  4. [Vorlage] Zeitschaltuhr mit 4 Zyklen ein aus einstellbar in vis inkl. Astro und manuell auto umschaltung
    apollon77A
66 Beiträge 22 Kommentatoren 29.3k Aufrufe 20 Beobachtet
  • smartboartS
    smartboartS
    smartboart
    Habe noch einen kleine Fehler bei der Vorwahl der Schaltzyklen bereinigt…
    Das script oben hbe ich ausgetauscht...
    die Änderung ist im Bereich der Vorwahl für die Schaltzyklen erfolgt...
    //Trigger Anzahl der möglichen Schaltzyklen
    on(id0, function(dp) {
        if(logging)log("Trigger Vorwahl der möglichen Schalttzyklen geändert");
        var Vorwahl=getState(id0).val;
        if (Vorwahl===0){
     TimerAus1();
     TimerAus2();
     TimerAus3();
     TimerAus4();
     TimerEin1();
     TimerEin2();
     TimerEin3();
     TimerEin4();
    }else{
    if (Vorwahl===1){
     //TimerAus1();
     TimerAus2();
     TimerAus3();
     TimerAus4();
     //TimerEin1();
     TimerEin2();
     TimerEin3();
     TimerEin4();
    }else{
        if (Vorwahl===2){
     //TimerAus1();
     //TimerAus2();
     TimerAus3();
     TimerAus4();
     //TimerEin1();
     //TimerEin2();
     TimerEin3();
     TimerEin4();
    }else{
        if (Vorwahl===3){
     //TimerAus1();
     //TimerAus2();
     //TimerAus3();
     TimerAus4();
     //TimerEin1();
     //TimerEin2();
     //TimerEin3();
     TimerEin4();
    • smartboartS
      smartboartS
      smartboart
      @weimaraner:
      Super. Danke. Ich werde es ausprobieren. Allerdings erst im Sommer, wenn ich die Pumpe vom Pool damit schalten werde. :D
      Aber genau sowas mit vis Darstellung habe ich gebraucht.
      Grüße Andreas `
      Für die Poolpumpe habe ich ein script, welches in Abhängigkeit der Aussentemperatur und Sonne scheint die Pumpe steuert…4 feste Zyklen und je nach Temperatur mit verlängerter Laufzeit...Dazu habe ich aber keine Vis... geplant ist noch die Wassertrübung und Wassertemperatur mit rein zu nehmen...Aber das mach ich erst, wenn der Bagger angerückt ist und der Pool einem festen weichen muss.
      • N
        N
        nhbischo
        Moin !
        Finde Dein Skript auch gut. Nur habe ich das selbe Problem wie Weimaraner. Ganz normal importiert. Hintergrund geändert. Sehe gleichfalls keine Einstellungsmöglichkeiten in VIS. VIS Version 1.1.8. 2421_bildschirmfoto_vom_2018-12-05_18-00-24.png
        • smartboartS
          smartboartS
          smartboart
          OK ist Vlt. Bei meinem export was schief gegangen… Die einzelnen zeiteinstellungs Fenster sind bei mir jeweils gruppiert... Vlt. Liegt es daran...
          Lade es gleich nochmal hoch...
          nachdem ich die gruppierung raus genommen habe...
          • smartboartS
            smartboartS
            smartboart
            6558_viewtimer.txt
            so konnte es nachvollziehen. klappte bei mir auch nicht. lag an der gruppierung der widgets….
            jetzt sollte es gehen.
            • smartboartS
              smartboartS
              smartboart
              durch das Auflösen der Gruppen sind die Sichtbarkeitseinstellungen der widgets natürlich weg… Wer das wieder möchte, also das nur die Zeiteingabe angezeigt wird welche vorgewählt wurden, muss die einzelnen Eingabefelder wieder gruppieren und bei Sichtbarkeit entsprechend den Datenpunkt hinterlegen.Oder eben die Sichtbarkeitseinstellung für alle widgets vornehmen. Ansosnten werden alle Felder angezeigt, was auch nicht tragisch ist...aktiv sind z.B bei Einstellung Zyklus 2 nur die Eingabefelder 1 und 2.Bei Einstellung 3 dann Zeiteingabe 1, 2 und 3 usw.
              • smartboartS
                smartboartS
                smartboart
                Hi, habe heute noch 3 kleine Fehler im Script beseitigt . Davon ein copy and paste Fehler für Zyklus 4 und eine unsaubere Sache im Bereich der Steckdosen Trigger. Änderung auf change: 'any' damit bei bei Änderung der Timer auch die Steckdose zurück gestezt wird.
                Ebenfalls habe ich die Verriegelung ein aus bzw Abfrage ob Steckdose ein ist entfallen lassen…
                Lässt das Script alles etwas sauberer laufen..
                Aktualisiert ist es bereits im 1. post..
                • W
                  W
                  weimaraner
                  Der Import der view klappt jetzt. Vielen Dank dafür!
                  Jetzt aber doch noch eine Frage. Ich bin immer noch ein vis Anfänger… ;)
                  Wie bekomme ich es mit diesem "view in widget" hin, daß ich ein widget(?) drücke und dann dieses Fenster aufgeht. Bestimmt über Sichtbarkeit? Aber was löst aus, daß das view in widget sichtbar wird?
                  Grüße Andreas
                  • smartboartS
                    smartboartS
                    smartboart
                    Der state viewWechsel… Wenn true zeige view in widget... Nehm dir ein Button welche diesen state auf True setzt. Das view in widget soll sichtbar sein wenn dieser state viewWechsel true ist.. Suche bei der widget Auswahl einfach nach view...
                    In diesem widget trägst du den view Namen ein..
                    In meiner view ist bereits ein Button welcher den viewwechsel auf false setzt...
                    So das die view in widget wieder zu geht und du wieder auf der Seite bist welche den Button beinhaltet welcher fuer den Aufruf zuständig ist.
                    Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
                    • W
                      W
                      weimaraner
                      Klickklack…
                      Der Groschen ist gefallen. :)
                      Danke und Grüße Andreas
                      • smartboartS
                        smartboartS
                        smartboart
                        habe im 1. Beitrag oben das script und die view ausgetauscht.
                        Die view beinhaltet die hier im Beitrag genannten Einstellungen zur Sichtbarkeit der widgets zur Zeiteinstellung.
                        Das Script wurde erweitert um die Funktion Zeit stellen bei Scriptstart. somit auch bei neutsrat des Javascriptadapters.
                        Wenn irgendwelche Fehler bekannt werden, bitte kurz melden…
                        Überwache das Script bzw. die Ansteuerung der Steckdosen mit nem floatchart um Fehlfunktionen auszuschließen...
                        • B
                          B
                          balear59
                          Hallo und Moin,
                          wollte mich einfach mal bedanken für Deine Arbeit. Jetzt funktioniert es super. Genau das hat mir immer gefehlt.
                          viel Spass noch
                          Jens
                          • C
                            C
                            Conquest
                            Sehr schönes Script kann man für die Weihnachtsbeleuchtung oder so gut gebrauchen danke. Wenn du es noch mit Tagesauswahl hinbekommen würdest würde ich mich sehr freuen.
                            Gruß Torsten
                            Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
                            • GompmanG
                              GompmanG
                              Gompman
                              Hi super Arbeit!!!
                              bei uns ist es oft der Fall das mit Astro eingeschaltet und um Uhrzeit x ausgeschaltet wird.
                              Hättest jemand eine Idee wie man das integrieren könnte?
                              • smartboartS
                                smartboartS
                                smartboart
                                @Gompman:
                                Hi super Arbeit!!!
                                Hättest jemand eine Idee wie man das integrieren könnte? ` Man müsste nur noch einen state anlegen z. B. Zyklus1nachAstroEinschalten.. Wenn dieser true ist, wird der einschaltzyklus mit der astrofunktion überschrieben… Bei Zyklus 1 evtl.
                                Gingen aber auch fuer jeden zyklus eine Astro Vorwahl zum einschalten.. Wäre dann konsequent...
                                • smartboartS
                                  smartboartS
                                  smartboart
                                  @Gompman:
                                  Hi super Arbeit!!!
                                  Habe es mal für Zyklus 1 reingenommen.
                                  Wenn der State "javascript.1.Zeitsteuerung.Steckdose.OsramLightify_1.Zyklus1AstroEin " true ist und Zyklus 1 vorgewählt wurde, sollte Zyklus 1 nach Astro eingeschaltet werden…
                                  Habe keine Zeit es zu testen und benötige es auch nicht...Aber kannst ja mal ausprobieren...
                                  6558_zeitschaltung_mit_astro_ein.js
                                  • smartboartS
                                    smartboartS
                                    smartboart
                                    @spoerl.torsten:
                                    Gruß Torsten
                                    Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk `
                                    Dazu muss ich mich erst noch tiefer in die Materie reinarbeiten…Habe mit javascript erst vor 4 Monaten angefangen als ich micht tiefer mit iobroker beschäftigt habe. Iobroker benutze ich auch erst seit diesem Jahr...Und zum javascript Profi ist noch ein langer Weg...
                                    • smartboartS
                                      smartboartS
                                      smartboart
                                      @smartboart:
                                      @Gompman:
                                      Hi super Arbeit!!!
                                      Zeitschaltung mit Astro ein.js `
                                      Habe es jetzt in alle Syklen integriert und die 4 neuen Astro States als Trigger dazu genommen, damit bei Vorwahl auch die Schedules zurück gesetzt werden. Bastle auch an einer erweiterten view, in der dann im Einschaltzyklus/Zeitfenster die Astrozeit eingeblendet wird.
                                      Wer testen will hier komplett mit allen 4 Zyklen…
                                      Nicht vergessen die Ursprüngliche AstroVorwahl bleibt vorhanden und sperrt alle Schedule ..wenn diese auf tru wird weiterhin nach astro ein und ausgeschaltet. Hat also mit der Astro Vorwahl für die einzelnen Zyklen nix zu tun...
                                      6558_zeitschaltung_astro_ein_zeitschaltung_aus_4zyklen_.js
                                      • smartboartS
                                        smartboartS
                                        smartboart
                                        Das wäre die Vis dazu…Denke die Astro Zyklus vorwahl müssten noch gegeneinander verriegelt werden. kann ja nur einmal eingeschaltet werden nach Astro...Also wenn ein Zyklus mit Astro eingeschaltet werden soll und wird, werden evtl. andere vorgewählte automatisch abgewählt..
                                        baue das später noch mit ein...
                                        jetzt hatte ich eigentlich keine Zeit und hab mich doch wieder damit beschäftigt...Macht halt mehr spaß wie renovieren... :lol:
                                        Hier die View Vorschau mit Astro Zeit Anzeige....bei Vorwahl... Für die Astro Anzeige ist ein weiteres Script nötig...
                                        • sigi234S
                                          sigi234S
                                          Super, kannst du mir die Vis zu Verfügung stellen?
                                          83.9k
