  3. Entwicklung
  4. Adapter: milight
    5.3k
Adapter: milight
314 Beiträge 55 Kommentatoren 106.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    #225
    habe folgendes Problem, vielleicht kann mir da wer helfen:
    Ich will ein Treppenlauflicht schalten, also eine Treppenstufe nach der anderen, habe auch schon alles gebaut und jede Treppe mit je einen Milight RGB Controller ausgestattet, bei 16 Treppen also 4x ibox2 WLAN Controller und dort je 4 Milight RGB Controller angebunden.
    Das klappt auch alles, aber leider nur sporadisch.
    ****Was am allermeisten passiert: Sporadisch beim ein oder ausschalten lässt sich ein Controller nicht mehr ansprechen, es bleiben also oft 4 Stufen an oder aus. Nach einiger Zeit funktioniert die Ansteuerung vom Iobroker aus wieder.
    Ab und zu ist auch ein Neustart des Controllers nötig.
    Während es im IOBroker zum Aufall kommt, geht es aber in der Milight App, also die ibox2 funktioniert.****
    Es ist auch egal ob ich diese oder die andere Version vom Adapter hernehme die es noch gibt.
    Es wird halt alle 500ms Sekunden ein Kommando gesendet, kann das zuviel sein für die Controller?
    Oder ist das einfach normal das die Ansteuerung einfach nicht jedesmal 100% funktioniert und ein wenig "laggy" ist?
    Vielleicht kann mir da ja der ein oder andere seine Erfahrung mitteilen.
    Schonmal danke im Voraus.
      butsch
      #226
      ja, ist laggy, muss man hin nehmen und i h habe auch kein Problem damit, bei dem Preis
      • nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        #227
        Ok, danke, weil dann kann ich mir weitere Tests sparen.
        • X Offline
          X Offline
          xADDRx
          #228
          Hallo
          Mein Milight Adapter funktioniert nicht. Es werden keine Daten an Iobroker übermittelt.
          Hab alles versucht. Adapter neuinstalliert. Wifi box resettet. alles neu eingerichtet usw.
          Die APP funktioniert einwandfrei.
          Hat wer eine Idee?
          LOG:
          milight.0	2018-12-03 13:31:24.023	debug	keep alive response
          milight.0	2018-12-03 13:31:23.980	debug	Sending: d0000000029000
          milight.0	2018-12-03 13:31:14.122	debug	keep alive response
          milight.0	2018-12-03 13:31:13.979	debug	Sending: d0000000029000
          milight.0	2018-12-03 13:31:04.012	debug	keep alive response
          milight.0	2018-12-03 13:31:03.972	debug	Sending: d0000000029000
          milight.0	2018-12-03 13:30:54.027	debug	keep alive response
          milight.0	2018-12-03 13:30:53.970	debug	Sending: d0000000029000
          milight.0	2018-12-03 13:30:44.078	debug	keep alive response
          milight.0	2018-12-03 13:30:43.970	debug	Sending: d0000000029000
          milight.0	2018-12-03 13:30:34.065	debug	keep alive response
          milight.0	2018-12-03 13:30:33.969	debug	Sending: d0000000029000
          milight.0	2018-12-03 13:30:24.048	debug	keep alive response
          milight.0	2018-12-03 13:30:23.959	debug	Sending: d0000000029000
          milight.0	2018-12-03 13:30:23.258	debug	system.adapter.admin.0: logging true
          milight.0	2018-12-03 13:30:14.056	debug	keep alive response
          milight.0	2018-12-03 13:30:13.957	debug	Sending: d0000000029000
          Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
          • X Offline
            X Offline
            xADDRx
            #229
            Hat keiner eine Idee? :roll: :(
            • snotechS Offline
              snotechS Offline
              snotech
              #230
              Nicht so richtig,
              Port Adresse und Bridge Version hast du richt gewählt?
              SNO
              • X Offline
                X Offline
                xADDRx
                #231
                ja hab ich mehrmals. :(
                • F Offline
                  foxthefox
                  #232
                  Nur mal so zum einwerfen.
                  Die milight Box meldet nichts an iobroker zurück. Es wird immer nur von iobroker an milight geschickt. Ein Manipulation außerhalb von iobroker wird nicht gemeldet und somit nicht upgedatet.
                  Klaus
                  Adapterüberblick: Profil Github;
                  Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                  Ein Aufruf: video
                  • X Offline
                    X Offline
                    xADDRx
                    #233
                    war das schon immer so?
                    • F Offline
                      foxthefox
                      #234
                      @xADDRx:
                      war das schon immer so? `
                      Yepp. Im Adapter gibt es nix was irgendwie ein Update von milight bekommt.
                      Ein Aufruf: video
                      • X Offline
                        X Offline
                        xADDRx
                        #235
                        hmmm oki schade, vielen Dank für deine/eure Hilfe
                        • W Offline
                          W Offline
                          weimaraner
                          #236
                          Ich wollte mir den Milight Adapter installieren, komme aber gar nicht erst auf die Konfigurationsseite.
                          Da kommt folgendes Bild:
                          Im Log steht nur das:
                          milight.0	2018-12-07 21:30:17.465	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                          milight.0	2018-12-07 21:30:10.883	warn	No IP address defined
                          milight.0	2018-12-07 21:30:10.877	info	starting. Version 0.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight, node: v6.12.2
                          milight.0	2018-12-07 21:30:10.752	debug	statesDB connected
                          milight.0	2018-12-07 21:30:10.689	debug	objectDB connected
                          milight.0	2018-12-07 21:30:07.437	info	terminating
                          JS-Controller 1.4.2.
                          admin 3.5.7
                          node 6.12.2
                          Was muß ich tun?
                          Grüße Andreas
                          Edit: habe es noch zweimal über git installiert und nun geht die Konfig-Seite.
                            algermi
                            #237
                            Servus zusammen,
                            hab mehrere MiLight LED Lightstrips am laufen. Soweit alles perfekt. Nun würde ich gerne 2 LightStrips nur blinken lassen wenn ein Ereignis eintritt.
                            Die verschiedene vorhandenen Modi kann man ja direkt per Script steuern. Aber ich will nur das die LightStrips blinken, Jemand nee Idee?
                            • F Offline
                              foxthefox
                              #238
                              @algermi:
                              Servus zusammen,
                              Die verschiedene vorhandenen Modi kann man ja direkt per Script steuern. Aber ich will nur das die LightStrips blinken, Jemand nee Idee? `
                              Dann müssen die beiden lightstrips an einem eigenen Kanal hängen. Weil Modi sind kanalspezifisch.
                              Ein Aufruf: video
                                algermi
                                #239
                                Servus, ja hängen am gleichen kanal, nur weiss ich leider nicht wie ich die LED zum blinken bekomme, weil die Standard Modi die Milight anbietet, gefallen mir nicht :-)
                                • F Offline
                                  foxthefox
                                  #240
                                  @algermi:
                                  Servus, ja hängen am gleichen kanal, nur weiss ich leider nicht wie ich die LED zum blinken bekomme, weil die Standard Modi die Milight anbietet, gefallen mir nicht :-) `
                                  Na dann steht es schlecht mit der Realisierung.
                                  Ein paar Posts vorher stand etwas zu Verzögerungszeiten.
                                  Ein Aufruf: video
                                  • nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    #241
                                    ich steuere mit dem Adapter die Milight Wifi Box2 an dem ein RGB-Controller hängt.
                                    Eingestellt im Adapter habe ich:
                                    Funktioniert soweit auch, aber ich habe das Problem wenn ich unter RGB eine Farbe einstelle, dann geht automatisch die SATURATION auf 100%, somit muss ich immer nach dem RGB Kommando noch ein SATURATION 0% Kommando nachgeben, da die Farbe sonst extrem Hell und Weiß ist.
                                    Gibt es eine Möglichkeit die SATURATION einmal einzustellen und diese dann auf den Wert auch bei RGB Veränderung zu lassen?
                                    Danke im Voraus.
                                      Manolo
                                      #242
                                      habe die letzte Woche ebenfalls den milight adapter installiert um damit mehrere RGBW -Stripes und Bulbs anzusteuern.
                                      Ich habe ebenfalls das Problem mit der Sättigung.
                                      Gibt es dazu schon einen Workarround?
                                      Kann man den Wert für die Sättigung direkt aus dem Vis schicken oder funktioniert das nur über ein Script?
                                      Gruß Manolo
                                      ioBroker auf Beelink J45, Slave auf Beelink BT3pro, Unifi Controller auf Raspi Pi 3; 4x VIS Fully Browser auf 10" und 7" Tablet; piVCCU auf 2x Raspi Pi 3 Redundanzsystem, ca. 50 HM-Geräte; Unifi USG, Switch, AP-AC-LR
                                      • M Manolo
                                        Gruß Manolo
                                        Badwater
                                        #243
                                        Ich habe auch viel rumgespielt, betreibe den Node-RED Alexa Home Skill, Umdrehen der Sättigungseinstellung kann man ja per Node-Red Flow erledigen. Irgendwie bekomme ich aber den Weiß-Modus des ESP-Gateways über den Adapter nicht eingeschaltet; über das Webseite geht es.
                                        Jemand eine Idee?
                                          t1m0
                                          #244
                                          Hallo Zusammen, ich haben zwei Instanzen am laufen. Sprich 2x iBox2. Die Instanzen stürzen sehr oft ab (Ich weiß, dürftige Informationen... Jedoch habe ich leider nicht mehr). Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte. Eventuell am gleichem Port?
                                          gruß
