  3. Entwicklung
  4. Adapter: milight
    5.3k
Adapter: milight
314 Beiträge 55 Kommentatoren 106.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    xADDRx
    #231
    ja hab ich mehrmals. :(
    Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
    • F Offline
      foxthefox
      #232
      Nur mal so zum einwerfen.
      Die milight Box meldet nichts an iobroker zurück. Es wird immer nur von iobroker an milight geschickt. Ein Manipulation außerhalb von iobroker wird nicht gemeldet und somit nicht upgedatet.
      Klaus
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      • X Offline
        X Offline
        xADDRx
        #233
        war das schon immer so?
        • F Offline
          foxthefox
          #234
          @xADDRx:
          war das schon immer so? `
          Yepp. Im Adapter gibt es nix was irgendwie ein Update von milight bekommt.
          Ein Aufruf: video
          • X Offline
            X Offline
            xADDRx
            #235
            hmmm oki schade, vielen Dank für deine/eure Hilfe
            • W Offline
              W Offline
              weimaraner
              #236
              Ich wollte mir den Milight Adapter installieren, komme aber gar nicht erst auf die Konfigurationsseite.
              Da kommt folgendes Bild:
              Im Log steht nur das:
              milight.0	2018-12-07 21:30:17.465	debug	system.adapter.admin.0: logging true
              milight.0	2018-12-07 21:30:10.883	warn	No IP address defined
              milight.0	2018-12-07 21:30:10.877	info	starting. Version 0.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight, node: v6.12.2
              milight.0	2018-12-07 21:30:10.752	debug	statesDB connected
              milight.0	2018-12-07 21:30:10.689	debug	objectDB connected
              milight.0	2018-12-07 21:30:07.437	info	terminating
              JS-Controller 1.4.2.
              admin 3.5.7
              node 6.12.2
              Was muß ich tun?
              Grüße Andreas
              Edit: habe es noch zweimal über git installiert und nun geht die Konfig-Seite.
                algermi
                #237
                Servus zusammen,
                hab mehrere MiLight LED Lightstrips am laufen. Soweit alles perfekt. Nun würde ich gerne 2 LightStrips nur blinken lassen wenn ein Ereignis eintritt.
                Die verschiedene vorhandenen Modi kann man ja direkt per Script steuern. Aber ich will nur das die LightStrips blinken, Jemand nee Idee?
                • F Offline
                  foxthefox
                  #238
                  @algermi:
                  Servus zusammen,
                  Die verschiedene vorhandenen Modi kann man ja direkt per Script steuern. Aber ich will nur das die LightStrips blinken, Jemand nee Idee? `
                  Dann müssen die beiden lightstrips an einem eigenen Kanal hängen. Weil Modi sind kanalspezifisch.
                  Ein Aufruf: video
                    algermi
                    #239
                    Servus, ja hängen am gleichen kanal, nur weiss ich leider nicht wie ich die LED zum blinken bekomme, weil die Standard Modi die Milight anbietet, gefallen mir nicht :-)
                    • F Offline
                      foxthefox
                      #240
                      @algermi:
                      Servus, ja hängen am gleichen kanal, nur weiss ich leider nicht wie ich die LED zum blinken bekomme, weil die Standard Modi die Milight anbietet, gefallen mir nicht :-) `
                      Na dann steht es schlecht mit der Realisierung.
                      Ein paar Posts vorher stand etwas zu Verzögerungszeiten.
                      Ein Aufruf: video
                      • nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        #241
                        ich steuere mit dem Adapter die Milight Wifi Box2 an dem ein RGB-Controller hängt.
                        Eingestellt im Adapter habe ich:
                        Funktioniert soweit auch, aber ich habe das Problem wenn ich unter RGB eine Farbe einstelle, dann geht automatisch die SATURATION auf 100%, somit muss ich immer nach dem RGB Kommando noch ein SATURATION 0% Kommando nachgeben, da die Farbe sonst extrem Hell und Weiß ist.
                        Gibt es eine Möglichkeit die SATURATION einmal einzustellen und diese dann auf den Wert auch bei RGB Veränderung zu lassen?
                        Danke im Voraus.
                          Manolo
                          #242
                          habe die letzte Woche ebenfalls den milight adapter installiert um damit mehrere RGBW -Stripes und Bulbs anzusteuern.
                          Ich habe ebenfalls das Problem mit der Sättigung.
                          Gibt es dazu schon einen Workarround?
                          Kann man den Wert für die Sättigung direkt aus dem Vis schicken oder funktioniert das nur über ein Script?
                          Gruß Manolo
                          ioBroker auf Beelink J45, Slave auf Beelink BT3pro, Unifi Controller auf Raspi Pi 3; 4x VIS Fully Browser auf 10" und 7" Tablet; piVCCU auf 2x Raspi Pi 3 Redundanzsystem, ca. 50 HM-Geräte; Unifi USG, Switch, AP-AC-LR
                          • M Manolo
                            Gruß Manolo
                            Badwater
                            #243
                            Ich habe auch viel rumgespielt, betreibe den Node-RED Alexa Home Skill, Umdrehen der Sättigungseinstellung kann man ja per Node-Red Flow erledigen. Irgendwie bekomme ich aber den Weiß-Modus des ESP-Gateways über den Adapter nicht eingeschaltet; über das Webseite geht es.
                            Jemand eine Idee?
                              t1m0
                              #244
                              Hallo Zusammen, ich haben zwei Instanzen am laufen. Sprich 2x iBox2. Die Instanzen stürzen sehr oft ab (Ich weiß, dürftige Informationen... Jedoch habe ich leider nicht mehr). Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte. Eventuell am gleichem Port?
                              gruß
                                Tobi75
                                #245
                                bekomme den milight Adapter nur kurz zum Laufen. Geht nach ca. 5-10 Sekunden von grün auf gelb.
                                In der Zeit lässt sich auch die Lampe schalten.
                                Hat jemand eine Idee?
                                Grüße Tobi
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T Tobi75
                                  Grüße Tobi
                                  HeikoCorpInc
                                  #246
                                  Moin,
                                  ich bin der Neue 😉
                                  Im LED-Zeitalter stapeln sich bei mir so langsam die Fernbedienungen, was liegt da näher als die Beleuchtung über die Hausautomation (ccu3) zu steuern. Wie es der Zufall so will werden die LED stripes schon mit Milight LED controllern betrieben.
                                  Hab mir dann den WiFi Controller iBox2 besorgt
                                  Das einbinden ins WLAN und anlernen des LED stripes ging ohne Probleme und die Steuerung über die Milight App – auch kein Problem.
                                  Hab dann versucht die Wifi Box mit dem AIO Creator zu steuern - ging nicht
                                  Bei der Suche nach anderen Möglichkeiten bin ich dann beim iobroker hängen geblieben. Hab den dann sozusagen gezwungenermaßen installiert. Was soll ich sagen, ich find das Teil richtig gut. Hätte ich den doch nur von Anfang an benutzt.
                                  Ich habe dann versucht meine LEDs mit 3 verschiedenen Adaptern zu steuern – keiner bekommt das hin.
                                  Hab mich dann entschlossen mit dem milight Adapter weiter zu testen. Bin dann daran hängen geblieben, dass nicht alle dokumentierten states für die Zonen auch wirklich wählbar sind. Dann kam die Neugier und ich hab mir den Code runter geladen. Wollte nur mal schauen ob ich irgendwas finde.
                                  Am besten kürze ich das jetzt etwas ab. In keiner Einstellung des Adapters werden dieselben Kommandos wie von der RF Fernbedienung gesendet.
                                  Neugierig wie ich bin konnte ich schlussendlich den LED stripe mit diesen Kommandos steuern.
                                  Ich habe keine Ahnung wie das drum herum funktioniert, daher würde ich gerne Fragen, ob es möglich ist diese Fernbedienung in den Adapter mit zu integrieren?
                                  this.baseCtlFactory = function () {
                                  var color = 0x7A;
                                  var brightness = 0x32;
                                  var brightStep = 0;
                                  var zoneID = 0x02;
                                  return {
                                  on: function () {
                                  return [0x31, 0x00, 0x00, 0x04, 0x02, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, zoneID];
                                  off: function () {
                                  return [0x31, 0x00, 0x00, 0x04, 0x02, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, zoneID];
                                  brightnessUp: function () {
                                  brightStep = Math.min(brightStep + 10, 100);
                                  if (debug) log.log('Ich bin da Brightness' + brightStep);
                                  if (brightStep == 0) brightness = 0xae;
                                  if (brightStep > 0 && brightStep<=10) brightness = 0xbb;
                                  if (brightStep > 10 && brightStep<=20) brightness = 0xc7;
                                  if (brightStep > 20 && brightStep<=30) brightness = 0xe1;
                                  if (brightStep > 30 && brightStep<=40) brightness = 0xf6;
                                  if (brightStep > 40 && brightStep<=50) brightness = 0xfe;
                                  if (brightStep > 50 && brightStep<=60) brightness = 0x1d;
                                  if (brightStep > 60 && brightStep<=70) brightness = 0x31;
                                  if (brightStep > 70 && brightStep<=80) brightness = 0x3f;
                                  if (brightStep > 80 && brightStep<=90) brightness = 0x50;
                                  if (brightStep > 90) brightness = 0x6a;
                                  if (debug) log.log('Ich bin da Brightness' + brightness);
                                  return [0x31, 0x00, 0x00, 0x04, 0x01, brightness, brightness, brightness, brightness, zoneID];
                                  brightnessDown: function () {
                                  brightStep = Math.max(brightStep - 10, 0);
                                  brightnessSet: function (b) {
                                  if (b == 0) brightness = 0xae;
                                  if (b > 0 && b<=10) brightness = 0xbb;
                                  if (b > 10 && b<=20) brightness = 0xc7;
                                  if (b > 20 && b<=30) brightness = 0xe1;
                                  if (b > 30 && b<=40) brightness = 0xf6;
                                  if (b > 40 && b<=50) brightness = 0xfe;
                                  if (b > 50 && b<=60) brightness = 0x1d;
                                  if (b > 60 && b<=70) brightness = 0x31;
                                  if (b > 70 && b<=80) brightness = 0x3f;
                                  if (b > 80 && b<=90) brightness = 0x50;
                                  if (b > 90) brightness = 0x6a;
                                  maxBrightSet: function () {
                                  return [0x31, 0x00, 0x00, 0x04, 0x02, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, zoneID];
                                  midBrightSet: function () {
                                  return [0x31, 0x00, 0x00, 0x04, 0x02, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, zoneID];
                                  minBrightSet: function (c) {
                                  return [0x31, 0x00, 0x00, 0x04, 0x02, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, zoneID];
                                  command: function (fnName, arg, cb) {
                                  if (typeof arg === 'function') {
                                  cb = arg;
                                  arg = undefined;
                                  if (this[fnName]) {
                                  var cmds = thisfnName;
                                  if (Array.isArray(cmds) && Array.isArray(cmds[0])) {
                                  cmds.forEach(function (elem) {
                                  that.sendCmd(elem, cb)
                                  } else {
                                  that.sendCmd(cmds, cb);//single cmd`
                                  } else {
                                  if (typeof cb === 'function') cb('Unknown command');
                                  • H HeikoCorpInc
                                    Moin,
                                    ich bin der Neue 😉
                                    var color = 0x7A;
                                    var brightStep = 0;
                                    var zoneID = 0x02;
                                    return {
                                    on: function () {
                                    off: function () {
                                    cb = arg;
                                    arg = undefined;
                                    if (this[fnName]) {
                                    } else {
                                    } else {
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #247
                                    @HeikoCorpInc ist zwar keine direkte Antwort auf deine Frage, aber der Adapter ioBroker.milight-smart-light, wurde überarbeitet und ist spezifischer/passender zur ibox2
                                      HeikoCorpInc
                                      #248
                                      @crunchip gut zu wissen. Nur leuchten meine Lampen auch mit diesem Adapter nicht. Das was hinten raus kommt ist nicht das selbe wie bei der Smart Phone App.
                                      carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • H HeikoCorpInc
                                        carsten04C Online
                                        carsten04C Online
                                        carsten04
                                        #249
                                        @HeikoCorpInc Hast Du die Doku gelesen?
                                        • carsten04C carsten04
                                          HeikoCorpInc
                                          #250
                                          @carsten04 Denkst du bei der Doku an etwas bestimmtes?
                                          So wie ich das interpretiere sind die commands abhängig von Typ, Funktion und Kanal, wobei die ersten 4 Hex Werte wohl den Typ angeben. Für die Typen Weiß ; RGB(W) und RGB+CCT werden beispielhaft folgende commands erzeugt
                                          31 00 00 07 03 01 00 00 00 02
                                          31 00 00 01 01 07 00 00 00 02
                                          31 00 00 08 04 01 00 00 00 02
                                          Meine Fernbedienung brauch commands, die so anfangen
                                          31 00 00 04
