  3. Entwicklung
  4. Adapter: milight
    5.3k
Adapter: milight
314 Beiträge 55 Kommentatoren 106.5k Aufrufe 16 Beobachtet
    butsch
    #226
    ja, ist laggy, muss man hin nehmen und i h habe auch kein Problem damit, bei dem Preis
    • nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      #227
      Ok, danke, weil dann kann ich mir weitere Tests sparen.
      • X Offline
        X Offline
        xADDRx
        #228
        Hallo
        Mein Milight Adapter funktioniert nicht. Es werden keine Daten an Iobroker übermittelt.
        Hab alles versucht. Adapter neuinstalliert. Wifi box resettet. alles neu eingerichtet usw.
        Die APP funktioniert einwandfrei.
        Hat wer eine Idee?
        LOG:
        milight.0	2018-12-03 13:31:24.023	debug	keep alive response
        milight.0	2018-12-03 13:31:23.980	debug	Sending: d0000000029000
        milight.0	2018-12-03 13:31:14.122	debug	keep alive response
        milight.0	2018-12-03 13:31:13.979	debug	Sending: d0000000029000
        milight.0	2018-12-03 13:31:04.012	debug	keep alive response
        milight.0	2018-12-03 13:31:03.972	debug	Sending: d0000000029000
        milight.0	2018-12-03 13:30:54.027	debug	keep alive response
        milight.0	2018-12-03 13:30:53.970	debug	Sending: d0000000029000
        milight.0	2018-12-03 13:30:44.078	debug	keep alive response
        milight.0	2018-12-03 13:30:43.970	debug	Sending: d0000000029000
        milight.0	2018-12-03 13:30:34.065	debug	keep alive response
        milight.0	2018-12-03 13:30:33.969	debug	Sending: d0000000029000
        milight.0	2018-12-03 13:30:24.048	debug	keep alive response
        milight.0	2018-12-03 13:30:23.959	debug	Sending: d0000000029000
        milight.0	2018-12-03 13:30:23.258	debug	system.adapter.admin.0: logging true
        milight.0	2018-12-03 13:30:14.056	debug	keep alive response
        milight.0	2018-12-03 13:30:13.957	debug	Sending: d0000000029000
        Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
        • X Offline
          X Offline
          xADDRx
          #229
          Hat keiner eine Idee? :roll: :(
          • snotechS Offline
            snotechS Offline
            snotech
            #230
            Nicht so richtig,
            Port Adresse und Bridge Version hast du richt gewählt?
            SNO
            • X Offline
              X Offline
              xADDRx
              #231
              ja hab ich mehrmals. :(
              • F Offline
                foxthefox
                #232
                Nur mal so zum einwerfen.
                Die milight Box meldet nichts an iobroker zurück. Es wird immer nur von iobroker an milight geschickt. Ein Manipulation außerhalb von iobroker wird nicht gemeldet und somit nicht upgedatet.
                Klaus
                Adapterüberblick: Profil Github;
                Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                Ein Aufruf: video
                • X Offline
                  X Offline
                  xADDRx
                  #233
                  war das schon immer so?
                  • F Offline
                    foxthefox
                    #234
                    @xADDRx:
                    war das schon immer so? `
                    Yepp. Im Adapter gibt es nix was irgendwie ein Update von milight bekommt.
                    Ein Aufruf: video
                    • X Offline
                      X Offline
                      xADDRx
                      #235
                      hmmm oki schade, vielen Dank für deine/eure Hilfe
                      • W Offline
                        W Offline
                        weimaraner
                        #236
                        Ich wollte mir den Milight Adapter installieren, komme aber gar nicht erst auf die Konfigurationsseite.
                        Da kommt folgendes Bild:
                        Im Log steht nur das:
                        milight.0	2018-12-07 21:30:17.465	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                        milight.0	2018-12-07 21:30:10.883	warn	No IP address defined
                        milight.0	2018-12-07 21:30:10.877	info	starting. Version 0.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight, node: v6.12.2
                        milight.0	2018-12-07 21:30:10.752	debug	statesDB connected
                        milight.0	2018-12-07 21:30:10.689	debug	objectDB connected
                        milight.0	2018-12-07 21:30:07.437	info	terminating
                        JS-Controller 1.4.2.
                        admin 3.5.7
                        node 6.12.2
                        Was muß ich tun?
                        Grüße Andreas
                        Edit: habe es noch zweimal über git installiert und nun geht die Konfig-Seite.
                          algermi
                          #237
                          Servus zusammen,
                          hab mehrere MiLight LED Lightstrips am laufen. Soweit alles perfekt. Nun würde ich gerne 2 LightStrips nur blinken lassen wenn ein Ereignis eintritt.
                          Die verschiedene vorhandenen Modi kann man ja direkt per Script steuern. Aber ich will nur das die LightStrips blinken, Jemand nee Idee?
                          • F Offline
                            foxthefox
                            #238
                            @algermi:
                            Servus zusammen,
                            Die verschiedene vorhandenen Modi kann man ja direkt per Script steuern. Aber ich will nur das die LightStrips blinken, Jemand nee Idee? `
                            Dann müssen die beiden lightstrips an einem eigenen Kanal hängen. Weil Modi sind kanalspezifisch.
                            Ein Aufruf: video
                              algermi
                              #239
                              Servus, ja hängen am gleichen kanal, nur weiss ich leider nicht wie ich die LED zum blinken bekomme, weil die Standard Modi die Milight anbietet, gefallen mir nicht :-)
                              • F Offline
                                foxthefox
                                #240
                                @algermi:
                                Servus, ja hängen am gleichen kanal, nur weiss ich leider nicht wie ich die LED zum blinken bekomme, weil die Standard Modi die Milight anbietet, gefallen mir nicht :-) `
                                Na dann steht es schlecht mit der Realisierung.
                                Ein paar Posts vorher stand etwas zu Verzögerungszeiten.
                                Ein Aufruf: video
                                • nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  #241
                                  ich steuere mit dem Adapter die Milight Wifi Box2 an dem ein RGB-Controller hängt.
                                  Eingestellt im Adapter habe ich:
                                  Funktioniert soweit auch, aber ich habe das Problem wenn ich unter RGB eine Farbe einstelle, dann geht automatisch die SATURATION auf 100%, somit muss ich immer nach dem RGB Kommando noch ein SATURATION 0% Kommando nachgeben, da die Farbe sonst extrem Hell und Weiß ist.
                                  Gibt es eine Möglichkeit die SATURATION einmal einzustellen und diese dann auf den Wert auch bei RGB Veränderung zu lassen?
                                  Danke im Voraus.
                                    Manolo
                                    #242
                                    habe die letzte Woche ebenfalls den milight adapter installiert um damit mehrere RGBW -Stripes und Bulbs anzusteuern.
                                    Ich habe ebenfalls das Problem mit der Sättigung.
                                    Gibt es dazu schon einen Workarround?
                                    Kann man den Wert für die Sättigung direkt aus dem Vis schicken oder funktioniert das nur über ein Script?
                                    Gruß Manolo
                                    ioBroker auf Beelink J45, Slave auf Beelink BT3pro, Unifi Controller auf Raspi Pi 3; 4x VIS Fully Browser auf 10" und 7" Tablet; piVCCU auf 2x Raspi Pi 3 Redundanzsystem, ca. 50 HM-Geräte; Unifi USG, Switch, AP-AC-LR
                                    • M Manolo
                                      Gruß Manolo
                                      Badwater
                                      #243
                                      Ich habe auch viel rumgespielt, betreibe den Node-RED Alexa Home Skill, Umdrehen der Sättigungseinstellung kann man ja per Node-Red Flow erledigen. Irgendwie bekomme ich aber den Weiß-Modus des ESP-Gateways über den Adapter nicht eingeschaltet; über das Webseite geht es.
                                      Jemand eine Idee?
                                        t1m0
                                        #244
                                        Hallo Zusammen, ich haben zwei Instanzen am laufen. Sprich 2x iBox2. Die Instanzen stürzen sehr oft ab (Ich weiß, dürftige Informationen... Jedoch habe ich leider nicht mehr). Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte. Eventuell am gleichem Port?
                                        gruß
                                          Tobi75
                                          #245
                                          bekomme den milight Adapter nur kurz zum Laufen. Geht nach ca. 5-10 Sekunden von grün auf gelb.
                                          In der Zeit lässt sich auch die Lampe schalten.
                                          Hat jemand eine Idee?
                                          Grüße Tobi
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
