis: 127.0.0.1:63792019-02-04 17:18:53.773 - info: zigbee.0 starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v6.12.32019-02-04 17:18:53.788 - info: zigbee.0 Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED3CB5-if00 with panID 6754 channel 112019-02-04 17:18:53.789 - info: zigbee.0 Queue is: true2019-02-04 17:18:53.892 - info: zigbee.0 Reset coordinator2019-02-04 17:18:54.969 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd started!2019-02-04 17:18:54.985 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 201901092019-02-04 17:18:55.031 - info: zigbee.0 1 (0x00158d00023d88c7): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)2019-02-04 17:18:55.034 - info: zigbee.0 2 (0x00158d000245f508): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)2019-02-04 17:18:55.035 - info: zigbee.0 3 (0x00158d00023a7036): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)2019-02-04 17:18:55.036 - info: zigbee.0 4 (0x00158d0002329e3a): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)2019-02-04 17:18:55.036 - info: zigbee.0 5 (0x00158d00022da6b2): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)2019-02-04 17:19:34.294 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x00158d00023d88c7', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 240\. MAC transaction expired.
                        • StM47S Offline
                          StM47S Offline
                          StM47
                          #100
                          Und für was ist der Upload gut? Und wohin wird geuploadet?
                          ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                          • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                          • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                          • F Offline
                            FoxMulder
                            #101
                            Keine ahnung . Soll wohl den Fehler korrigieren .
                              Kueppert
                              #102
                              Durch den Upload wird der Adapter erst komplett installiert, wenn man über die Katze ein Upload macht, das ist alles
                              Gesendet von meinem EML-L29 mit Tapatalk
                              • AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #103
                                Nachdem der Eurotronic zigbee Thermostat zumindest in der Theorie im zigbee2mqtt Projekt unterstützt wird (und damit auch in der vom zigbee Adapter genutzten Bibliothek zigbee-shepherd-converters vorhanden ist) habe ich damit angefangen zu schauen das ich den im Adapter aktiviert bekomme.
                                Ein paar Dinge gehen schon, aber bei weitem noch nicht genug. Ich wäre Dankbar wenn jemand ausser mir, der so einen Thermostat hat meine Änderungen auch ausprobieren würde. Falls jemand dazu bereit ist kann ich eine entsprechende Version auf Github bereit stellen.
                                Stand heute:
                                • Der Thermostat taucht (sauber) als Objekt im ioBroker auf.
                                • Lesbar sind Battery Percent, Link Quality, Heating demand.
                                • Les- und Schreibbar sind Occupied und Unoccupied heating setpoint
                                • local Temperature bekomme ich aktuell noch nicht gelesen.
                                A.
                                p.s. Ich hoffe dieser Thread ist der richtige Ort das anzusprechen - wenn nicht bin ich über einen entsprechenden Hinweis dankbar.
                                thexbrainT 1 Antwort Letzte Antwort
                                • C Offline
                                  chris_xy123
                                  #104
                                  ich habe mit den Osram Smart+ Plugs leider Probleme.
                                  Den Adapter habe ich bereits auf 0.9.1 gebracht und auch einen Upload gemacht. Ebenfalls die Adapter bzw. ebenfalls den kompletten Raspberry durchgestartet.
                                  Die Firmware auf dem Stick ist noch nicht aktualisiert, aber das soll ja eigentlich auch nur für die Gruppenfunktion nötig sein.
                                  Wenn ich nun die Plugs schalten will, funktioniert es teilweise und teilweise dann wieder x-Mal nicht. In den Logs tauchen dabei folgende Meldungen auf:
                                  zigbee.0 2019-02-05 02:03:59.556 error Zigbee publish to '0x84182600000ee8e0', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the n
                                  zigbee.0 2019-02-05 02:03:56.956 error Zigbee publish to '0x84182600000ee8e0', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the ne
                                  zigbee.0 2019-02-05 02:03:54.844 error Zigbee publish to '0x84182600000ee8e0', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the ne
                                  Im state wird dann auch der Wert rot markiert, falls die Plug nicht schaltet. Das war vor dem Upgrade auf 0.9.1. noch nicht so.
                                  Gibt es dafür eine Lösung?
                                  Andere Geräte (Philips HUE, IKEA Tradfri) funktionieren hingegen. Der Abstand der Plugs vom Stick beträgt zwischen einem halben und ca. 10 Metern. Verhalten ist überall identisch.
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #105
                                    @chris_xy123:
                                    Andere Geräte (Philips HUE, IKEA Tradfri) funktionieren hingegen. Der Abstand der Plugs vom Stick beträgt zwischen einem halben und ca. 10 Metern. Verhalten ist überall identisch. `
                                    probiermal den plug nochmal anzulernen.. also nix löschen im Adapter nur den plug 10 sec. gedrückt halten dann den Adapter in Lernmodus versetzten.. ab und zu klappt das auch.. da kommen wohl nicht alle Informationen rüber
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #106
                                      @Asgothian:
                                      Stand heute:
                                      A.
                                      p.s. Ich hoffe dieser Thread ist der richtige Ort das anzusprechen - wenn nicht bin ich über einen entsprechenden Hinweis dankbar. `
                                      jo klasse.. ich wollte mir da mal anschauen aber wie das so ist.. keine Zeit..
                                      es waren schon paar Leute die die Thermostate auch nutzen wollten..
                                      • F Offline
                                        FoxMulder
                                        #107
                                        @arteck
                                        Hast du mein Post übersehen ?
                                        Siehe :
                                        viewtopic.php?p=229330#p229330
                                        Oder kann man da nichts machen ?
                                        Danke in voraus
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #108
                                          @FoxMulder:
                                          @arteck
                                          Siehe :
                                          Danke in voraus `
                                          übersehen nicht nur ich kannst nicht lesen
                                          als eine Zeile…
                                          kannst du das nochmal posten wie es im Log steht.. lesbarer halt
