  4. Nach Script Engine update auf 4.0.5 fehler in Blockly Timer
9 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
    krissi
    Hi nach dem Update der Script Engine auf Version 4.0.5 habe ich in Blockly einen Fehler in den Timerbausteinen. Wenn ich auf die Zeiten klicke wird nichts mehr angezeigt. Ich kann dann auch was eintragen und speichern. Wenn ich den Timer danach wieder öffne ist alles wieder weg. Neues Script hab ich auch schon probiert, gleiches Ergebnis.
    ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Bei mir geht cron, Mal Browser refresh gemacht und cahe gelöscht (Shift + F5)
        krissi
        Hi, cron geht auch nicht. Ist auf unterschiedlichen PCs, Notebook usw. das Gleiche. Ich hab auch schon komplett neu gestartet.
        • GompmanG Offline
          GompmanG Offline
          Gompman
          Vielleicht passt dies zu dem Thema:
          Blockly:
          Übersetzung in JS die Fehler hat:
          hier wird der Cron nicht in Anführungszeichen sondern in Hochkommata gesetzt. Dies erzeugt bei mir die Compiling Fehler.
            Micha84
            @Gompman:
            Blockly:
            filename="Blockly.PNG" index="1">~~
            filename="js.PNG" index="0">~~
            hier wird der Cron nicht in Anführungszeichen sondern in Hochkommata gesetzt. Dies erzeugt bei mir die Compiling Fehler. `
            ich habe auch den Fehler (Script Engine 4.0.4). Gibt es hierfür eine Lösung?
            Viele Grüße
            • paul53P Offline
              @Gompman:
              hier wird der Cron nicht in Anführungszeichen sondern in Hochkommata gesetzt. `
              Hochkomma wären in Ordnung, aber keine doppelten Hochkomma.
                krissi
                @Micha84:
                Viele Grüße `
                Der Fehler ist bei mir auch seit 4.0.4. Ich hab gedacht nach dem Update auf 0.5. ist der wieder weg. Leider nicht. Irgendwas muss ja bei dem Update anders sein wie vorher.
                  Micha84
                  @krissi:
                  @Micha84:
                  Viele Grüße `
                  Der Fehler ist bei mir auch seit 4.0.4. Ich hab gedacht nach dem Update auf 0.5. ist der wieder weg. Leider nicht. Irgendwas muss ja bei dem Update anders sein wie vorher. `
                  Nach einem Downgrade auf Version 3.6.4 geht es wieder. Auch auf GitHub wurde es bereits gemeldet. Hier wird anscheined der Code nach dem Update falsch interpretiert.
                    krissi
                    Gibt es hier schon etwas Neues?
