  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
916 Beiträge 185 Kommentatoren 549.6k Aufrufe 68 Beobachtet
  • J Offline
    JoJ123
    #461
    @smartyag:
    @Annuit20:
    So anbei das Projekt. Wenn jemand was kritisches findet was nicht im Netz stehen sollte wäre ich über einen Hinweis dankbar.
    @JB_Sullivan: Das sind Zähler der noch verbleibenden Tage bis zum Abholtag. Ist von jemand aus dem Forum.2018-12-07-Forum.zip `
    Vielen lieben Dank. Ich sehe leider keine Icons. Ist das bei mir nur so? `
    Konntest du das mit den Icons lösen?
    Edit:
    MFD Icons als PNG installieren
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #462
      @smartyag:
      welche Icons meinst du?
      in "Views" sind alle Views vorhanden.
      Die müssen dann zT in den Hauptviews eingefügt (View in Widget) werden!
      ° Fixer ---> iob fix
      • G Offline
        Garf
        #463
        @Homer1976:
        hatte ich nicht gelesen wenn du sie noch haben möchtest kein Problem. `
        Kein Problem, vielen Dank dafür. Die png Dateien (insbesondere die Bilddateien für die Tankstellen aus dem Unterverzeichnis __/vis.0/Startseite/Shell.png__wären noch ganz hilfreich. ;)
        Gruß Garf
          smartyag
          #464
          @JoJ123:
          @smartyag:
          @Annuit20:
          Edit:
          MFD Icons als PNG installieren `
          Danke für die Lösung.
          • Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
            #465
            @Garf:
            @Homer1976:
            Gruß Garf `
            Bitte,
              Tequila329
              #466
              Sehe bei mir die Icons für Fenster etc leider nicht? Muss ich hier noch etwas speziell installieren oder kopieren?
                smartyag
                #467
                @Tequila329:
                Sehe bei mir die Icons für Fenster etc leider nicht? Muss ich hier noch etwas speziell installieren oder kopieren? `
                wie JoJ123 gesagt hat, intalliere dir die "Mfd icons as PNG". Findest du bei den Adaptern.
                  sebastianNbg
                  #468
                  @Tequila329:
                  oder falls du nur die Dateinamen sieht, stelle in VIS unter Setup - Thema auf Dark um. Weiße Icons auf weißen Hintergrund, … :-)
                    Annuit20
                    #469
                    @waker01:
                    @Annuit20:
                    Vielen Dank fürs teilen. Die Vis sieht super aus!
                    Könntest du die Skripte ebenso bereitstellen?
                    Grüße `
                    Welche möchtest Du den haben?
                      Baerny
                      #470
                      @Annuit20
                      Hallo, mich würde mal das Script für die Wetter Icons interessieren
                      Gruß Baerny
                      CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
                      • W Offline
                        W Offline
                        waker01
                        #471
                        @Annuit20:
                        @waker01:
                        @Annuit20:
                        Grüße `
                        Welche möchtest Du den haben? `
                        Ich würde mich über die Wetter-skripte und das Mondphasen-skript freuen.
                        • Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          #472
                          @waker01:
                          @Annuit20:
                          @waker01:
                          Grüße `
                          Ich würde mich über die Wetter-skripte und das Mondphasen-skript freuen. `
                          hier schon mal das Mondphasenscript.
                          [/const suncalc = require('suncalc');
                          const idVis = 'Vis.Mondphase'; // Für Vis
                          createState(idVis, 0, {
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          max: 7,
                          role: 'level',
                          states: {
                          0: 'Neumond',
                          1: 'Viertelmond zu',
                          2: 'Halbmond zu',
                          3: 'Dreiviertelmond zu',
                          4: 'Vollmond',
                          5: 'Dreiviertelmond ab',
                          6: 'Halbmond ab',
                          7: 'Viertelmond ab'
                          function mpVis() {
                          var mond = suncalc.getMoonIllumination(new Date());
                          var mp = mond.phase;
                          var state = 0;
                          if(mp > 0.05) state = 1;
                          if(mp > 0.2) state = 2;
                          if(mp > 0.3) state = 3;
                          if(mp > 0.45) state = 4;
                          if(mp > 0.55) state = 5;
                          if(mp > 0.7) state = 6;
                          if(mp > 0.8) state = 7;
                          if(mp > 0.95) state = 0;
                          setState(idVis, state, true);
                          mpVis(); // Skriptstart
                          schedule("*/10 * * * *", mpVis); // alle 10 Minutenspoiler]
                          • G Offline
                            Garf
                            #473
                            @Homer1976:
                            Bitte, `
                            Du hättest nicht noch star und total für mich? :lol:
                            Danke schon einmal für das shell Logo.
                            • Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              #474
                              Klar,
                              keine Problem.
                              • G Offline
                                Garf
                                #475
                                Danke.
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #476
                                  @Homer1976:
                                  hier schon mal das Mondphasenscript. `
                                  Hab dazu noch eine Frage.
                                  Wie komm ich an die Mondbilder, bzw. wie visualisiere ich diese?
                                  Muss ich die wo separat speichern? Gibt es einen vorgegebenen Ordner?
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #477
                                    viewtopic.php?f=21&t=11987&p=126520#p189982
                                    Zip runterladen, entpacken, dann in Vis in den Dateimanager raufladen und verlinken.
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #478
                                      @sigi234:
                                      Zip runterladen, entpacken, dann in Vis in den Dateimanager raufladen und verlinken. `
                                      Danke!
                                        Annuit20
                                        #479
                                        @Homer1976:
                                        @waker01:
                                        @Annuit20:
                                        ! [/const suncalc = require('suncalc');
                                        ! const idVis = 'Vis.Mondphase'; // Für Vis
                                        ! createState(idVis, 0, {
                                        ! type: 'number',
                                        ! min: 0,
                                        ! max: 7,
                                        ! role: 'level',
                                        ! states: {
                                        ! 0: 'Neumond',
                                        ! 1: 'Viertelmond zu',
                                        ! 2: 'Halbmond zu',
                                        ! 3: 'Dreiviertelmond zu',
                                        ! 4: 'Vollmond',
                                        ! 5: 'Dreiviertelmond ab',
                                        ! 6: 'Halbmond ab',
                                        ! 7: 'Viertelmond ab'
                                        ! function mpVis() {
                                        ! var mond = suncalc.getMoonIllumination(new Date());
                                        ! var mp = mond.phase;
                                        ! var state = 0;
                                        ! if(mp > 0.05) state = 1;
                                        ! if(mp > 0.2) state = 2;
                                        ! if(mp > 0.3) state = 3;
                                        ! if(mp > 0.45) state = 4;
                                        ! if(mp > 0.55) state = 5;
                                        ! if(mp > 0.7) state = 6;
                                        ! if(mp > 0.8) state = 7;
                                        ! if(mp > 0.95) state = 0;
                                        ! setState(idVis, state, true);
                                        ! mpVis(); // Skriptstart
                                        ! schedule("*/10 * * * *", mpVis); // alle 10 Minutenspoiler]
                                        Beides Blockly
                                        createState("Wetter.day_1", function () {
                                        createState("Wetter.day_2", function () {
                                        createState("Wetter.day_3", function () {
                                        createState("Wetter.day_4", function () {
                                        createState("Wetter.day_5", function () {
                                        on({id: new RegExp('daswetter\\.0\\.NextDaysDetailed\\.Location_1\\.Day_1\\.Hour_8\\.symbol_value' + "|" + 'daswetter\\.0\\.NextDaysDetailed\\.Location_1\\.Day_2\\.symbol_value' + "|" + 'daswetter\\.0\\.NextDaysDetailed\\.Location_1\\.Day_3\\.symbol_value' + "|" + 'daswetter\\.0\\.NextDaysDetailed\\.Location_1\\.Day_4\\.symbol_value' + "|" + 'daswetter\\.0\\.NextDaysDetailed\\.Location_1\\.Day_5\\.symbol_value'), change: "any"}, function (obj) {
                                            setState("javascript.0.Wetter.day_1"/*Wetter.day_1*/, (['/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/',getState("daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.symbol_value").val,'.png'].join('')));
                                          setState("javascript.0.Wetter.day_2"/*Wetter.day_2*/, (['/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/',getState("daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.symbol_value").val,'.png'].join('')));
                                          setState("javascript.0.Wetter.day_3"/*Wetter.day_3*/, (['/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/',getState("daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.symbol_value").val,'.png'].join('')));
                                          setState("javascript.0.Wetter.day_4"/*Wetter.day_4*/, (['/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/',getState("daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.symbol_value").val,'.png'].join('')));
                                          setState("javascript.0.Wetter.day_5"/*Wetter.day_5*/, (['/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/',getState("daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.symbol_value").val,'.png'].join('')));
                                        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
                                        createState("Wetter.Detail.Day_1.Hour_1", function () {
                                        createState("Wetter.Detail.Day_1.Hour_2", function () {
                                        createState("Wetter.Detail.Day_1.Hour_3", function () {
                                        createState("Wetter.Detail.Day_1.Hour_4", function () {
                                        createState("Wetter.Detail.Day_1.Hour_5", function () {
                                        createState("Wetter.Detail.Day_1.Hour_6", function () {
                                        createState("Wetter.Detail.Day_1.Hour_7", function () {
                                        createState("Wetter.Detail.Day_1.Hour_8", function () {
                                        on({id: new RegExp('daswetter\\.0\\.NextDaysDetailed\\.Location_1\\.Day_1\\.Hour_1\\.symbol_value' + "|" + 'daswetter\\.0\\.NextDaysDetailed\\.Location_1\\.Day_1\\.Hour_2\\.symbol_value' + "|" + 'daswetter\\.0\\.NextDaysDetailed\\.Location_1\\.Day_1\\.Hour_3\\.symbol_value' + "|" + 'daswetter\\.0\\.NextDaysDetailed\\.Location_1\\.Day_1\\.Hour_4\\.symbol_value' + "|" + 'daswetter\\.0\\.NextDaysDetailed\\.Location_1\\.Day_1\\.Hour_5\\.symbol_value' + "|" + 'daswetter\\.0\\.NextDaysDetailed\\.Location_1\\.Day_1\\.Hour_6\\.symbol_value' + "|" + 'daswetter\\.0\\.NextDaysDetailed\\.Location_1\\.Day_1\\.Hour_7\\.symbol_value' + "|" + 'daswetter\\.0\\.NextDaysDetailed\\.Location_1\\.Day_1\\.symbol_value'), change: "any"}, function (obj) {
                                            setState("javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_1"/*Wetter.Detail.Day_1.Hour_1*/, (['/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/',getState("daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_1.symbol_value").val,'.png'].join('')));
                                          setState("javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_2"/*Wetter.Detail.Day_1.Hour_2*/, (['/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/',getState("daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_2.symbol_value").val,'.png'].join('')));
                                          setState("javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_3"/*Wetter.Detail.Day_1.Hour_3*/, (['/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/',getState("daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3.symbol_value").val,'.png'].join('')));
                                          setState("javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_4"/*Wetter.Detail.Day_1.Hour_4*/, (['/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/',getState("daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.symbol_value").val,'.png'].join('')));
                                          setState("javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_5"/*Wetter.Detail.Day_1.Hour_5*/, (['/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/',getState("daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.symbol_value").val,'.png'].join('')));
                                          setState("javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_6"/*Wetter.Detail.Day_1.Hour_6*/, (['/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/',getState("daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_6.symbol_value").val,'.png'].join('')));
                                          setState("javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_7"/*Wetter.Detail.Day_1.Hour_7*/, (['/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/',getState("daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_7.symbol_value").val,'.png'].join('')));
                                          setState("javascript.0.Wetter.Detail.Day_1.Hour_8"/*Wetter.Detail.Day_1.Hour_8*/, (['/vis.0/main/daswetter/icons/wetter/',getState("daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_8.symbol_value").val,'.png'].join('')));
                                        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
                                        • thexbrainT Offline
                                          thexbrainT Offline
                                          thexbrain
                                          #480
                                          @Annuit20:
                                          @Homer1976:
                                          @waker01:
                                          ! type: 'number',
                                          ! min: 0,
                                          ! max: 7,
                                          ! role: 'level',
                                          ! states: {
                                          ! 0: 'Neumond',
                                          ! 2: 'Halbmond zu',
                                          ! 4: 'Vollmond',
                                          ! 6: 'Halbmond ab',
                                          ! var state = 0;
                                          @Annuit20
                                          Mich würde das Müllabfuhr Script Interessieren und die Mülltonnen Icons.
                                          Wofür sind die Zahlen bei den Abfall Eimern?
                                          Wie hast du das mit dem "Weg zur Arbeit" gemacht?
                                          Das Interessiert mich auch sehr.
                                          Danke dir
