  4. Probleme aus "Weihnachtsaktion ioBroker.iot Service!"
    6.3k
252 Beiträge 73 Kommentatoren 46.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    Arnulf
    iot.0	2018-12-09 20:37:32.445	error	{}
    iot.0	2018-12-09 20:37:32.443	error	Cannot fetch keys: "Internal server error"
    im iot.0 habe ich sowohl emailadresse als auch Passwort für den Pro eingetragen.
    IOT-Skill ist auch in meiner Alexa aktiviert
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @Arnulf:
      IOT-Skill ist auch in meiner Alexa aktiviert `
      Noch mal den iot Adapter starten
        steinejo_io
        Hallo, beim mir hat das mit der Anleitung wunderbar geklappt.
        Gehe ich jetzt richtig in der Annahme dass ich direkt mit einem AWS spreche und nicht mehr über eure Hosts?
        Insoferne ist bei mir alles grün - ich habe derzeit das Problem dass der iot Adapter kein manuell hinzugefügtes Smart Device (in dem Fall die Set_Temperature) von meinen Heizungsgruppen hinzufügt?
        Andere Devices wie bspw. Lichtaktoren gehen ohne Probleme manuell hinzuzufügen - kann das jemand nachvollziehen?
          Arnulf
          nö. immer noch.
          was mich wundert: Ich habe gerade mal die Log-Stufe hoch gedreht. Da erscheinen lauter zigbee-Meldungen.
          Beißt sich das jetzt mit dem Zigbee-Adapter?
          iot.0	2018-12-09 20:59:43.776	error	{}
          iot.0	2018-12-09 20:59:43.775	error	Cannot fetch keys: "Internal server error"
          iot.0	2018-12-09 20:59:43.393	debug	Invalid state "sonoff.0.Sonoff-Bridge.alive". Not exist or no native part.
          iot.0	2018-12-09 20:59:43.393	debug	Invalid state "zigbee.0.00158d000204be02.battery". Not exist or no native part.
          iot.0	2018-12-09 20:59:43.393	debug	Invalid state "zigbee.0.00158d000204be02.voltage". Not exist or no native part.
          iot.0	2018-12-09 20:59:43.393	debug	Invalid state "zigbee.0.00158d000204be02.opened". Not exist or no native part.
            Arnulf
            @steinejo_io:
            Andere Devices wie bspw. Lichtaktoren gehen ohne Probleme manuell hinzuzufügen - kann das jemand nachvollziehen? `
            hier wird immer von IOT-Adapter gesprochen.
            Das schon der, der als "Cloud MQTT connection" zur Auswahl steht?
              southparkler
              Ja, IOT ist gleich Cloud MQTT connection. Hat mich auch verwirrt. Sollte man vielleicht umbenennen.
              Bei mir läuft wieder alles, musst aber leider bei allenRoutinen in der Alexa App nochmal die Geräte neu eintragen. Erst dann sind die wieder gelaufen.
              Was genau macht der Custom Skill? Irgendwie versteh ich das nicht. Welche Skripte gehören dazu?
              iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
              Geräte:
              Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
              Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
              Heizung: Fritz!D…
                Arnulf
                ok, danke.
                Wie habt ihr das angestellt? Ich bekomme immer nur einen "gelben" Adapter und finde im Log folgende Meldung:
                iot.0	2018-12-09 21:18:05.509	error	{}
                iot.0	2018-12-09 21:18:05.506	error	Cannot fetch keys: "Internal server error"
                iot.0	2018-12-09 21:18:04.656	info	Connecting with axxxxxxxxxxxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                iot.0	2018-12-09 21:18:04.618	info	starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.14.0
                macht mir nicht wirklich Mut, das 2-Jahres-Abo zu kaufen :(
                [Update]
                Fehlermeldung hat sich verändert. Ist aber nicht wirklich besser
                iot.0	2018-12-09 21:23:37.735	error	{"error":"Internal server error","time":"2018-12-09T20:23:37.677Z"}
                iot.0	2018-12-09 21:23:37.733	error	Cannot fetch URL key: "Internal server error"
                iot.0	2018-12-09 21:23:35.279	info	Connecting with axxxxxxxxxxxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                iot.0	2018-12-09 21:23:35.279	info	starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.14.0
                  steinejo_io
                  @southparkler:
                  Bei mir läuft wieder alles, musst aber leider bei allenRoutinen in der Alexa App nochmal die Geräte neu eintragen. Erst dann sind die wieder gelaufen. `
                  Ich scheitere hier nur an den Heizungsgruppen - Admin ist aktuell auf FF und Chrome zeigt sich das gleiche Verhalten!?
                    Arnulf
                    woher stammt denn die Amazon-URL?
                    Ich habe gerade versucht, sie mal direkt in den Browser einzutragen und erhalte einen Timeout
                      southparkler
                      Ich bin nach der Anleitung auf der 1. Seite vorgegangen. Hat soweit gepasst. Anschließend direkt alles durchgelaufen, nur die Gerätesuche hat kein Ergebnis gebracht.
                      Also IOT Skill nochmal deaktiviert und aktiviert - Geräte wurden gefunden. Aber die Routinen sind nicht gelaufen (triggern bei mir Objekte). Also mal die Geräte angeschaut. Alles doppelt, einmal normal und einmal offline. Hab dann alle ioBroker Geräte gelöscht und neu suchen lassen. In den Routinen alles eingetragen und es läuft wieder.
                      Geräte:
                      Heizung: Fritz!D…
                      • Master67M Offline
                        Master67M Offline
                        Master67
                        Tja…. ich würde ja gerne der Anleitung weiter folgen... ich komme bis zu dem Punkt an dem ich meine eMail und PW eingebe... dann Fehlermeldung "Kein Konto Gefunden".... vor ein paar Stunden wars noch Lustig, nur bekommen ich langsam Druck.
                        Also kann es so schwer sein das mal zu Prüfen ??
                        Ich habe ein Konto, und eine Key.... aber ohne AKTIVEN Skill bringt mir das Herzlich wenig...... ich wollte nicht auf Node Red ausweichen !
                        Gruß Olaf
                        Gruß Master67
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @Arnulf:
                          ok, danke.
                          [Update]
                          Habe selbigen Fehler, skill ist aktiv, Adapter mehrfach neu gestartet, jedoch immer die gleiche Meldung
                          und ich habe auch schon die 2jahres Aktion gekauft, da ich dachte, der Fehler liegt daran
                            Arnulf
                            so langsam bin auch ich mürbe.
                            habe den Alexa.iot-Skill mehrfach deaktiviert und aktiviert.
                            Habe Geräte suchen lassen.
                            Interessanterweise findet er Geräte, die längst nicht mehr existieren. Woher kommen die denn?
                            Und im iot-Adapter bekomme ich immer noch die gelbe Lampe mit dem Server Fehler:
                            Auch im Adapter: mehrfach restartet und/oder Passwort neu eingegeben.
                            Und auch den Raspi mehrfach restartet.
                            Im Adapter-Log scannt er nach zigbee- und Sonoff-Einträgen im Objektbaum.
                            Warum?
                              Arnulf
                              @crunchip:
                              @Arnulf:
                              ok, danke.
                              [Update]
                              und ich habe auch schon die 2jahres Aktion gekauft, da ich dachte, der Fehler liegt daran `
                              war auch schon kurz davor, die 2-Jahres-Lizenz zu kaufen.
                              Aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl von Stabilität.
                              Dabei wollte ich von der node-Red-Lösung mit Wemo-Emulation weg
                              • crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @crunchip:
                                @Arnulf:
                                ok, danke.
                                [Update]
                                Fehler ist nun beseitigt
                                habe in der Adapterkonfiguration
                                "Ausgaben debuggen" das häkchen gesetzt, gespeichert und neu gestartet,
                                danach hat sich der Adapter verbunden und auf grün gewechselt
                                anschliessend das häkchen wieder entfernt, gespeichert und neu gestartet….läuft
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @southparkler:
                                  Was genau macht der Custom Skill? Irgendwie versteh ich das nicht. Welche Skripte gehören dazu? `
                                  Habe jetzt den Namen geändert auf "IoT Assistants"
                                    Arnulf
                                    @crunchip:
                                    anschliessend das häkchen wieder entfernt, gespeichert und neu gestartet….läuft `
                                    Hat bei mir nichts gebracht.
                                    War vielleicht nur Zufall?
                                    Habe den Adapter neu gestartet
                                    habe ioBroker neu gestartet (danach kam im Log der Fehler, dass die Instanz bereits läuft)
                                    Habe den Raspi neu gestartet
                                    Immer noch den Server Error
                                    iot.0	2018-12-09 23:01:52.107	error	{}
                                    iot.0	2018-12-09 23:01:52.106	error	Cannot fetch keys: "Internal server error"
                                    (... die Zigbee-Meldungen habe ich hier mal entfernt)
                                    iot.0	2018-12-09 23:01:51.667	debug	Fetching keys...
                                    iot.0	2018-12-09 23:01:51.547	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                    iot.0	2018-12-09 23:01:51.511	info	starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.14.0
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @Arnulf:
                                      @crunchip:
                                      Bitte Account Name auf iobroker.pro an info@iobroker.net melden.
                                        southparkler
                                        @Bluefox:
                                        @southparkler:
                                        Was genau macht der Custom Skill? Irgendwie versteh ich das nicht. Welche Skripte gehören dazu? Habe jetzt den Namen geändert auf "IoT Assistants"
                                        Top, das wird sicher einige Nachfragen ersparen.
                                        Geräte:
                                        Heizung: Fritz!D…
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zeebo
                                          Selbes bei mir, bekomme immer
                                          iot.0 2018-12-09 23:43:55.004 error {}
                                          iot.0 2018-12-09 23:43:55.004 error Cannot fetch keys: "Internal server error"
                                          iot.0 2018-12-09 23:43:52.810 info Connecting with xxxxxxxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                          iot.0 2018-12-09 23:43:52.810 info starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.12.0
                                          host.srv09 2018-12-09 23:43:52.084 info instance system.adapter.iot.0 started with pid 15674
                                          ioBroker auf Ubuntu 16.04.5 LTS (VM auf ESXi 6.5 Hypervisor) • CCU2 • HomeMatic • Alexa • Harmony Hub
