  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
916 Beiträge 185 Kommentatoren 549.6k Aufrufe 68 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #462
    @smartyag:
    Vielen lieben Dank. Ich sehe leider keine Icons. Ist das bei mir nur so? `
    welche Icons meinst du?
    in "Views" sind alle Views vorhanden.
    Die müssen dann zT in den Hauptviews eingefügt (View in Widget) werden!
    ° Fixer ---> iob fix
    • G Offline
      Garf
      #463
      @Homer1976:
      hatte ich nicht gelesen wenn du sie noch haben möchtest kein Problem. `
      Kein Problem, vielen Dank dafür. Die png Dateien (insbesondere die Bilddateien für die Tankstellen aus dem Unterverzeichnis __/vis.0/Startseite/Shell.png__wären noch ganz hilfreich. ;)
      Gruß Garf
        smartyag
        #464
        @JoJ123:
        @smartyag:
        @Annuit20:
        So anbei das Projekt. Wenn jemand was kritisches findet was nicht im Netz stehen sollte wäre ich über einen Hinweis dankbar.
        @JB_Sullivan: Das sind Zähler der noch verbleibenden Tage bis zum Abholtag. Ist von jemand aus dem Forum.2018-12-07-Forum.zip `
        Konntest du das mit den Icons lösen?
        Edit:
        MFD Icons als PNG installieren `
        Danke für die Lösung.
        • Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
          #465
          @Garf:
          @Homer1976:
          Gruß Garf `
          Bitte,
            Tequila329
            #466
            Sehe bei mir die Icons für Fenster etc leider nicht? Muss ich hier noch etwas speziell installieren oder kopieren?
              smartyag
              #467
              @Tequila329:
              Sehe bei mir die Icons für Fenster etc leider nicht? Muss ich hier noch etwas speziell installieren oder kopieren? `
              wie JoJ123 gesagt hat, intalliere dir die "Mfd icons as PNG". Findest du bei den Adaptern.
                sebastianNbg
                #468
                @Tequila329:
                oder falls du nur die Dateinamen sieht, stelle in VIS unter Setup - Thema auf Dark um. Weiße Icons auf weißen Hintergrund, … :-)
                  Annuit20
                  #469
                  @waker01:
                  @Annuit20:
                  Vielen Dank fürs teilen. Die Vis sieht super aus!
                  Könntest du die Skripte ebenso bereitstellen?
                  Grüße `
                  Welche möchtest Du den haben?
                    Baerny
                    #470
                    @Annuit20
                    Hallo, mich würde mal das Script für die Wetter Icons interessieren
                    Gruß Baerny
                    CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
                    • W Offline
                      W Offline
                      waker01
                      #471
                      @Annuit20:
                      @waker01:
                      @Annuit20:
                      Grüße `
                      Welche möchtest Du den haben? `
                      Ich würde mich über die Wetter-skripte und das Mondphasen-skript freuen.
                      • Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        #472
                        @waker01:
                        @Annuit20:
                        @waker01:
                        Grüße `
                        Ich würde mich über die Wetter-skripte und das Mondphasen-skript freuen. `
                        hier schon mal das Mondphasenscript.
                        [/const suncalc = require('suncalc');
                        const idVis = 'Vis.Mondphase'; // Für Vis
                        createState(idVis, 0, {
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        max: 7,
                        role: 'level',
                        states: {
                        0: 'Neumond',
                        1: 'Viertelmond zu',
                        2: 'Halbmond zu',
                        3: 'Dreiviertelmond zu',
                        4: 'Vollmond',
                        5: 'Dreiviertelmond ab',
                        6: 'Halbmond ab',
                        7: 'Viertelmond ab'
                        function mpVis() {
                        var mond = suncalc.getMoonIllumination(new Date());
                        var mp = mond.phase;
                        var state = 0;
                        if(mp > 0.05) state = 1;
                        if(mp > 0.2) state = 2;
                        if(mp > 0.3) state = 3;
                        if(mp > 0.45) state = 4;
                        if(mp > 0.55) state = 5;
                        if(mp > 0.7) state = 6;
                        if(mp > 0.8) state = 7;
                        if(mp > 0.95) state = 0;
                        setState(idVis, state, true);
                        mpVis(); // Skriptstart
                        schedule("*/10 * * * *", mpVis); // alle 10 Minutenspoiler]
                        • G Offline
                          Garf
                          #473
                          @Homer1976:
                          Bitte, `
                          Du hättest nicht noch star und total für mich? :lol:
                          Danke schon einmal für das shell Logo.
                          • Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            #474
                            Klar,
                            keine Problem.
                            • G Offline
                              Garf
                              #475
                              Danke.
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #476
                                @Homer1976:
                                hier schon mal das Mondphasenscript. `
                                Hab dazu noch eine Frage.
                                Wie komm ich an die Mondbilder, bzw. wie visualisiere ich diese?
                                Muss ich die wo separat speichern? Gibt es einen vorgegebenen Ordner?
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #477
                                  viewtopic.php?f=21&t=11987&p=126520#p189982
                                  Zip runterladen, entpacken, dann in Vis in den Dateimanager raufladen und verlinken.
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #478
                                    @sigi234:
                                    Zip runterladen, entpacken, dann in Vis in den Dateimanager raufladen und verlinken. `
                                    Danke!
                                      Annuit20
                                      #479
                                      @Homer1976:
                                      @waker01:
                                      @Annuit20:
                                      ! [/const suncalc = require('suncalc');
                                      ! const idVis = 'Vis.Mondphase'; // Für Vis
                                      ! createState(idVis, 0, {
                                      ! type: 'number',
                                      ! min: 0,
                                      ! max: 7,
                                      ! role: 'level',
                                      ! states: {
                                      ! 0: 'Neumond',
                                      ! 1: 'Viertelmond zu',
                                      ! 2: 'Halbmond zu',
                                      ! 3: 'Dreiviertelmond zu',
                                      ! 4: 'Vollmond',
                                      ! 5: 'Dreiviertelmond ab',
                                      ! 6: 'Halbmond ab',
                                      ! 7: 'Viertelmond ab'
                                      ! function mpVis() {
                                      ! var mond = suncalc.getMoonIllumination(new Date());
                                      ! var mp = mond.phase;
                                      ! var state = 0;
                                      ! if(mp > 0.05) state = 1;
                                      ! if(mp > 0.2) state = 2;
                                      ! if(mp > 0.3) state = 3;
                                      ! if(mp > 0.45) state = 4;
                                      ! if(mp > 0.55) state = 5;
                                      ! if(mp > 0.7) state = 6;
                                      ! if(mp > 0.8) state = 7;
                                      ! if(mp > 0.95) state = 0;
                                      ! setState(idVis, state, true);
                                      ! mpVis(); // Skriptstart
                                      ! schedule("*/10 * * * *", mpVis); // alle 10 Minutenspoiler]
                                      Beides Blockly
                                      createState("Wetter.day_1", function () {
                                      createState("Wetter.day_2", function () {
                                      createState("Wetter.day_3", function () {
                                      createState("Wetter.day_4", function () {
                                      createState("Wetter.day_5", function () {
                                      on({id: new RegExp('daswetter\\.0\\.NextDaysDetailed\\.Location_1\\.Day_1\\.Hour_8\\.symbol_value' + "|" + 'daswetter\\.0\\.NextDaysDetailed\\.Location_1\\.Day_2\\.symbol_value' + "|" + 'daswetter\\.0\\.NextDaysDetailed\\.Location_1\\.Day_3\\.symbol_value' + "|" + 'daswetter\\.0\\.NextDaysDetailed\\.Location_1\\.Day_4\\.symbol_value' + "|" + 'daswetter\\.0\\.NextDaysDetailed\\.Location_1\\.Day_5\\.symbol_value'), change: "any"}, function (obj) {
                                          setState("javascript.0.Wetter.day_1"/*Wetter.day_1*/, (['/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/',getState("daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.symbol_value").val,'.png'].join('')));
                                        setState("javascript.0.Wetter.day_2"/*Wetter.day_2*/, (['/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/',getState("daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.symbol_value").val,'.png'].join('')));
                                        setState("javascript.0.Wetter.day_3"/*Wetter.day_3*/, (['/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/',getState("daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.symbol_value").val,'.png'].join('')));
                                        setState("javascript.0.Wetter.day_4"/*Wetter.day_4*/, (['/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/',getState("daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.symbol_value").val,'.png'].join('')));
                                        setState("javascript.0.Wetter.day_5"/*Wetter.day_5*/, (['/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/',getState("daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.symbol_value").val,'.png'].join('')));
                                      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
                                      createState("Wetter.Detail.Day_1.Hour_1", function () {
                                      createState("Wetter.Detail.Day_1.Hour_2", function () {
                                      createState("Wetter.Detail.Day_1.Hour_3", function () {
                                      createState("Wetter.Detail.Day_1.Hour_4", function () {
                                      createState("Wetter.Detail.Day_1.Hour_5", function () {
                                      createState("Wetter.Detail.Day_1.Hour_6", function () {
                                      createState("Wetter.Detail.Day_1.Hour_7", function () {
                                      createState("Wetter.Detail.Day_1.Hour_8", function () {
                                      on({id: new RegExp('daswetter\\.0\\.NextDaysDetailed\\.Location_1\\.Day_1\\.Hour_1\\.symbol_value' + "|" + 'daswetter\\.0\\.NextDaysDetailed\\.Location_1\\.Day_1\\.Hour_2\\.symbol_value' + "|" + 'daswetter\\.0\\.NextDaysDetailed\\.Location_1\\.Day_1\\.Hour_3\\.symbol_value' + "|" + 'daswetter\\.0\\.NextDaysDetailed\\.Location_1\\.Day_1\\.Hour_4\\.symbol_value' + "|" + 'daswetter\\.0\\.NextDaysDetailed\\.Location_1\\.Day_1\\.Hour_5\\.symbol_value' + "|" + 'daswetter\\.0\\.NextDaysDetailed\\.Location_1\\.Day_1\\.Hour_6\\.symbol_value' + "|" + 'daswetter\\.0\\.NextDaysDetailed\\.Location_1\\.Day_1\\.Hour_7\\.symbol_value' + "|" + 'daswetter\\.0\\.NextDaysDetailed\\.Location_1\\.Day_1\\.symbol_value'), change: "any"}, function (obj) {
                                          setState("javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_1"/*Wetter.Detail.Day_1.Hour_1*/, (['/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/',getState("daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_1.symbol_value").val,'.png'].join('')));
                                        setState("javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_2"/*Wetter.Detail.Day_1.Hour_2*/, (['/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/',getState("daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_2.symbol_value").val,'.png'].join('')));
                                        setState("javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_3"/*Wetter.Detail.Day_1.Hour_3*/, (['/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/',getState("daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3.symbol_value").val,'.png'].join('')));
                                        setState("javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_4"/*Wetter.Detail.Day_1.Hour_4*/, (['/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/',getState("daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.symbol_value").val,'.png'].join('')));
                                        setState("javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_5"/*Wetter.Detail.Day_1.Hour_5*/, (['/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/',getState("daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.symbol_value").val,'.png'].join('')));
                                        setState("javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_6"/*Wetter.Detail.Day_1.Hour_6*/, (['/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/',getState("daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_6.symbol_value").val,'.png'].join('')));
                                        setState("javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_7"/*Wetter.Detail.Day_1.Hour_7*/, (['/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/',getState("daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_7.symbol_value").val,'.png'].join('')));
                                        setState("javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_8"/*Wetter.Detail.Day_1.Hour_8*/, (['/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/',getState("daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_8.symbol_value").val,'.png'].join('')));
                                      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
                                      • thexbrainT Offline
                                        thexbrainT Offline
                                        thexbrain
                                        #480
                                        @Annuit20:
                                        @Homer1976:
                                        @waker01:
                                        ! type: 'number',
                                        ! min: 0,
                                        ! max: 7,
                                        ! role: 'level',
                                        ! states: {
                                        ! 0: 'Neumond',
                                        ! 2: 'Halbmond zu',
                                        ! 4: 'Vollmond',
                                        ! 6: 'Halbmond ab',
                                        ! var state = 0;
                                        @Annuit20
                                        Mich würde das Müllabfuhr Script Interessieren und die Mülltonnen Icons.
                                        Wofür sind die Zahlen bei den Abfall Eimern?
                                        Wie hast du das mit dem "Weg zur Arbeit" gemacht?
                                        Das Interessiert mich auch sehr.
                                        Danke dir
                                          tempestas
                                          #481
                                          das sind die Tage bis zum nächsten Müll der entsprechenden Art
                                          // Annahme ist, dass jede Müllart mindestens einmal im Monat abgeholt wird. Nicht getestet und eventuell problematisch ist es, wenn Müll seltener abgeholt wird.
                                          // Ursprung: tempestas
                                          // Erweiterung: PicNic
                                           // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3351&p=92282#p92282
                                           //debug in Log ausgeben
                                          debug = true;
                                           // Anlegen JS State für VIS
                                           createState('javascript.0.muell.json', 0);
                                           // Array für Suchvariablen und Farbe des Müll-Icons
                                           var obj = { "Restabfall": "black", "Papiertonne": "darkblue", "Bioabfall": "brown", "Gelber Sack": "yellow"};
                                           function muell(){
                                           // Kalender auslesen (HTML Format)
                                              // Termine auswerten aus html. Bereinigung der HTML Tags und Konvertierung in Plain Text
                                                  var inhalt = getState("ical.2.data.html"/*HTML iCal table*/);           // an deinen eigenen Kalender anpassen
                                                  var inhaltString = inhalt.val.toString();
                                                  var inhaltStringReplace = inhaltString;
                                                  var inhaltStringText;
                                                  var i_search;
                                                  // remove all inside SCRIPT and STYLE tags
                                                  inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<script.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/script>/gi, "");
                                                  inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<style.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/style>/gi, "");
                                                  // remove BR tags
                                          /gi, "");
                                                  inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s\>/gi, "");
                                                  inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\>/gi, "");
                                                  // remove all else
                                                  inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<(?:.|\s)*?>/g, "");
                                                  // get rid of html-encoded characters:
                                                  inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/ /gi," ");
                                                  inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/&/gi,"&");
                                                  inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/"/gi,'"');
                                                  inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/</gi,'<');
                                                  inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/>/gi,'>');
                                                  if(debug) log(inhaltStringReplace);
                                           // n-ten Treffer finden
                                                   function nthIndex(str, pat, n){
                                                  var L= str.length, i= -1;
                                                  while(n-- && i++ <l){ i="str.indexOf(pat," i);/if/(i/</0)/break;/}/i_search="i;" funktion/zum/tage/im/monat/zählen/function/daysinmonth(month,/year)/{/return/new/date(year,/month,/0).getdate();/wochentage/auf/deutsch/var/wochentag="['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag'" ];/json/starten/muelljason="[" ;/schleife/zur/abarbeitung/des/arrays/object.keys(obj).foreach/(function/(val,/key)/","/trennung/der/daten/json./sollte/nur/eine/müllart/angegeben/sein,/dann/die/nächsten/drei/zewilen/auskommentieren/(key="">0) {
                                             muellJason += ",";
                                           // Zuweisung der Farbe für das MüllIcon
                                           var iconColor = obj[val];
                                           var muellIcon = " <svg class="icon dustbin &quot;+iconColor+&quot;" data-txt="dustbin@&quot;+iconColor+&quot;" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.0" width="35" height="35" viewBox="0 0 468 468" id="svg2996"><metadata id="metadata2998"> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 <rdf:rdf>   <cc:work rdf:about="">     <dc:format>image/svg+xml</dc:format>             </cc:work> </rdf:rdf> </metadata></svg> ";
                                           // Position bestimmen
                                           var pos = inhaltStringReplace.indexOf( val, 1);
                                          if(debug) log("pos ist: "+pos);
                                           var inhaltStringText = inhaltStringReplace.substring((pos-13),pos-3);
                                          if(debug) log("Datum ist: "+inhaltStringText);
                                           nthIndex(inhaltStringText, ".", 1);
                                          var t_m = inhaltStringText.slice(0, i_search);
                                          var pos1 = i_search+1;
                                          if(debug) log("pos1: " +pos1 );
                                           nthIndex(inhaltStringText, ".", 2);
                                          var m_m = inhaltStringText.slice(pos1, i_search);
                                          var pos2 = i_search+1;
                                          if(debug) log("pos2: " +pos2 );
                                           var j_m = inhaltStringText.slice(pos2, inhaltStringText.len );
                                           // Datum des Abholtages setzen um den Wochentag zu ermitteln
                                          var muelldate = new Date(j_m,m_m-1,t_m);
                                           // Hier kommt der Wochentag :-)
                                           var d = muelldate.getDay();
                                           if(debug) log("Mülldate ist: "+wochentag[d]+", "+muelldate );
                                          if(debug) log("Mülltag ist: "+t_m +" , " +m_m +" , " +j_m);
                                           // Datum heute ermitteln
                                           var today = new Date();
                                          if(debug) log(today);
                                               //Tag ermitteln
                                                  var t = today.getDate();
                                              // Wochentag ermitteln zum testen
                                                  var dd = today.getDay();
                                               //Monat ermitteln
                                                   var m = today.getMonth()+1;
                                               //Jahr ermitteln
                                                  var j = today.getFullYear();
                                                  if(debug) log("Datum heute ist: "+wochentag[dd]+", "+t+m+j);
                                          // Berechnung Tagesdifferenzen
                                           var diff = 0;
                                          var tage = "";
                                          var dim = DaysInMonth(m, j);  // Tage des aktuellen Monats
                                          if(debug) log("Tage aktueller Monat: "+dim);
                                               if(j_m > j || m_m > m) {            // Prüfung: Jahr_Müll größer als aktuelles Jahr? Relevant bei Jahreswechsel ODEr Monat Müll größer aktueller Monat?
                                                      diff = parseInt(dim) - parseInt(t) + parseInt(t_m);
                                                  else diff = parseInt(t_m) - parseInt(t);
                                                  if(debug) log("Tage bis zum nächsten Müll: "+diff);
                                                  if(!isNaN(diff)){
                                                          tage = diff }
                                                      else {
                                                          tage = "Heute";
                                          muellJason += "{\"Ereignis\":\""+muellIcon+"\", \"Müllart\":\" "+val+"\",\"Tage\":\""+tage+"\"}";                 //\"Ereignis\":\""+muellIcon+"\", \"Tag\":\""+wochentag[d]+"\",\"Datum\":\""+inhaltStringText+"\",
                                           });                // Ende forEach
                                           // json schließen
                                           muellJason += "]";
                                           // und hier nun die Werte eintragen
                                           setState('javascript.0.muell.json', muellJason);
                                           log("Müllkalender aktualisiert!");
                                           schedule('10 0 * * *', function(){              // morgens um 0.10h wird aktualisiert
                                                  muell();
                                           // bei Start
                                           muell();</l){></br\></br\s\></style.*></script.*>
                                          <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
