  4. Xiaomi Philips Bulb einbinden
64 Beiträge 20 Kommentatoren 14.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    Kann mir jemand dabei helfen die philips zhirui in iobroker zu integrieren.
    Gruss
    • oldi-2000O Offline
      oldi-2000O Offline
      oldi-2000
      Dito,
      gibts da jetzt ne Möglichkeit?
      Gesendet von meinem LG-H870 mit Tapatalk
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        Ich bräuchte leider immer noch Hilfe.
        das miio paket hab ich installiert und Token der Philips ZhiRui https://de.gearbest.com/ceiling-lights/ … tWEALw_wcB ausgelesen.
        Jedoch weiss ich noch immer nicht mit welchem Adapter ich nun die Lampen zum laufen bringen soll bzw ansprechen kann.
        Im Xiaomi MiHome Adapter werden sie ja nicht gelistet, mit dem Xiaomi Desk Lamp Adapter funktioniert es nicht und mit dem Yeelight Adapter bekomm ich es auch nicht zum laufen.
        Gruss
        CookiemonsterC 1 Antwort Letzte Antwort
          supertester
          ich habe es über ein shell script, ausgeführt per node-red, gelöst.
          Einziger Nachteil ist, das es ca. 2 sec dauert bis die Lampe reagiert.
          Hier sind es die beiden Nachttischlampen von meiner Frau und mir, also nicht ganz so dramatisch.
          Zuerst habe ich es auch per JS versucht, bin aber schon am CreateObject gescheitert. Vielleicht könnte sich ja hierfür jemand erbarmen und aushelfen? Ich vermute per JS ist die Reaktion deutlich schneller als der Umweg über das .sh Script, was für mich eigentlich nur eine Notlösung darstellt.
          Als erstes muss man die miio Bibliothek auch für die shell verfügbar machen:
          npm install -g miio
          Mit:
          miio discover
          prüfen ob das funktioniert, es werden alle möglichen Lampen aufgelistet.
          Dann das Token der Lampe auf die Platte speichern:
          miio tokens update IPAdresseLampe –token DeinToken
          Nun prüfen ob mit dem Befehl:
          miio control IPAdresseLampe togglePower
          die Lampe an/aus geschaltet werden kann.
          Ist das der Fall erstellen wir folgendes Script:
          nano /media/phillips1.sh
          Inhalt:
          #!/bin/bash
          Im Anschluss noch die Rechte auf 0777 setzen.
          Nun richten wir die Steuerung über Alexa wie hier beschrieben ein
          viewtopic.php?t=11302
          Dann nehmen wir einen exec Schalter(links unter advanced zu finden, Haken bei msg.payload entfernen) und verbinden diesen mit Input Alexa local wie folgt
          Nach dem Deployment node-red und Aktualisierung der Alexa Geräte bei Amazon sollte die Lampe dann per Alexa steuerbar sein.
          Das Ganze ist wirklich von hinten durchs Auge und wieder zurück aber es funktioniert (-:
          ps:ich habe dann gleich bei der Gelegenheit meine komplette IOB Instanz(sonoff, yeelight) auf cloudless per node-red umgestellt.
            killakaktus
            Hallo Leute.
            Falls noch jemand eine Lösung sucht, ich habs mit dem Homebridge Adapter teils hinbekommen. Sie ist erreichbar und schaltbar, jedoch will sie (noch) nicht dimmen oder die Farbtemperatur ändern.
            https://github.com/YinHangCode/homebridge-mi-philips-light ist das Homebrige Plugin dazu.
              SvensonLF
              gibt es denn hierzu irgendwelche Neuigkeiten?
              Ich habe zwar die Lampen im ioBroker gefunden und kann den Status "Connected" einsehen, jedoch war es das auch schon…
              Ziel ist es, die Lampen über den Sonnenuntergang anzusteuern, jedoch ist diese nicht möglich, da die Lampen in der App ja bekanntlich nur unter Festland China auftauchen und dort ein anderer Sonnenuntergang ist.
              Edit:
              Die Token habe ich per Bluestack und der abgeänderte Russischen MiHome Anwendung ganz einfach auslesen können.
                SvensonLF
                Ich habe es mal mit Home Assistant getestet und hier klappte es auf anhieb.
                Ich mag aber bei meinem ioBroker bleiben und bin wirklich an einer Lösung hierfür interessiert ;)
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  ich bekomm die lampen gar nicht erst in Iobroker angezeigt, wie habt ihr das gemacht?
                    Smitkas
                    for zhirui downlight
                    All your need:
                    php-miio-master and node-red-contrib-string (google please)
                    sudo apt-get install php
                    then copy library on PI
                    php /home/dom/php-miio-master/miio-cli.php –discover all
                    on/off
                    php /home/pi/php-miio-master/miio-cli.php --ip 192.168.1.236 --token 57014f99f369ff772cad86955f44c17c --sendcmd '{"id":1,"method":"set_power","params":["on"]}'
                    php /home/pi/php-miio-master/miio-cli.php –ip 192.168.1.236 --token 57014f99f369ff772cad86955f44c17c --sendcmd '{"id":1,"method":"set_power","params":["off"]}'
                    toggle
                    php /home/pi/php-miio-master/miio-cli.php –ip 192.168.1.236 --token 57014f99f369ff772cad86955f44c17c --sendcmd '{"id":1,"method":"toggle",,"params":[]}'
                    brightness (from 1 to 100)
                    php /home/pi/php-miio-master/miio-cli.php --ip 192.168.1.236 --token 57014f99f369ff772cad86955f44c17c --sendcmd '{"id":1,"method":"set_bright","params":[1]}'
                    color (1-yellow, 100 – white)
                    php /home/pi/php-miio-master/miio-cli.php –ip 192.168.1.236 --token 57014f99f369ff772cad86955f44c17c --sendcmd '{"id":1,"method":"set_cct","params":[100]}'
                    scenes (from 1 to 4)
                    php /home/pi/php-miio-master/miio-cli.php –ip 192.168.1.236 --token 57014f99f369ff772cad86955f44c17c --sendcmd '{"id":1,"method":"apply_fixed_scene","params":[1]}'
                    status
                    php /home/pi/php-miio-master/miio-cli.php –ip 192.168.1.236 --token 57014f99f369ff772cad86955f44c17c --sendcmd '{"id":1,"method":"get_prop","params":["power","bright", ,"cct","snm","dv"]}'
                    Code
                    ! "id": "8d7ab50b.086a48",
                    ! "type": "tab",
                    ! "label": "Flow 3",
                    ! "disabled": false,
                    ! "info": ""
                    ! "id": "1199f0d9.331b1f",
                    ! "type": "ioBroker in",
                    ! "z": "8d7ab50b.086a48",
                    ! "name": "First button pressed",
                    ! "topic": "mihome.0.devices.86sw2_158d000233827e.channel_0",
                    ! "payloadType": "value",
                    ! "onlyack": "",
                    ! "func": "all",
                    ! "gap": "",
                    ! "x": 170,
                    ! "y": 180,
                    ! "wires": [
                    ! "82596561.899ce8"
                    ! "id": "dc776a4c.fbd218",
                    ! "type": "inject",
                    ! "name": "Button",
                    ! "topic": "",
                    ! "payload": "true",
                    ! "payloadType": "str",
                    ! "repeat": "",
                    ! "crontab": "",
                    ! "once": false,
                    ! "onceDelay": 0.1,
                    ! "x": 150,
                    ! "y": 400,
                    ! "wires": [
                    ! "345c5f57.38ca6"
                    ! "id": "345c5f57.38ca6",
                    ! "type": "switch",
                    ! "name": "only true",
                    ! "property": "payload",
                    ! "propertyType": "msg",
                    ! "rules": [
                    ! "t": "eq",
                    ! "v": "true",
                    ! "vt": "str"
                    ! "checkall": "true",
                    ! "repair": false,
                    ! "outputs": 1,
                    ! "x": 280,
                    ! "y": 320,
                    ! "wires": [
                    ! "b643cffa.5e1ac",
                    ! "b1c46b43.e444d8"
                    ! "id": "78dad649.35d498",
                    ! "type": "switch",
                    ! "name": "Is Light On?",
                    ! "property": "STAT1",
                    ! "propertyType": "flow",
                    ! "rules": [
                    ! "t": "eq",
                    ! "v": "false",
                    ! "vt": "str"
                    ! "t": "eq",
                    ! "v": "true",
                    ! "vt": "str"
                    ! "repair": false,
                    ! "outputs": 2,
                    ! "x": 530,
                    ! "y": 320,
                    ! "wires": [
                    ! "66ee6bc9.126594"
                    ! "10645dc0.7ac9e2"
                    ! "id": "66ee6bc9.126594",
                    ! "type": "change",
                    ! "name": "PowerOn Lamp",
                    ! "rules": [
                    ! "t": "set",
                    ! "p": "payload",
                    ! "pt": "msg",
                    ! "to": "true",
                    ! "tot": "bool"
                    ! "action": "",
                    ! "property": "",
                    ! "from": "",
                    ! "to": "",
                    ! "reg": false,
                    ! "x": 800,
                    ! "y": 280,
                    ! "wires": [
                    ! "64e1cf4e.ec14a"
                    ! "id": "10645dc0.7ac9e2",
                    ! "type": "change",
                    ! "name": "PowerOff Lamp",
                    ! "rules": [
                    ! "t": "set",
                    ! "p": "payload",
                    ! "pt": "msg",
                    ! "to": "true",
                    ! "tot": "bool"
                    ! "action": "",
                    ! "property": "",
                    ! "from": "",
                    ! "to": "",
                    ! "reg": false,
                    ! "x": 800,
                    ! "y": 340,
                    ! "wires": [
                    ! "f262cc14.faa8e"
                    ! "id": "9a8e714.224659",
                    ! "type": "exec",
                    ! "command": "php /home/pi/php-miio-master/miio-cli.php –ip 192.168.1.236 --token 57014f99f369ff772cad86955f44c17c --sendcmd '{"id":1,"method":"set_power","params":["off"]}'",
                    ! "addpay": true,
                    ! "append": "",
                    ! "useSpawn": "false",
                    ! "timer": "",
                    ! "oldrc": false,
                    ! "name": "",
                    ! "x": 780,
                    ! "y": 1080,
                    ! "wires": [
                    ! "id": "bec64fe2.71292",
                    ! "type": "exec",
                    ! "command": "php /home/pi/php-miio-master/miio-cli.php –ip 192.168.1.236 --token 57014f99f369ff772cad86955f44c17c --sendcmd '{"id":1,"method":"set_power","params":["on"]}'",
                    ! "addpay": true,
                    ! "append": "",
                    ! "timer": "",
                    ! "oldrc": false,
                    ! "name": "power on",
                    ! "x": 1060,
                    ! "y": 260,
                    ! "wires": [
                    ! "id": "7c0af08b.0c659",
                    ! "type": "switch",
                    ! "name": "STAT1",
                    ! "rules": [
                    ! "t": "cont",
                    ! "v": "true",
                    ! "vt": "str"
                    ! "t": "cont",
                    ! "v": "false",
                    ! "vt": "str"
                    ! "checkall": "false",
                    ! "repair": false,
                    ! "outputs": 2,
                    ! "x": 830,
                    ! "y": 160,
                    ! "wires": [
                    ! "8a2dac90.3ca8c"
                    ! "ed111c41.dcf5"
                    ! "id": "8a2dac90.3ca8c",
                    ! "type": "change",
                    ! "name": "Light On",
                    ! "rules": [
                    ! "t": "set",
                    ! "p": "STAT1",
                    ! "pt": "flow",
                    ! "to": "true",
                    ! "tot": "str"
                    ! "action": "",
                    ! "property": "",
                    ! "from": "",
                    ! "to": "",
                    ! "reg": false,
                    ! "x": 1040,
                    ! "y": 140,
                    ! "wires": [
                    ! "id": "ed111c41.dcf5",
                    ! "type": "change",
                    ! "name": "Light Off",
                    ! "rules": [
                    ! "t": "set",
                    ! "p": "STAT1",
                    ! "pt": "flow",
                    ! "to": "false",
                    ! "tot": "str"
                    ! "action": "",
                    ! "property": "",
                    ! "from": "",
                    ! "to": "",
                    ! "reg": false,
                    ! "x": 1040,
                    ! "y": 200,
                    ! "wires": [
                    ! "id": "b643cffa.5e1ac",
                    ! "type": "exec",
                    ! "command": "php /home/pi/php-miio-master/miio-cli.php –ip 192.168.1.236 --token 57014f99f369ff772cad86955f44c17c --sendcmd '{"id":1,"method":"get_prop","params":["power"]}'",
                    ! "addpay": false,
                    ! "append": "",
                    ! "timer": "",
                    ! "oldrc": false,
                    ! "name": "Lamp status?",
                    ! "x": 480,
                    ! "y": 160,
                    ! "wires": [
                    ! "c1d9f7ec.d097c8"
                    ! "id": "81a1c26a.2224b",
                    ! "type": "inject",
                    ! "name": "Button",
                    ! "topic": "",
                    ! "repeat": "",
                    ! "crontab": "",
                    ! "once": false,
                    ! "onceDelay": 0.1,
                    ! "x": 150,
                    ! "y": 120,
                    ! "wires": [
                    ! "b643cffa.5e1ac"
                    ! "id": "c1d9f7ec.d097c8",
                    ! "type": "string",
                    ! "name": "",
                    ! "methods": [
                    ! "name": "toString",
                    ! "params": []
                    ! "name": "between",
                    ! "params": [
                    ! "type": "str",
                    ! "value": "result":[""
                    ! "type": "str",
                    ! "value": ""],"id""
                    ! "params": []
                    ! "name": "toBoolean",
                    ! "params": []
                    ! "prop": "payload",
                    ! "propout": "payload",
                    ! "object": "msg",
                    ! "objectout": "msg",
                    ! "x": 690,
                    ! "y": 160,
                    ! "wires": [
                    ! "7c0af08b.0c659"
                    ! "id": "34ba9712.3e5b88",
                    ! "type": "exec",
                    ! "addpay": true,
                    ! "append": "",
                    ! "timer": "",
                    ! "oldrc": false,
                    ! "name": "power off",
                    ! "x": 1060,
                    ! "y": 340,
                    ! "wires": [
                    ! "id": "f262cc14.faa8e",
                    ! "type": "delay",
                    ! "name": "",
                    ! "pauseType": "delay",
                    ! "timeout": "1400",
                    ! "timeoutUnits": "milliseconds",
                    ! "rate": "1",
                    ! "nbRateUnits": "1",
                    ! "rateUnits": "second",
                    ! "randomFirst": "1",
                    ! "randomLast": "5",
                    ! "randomUnits": "seconds",
                    ! "drop": false,
                    ! "x": 820,
                    ! "y": 400,
                    ! "wires": [
                    ! "34ba9712.3e5b88"
                    ! "id": "64e1cf4e.ec14a",
                    ! "type": "delay",
                    ! "name": "",
                    ! "rate": "1",
                    ! "drop": false,
                    ! "x": 800,
                    ! "y": 220,
                    ! "wires": [
                    ! "bec64fe2.71292"
                    ! "id": "b1c46b43.e444d8",
                    ! "type": "delay",
                    ! "name": "",
                    ! "rate": "1",
                    ! "drop": false,
                    ! "x": 540,
                    ! "y": 240,
                    ! "wires": [
                    ! "78dad649.35d498"
                    ! "id": "82596561.899ce8",
                    ! "type": "trigger",
                    ! "op1": "true",
                    ! "op2": "",
                    ! "op1type": "str",
                    ! "op2type": "nul",
                    ! "duration": "5300",
                    ! "extend": false,
                    ! "units": "ms",
                    ! "reset": "",
                    ! "bytopic": "all",
                    ! "name": "",
                    ! "x": 240,
                    ! "y": 260,
                    ! "wires": [
                    ! "345c5f57.38ca6"
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      miio wusste ich, aber node red habe ich gar nicht, kenn ich mich auch nicht mit aus
                        SvensonLF
                        @crunchip:
                        ich bekomm die lampen gar nicht erst in Iobroker angezeigt, wie habt ihr das gemacht? `
                        Hi!
                        ja zuerst habe ich im ioBroker folgende repo installiert https://github.com/kirovilya/ioBroker.miio
                        Im Anschluss kannst du im Adapter über das + Symbol die Lampe mit der IP und dem Token eintragen.
                        Es wird mir leider nur der Status der Lampe angezeigt bzw. Connected aber mehr auch nicht…
                          Seb007
                          Hi!
                          Bei mir genau gleich. Leider auch nur der Status. Habe bisher keine Lösung hinbekommen.
                            SvensonLF
                            Geht mir leider nicht anders… Wird wohl auf einen zweiten Pi rauslaufen mit Home Assistant
                            • CookiemonsterC Offline
                              Cookiemonster
                              Hat denn jemand inzwischen rausgefunden, ob man die Lampe einbinden kann?
                              Ich bin kurz davor vier von den Decken-Einbau-Lampe zu kaufen…
                              https://www.gearbest.com/ceiling-lights/pp_1830509.html
                              Wenn die in der MiHome App gesteuert werden kann, kann ich nicht davon ausgehen, dass der MiHome Adapter das auch findet/unterstützt?
                              Hat das jemand ausprobieren können?
                              Andere Frage: Falls es nicht klappt, kann die Lampe einfach via Power (normaler Lichtschalter) ein und ausgeschaltet werden? Dann wäre der Kauf im Zweifel nicht ganz für den Bobbes... ;-)
                              VG!
                              Jan
                                Gruss
                                Cookiemonster
                                @crunchip said in Xiaomi Philips Bulb einbinden:
                                Gruss
                                Hey!
                                Inzwischen wird die Lampe in der MiHome App gelistet - sollte die Lampe dann nicht auch durch den MiHome Adapter in ioBroker auftauchen? (Steuerung dann also via Adapter über das Xiaomi Gateway)
                                Ich hab die Lampe leider nicht, sonst könnte ich es ausprobieren.
                                • AtomicIXA Online
                                  AtomicIXA Online
                                  AtomicIX
                                  schrieb am zuletzt editiert von AtomicIX
                                  Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                                  • H Offline
                                    Hohenbostler
                                    Hallo zusammen.
                                    Gibt es hier mittlerweile was neues ob es machbar ist die Lampen mit dem iobroker zu verbinden ??
                                    Danke für die Hilfe.
                                      SvensonLF
                                      schrieb am zuletzt editiert von SvensonLF
                                      Es läuft endlich ohne Probleme oder großen Aufwand!
                                      Einfach den Adapter installieren und die Lampen einpflegen Xiaomi miIO protocol device
                                      • S SvensonLF
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @SvensonLF den Adapter gibts doch schon länger, hatte aber bisher nicht funktioniert, oder sprechen wir von verschiedenen Lampen?
                                        • H Offline
                                          Hohenbostler
                                          Ich glaube ihr zwei redet von unterschiedlichen Adaptern.
                                          Der link von weiter oben ist für die Stehtischlampe
                                          Wir suchen aber alle einen Adapter für die Einbauspots ;)
